4300 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] Canon EOS 500D / Rebel T1i
n°3273089
flying_pie​rre
Posté le 09-07-2009 à 10:48:16  profilanswer
Si c'est pour de la photo et avec des objectifs pas trop lourds (où le fabriquant n'a pas prévu de fixation trépied sur l'objectif pour conserver l'équilibre), en effet l'importe quel trépied fait l'affaire. Après c'est une question de confort, de taille une fois plié, de poids, de solidité et là je pense que tu peux te faire une idée tout seul en allant dans un magasin suffisamment équipé en trépieds de toute sorte...
Par contre si c'est pour une utilisation en vidéo, il faudra taper dans le lourd, le solide et la belle mécanique qui tourne doucement sans faire de bruit ni d'à-coup.
Une petite remarque au sujet des trépieds et de la vidéo sur reflex, si vous voulez stabiliser des prises de vue à main levée (j'ai bien dit à main levée), utilisez un trépied ! Un trépied plié relié à l'appareil apporte énormément de stabilité dans les fréquences de vibration qui créent du rolling shotter sur les capteurs CMOS. Il en apporte d'autant plus qu'il y a du poids à la base du trépied car plus le centre de gravité est bas et éloigné de la pupille d'entrée, plus les prises de vue sont stables, même si le trépied ne touche pas le sol. C'est le principe du Steadytracker (en démo ici http://vimeo.com/3342835, steady-cam du pauvre commercialisé mais que vous pouvez tout à fait copier, c'est bluffant. Il suffit de tenir le trépied proche du boitier et s'assurer qu'il y ait assez de poids en bas du trépied (rajoutez-en si votre trépied est léger), ne vous crispez pas sur le maintien, le poids doit être libre et c'est ça qui stabilisera les prises de vue...
Message édité par flying_pierre le 09-07-2009 à 10:48:44
n°3273345
sourix
Posté le 09-07-2009 à 13:52:36  profilanswer
C est pas bete comme idee ;) C etait principalement dans le but photo mais je testerais egalement en video ;)
Savez vous comment on a le liveview en mode photo sur le 500D ? Avec les lunettes c est parfois pas trop evident (je sais qu il existe une extension de l oeuillere mais ce n est pas prevu pour le moment ;) )
n°3273675
double cli​c
Why so serious?
Posté le 09-07-2009 à 16:37:28  profilanswer
soit en lisant le manuel, soit en bidouillant :o j'avais tripoté un peu un 500D en expo à la fnac et j'avais réussi à activer le live view, j'avais pas trouvé de suite et j'avais dû un peu fouiller, mais j'y étais arrivé :o
Tell me why all the clowns have gone.
n°3273690
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 09-07-2009 à 16:44:47  profilanswer
Y a pas un bouton dédié comme sur le 50D ? Si c'est pareil c'est le bouton imprimante qui fait double emplois.
n°3281439
ROOOOOOOOM
Posté le 15-07-2009 à 14:23:14  profilanswer
Je viens de recevoir mon 500D :bounce: , et après 10 minutes d'utilisation, je remarque 2 trucs:
- 1 pixel bloqué blanc sur le LCD
- 1 pixel rouge ou pixel chaud sur le capteur lorsque par exemple je fais une photo avec le cache et un temps de pose important + haute sensibilité (par exemple 8 secondes en 400 iso ou 3,2 secondes en 1600 iso)
=> Comme il a 2 jours à peine, je me pose bien sur la question de si je dois le renvoyer et tenter ma chance en en recommandant un autre ou si je fais avec.
Je dois me décider assez vite...mes questions sont :
Pour le capteur:
A partir de quel seuil de sensi/temps de pose peut on considérer qu'il y a un pb ?
Combien de pixels chauds (rouge) ont vos 500D et quels sont les reglages pour lesquels ils apparaissent ?
Pour le LCD:
Est ce courant d'avoir un pixel mort (blanc)?
Merci.
Message édité par ROOOOOOOOM le 15-07-2009 à 14:23:44
n°3281532
double cli​c
Why so serious?
