6761 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  458  459  460  461  462  463
[Topic unique] Nikon D40 / D40x
n°1621777
Amely-13
Posté le 23-04-2007 à 19:25:31  profilanswer
Pour mes photos de "safari" va me falloir du temps, j'ai tout pris en Raw !!!
n°1621857
platipus1
Posté le 23-04-2007 à 20:06:21  profilanswer
Megalyth a écrit :
Pour un rapport 1:1 la distance de MAP minie serait donc de 20cm pour le 105 ? C'est un plus je trouve par rapport à l'excellent 60 micro ou il faut s'approcher beaucoup plus près du sujet... pas toujours évident ! Effectivement, il a pour lui son prix, et sa qualité.
correction : la map minimum du 105 VR est de 31.5 cm pour 1:1
et vi j'en suis content, bien que je ne puisse comparer avec le micro 60mm ou le 50mm de sigma...
mais l'AF-S s'aprecie pas mal... ainsi que le VR... ça lui donne plus de polyvalence que un D40.
le 60 micro n'est pas donné aussi, alors tant qu'à faire...
Message édité par platipus1 le 23-04-2007 à 20:10:50
HTC U11 user, Huawei Mate 20 user.
n°1622014
Belgianman
Posté le 23-04-2007 à 21:00:19  profilanswer
Après avoir discuté avec deux macroteux' avertis, il en ressort que le bon choix pour débuter serait soit :
Sigma 105 f/2,8
Tamron 90 f/2,8
Le 150 Sigma et le 105 VR Nikon semblant trop cher pour débuter, si t'accroches pas à la macro'. [:airforceone]
Certes, pas d'AF avec ces deux modèles mais en macro', privilégiez la MAP manuelle. ;)
Message édité par Belgianman le 23-04-2007 à 21:00:55
n°1622049
platipus1
Posté le 23-04-2007 à 21:12:49  profilanswer
moi, je privilegie l'autofocus, si ça patine, je passe en manu pour avoir le sujet et ensuite je reactive l'autofocus une fois que ça accroche pour me preocuper plus de la photo que de la map... parce que les bebettes ça bouge tout le temps et comme moi aussi, alors accroche toi mon kiki pour avoir ce que tu veux !  :pt1cable:
[edit bis] je sais pas comment Nikon trouve 31 cm de map mini sur la doc, je viens de faire un test à 1:1, la lentille frontale est à environ 15cm du sujet ! le 105 fait 12 cm de long donc du D40 au sujet il y a 27 cm... bref, no comprendo parce que j'arrive pas à 31cm !
Message édité par platipus1 le 23-04-2007 à 21:21:39
n°1622084
Megalyth
no way
Posté le 23-04-2007 à 21:22:08  profilanswer
C'est bien, c'est le meilleur format pour apprécier le D40, surtout si t'as un bon soft derrière... NX par exemple. Ca offre quand même plus de possibilités en post traitement que le jpeg.
Merci pour tes précisions. Hors du cadre macro, tu l'utilises autrement ?
Sinon question taro, Nikon AF Micro 60mm f/2.8D 300€ FDPO, Nikon AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED 625€ FDPO sur HK. C'est quand même du simple au double :/
√ ... √ Feedb4ck
n°1622112
Belgianman
Posté le 23-04-2007 à 21:28:30  profilanswer
plapitus', pareil avec le 18-55.
Distance minimum de MAP = 25 cm, il y a des fois ou je suis vachement plus proche, ou alors je crois être plus proche ...
Mega', le 60 f/2,8 est un des meilleurs objos' macros' Nikon.
Sinan' un tel objo' est déconseillé pour débuter car les petites bêbêtes pas farouches, si on ne les a pas un minimum apprivoisé avant ...
Elles risquent de se barrer, avec un 105, t'as plus de marge. ;)
Message édité par Belgianman le 23-04-2007 à 21:28:52
n°1622126
platipus1
Posté le 23-04-2007 à 21:32:26  profilanswer
bah, je l'utilise comme un petit zoom fixe, ou pour du portrait ou si je veux plus de piqué que mon 18-55 pour des choses précises, pour isoler un sujet (donc exit le grand angle)... bref, si on veut trouver de quoi l'utiliser hors de la macro, on trouve toujours :)
n°1622127
Megalyth
no way
Posté le 23-04-2007 à 21:32:44  profilanswer
J'sais bien, j'ai déjà taté de la macro, et je sais bien que les bestioles ça disparait vite fait.
C'est vrai qu'avoir un peu de distance, ça fé pas d'mal !
√ ... √ Feedb4ck
n°1622136
Megalyth
no way
Posté le 23-04-2007 à 21:35:28  profilanswer
Ok, c'est juste pour avoir une idée, au vue de ton expérience, de la polyvalence potentielle de ce caillou. T'aurais pas des photos, hors macro à titre d'illustration STP ?
√ ... √ Feedb4ck
n°1622139
Belgianman
Posté le 23-04-2007 à 21:36:10  profilanswer
Et ça te botte la macro' ? :P
n°1622157
Megalyth
no way
Posté le 23-04-2007 à 21:41:58  profilanswer
De temps en temps ouai, c'est sympa. Ca prends du temps, faut être patient, et en plus y'a des montagnes de déchets !!! Enfin pour moi heing !
