6271 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  458  459  460  461  462  463
[Topic unique] Nikon D40 / D40x
n°1615807
Megalyth
no way
Posté le 20-04-2007 à 18:38:43  profilanswer
Pial, regardes sur le site d'alain, tu trouveras peut-être ton bonheur question infos sur les flashs...
√ ... √ Feedb4ck
n°1615821
pial
D40 dit fortiche d'Afflelouche
Posté le 20-04-2007 à 18:43:49  profilanswer
mega, tu parles de ça ?
flash Nikon SB600, pour un éclairage de qualité (en intérieur, orienter la tête vers le haut ou l%u2019arrière si le mur est blanc).
Le SB400 peut convenir si le budget est limité, mais sa tête ne s%u2019oriente que vers le haut, or il est souvent pratique de pouvoir l%u2019orienter vers l%u2019arrière (si mur blanc proche) ou vers le coté (quand on tient le boitier en orientation portrait). Donc je conseille plutôt le SB600. Attention, seuls les flashs iTTL sont totalement automatiques avec le D40. De plus il peut y avoir des problèmes de compatibilité avec certains flash compatibles non Nikon.
Je l'avais lu aussi, mais ça ne m'avançait pas beaucoup.
Message édité par pial le 20-04-2007 à 18:44:42
n°1615827
Megalyth
no way
Posté le 20-04-2007 à 18:46:53  profilanswer
Je pense qu'alain à posté il n'y a pas longtemps au sujet des flashs (regardes, ça date d'il y a quelques jours à peine), mais j'ai pas vraiment enregistré (belgian inside :??: ) Bref, je me demandais si ces infos là n'étaient pas aussi sur son site perso.
√ ... √ Feedb4ck
n°1615859
K@nt
Posté le 20-04-2007 à 19:01:10  profilanswer
Type:  Package
Status:  Delivered
Delivered on:  04/20/2007
10:13 A.M.
 :love:  :love:  :love:
n°1615887
Megalyth
no way
Posté le 20-04-2007 à 19:14:53  profilanswer
Ben voila quelqu'un qui va pouvoir nous poster de samples du difortixche !!!  :D
√ ... √ Feedb4ck
n°1616030
alain95
Posté le 20-04-2007 à 20:52:04  profilanswer
Oui, j'ai posté ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t1609533
Je l'ai pas encore rajouté sur mon site, mais je vais le faire.
n°1616123
alain95
Posté le 20-04-2007 à 21:32:10  profilanswer
Ayé, j'ai rajouté des infos sur les flashs : http://ramal.fr/spip.php?article12
GX7 + 20mm + 45mm olympus
n°1616135
pial
Posté le 20-04-2007 à 21:35:21  profilanswer
Merci Alain, j'avais lu tes posts, ça me revient maintenant.
Si tu fais une page sur le sujet, tiens nous au courant des résultats de tes expériences.
De mon côté, je vais faire des essais fill in à haute vitesse.
Pour info c'est le Tokura 4025 (nombre guide 25).
Il faudrait que je retrouve la notice, je ne me rappelle plus trop comment ça s'utilise.
Message édité par pial le 20-04-2007 à 21:36:07
n°1616165
pial
Posté le 20-04-2007 à 21:54:00  profilanswer
J'ai lu tes infos mais désolé, je suis assez nul en électronique.
Pour la mesure du voltage tu te mets en AC (alternatif) ou DC (continu) ?
Et les contacts, c'est lesquels qu'il faut mesurer ?
J'ai essayé flash chargé, l'écran du voltmetre reste à zero.
Message édité par pial le 20-04-2007 à 22:06:56
n°1616179
alain95
Posté le 20-04-2007 à 22:00:30  profilanswer
Il faut mettre le voltmètre en continu, et mesurer le contact central sous le flash et le contact situé sur le coté au niveau de la roue de serrage.
n°1616191
pial
Posté le 20-04-2007 à 22:11:23  profilanswer
Merci, je vais essayer.
D'autre part, je ne sais pas si mon flash est doté d'un mode "computer".
Il a plusieurs bouton dans le dos (l'acnée peut-etre ?)
- 1 bouton ON/OFF (ça j'ai compris !)
- 1 bouton sur le sabot indiqué "For Nikon" avec 2 positions : M/TTL
- 1 bouton "test" avec diode rouge "Ready" qui sert à déclencher l'éclair quand on appuie dessus.
- 1 autre diode verte "Auto check" qui ne s"allume jamais.
- 1 espèce de curseur mécanique qui indique un rapport entre ASA et ouverture (et qui ne semble pas avoir d'incidence électronique).
Il est placé sur la tete du zoom, qui peut zoomer et s'orienter vers le haut.
