8538 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Canon Ixus 800 IS
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Canon Ixus 850 IS
n°1221093
blaigle
Posté le 06-10-2006 à 10:13:42  profilanswer
Bonjour ;
Oui, le n° s'incrémente automatiquement, tu peux juste décider de quand il se remet à 0. La date est inscrite au niveau du fichier lui-même, il est donc possible de lire cette date pour renommer le fichier.
J'ai écrit un script "ligne de commande" qui fait ça, si ça intéresse du monde j'essayerai de penser à le poster sur le forum ce WE.
      Bertrand.
B.L.
n°1221257
pepsy5
Posté le 06-10-2006 à 11:47:17  profilanswer
nopnop a écrit :
Est-ce que les canon nomment tjs leurs fichiers photo avec juste un numéro s'incrementant automatiquement ou y a-t'il possibilité d'avoir la date dans le nom de ce fichier image ?
Je m'explique: pour l'instant, les images que je vois des canon semblent nommées du la facon "IMG_<n°>.jpg". Sur mon viel Olympus, le nomage est "Pmjj<n°>.jpg" (avec m=mois de 1 a C, et jj le jour). Pour faire un 1er classement c'est bien plus pratique !
Sinon, existe il des logiciel sachant recuperer automatiquement les dates dans les donnees des photos pour pouvoir ensuite les renommer (soit avec ce meme logiciel, soit via un petit scripts perl ou autre...) ?
Je ne sait pas si j'ai ete tres clair, mais bon si qq avait une solution...
bONJOUR?
moi j'utilise un log qui renome les fichiers tu peux changer l'extension, le nom crée une enumétion ou mettre la date (de création ou de modif du fichier) comme nom. Il traite soit un fichier soit plusieurs fichiers à la fois (très pratique dans le cas de photos). En plus il est gratos. Cf lien ci-dessous - nom du log ANt Renamer
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 17812.html
n°1221477
double cli​c
Why so serious?
Posté le 06-10-2006 à 13:27:06  profilanswer
nopnop a écrit :
en attendant c'est juste un paramètre à régler dans le logiciel pour décharger si tu veux la date dans tes noms de fichier...
Tell me why all the clowns have gone.
n°1221611
Pkoi5
Posté le 06-10-2006 à 14:39:24  profilanswer
Je suis passé à Surcouf ce midi, pour prendre en main à nouveau tout un tas d'apn, comparer le poids, la taille, l'esthétique.
L'ixus 65 a vraiment un écran sympa! Mais ça fait dégueu dés qu'y a une trace de doigts, et on ne voit plus que ça.
Me rappelait plus que l'ixus 800is avait une partie de la façade arrière noire, ça fait classe, vraiment dommage qu'ils n'aient pas gardé ça sur le 850.  :fou:
 :fou: x2 d'ailleurs! Voilà.
L'ixus 850is ressemble bcp à l'ixus 750, et tout gris, ça fait + mastoc quoi...
Sinon, le ptit ixus i7 est vraiment adorable! C'est un jouet, et les différentes couleurs sont biens. Dommage qu'il n'ai pas le stabilisateur, sinon...  :sarcastic:
n°1221712
Tylow
Posté le 06-10-2006 à 15:50:08  profilanswer
Pour ceux qui parlent anglais , un commentaire d'un mec qui vient d'acheter un 850 et qui avait un 800. (  http://forums.dpreview.com/forums/forum.asp?forum=1010 )
My wife came back from a trip to North Carolina with the S3IS. She took 0 pictures with it because it was too big (she didn't take it anywhere with her) and she couldn't figure it out. So it went back to the store to get the smaller cam. I could have gotten the SD700, but gave the SD800 a try.
I can honestly say after owning the SD700 for awhile that performance and image quality are strikingly similar. The "corner softness" issue is indeed there, but isn't as obvious as people make it out to be. You can tell when blowing up your images and studying the corners, but who does that.