Ca bouge trop vite ces 'tites bestioles !
√ ... √ Feedb4ck
n°1622161
platipus1
Posté le 23-04-2007 à 21:42:43  profilanswer
helas, nan pas encore d'exemples hors macro qui soit pertinant... mais à l'occasion, j'y manquerais pas.
n°1622166
Megalyth
no way
Posté le 23-04-2007 à 21:43:58  profilanswer
Merci, c'est sympa  ;)
√ ... √ Feedb4ck
n°1622196
alain95
Posté le 23-04-2007 à 21:51:06  profilanswer
Il faut mesurer à partir du plan du capteur ccd qui est matérialisé par un trait dans un rond (au dessus de la molette de réglage sur le D40).
Intéressant pour la distance depuis l'avant.
J'ai mesuré avec le 200mm F4 AIS micro, au rapport 1:1 (avec bonnette) le sujet est à 17cm de l'avant de l'objectif, et à 40cm du capteur.
Avec le 55mm F2.8 Af nikon, au rapport 1:1, le sujet est à 5cm de l'avant de l'objectif, et à 23,5cm du capteur.
(Quand je parle de rapport 1:1 en fait il faut comprendre distance mini, le rapport 1:1 c'est pour l'argentique, il faut peut être multiplier par 1,5 en numérique.)
Message édité par alain95 le 23-04-2007 à 21:53:20
GX7 + 20mm + 45mm olympus
n°1622263
Amely-13
Posté le 23-04-2007 à 22:09:00  profilanswer
Oui c sur on peux modifier plus de chose, mais pour le moment g rien de fameux en logiciel, je les passe ds DXO(Auto) mais pas satisfaite du résultat  :??:
NX c koi stp ???  :pt1cable:
biz
Message édité par Amely-13 le 23-04-2007 à 22:09:52
Amely :o)
n°1622279
alain95
Posté le 23-04-2007 à 22:11:49  profilanswer
Amely, tu peux aussi en passer certaines en jpeg directement dans ton D40. Si tu en as beaucoup ça peut être fastidieux, mais si tu ne passe que les meilleures ça peut dépanner.
NX c'est Nikon Capture NX. Il me semble que tu peux télécharger une version d'essai de 30j.
n°1622306
Amely-13
Posté le 23-04-2007 à 22:17:44  profilanswer
bonsoir,
Bah effectivement c tres long la j'ai trop de photo et pas mal de ratées...
la prochaine fois je prendrais pas toutes mes photos en Raw, ca m'apprendra    :lol:
Merci pour le renseignement je vais voir ca ;)
biz
Amely :o)
n°1622838
Dru
Posté le 24-04-2007 à 01:48:25  profilanswer
Megalyth a écrit :
Dru, le 10-20 n'est pas hors de portée, entre 280 et 380%u20AC sur eBay...
C'est clair que dans l'absolu il est pas excessif, c'est quasiment le prix que j'ai payé mon 18-70 mais en ce moment je peux vraiment pas... Rah ces voitures... :cry: Saleté de pompe de gavage qui vient de me lacher... :cry:
Pour les liens merci, mais vaut mieux éviter toute tentation, je verrai ça à la rentrée prochaine :)
Message édité par Dru le 24-04-2007 à 01:49:08
n°1623000
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 24-04-2007 à 09:27:27  profilanswer
le Sigma 150 f2.8 Macro  :love:
http://www.photozone.de/8Reviews/l [...] /index.htm
HSM, super bien construit, macro 1:1, télé lumineux, que demande le peuple...et encore abordable en plus
n°1623008
swing
Posté le 24-04-2007 à 09:31:14  profilanswer
attention: du sujet au capteur  ;)
photoblog
n°1623216
Megalyth
no way
Posté le 24-04-2007 à 11:15:04  profilanswer
La rentrée, ça s'ra vite là [:airforceone]
√ ... √ Feedb4ck
n°1623240
Megalyth
no way
Posté le 24-04-2007 à 11:23:22  profilanswer
Aller c'est bientôt l'heure de l'apéro alors une 'tite pour la route...
               -57-
               http://gixer.1k.free.fr/HFR/HFR_67.jpg
A part ça toujours personne d'intéressé pour mon zouli diforty ?  [:anathema]
√ ... √ Feedb4ck
n°1623248
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 24-04-2007 à 11:27:44  profilanswer
               -57-
Lcoolique va  :o
n°1623251
swing
Posté le 24-04-2007 à 11:29:08  profilanswer
combien ton D40 ?
photoblog
n°1623254
Posté le 24-04-2007 à 11:31:05  answer
               -57-
très sympa le traitement
n°1623264
ohcto
YBLWB
Posté le 24-04-2007 à 11:35:25  profilanswer
joli, les halos ne choquent même pas trop
Message édité par ohcto le 24-04-2007 à 11:35:46
n°1623266
Megalyth
no way
Posté le 24-04-2007 à 11:35:56  profilanswer
JeanY a écrit :
Lcoolique va  :o
Comment tu dipppssss ??? Ici, c'est un topic ou on a les cahuètes et le jaune tous les jours môssieur ! manque juste miss amély pour le service  :D
swing a écrit :
combien ton D40 ?