A l'avant :
- 1 bouton indiqué "TTL" avec 3 positions possibles : M/point bleu/point rouge.
Les 2 couleurs correspondant sans doute à 2 niveaux de puissance, car on les retrouve sur l'échelle des distances
Message édité par pial le 20-04-2007 à 22:23:41
n°1616199
pial
Posté le 20-04-2007 à 22:16:58  profilanswer
Voltage : 4,6 volts ! De ce coté là c'est bon.  ;)
C'est au niveau des boutons que je suis un peu largué.
Une idée ?  :hello:
n°1616207
alain95
Posté le 20-04-2007 à 22:21:01  profilanswer
Mettre sur point bleu ou rouge.
Sur le curseur mécanique du flash, régler la sensibilité (200 iso) et regarder l'ouverture en face de la couleur choisie (bleu ou rouge), reporter cette ouverture sur le D40, sur le sabot mettre sur M.
n°1616217
pial
Posté le 20-04-2007 à 22:28:00  profilanswer
Merci Alain, impressionnant !
Tu me réponds comme si tu avais le meme flash entre les mains.
Je suis bluffé.  :jap:
Si je comprends bien, le curseur a une incidence sur la puissance de l'éclair ?
J'essaie ça tout de suite.
Message édité par pial le 20-04-2007 à 22:28:57
n°1616233
alain95
Posté le 20-04-2007 à 22:38:26  profilanswer
Le point bleu et rouge indique probablement que ton flash dispose d'un mode computer avec deux diaphragmes différents qui changent avec la sensibilité. (c'est une convention qu'on retrouve souvent sur les flashs du siècle dernier)
Le curseur n'a pas d'incidence sur la puissance, il te permet juste de savoir quels diaphragmes (en face des traits rouge et bleu) sont disponibles en mode computer en fonction de la sensibilité choisie ( à régler sur le boitier).
n°1616249
vl4d
Posté le 20-04-2007 à 22:51:53  profilanswer
Et bé vous en avez du courage les bricol'guys :D
Moi je m'y risquerais pas trop, c'est déjà assez chaud d'avoir une bonne expo avec de l'i-TTL bouncé :'(
n°1616260
alain95
Posté le 20-04-2007 à 23:02:52  profilanswer
En pratique, le mode computer marche bien en éclairage indirect en intérieur.
Avant l'achat du SB800 pour mon ex-D70, j'ai utilisé un SB24 pendant plusieurs mois avec de très bons résultats.
Bien sûr le mode iTTL du SB800 est impérial dans les conditions un peu limites (macro), mais en utilisation standard le mode computer marche assez bien.
Tes problèmes d'exposition (sous exposition ?) ne viendraient pas d'un diaphragme trop fermé ? En éclairage indirect (bounce), il faut veiller à ne pas trop fermer le diaphragme (F4 ou F5.6 est généralement ok), mais ça dépend de la hauteur du plafond et de la taille de la pièce.
n°1616265
pial
Posté le 20-04-2007 à 23:06:10  profilanswer
Ca marche du feu de dieu !
J'ai une synchro flash jusqu'à 1/1000è de seconde !!!
Au dessus, l'image s'assombrit légèrement, mais ça fonctionne meme jusqu'à 1/4000 !
A la réflexion, le curseur ne change rien, c'est juste un indicateur.
Ce qui m'épate le plus, c'est que la vitesse ne change pas la luminosité de l'image. Seule le diaphragme influe.
J'ai toujours détesté faire des photos au flash (hormis le fill in) mais là je suis conquis.
Je vais m'y mettre et essayer d'apprendre à doser sa puissance contre un plafond (notamment pour shooter pendant les fêtes).
Bref, je suis ravi c'est le pied !
Un grand merci à toi, Alain, pour ton... éclairage et ta grande ouverture, c'était lumineux... ;)
Message édité par pial le 20-04-2007 à 23:10:00
n°1616270
vl4d
Posté le 20-04-2007 à 23:09:14  profilanswer
Et bien diaph aussi grand ouvert que le permet mon 18-200 :D
C'est pas tant la sous-exposition qui me gène que le côté aléatoire de celle-ci, c'est vrai que j'ai tendance à sous exposer pour éviter certains "cramages" des hautes lumières qui surviennent parfois en enlevant le mode BL ou en faisant du +2/3 sur le flash!
En même temps, j'ai remarqué que ce même flash sur le D40 donnait des résultats bien plus constants que sur mon D70, j'ignore vraiment pourquoi !
n°1616280
alain95
Posté le 20-04-2007 à 23:13:40  profilanswer
Y'a pas de raison que l'iTTL ne soit pas aussi bien au D70.
Tu ne serais pas en mode iso auto sur le D70 ? Sur les premiers firmware, il y avait un bug au flash avec le mode iso auto.