In fact, I took some pictures and compared them to the SD700 images I have. Noticed some of the same properties on those images, too. It appears mostly because both cameras have a tendency to choose f2.8 in bright light while in full auto mode. I will show some image comparisons later when I have time. I also notice the same slight over-exposure in bright light on my SD700 images. Selecting -1/3 seems to be the answer on both.
One obvious difference is that the SD800 seems to have a different build quality from the start. It is lighter, and some of that weight savings seems to have come from things like the battery door. It's extremely cheap and flimsy on the SD800, and totally unlike the SD700's nice spring opening door... the best on all the SD cameras. Don't know if that's such a big deal, but it is immediately noticable and disappointing for someone coming from the SD700.
There are a few menu features that are new, such as the ability to change the timing of the self-timer or add 3:2 guides as well as gridlines. The Ai/AF seems to work much better and faster, too. Flash exposure appears much better with Digic III... fewer blown out pictures. You do need to turn off the -1/3 for lower light or get the opposite problem with underexposure. "Auto ISO" (not "Auto High" ) now appears to select ISO 800 when necessary (even with flash). The SD700 would only go as high as ISO 400 in that mode. Not sure I like that, though 800 is somewhat better on the SD800. I need to do more testing.
The face recognition doesn't work in dim lighting (so bars and such will be a problem), but in good light it's amazing. It follows faces around the scene with little brackets, automatically securing the focus point to the correct face in the scene, or selecting a better aperture to get the DOF to get all faces in focus. It also adjusts the flash exposure to not blow out the face. If the IQ ends up being slightly worse on the SD800 when compared to the SD700, this feature alone may make it worth sticking with the SD800 instead.
Anyway, like I said, I'll share my conclusions and images as I get them. I can still get the SD700 in exchange if I need to, but I will likely be sticking with this camera... time will tell, though.
Ca me conforte dans mon choix , j'attends juste qu'il baisse un peu , même avec la carte FNAC ca fait cher :)
Message édité par Tylow le 06-10-2006 à 15:50:42
n°1221744
tdaubign
Posté le 06-10-2006 à 16:07:27  profilanswer
Surcouf a l ixus 850 is en stock ? A quel prix ? C'est quel surcourf ? Haussman ou daumesnil ?
n°1221748
tdaubign
Posté le 06-10-2006 à 16:08:53  profilanswer
Sinon personne n'a de news sur un revendeur sur Paris à moins de 450 € ?
J'ai un mariage ce week end, et j'aimerai bien craquer avant pour pouvoir faire joujou pendant la cérémonie ! ;)
n°1221862
aeryon
à 300km/h
Posté le 06-10-2006 à 17:03:00  profilanswer
blaigle a écrit :
Bonjour ;
Au cas - probabilité quasi-infinitésimale, je le crains ! - où quelqu'un de chez Canon lirait ce sujet, je regrette que, comme sur le 800IS, l'enregistrement ne se fasse pas en MPEG-4, et (sauf erreur de ma part) que la prise de son ne soit pas désactivable, attendu qu'elle se fait (re-sauf erreur de ma part) en WAV, ce qui consomme énormément de place !!
Sinon, je suis toujours amusé de voir combien ils s'embêtent à utiliser des dénominations différentes selon les continents, le 850 d'ici étant un 800 outre-Atlantique, alors que le 800 d'ici est un 700 là-bas si je me souviens bien, etc...  En plus, de la gamme IXUS chez nous, il passe dans la gamme POWERSHOT aux U.S.... ce n'est pourtant pas le même "public" en principe ! Enfin, si ça les amuse...
   Bertrand.
+10000
aux vu des tests du 850 IS je me tate vraiment à le prendre mais sans MPEG-4, il ne m'intéresse pas super. Car à choisir un bon compact 28mm stabilisé sans MPEG-4, le Pana DMC-LX2 me fait fortement de l'oeil et ici il ne coute que 40 euros de plus que le Canon (340 vs 300 euros).