490
Message édité par Megalyth le 24-04-2007 à 11:37:32
√ ... √ Feedb4ck
n°1623581
K@nt
Posté le 24-04-2007 à 14:14:23  profilanswer
Question: J'etais sur Chicago hier soir, j'avais mon D40X, mais les photos de nuit, c'est galere!! C'est tout flou :D Faut un pied oblige ou y'a moyen de s'en tirer autrement?
J'ai pas encore mis les photos sur mon mac mais doit y avoir 90% a jeter.
n°1623587
swing
Posté le 24-04-2007 à 14:17:25  profilanswer
monter dans les iso [:spamafote]
respecter la règle 50mm = 1/50s mini.
photoblog
n°1623595
Posté le 24-04-2007 à 14:20:09  answer
Faut descendre en dessous d'une vitesse de 1/sur la focale mais c'est vrai que pied presque obligatoire ou monter en isos avec une grosse ouverture
n°1623626
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 24-04-2007 à 14:40:19  profilanswer
ou objectif VR qui fait des miracles dans ces conditions...
n°1623654
swing
Posté le 24-04-2007 à 14:59:16  profilanswer
vouala
photoblog
n°1623658
Posté le 24-04-2007 à 15:00:42  answer
pourquoi il ne font pas un 18-70 VR pas envie d'un gros bouzin de 18-200 meme si il l'air super pratique
n°1623699
pial
D40 dit fortiche d'Afflelouche
Posté le 24-04-2007 à 15:13:53  profilanswer
Salut les fortiches.
J'ai fait des essais de macro avec 50mm inversé, et tant que j'y étais j'ai bricolé une bague allonge avec un siphon de lavabo. :D
Le tout tient très bien, c'est démontable et en plus...
ça marche plus que bien !!!  :bounce:
Dites-moi comment on fait pour poster et je vous sers une tournée de macros (mais pas au vin blanc, hein...)
Message édité par pial le 24-04-2007 à 15:16:04
n°1623704
swing
Posté le 24-04-2007 à 15:15:48  profilanswer
http://imageshack.us
Message édité par swing le 24-04-2007 à 15:16:08
photoblog
n°1623745
pial
Posté le 24-04-2007 à 15:36:03  profilanswer
Merci string
Voilà.
Je ne sais pas quel rapport de grossissement on est mais je suis plutot content du résultat, meme si ce n'est qu'un test.
(Evidement, 1 centime, ça court moins vite qu'une bébète.)
http://img403.imageshack.us/img403/7524/1centimeresizeek7.jpg
Euh... Pourquoi mon image ne s'affiche pas dans le topic ?
Message édité par pial le 24-04-2007 à 15:53:07
n°1623762
-Patryk-
Posté le 24-04-2007 à 15:41:50  profilanswer
Bon bah mon 4x est à priori parti, reste à attendre son arrivée.  :D
Connaissez vous des sites où on peut trouver des objectifs moins chers ?
Perso j'ai regardé sur eBay mais au final avec les frais de port de de douane je suis pas sûr que ça en vaille vraiment la peine.  :sweat:
Idéalement il faudrait pouvoir commander aux US, surtout avec le cours actuel du $. :whistle:
n°1623773
Megalyth
no way
Posté le 24-04-2007 à 15:44:15  profilanswer
pial a écrit :
Merci string
Voilà.
(Evidement, 1 centime, ça court pas vite qu'une bébète.)
http://img403.imageshack.us/my.php [...] izeek7.jpg
Quand tu édites ton message, faut mettre des balises autour de l'adresse d'hébergement de ton image. l'icone avec un oeil vert >>> [ i m g ][ / i m g ] sans les espaces kwa  :D
√ ... √ Feedb4ck
n°1623780
swing
Posté le 24-04-2007 à 15:46:49  profilanswer
pial a écrit :
Merci string
Voilà.
1) je m'appelle pas string :o
2) la balise à mettre est [img] et non [url] :o
3) faut mettre le dernier lien que imageshack te donne :o
photoblog
n°1623782
pial
Posté le 24-04-2007 à 15:47:23  profilanswer
Ben non, ça marche pas... :??:
Quand je met une balise url, le lien fonctionne.
Mais quand je mets une balise  img, rien.
désolé...swing !  :pt1cable:  J'ai eu une nuit très courte.
Message édité par pial le 24-04-2007 à 15:50:28
n°1623796
Megalyth
no way
Posté le 24-04-2007 à 15:51:32  profilanswer
[:toto le hros]
√ ... √ Feedb4ck
[Concours #27] "Bleu et/ou Rouge" - RESULTATS -> Bravo Rodadur ![Topic Unique] Canon Ixus 900 Ti
Garantie non prise en compte sur Nikon D200Acheter sur ebay un Nikon D2 ?
Nikon Coolpix S4 : bon choix ?[Topic Unique] Votre "Nuit Blanche"
Topic de soutien à Poogz !Le faux topic du Canon EOS 400D
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D40 / D40x
