5370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  172  173  174  ..  1182  1183  1184  1185  1186  1187
[TOPIK UNIK] Nikon D70 - D70s
n°297296
renaud67
Posté le 25-05-2004 à 17:11:54  profilanswer
Vous ne pensez pas que quand le sujet est seul c mieux de le centrer??http://img15.imageshack.us/img15/492/DSC_0723.jpg
n°297304
Dawen
vous salue bien
Posté le 25-05-2004 à 17:18:47  profilanswer
Si par tip top tu sous entend bien voir parfait, continu comme ça en faisant ce que je t'ai dit, ça te permettra de bien connaitre ton appareil et les valeurs à employer ensuite lorsque tu feras du manuel.
C'est comme ça que l'on m'a dit de faire, suite à ce que j'ai totalement foiré un reportage en ayant fait la connerie de passer en manuel sur un boitier où j'avais pas l'habitude. Résultat 4 pelloches de sous-ex, et un reportage (mon premier :'() à l'eau.
Et commence des maintenant à travailler les cadrages, c'est le plus simple à acquérir. Comme cela ensuite tu verras une scène, tu ne te demanderas même plus comment la cadrer, ça se fera instinctivement, et en gardant toujours un oeil critique sur tes photos, tu amélioras constament ta manière de cadrer.
Aidez les enfants des mines de charbon à passer au mazout. - flick r - Membre du comité de veille pour le AAF randolfien.
n°297310
renaud67
Posté le 25-05-2004 à 17:23:30  profilanswer
Ok merci dawen
n°297313
Dawen
vous salue bien
Posté le 25-05-2004 à 17:24:16  profilanswer
Ca dépend des circonstances.
Là le plus génant c'est la masse marron derrière ton sujet, qui selon moi interfère avec le portrait. Il aurait mieux value, quitte à centrer et isoler le sujet, le faire sur un fond totalement neutre. Ce qui rend tout de même nettement moins bien que le fait de détacher le sujet d'un environnement, ce qui amène de la vie à la photo.
Enfin, ce que j'en dis n'est qu'un avis perso, et je ne suis ni paroles d'évangile, ni une référence en photo. :)
n°297316
Arn0
HFR_Kiwi, king of ze pétole
Posté le 25-05-2004 à 17:28:33  profilanswer
la différence c'est qu'en numérique tu peux tout de suite juger du résultat et corriger immédiatemment ;)
n°297319
renaud67
Posté le 25-05-2004 à 17:31:17  profilanswer
si j'ai bien retenue ma lesson il faut que les yeux soient situes dans le tier chaud et la en l'occurence elle me regarde pas :bounce:
http://img11.imageshack.us/img11/4825/DSC_0734.jpg
n°297323
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 25-05-2004 à 17:33:56  profilanswer
si t'as bien retenu ta lecon ouais :D, mais ta photo montre que tu as pas bien retiendu :D taleçon :D.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°297326
Clarkent
Posté le 25-05-2004 à 17:34:41  profilanswer
les yeux de la dame auraient du etre plus haut.
n°297333
pixpassion
http://www.pixpassion.com
Posté le 25-05-2004 à 17:39:13  profilanswer
Et pour les portraits c'est bien de cadrer serrer...voir meme de couper le haut de la tête!
Nikon: D200+grip / AF-S 17-55 f2.8D /  50 f1,4 / 135 f2.0 DC / micro 200 f4D / AFS 70-200VR / SB800+600 Sigma: 12-24 / 50-500 HSM /120-300 f2.8 Epson: R1800 Sacs: Adventure 9 / Photo Trekker AW II
n°297338
pixpassion
Posté le 25-05-2004 à 17:41:23  profilanswer
Comme ça:
http://www.pixpassion.com/uploads/noll1.jpg
n°297355
nasdak
Posté le 25-05-2004 à 18:07:57  profilanswer
sinon pour l'expo, malgré l'utilisation d'un boitier avec mesure matricielle a 1024 points sur les couleurs RVB et mode A ou S avec compensation d'exposition, n'oubliez pas le bonne vieille mesure spot sur les hautes lumières et un petit +1 derrière ;)
n°297357
jyvais
et vlan!
Posté le 25-05-2004 à 18:11:27  profilanswer
Arn0,
Nouvelles fraiches de l'extrême nord.