Peut-être que le successeur du Pentax A10 serait un meilleur choix (excellent petit compact stabilisé MPEG-4 mais tellement lent  :pfff: ) ou alors du côté de Casio s'ils arrêtent enfin leur anti-shake DSP tout pourri.
bref, ça me saoule, le compact idéal n'existe toujours pas et mon vieux Sony 3Mpix mérite de partir en retraite...
n°1221884
tdaubign
Posté le 06-10-2006 à 17:12:03  profilanswer
aeryon a écrit :
+10000
idem pour mon pauvre canon ixus v3....
bon j'insiste mais tjs pas de revendeur sur Paris à moins de 450 € ???
n°1222132
blaigle
Posté le 06-10-2006 à 19:12:20  profilanswer
Tylow a écrit :
Pour ceux qui parlent anglais , un commentaire d'un mec qui vient d'acheter un 850 et qui avait un 800. (  http://forums.dpreview.com/forums/forum.asp?forum=1010 )[...]
Intéressant, mais... cf. mon post "récent", les dénominations changent selon les continents, alors je ne sais pas trop ce qu'il a testé, au final... Donc prudence sur ce qu'il faut en retirer !
(Peut-être as-tu déjà fait attention à cela, si c'est le cas, désolé, fin de semaine + il se fait tard, 'faut que je rentre qd même...)
     Bertrand.
B.L.
n°1222415
bluegloup
Posté le 06-10-2006 à 21:47:02  profilanswer
Cet apn m'interesse fortement mais personne n'evoque les problèmes de coins flous en grand angle.
Ca ne choque que moi?
n°1222571
Pkoi5
Posté le 06-10-2006 à 23:06:38  profilanswer
Non non pas en stock, le vendeur ne connaissait même pas le 850  :o
J'ai comparé le 750 au 850 en photo.
Mon premier apn! :)
Qui a duré un mois, jusqu'à ce qu'il soit noyé dans un bidon "étanche" lors d'une sortie kayak... J'étais vert!
n°1222706
tdaubign
Posté le 07-10-2006 à 00:24:23  profilanswer
Rhaaa c'est du gachis ! Il m'a rendu de bons et loyaux services mais il est entrain de mourir de sa belle mort.... ;)
n°1222789
founsk
Posté le 07-10-2006 à 02:06:13  profilanswer
de ce que j'ai lu pas beaucoup d'évolution entre le 800 et le 850, le grand angle, un poil moins de bruit à 800 iso. Pour ceux qui n'ont que faire du grand angle, autant rester sur un 800 donc.
J'ai remarqué les coins flous, les pana ont l'air mieux lotis en optique.
n°1222887
founsk
Posté le 07-10-2006 à 10:05:06  profilanswer
sur la galerie de dcresource, m'enfin faut aller les chercher quand même!
n°1223170
Pkoi5
Posté le 07-10-2006 à 12:32:29  profilanswer
Un ptit tour à la FNAC St Germain cet aprem, en espérant le voir...
n°1223283
tdaubign
Posté le 07-10-2006 à 13:28:14  profilanswer
Bon ca y ait, j'ai craqué...
J'ai commandé le 850 sur laboutiquedunet avec livraison en 24h 394€, j'ai acheté une carte SD transcent 4Go à Montgallet 75€, et j'ai acheté la house qui va bien sur grosbill : hOUSSE PHOTO CANON Housse en cuir DCC-70 24€ !!!!
Total : à peu pres 500€ soit le prix du 850 is à la fnac. Ils abusent vraiment eux quand même ! ;)
Ouf, en espérant que je recoive la bête le plus rapidement possible, je vous ferai un débriefing...
Message édité par tdaubign le 07-10-2006 à 13:32:43
n°1223361
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 07-10-2006 à 14:18:12  profilanswer
c'est dommage je suis arrivé trop tard, ==>
http://www.bkdirect.fr/bkphoto/numerique.pdf
n°1223383
Pkoi5
Posté le 07-10-2006 à 14:30:01  profilanswer
Eh bé quoi?
n°1223386
Pkoi5
Posté le 07-10-2006 à 14:30:19  profilanswer
 [:and garfunkel]  Vivement ton avis! :)
n°1224021
Pkoi5
Posté le 07-10-2006 à 21:38:19  profilanswer
Je l'ai vu et manipulé cet aprem à la Fnac à Opéra...