Posté le 15-07-2009 à 14:55:36  profilanswer
pour le capteur, a priori ça peut se régler via une manip assez simple (activer le nettoyage manuel du capteur, attendre un peu et tout rebooter). pour le LCD c'est plus emmerdant et c'est pas normal :o
Message édité par double clic le 15-07-2009 à 14:56:07
n°3281546
ROOOOOOOOM
Posté le 15-07-2009 à 15:02:16  profilanswer
OK merci pour la réponse, je vais le renvoyer du coup :/ et en recommander un dans la foulée car le peu que j'ai testé, je le trouve plutôt sympa ;) (en meme temps, c mon premier reflexe mais j'avais qd meme un G7 avant...).
Il est super leger en tout cas, au point que l'objectif d'origine le fait basculer vers l'avant qd on le pose sur une table!! Ca fait pas ca avec le D700 de mon pere !
QQun sait s'il existe une protection d'ecran en plastique amovible pour l'eos 500D ? (pas un film plastique mais plutot une sorte de cache transparent en plastique dur)
Message édité par ROOOOOOOOM le 15-07-2009 à 15:05:08
n°3281548
double cli​c
Why so serious?
Posté le 15-07-2009 à 15:03:04  profilanswer
tu peux pas simplement demander un échange ? :o
n°3281559
ROOOOOOOOM
Posté le 15-07-2009 à 15:07:31  profilanswer
Je l'ai acheté en ligne (729 euros avec le kit 18-55 pour pas citer le magasin...) et j'ai peur qu'il me l'échange avec un appareil déjà utilisé...
Donc je me fais rembourser chez eux et je le rachète chez eux...
D'ailleurs, comment fait t on pour vérifier le nombre de clichés pris avec cet appareil ?
Message édité par ROOOOOOOOM le 15-07-2009 à 15:08:31
n°3281580
double cli​c
Why so serious?
Posté le 15-07-2009 à 15:19:47  profilanswer
c'est pas évident à faire, mais si la première photo qu'il a prise s'appelle IMG_0001.jpg il y a de fortes chances qu'il soit neuf :o
n°3281852
ROOOOOOOOM
Posté le 15-07-2009 à 17:21:12  profilanswer
Et savez-vous s'il existe un protège écran amovible en plastique transparent/plexi dur pour ce modele comme sur le nikon D700 par exemple (cf google image "protege ecran nikon BM-8" ) ?
n°3281859
gregosv
Profil non sup​primé
Posté le 15-07-2009 à 17:25:47  profilanswer
metalmaniax a écrit :
Bonjour à tous, voilà quelques photos prises avec le 500d reçu récemment. Je suis complètement novice dans le domaine. En tout cas je suis pas déçu du rendu des photos, il me reste maintenant à potasser le manuel.
sans vouloir être méchant, potasse le manuel de ton apn, et d'autres bouquins ou topics.
Car on fait les mêmes avec un photophone là, tu trouves pas?  [:spamafote]  :)
là
n°3286241
warlock bc​ rich
Posté le 17-07-2009 à 17:52:12  profilanswer
lol tu est dur la ^^
n°3286548
ROOOOOOOOM
Posté le 17-07-2009 à 20:34:26  profilanswer
Je viens de racheter un 2eme EOS 500D avant de rendre le premier, bilan:
C'est beaucoup mieux au niveau du capteur, les pixels rouges apparaissent mais a une sensi bcp plus hautes mais par contre il y a 2 pixels blancs sur le lcd :/
Donc en gros j'ai le choix entre:
- Un 500D qui a 1 pixel mort sur le lcd et un capteur qui fait un point rouge a 8s/400 iso
ou un 500D qui fait des points rouges seulement a partir de 8s/iso 1600 (donc a priori jamais dans la vie courante) et qui a 2 pixels du lcd morts!!!
Vous me conseillez quoi ? (à part de continuer à ne pas jouer au loto...)
(J'ai fait la manip de nettoyage manuel ui décrite ici: http://forums.dpreview.com/forums/ [...] d=18151631 mais ca n'a rien changé :/)
Merci,
Romain
Message édité par ROOOOOOOOM le 18-07-2009 à 00:16:17
n°3287612
Woot
doh!