Je te maile
les rêves, ça tient éveillé
n°297361
jyvais
et vlan!
Posté le 25-05-2004 à 18:17:29  profilanswer
ricoco a écrit :
:heink: attention ArnO y a l'entarteuse [:titprem]
Jaloucks, Rikiki?
 :ange:
n°297364
Arn0
Posté le 25-05-2004 à 18:19:32  profilanswer
n°297368
renaud67
Posté le 25-05-2004 à 18:27:32  profilanswer
Oui nasdak en definitive moi j'utilise a 90% la mesure spot je trouve que dans l'ensemble ca me permet d'avoir des photos tres proches de la realitee et sans trop de surprise dans les ombres sombres
n°297369
renaud67
Posté le 25-05-2004 à 18:28:18  profilanswer
dans les zones sombres sorry
n°297373
jyvais
et vlan!
Posté le 25-05-2004 à 18:33:28  profilanswer
Et ça te fait rire?!
Voyou!
 :kaola:
 [:ambesanch]
n°297374
renaud67
Posté le 25-05-2004 à 18:39:33  profilanswer
quel est l'interet de la mesure matricielle par rapport a la mesure spot????
n°297377
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 25-05-2004 à 18:43:27  profilanswer
Quelqu'un a des photos de sport auto, pour voire ce que ça donne en mouvement :D
Parcequ'il m'as l'air vraiment extra ce pti D70 [:huit]
n°297379
webzeb
Posté le 25-05-2004 à 18:44:27  profilanswer
 :pt1cable:
Une bonne lecture du manuel s'impose !;)
Un mesure Spot te permet de mesurer la lumière sur une zone précise et restreinte.
Le principe expliquer au dessus consiste à faire sa mesure ds les hautes lumières (cad là ou potentiellement ça risque de crammer), et à appliquer la compensation d'exposition nécessaire pour ne aps sosu exposer totalement l'ensemble.
A l'inverse une mesure matricielle se fait sur l'ensemble de l'image (un miliers de points RVB en l'occurence, auquel un logiciel applique sa tambouille mathématique pour trouver une expo moyenne...).
n°297381
Clarkent
Posté le 25-05-2004 à 18:45:51  profilanswer
ben la spot c'est plus au centre de l'image :D, la matricielle ca doit etre sur l'ensemble de l'image, avec un algo specifique.
et donc par exemple si ton sujet est aprticulierement lumineux ou eclairé, mais qu'autout de lui c'est assez sombre la mesure matricielle fera en sorte que l'ensemble soit exposé correctement, donc ton sujet sera surement sur exposé, mais ll'image complete exposé correctement, alors tu passes en spot tu vises ton sujet, tu fais la mesure de lumiere et il essaiera d'exposé correctement ton sujet et non l'ensemble de l'image.
n°297382
Arn0
Posté le 25-05-2004 à 18:46:29  profilanswer
ca voir sur le topic de la sortie à Cergy, il y a plein de photos de Thekiller3 sur du jetski et du kayak en mouvement. c'est pas de l'automobile, mais le principe est le même :)
n°297383
Clarkent
Posté le 25-05-2004 à 18:46:44  profilanswer
ouais bon webzeb l a dis avant moi mais c'est pas juste car mon navigateur s'est bloqué un moment :'(.
n°297384
webzeb
Posté le 25-05-2004 à 18:47:46  profilanswer
Sympa au fait tes paysages de Bretagne Arno. :jap:
n°297385
chrisleurn
Posté le 25-05-2004 à 18:48:14  profilanswer
Merci :jap:
Vais y faire un tour [:huit]
n°297386
Arn0
Posté le 25-05-2004 à 18:48:59  profilanswer
Par contre, même en matricielle, il pondère quand même l'expo en fonction de ce que tu vises. la mesure sera différente si tu vise le ciel ou un élément plus sombre ;)
n°297387
Arn0
Posté le 25-05-2004 à 18:49:28  profilanswer
Merci :)
n°297389
renaud67
Posté le 25-05-2004 à 18:50:17  profilanswer
webzeb a écrit :
:pt1cable:
Oui merci a vous deux je connais la difference entre les deux et j'ai bien lu le mqanuel :bounce: ma question etait plus sur le fait que si on ne veut pas trop prendre de risque est ce que ce n pas mieux d'utiliser la mesure spot plutot que la matricielle?
n°297391
Arn0
Posté le 25-05-2004 à 18:54:19  profilanswer
je dirais l'inverse justement. avec la matricielle tu auras une image avec une expo "moyenne", qui marchera quasiment à chaque fois.