D70 -> http://ramal.free.fr/d70_fr.htm
n°1616286
vl4d
Posté le 20-04-2007 à 23:16:51  profilanswer
Ah non pas d'Iso Auto... Mais je chipote peut-être, c'était peut-être lié aux conditions de rebond (lumière trop verticale, donc front trop exposé), ou encore, il me semble que j'avais une courbe dans le boîtier à ce moment là qui a pu fausser la donne !
n°1616287
pial
Posté le 20-04-2007 à 23:16:57  profilanswer
Tout est dans la courbe du rebond ! :D
Sans vouloir vous couper dans ce débat ésotérique de grande envergure...
J'ai pas bien compris cette histoire de mode computer.
Sur mon flash, je l'ai ou pas ?
Message édité par pial le 20-04-2007 à 23:23:36
n°1616308
alain95
Posté le 20-04-2007 à 23:26:27  profilanswer
Tu l'as certainement si tu peut régler ton flash sur le point rouge ou le bleu.
n°1616311
alain95
Posté le 20-04-2007 à 23:28:36  profilanswer
Peut-être le syndrome de la diode verte (BGLOD) est-elle en train de s'emparer de ton D70 ? :pt1cable:
n°1616321
pial
Posté le 20-04-2007 à 23:35:10  profilanswer
Donc si je comprends bien, le rouge ou le bleu me permet à 200 asa de choisir entre 2 ouvertures.
A partir de ce choix, le flash a une puce qui règle la puissance du flash.
C'est bien ça que tu appelles computer ?
Message édité par pial le 20-04-2007 à 23:35:41
n°1616370
alain95
Posté le 20-04-2007 à 23:59:23  profilanswer
Oui le mode computer est un mode automatique qui coupe l'éclair quand il y a assez de lumière pour éclairer le sujet.
En mode TTL la mesure de la lumière réfléchie se fait dans le boitier, derrière l'objectif (TTL = Through The Lens)
En mode computer, la cellule qui mesure la lumière se trouve à l'avant du flash, c'est donc moins précis et nécessite une correction en cas d'utilisation d'un filtre.
Tu choisis une des deux ouvertures, et quand le flash est déclenché, il mesure la quantité de lumière qui revient vers son capteur à l'avant du flash (petit trou) et il coupe quand il estime que l'exposition est bonne (en fonction du diaphragme choisi).
n°1616418
pial
Posté le 21-04-2007 à 00:21:58  profilanswer
Je vois. C'est pour ça que l'exposition reste à peu près la même quelle que soit la vitesse choisie.
Très instructif !
Encore merci et bonne nuit !
n°1616437
Megalyth
no way
Posté le 21-04-2007 à 00:28:21  profilanswer
mais y' sont increvables sur ce topic !!!
√ ... √ Feedb4ck
n°1616443
K@nt
Posté le 21-04-2007 à 00:29:29  profilanswer
La batterie est en train de charger.
Il est beau :D
n°1616454
Megalyth
no way
Posté le 21-04-2007 à 00:32:08  profilanswer
Il est beau, il est beau... wouai, mais est-ce qu'il fait des photo ??? et des bonnes surtout !?!  :D
Tu nous dis ça bientôt, enfin surtout tu nous le montre.
√ ... √ Feedb4ck
n°1616462
K@nt
Posté le 21-04-2007 à 00:33:42  profilanswer
Wai ben les photos on verra si j'arrive a faire qque chose avec. C'est mon premier reflex hein.
n°1616472
Megalyth
no way
Posté le 21-04-2007 à 00:37:02  profilanswer
Penses à lire la doc... pis il est très intuitif, alors avec quelques dizaines de shoot, tu devrais sortir des trucs potables, voir bons, et pourquoi pas très bons !
√ ... √ Feedb4ck
n°1616687
vl4d
Posté le 21-04-2007 à 07:22:32  profilanswer
Oh nooon  [:slyde]
Vite Ebay
 [:angellus2]
n°1616688
vl4d
Posté le 21-04-2007 à 07:25:28  profilanswer
Pour le début aussi : tu verras, le mode AUTO est super puissant et performant, contrairement au mode AUTO du D70 qui était inexploitable sans post-traitement (très sous-exposé, couleurs très froides, etc.)...
Edit : Tu veux pas me ramener un p'tit camescope HD Canon HV 10 des states ? :D
Message édité par vl4d le 21-04-2007 à 07:35:42
n°1616691
vl4d
Posté le 21-04-2007 à 07:37:38  profilanswer
Ce Topic c'est vraiment :
 [:cytrouille]
De la BALLE !
n°1616701
Megalyth
no way
Posté le 21-04-2007 à 08:24:21  profilanswer
Salut à tous, après le grakolorédumatinkivabien, une tite vite fait à l'arrache au saut du lit...
               http://gixer.1k.free.fr/HFR/HFR_80.jpg
Belgian, si tu me lis, histoire de cueillir tout l'monde, après les marguerites pullulantes, pissenlis grimpants et autres jonquilles, penses au muguet, c'est d'actualité  ;)
Aller bon week' tout l'monde.  :hello:
√ ... √ Feedb4ck
n°1616718
alain95
Posté le 21-04-2007 à 09:02:01  profilanswer
Très instructif !