Posté le 18-07-2009 à 14:13:23  profilanswer
Merci,
Romain
Tu en as acheté un autre avant de rendre le premier ?!  [:dragonman]
Moi à ta place je remballe tout ce beau monde et je demande le remboursement (Droit de rétractation)
Un photosite ou deux de mort sur le capteur ça se règle , par contre pour l'écran vga du boîtier ya pas de miracle =>c'est direct SAV.
C'est indiscret de nous dire sur quel site tu l'as acheté ?
Bon courage à toi ,car au prix du matos (x2 pour ton cas) c'est dur d'encaisser ce genre de défauts .
|☠| SpacePig™
n°3287627
car_rod
Posté le 18-07-2009 à 14:44:54  profilanswer
Je croyais que les pixels morts sur les télés, moniteurs, projecteurs, etc, de type LCD étaient du passé. Je vois que c'est toujours d'actualité: :fou:
n°3287637
jakes
Laminak
Posté le 18-07-2009 à 15:02:36  profilanswer
Dans [6 Réglages Visée par l’écran],
régles [Visée par l’écran] sur [Activée].
En théorie une touche directe au dessus à gauche du joypad
Tu commenceras à comprendre, lorsque tu auras oublié tout ce que tu croyais comprendre jusque là. ECH/AV M42
n°3287642
jakes
Laminak
Posté le 18-07-2009 à 15:06:12  profilanswer
http://www.delkin.com/products/popupshades/
S'il ne l'on pas encorepour le 500 cela risque d'être les premiers à le faire
n°3287698
gilles25
Posté le 18-07-2009 à 16:17:35  profilanswer
Bonjour à tous
Ca n'a rien à voir, mais j'aimerais demander aux parisiens membres de ce forum les endroits ou magasins genre Surcouf, mais pour la photo où je pourrais éventuellement " me rincer l'oeil" devant de belles vitrines pleines de beaux apn et autres 500d. Je suis provincial et demain je "monte à Paris" pour 2 jours.
Merci et excusez si c'est pas le bon endroit pour demander cela.
Gilles
n°3287971
Ben206QS
Posté le 18-07-2009 à 21:04:55  profilanswer
Bonjour à tous !
Je pense franchir le pas avec le 500D mais mon souci est toujours le budget... Sous les conseils d'un ami qui a pris son 40D à HongKong, je pensais tester.
Que pensez-vous de ce style de marchand ?
http://cgi.ebay.fr/Canon-EOS-500D- [...] 7C294%3A50
Croyez vous qu'il y ait un gros risque d'être insatisfait ?
S'il y a un souci d'après-vente je peux passer par Canon France directement ?
Merci d'avance
n°3287981
Woot
doh!
Posté le 18-07-2009 à 21:13:17  profilanswer
Ben206QS a écrit :
Bonjour à tous !
Merci d'avance
Relire les "Terms & conditions"  :o   genre ce truc là =>  "We will ship as a gift and will declare to minimize your import tax. Any import charge or fee is your responsibility."
Si c'est pour payer au final la tva , autant l'acheter à un vendeur européen.
|☠| SpacePig™
n°3288011
chnoupilou
Posté le 18-07-2009 à 21:51:45  profilanswer
Merci,
Romain
Il m'était arrivé la même mésaventure lors de l'achat d'un tomtom, le premier reçu avec un pixel blanc, je me suis beurk je change, je reçois le 2nd, là un pixel rouge et un bleu clair, bon on va arrêter les frais, je me suis résolu à vivre avec, malheureusement ça fait partie des inconvénients des ecrans à technologie LCD (bien que ce soit la roulette russe avec ces pixels moisis !), sur l'ecran de mon pc portable j'en ai un rouge en plein milieu de l'ecran on dirait un collimateur :-P
Sinon avec ton message c'est la première chose que j'ai vérifier en le recevant cet après midi :-s ^^
Ben206QS a écrit :
Bonjour à tous !