Peut-être que la mesure spot est meilleure en résultat au final, mais tu as plus de chance de te louper à mon avis. (après, tout dépend de ce que tu prends et du temps que tu as pour composer la photo :))
Message édité par Arn0 le 25-05-2004 à 18:58:45
n°297396
webzeb
Posté le 25-05-2004 à 18:57:23  profilanswer
Spot sur les hautes lumières (bien choisies !) & compensation si tu veux ABSOLUMENT avoir les hautes lumières impeccables.
Matricielle sinon...
n°297397
renaud67
Posté le 25-05-2004 à 19:00:17  profilanswer
ok bien note merci a vous deux
n°297402
jyvais
et vlan!
Posté le 25-05-2004 à 19:05:48  profilanswer
50 dollars pour une batterie Nikon EN- EL 3,
c'est intéressant ou c'est pareil ici en Europe?
n°297404
Arn0
Posté le 25-05-2004 à 19:07:20  profilanswer
elle est entre 60 et 65 euros en europe :)
n°297405
renaud67
Posté le 25-05-2004 à 19:08:49  profilanswer
ARNO
je viens de jeter un coup d'oeil a ton site super photos
dis mois pour la photo du voilier dans la baie_fresnaye tu as quoi comme reglage pour obtenir ce resultat???
n°297410
pixpassion
Posté le 25-05-2004 à 19:12:04  profilanswer
Moins cher en Suisse
http://www.toppreise.ch/index.php?search=nikon+d70
n°297412
Arn0
Posté le 25-05-2004 à 19:17:39  profilanswer
renaud67 a écrit :
ARNO
j'était en mesure matricielle et en mode manuel à 24mm (+polarisant)
vitesse : 1/80s
ouverture : F/8
pas de compensation d'expo
réglage de l'appareil :
compensation des tons normale
netteté +1
saturation normale
n°297414
renaud67
Posté le 25-05-2004 à 19:20:13  profilanswer
vitesse : 1/80s
ouverture : F/8
netteté +1
saturation normale
super en tous cas ca veut dire que je suis bon pour m'acheter un filtre polarisant :fou:
n°297417
Arn0
Posté le 25-05-2004 à 19:22:53  profilanswer
C'est indispensable à mon avis pour les photos de paysage :) par contre ça assombri pas mal et les photos ressortent un peu jaune.
je vois la différence entre celles que j'ai pris au 18-70 avec le filtre et celles prises au 70-200 sans filtre. celles au 70-200 sont laiteuses et fades à coté. (mais bon le polarisant pour le 70-200 en diamètre 77mm attendra un peu vu le prix :D)
n°297425
jyvais
et vlan!
Posté le 25-05-2004 à 19:33:08  profilanswer
Pixpassion, Arn0,
merci pour les infos
n°297429
Arn0
Posté le 25-05-2004 à 19:36:53  profilanswer
jyvais a écrit :
Pixpassion, Arn0,
Je t'avais déjà donné le prix hier soir  :o
tu as une mémoire de poisson rouge ?  :whistle:
n°297439
nasdak
Posté le 25-05-2004 à 19:43:57  profilanswer
certes, mais pas d'expo exceptionelle en matricielle; en spot, si  [:nasdak]
Un petit soucis avec un nikon f75Sony dsc-p8 ou nikon coolpix 3700 ?
choix reflex argentique [Nikon]apres le nikon 4500, un autre appareil bi-corp?
faire des photos sans flash avec le nikon 4500que vaut le nikon coolpix 3700 ?
Pb de carte mémoire sur Nikon 4300Nikon Em. C'est bien ou pas ? (fonds de cartons inside )
ACTUELLEMENT : entre Canon A80 / Canon G3 / Nikon 4300/4500 ???ACTUELLEMENT : entre Canon A80 / Canon G3 / Nikon 4300/4500 ???
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK UNIK] Nikon D70 - D70s