Non la vitesse choisie n'a pas d'influence, (sauf à partir de 1/1000e où l'éclair peut durer plus longtemps et alors -> sous ex)
C'est le diaph choisi et la sensibilité qui compte. En fonction de la distance du sujet, il a besoin de plus (s'il est loin) ou moins (s'il est proche) de lumière. Le capteur d'exposition du flash coupe l'éclair quand la bonne quantité de lumière a été émis (il regarde la lumière qui revient).
Message édité par alain95 le 21-04-2007 à 09:09:47
n°1617167
Belgianman
Posté le 21-04-2007 à 12:58:26  profilanswer
Megalyth a écrit :
On f'rait p'être mieux de sortir des photos nan ? Plutôt que de flooder comme des malades...
Aller moi, j'vais derawtiser un peu, et j'vous en balance une d'ici ce soir !
Edit: Finalement, m'en restait sous l'coude...  :D
              -1-
               http://gixer.1k.free.fr/HFR/HFR_34.jpg
              -2-
               http://gixer.1k.free.fr/HFR/HFR_36.jpg
              -3- Trop dur la vie !!!
               http://gixer.1k.free.fr/HFR/HFR_35.jpg
Aller @+++
Mega', j'aime bien la lumière, mais pour une fois, j'accroche pas vraiment sur les photo. [:airforceone]
Par contre, ton ciel [:atigrou] !
Alors pour ce qui est du test du D40x, j'ai enfin pu trouver CI. :)
Ils ont testé le 18-55 II et le nouveau 55-200 VR ! Résultats, 5 étoiles pour chaque objectif sur les deux boîtier.
En clair, le
18-55 II est loin d'être un daube ! Mais ça, on le savait déjà ! :P
Le D40x bénéficie d'un meilleur piqué avec les objectifs que le D40, 10 MP inside !
Le 18-55 II sera apparement livré avec pare-soleil avec le D40x, du moins je ne l'ai pas eu avec mon D40
Tout comme le 55-200
VR dans le double kit ou acheté seul.
Mais sa note générale n'est que de 4 étoiles car CI lui reproche d'être moins complet que le 400D et moins proche des attentes des experts.
En clair, un peu cher pour son rpix. [:airforceone]
n°1617712
vl4d
Posté le 21-04-2007 à 18:10:04  profilanswer
En clair, le
Ca c'est bien vrai, je ne comprends pas Nikon... Le D40 était merveilleusement bien positionné niveau prix, à peine plus cher qu'un bridge, et 1000X mieux...
Maintenant le prix du D40x...
[:delarue5]
n°1617789
-Patryk-
Posté le 21-04-2007 à 19:10:59  profilanswer
[:delarue5]
J'avoue ne pas comprendre ce qui vous chiffone au sujet de ce D40x.
Il est par exemple positionné comme le Canon EOS 400, il dispose d'origine d'une meilleure optique, en terme de qualité d'image il fait aussi bien sinon mieux selon les tests et coûte moins cher.  :??:
Entre le D40 et le D40x il y'a 2OO€ d'écart ce qui je trouve n'est pas énorme pour un passage à 10Mpixel (même si je suis d'accord que pour le commun des mortels c'est avant tout du marketing), des fonctionnalités/nouveautés qui sans révolutionner le monde sont appréciables, une montée en ISO encore meilleure (cf un comparo sur le forum de dpreview - http://forums.dpreview.com/forums/ [...] e=22756124 - même si cela reste subjectif, d'autres sites lui trouve même une qualité d'image supérieure à celle du D80)  et une revente facilitée (puisque que ça plaise ou non le D40x est considéré par monsieur tout le monde comme le D40 II).
n°1617914
Dru
Posté le 21-04-2007 à 20:27:15  profilanswer
Un poil moins sombre, elle devrait être encore mieux :)
[Concours #27] "Bleu et/ou Rouge" - RESULTATS -> Bravo Rodadur ![Topic Unique] Canon Ixus 900 Ti
Garantie non prise en compte sur Nikon D200Acheter sur ebay un Nikon D2 ?
Nikon Coolpix S4 : bon choix ?[Topic Unique] Votre "Nuit Blanche"
Topic de soutien à Poogz !Le faux topic du Canon EOS 400D
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D40 / D40x