Merci d'avance
Franchement vu le prix et les retours sur cet objectif, je n'hésiterai pas une seule seconde à le prendre au minimum en Europe, je viens de prendre le mien sur un site internet Français, on trouve le 500D entre 700-750€ en kit et 650-700€ nu, pour peu que tu tombes sur une bonne affaire, vente flash, promo de dernière minute pour les dernier jours des soldes et c'est dans la poche !
n°3288018
Ben206QS
Posté le 18-07-2009 à 21:56:09  profilanswer
Merci, peux-tu me donner en MP les quelques sites où tu trouves ces tarifs ? ;)
n°3288184
ROOOOOOOOM
Posté le 19-07-2009 à 00:58:31  profilanswer
Je l'ai acheté une 2eme fois car j'avais un peu d'argent de coté, je n'ai pas eu besoin d'attendre le remboursement du 1er avant d'acheter le 2eme...j'etais impatient de pouvoir vraiment l'utiliser et jme croyais plus chanceux que ca aussi....
Je vais finalement me faire rembourser les 2 car aucune procédure d'echange "neuf" n'est apparement en place.
Les sites en questions sont TPLM et Digixo. Le premier n'a pas encore répondu à ma demande de retractation faite le 15 juillet qd au second, la demande a été faite ce matin et elle est déjà acceptée...
Ca m'enerve un peu qq part d'etre aussi exigeant mais d'un autre coté, pour 750 euros, Canon aurait peut etre pu verifier leur lcd avant de le mettre dans le carton : /
Il faut donc que jle rachete une 3eme fois, et ce sera probablement a la fnac a coté de chez moi cette fois-ci je pense ; )...car on peut l'echanger à l'infini, j'ai demandé (par contre, eux ils ne remboursent pas mais font seulement des avoirs pour les reflexes dont on a ouvert la boite...)
Bref, si vous l'achetez en ligne et que vous n'aimez pas les pixels morts sur le lcd ou les points chaud recalcitrants sur le capteur, prevoyez qd meme un delai supplémentaire pour un éventuel aller-retour ;) !!
Message édité par ROOOOOOOOM le 19-07-2009 à 01:03:34
n°3288944
Woot
doh!
Posté le 19-07-2009 à 16:03:55  profilanswer
T'inquiètes , il est tout à fait normal d'être exigeant quand on tombe sur des défauts comme ceux-là.
Le problème pour les consommateurs, c'est que les boitiers qu'on va te rembourser retourneront dans le circuit vente.
Il y aura donc ,très bientôt ,un autre gars qui comme toi découvrira ses même défauts dus à une erreur du service qualité de Canon  :sweat:
|☠| SpacePig™
n°3290265
jakes
Laminak
Posté le 20-07-2009 à 08:41:11  profilanswer
P..... c'est plus cher qu'un 40D !!!!!!!
n°3290556
ROOOOOOOOM
Posté le 20-07-2009 à 12:24:54  profilanswer
Le kit 500D est au prix du 40D nu...donc il y a qd meme un objectif stabilisé k-do + la video en bonus ;)...donc le choix n'est pas aussi simple...
n°3290844
jakes
Laminak
Posté le 20-07-2009 à 14:18:26  profilanswer
La stab sur petite focale, perso je trouve inutile, mais cela n'engage que moi évidement, et tu peux trouver de très bon objos dans ce range pour pas trop cher.
Style 17-35 Tamron ou sigma avec du 2,8/4 d'ouverture.
Pour la vidéo, je n'en fais pas, même avec mon vieux bridge, jamais utilisé. Donc je préfère demander plus en photo et moins en gadget à mon boitier pour un prix équivalent. Les derniers boitiers sortis sont assez pauvres en nouveautés vraiment photo à mon goût. De la même manière j'aurais tendance à préférer un 5d d'occase à un 50d neuf.
Message édité par jakes le 20-07-2009 à 14:24:43
n°3291525
ROOOOOOOOM
Posté le 20-07-2009 à 16:49:56  profilanswer
Je comprends ton point de vue mais ct juste pour dire que le 40D avec un objectif reste qd meme plus cher que le 500D en kit qui lui fait en plus de la video...
A tout ceux qui se demandent encore où ils vont acheter leur prochain reflex, je peux deja vous conseiller de ne pas l'acheter chez "Tout pour la micro" etant donné que je n'ai pas de nouvelle de ma demande de rétractation faite il y a 5 jours  :non: ...
Message édité par ROOOOOOOOM le 21-07-2009 à 07:54:19
n°3293700
sourix
Posté le 21-07-2009 à 13:55:08  profilanswer
Merci pour votre retour, j ai effectivement bien lu les manuels pendant le voyage, le 500D est vraiment excellent il faut encore que je m ameliore et les reglages manuels ont l avantage d etre appréhendés en douceur.
Je posterais qq cliches pour me dire ce qui va / va pas et sur quoi je peux m ameliorer.
Finalement sur 500 cliches je n ai jamais utilise le LCD ! venant d un compact cela me paraissait indispensable et en fait on se fait très vite au viseur
Je l avais acheté chez Pix, je n ai pas fait le test du Lcd car c est comme l écran du PC on ne les voient pas tant que l on ne teste pas avec des mires de réglages.
Maintenant c est malin je vais avoir envie d essayer de trouver les pixels défectueux ;)
n°3293881
double cli​c
Why so serious?
Posté le 21-07-2009 à 14:58:25  profilanswer
c'est ce qu'on dit tout le temps sur les topics conseils mais y a jamais personne qui nous croit :o
n°3294072
hoowwl
Posté le 21-07-2009 à 16:02:21  profilanswer
ne rigolez pas , mais je n'arrive pas à cligner un oeil !! :( C'est grave pour l'utilisation d'un reflex ?
n°3294198
ROOOOOOOOM
Posté le 21-07-2009 à 16:49:15  profilanswer
Avec un bout de scotch sur l'autre oeil, ça devrait le faire!!
n°3295190
sourix
Posté le 22-07-2009 à 08:25:47  profilanswer
bah j ai jamais pretendu le contraire meme si je doutais et je viens faire le retour de mon experience avec un reflex :D
Bah tu as le live view par l ecran LCD dans les modes manuels ;) c est bcp moins pratique pour bien cadrer et le viseur est bien pratique par forte luminosite
n°3297428
gilles25
Posté le 23-07-2009 à 10:37:12  profilanswer
De vieilles habitudes me poussent à utiliser le collimateur central et de recadrer après mise au point, je me demande si cela ne provoque pas un flou avec un objectif is (18_200). Et vous, quelles sont vos habitudes en collimateurs ?
merci et bonne journée.
n°3298987
chnoupilou
Posté le 23-07-2009 à 23:05:36  profilanswer
Hop une petite prise de ce matin même :-)
Ce 500D me plait vraiment beaucoup, la mise au point dans les lieux très sombres est absolument surprenante, et la vidéo est vraiment stupéfiante ^^
http://img204.imageshack.us/img204/5080/rayonssoleil.jpg
n°3299150
sourix
Posté le 24-07-2009 à 07:28:03  profilanswer
ouf superbe ;)
n°3299161
jakes
Laminak
Posté le 24-07-2009 à 08:08:03  profilanswer
Je t'avais posté ça, je ne sais si tu l'as vu :
n°3299213
sourix
Posté le 24-07-2009 à 09:10:38  profilanswer
nop javais pas fait gaffe ;) je testerai merci ;)
n°3301297
metalmania​x
Posté le 25-07-2009 à 03:12:10  profilanswer
Merci Gregosv pour ta remarque, comme je le disais je suis novice, mais t'inquiètes pas je posterai plus de photos, j'ai pas envie de pourrir le topic de mes photos d'amateurs parmis vos photos de professionnels.
Au passage, tu me donneras la marque de ton "photophone" qui fait le même type de photo, ça m'intéresse...
Message édité par metalmaniax le 25-07-2009 à 03:15:04
n°3302030
gnogno35
Posté le 25-07-2009 à 18:28:16  profilanswer
gilles25 a écrit :
c'est toujours la méthode la plus efficace ;)
il faut quand même faire attention à être en autofocus "one shot" sinon, tout faux.
Message édité par gnogno35 le 25-07-2009 à 18:29:38
L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur
[Topic Unique] Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop[Topic Unique] Optiques d'esthètes nikon : Ai-S, voigt SLII, zeiss ZF
canon 450d et Canon EF-S EF S 17-85mm F4-5.6 IS USM[résolu] Comment réexporter dans son APN Canon les photos de son PC ?
[TOPIC UNIQUE] Sigma AF 17-70mm f/2.8-4.5 DC macrorecherche canon g7 hs
Eos 5d avec tamron 90 gros probleme
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 500D / Rebel T1i