Bon, je le trouve mieux, plus classe, en vrai qu'en photo.
Plus le temps (les minutes) passe(nt), plus il me plait. Je vais craquer! je vais craqueeeeeeeer!
Clairement, d'autres me plaisent + esthétiquement, mais je pense que celui-ci est tout de même pas mal, et fait des photos de trés bonnes qualité. C'est quand même le principal!
n°1224258
Pkoi5
Posté le 07-10-2006 à 23:40:38  profilanswer
Y vient de passer à 399.90€...  :heink:
Et inversement sur microchoix.com où il vient de passer de 399€ à 394€
Message édité par Pkoi5 le 07-10-2006 à 23:42:04
n°1224763
Tylow
Posté le 08-10-2006 à 14:39:31  profilanswer
Personne ne l'a reçu et peut nous donner des photos ? ^^
n°1225687
mimic761
Posté le 09-10-2006 à 07:36:55  profilanswer
Et heup je viens de le commander sur amazon pour 399€ port compris, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai.
n°1225751
Pkoi5
Posté le 09-10-2006 à 09:29:04  profilanswer
Un truc me chagrine quand même, y fait la même taille que feu mon Ixus V3.
Et quand je le prends en main, y fait costaud, assez maousse...
n°1225791
Pkoi5
Posté le 09-10-2006 à 09:53:44  profilanswer
Mais il est dispo?
Je vois ça sur la fiche: Disponibilité : habituellement expédié sous 1 à 2 semaines. Expédié et vendu par Amazon.fr.
n°1225816
mimic761
Posté le 09-10-2006 à 10:04:08  profilanswer
Pkoi5 a écrit :
Mais il est dispo?
Bah ça veut dire qu'il est pas encore dispo mais ça me dérange pas car je suis pas à 10 jours près et en plus amazon a toujours de l'avance sur les délais qu'ils annoncent.
n°1225834
Posté le 09-10-2006 à 10:18:13  answer
mimic761 a écrit :
[...] ça me dérange pas car je suis pas à 10 jours près [...]
t'es pas normal comme type toi......  [:alph-one]
n°1225848
philipppe
Posté le 09-10-2006 à 10:28:36  profilanswer
autant le stabilisateur était une veritable evolution, autant la difference entre le 800 et le 850 ne sautent pas aux yeux. La seule difference vraiment importante est au niveau du prix :/. D'apres l'avis de la personne qui a eu les 2 (le post en anglais) les 2 sont vraiment semblables.
D'apres lui 800 plus solide, en mode iso auto il reste au maxi à 400 ce qui me semble le meilleur compromis (monter au dessus rajoute du bruit)
le 850 a pour lui la fameuse reconaissance des visages qui d'apres lui encore ne fonctionne pas toujours correctement.
n°1225877
Pkoi5
Posté le 09-10-2006 à 10:47:27  profilanswer
Une ptite question: (j'ai déjà posé sur un autre topic)
Jme tate à acheter sur un site Allemand, dans les 340€.
Je sais qu'il y a des sites trés fiables, mais je n'ai aucun nom en tête, et je ne lit pas l'Allemand.
Est-ce que quelqu'un a un site a proposer? Qui envoit pour pas trop cher...
n°1225880
Posté le 09-10-2006 à 10:48:40  answer
si le 800 n'avait pas les 28mm, alors clairement, pour bcp de monde, ça fait toute la différence... rien que ça (sans parler du reste, donc)
n°1227383
vegna02
Posté le 09-10-2006 à 22:22:58  profilanswer
commandé ce jour sur matériel.net, expédié ce jour, livraison demain....rapide...
n°1227394
Posté le 09-10-2006 à 22:26:24  answer
coooool
n°1227482
Pkoi5
Posté le 09-10-2006 à 22:50:52  profilanswer
Allez!
Commandé sur Microchoix.com  :love:
n°1227555
mimic761
Posté le 09-10-2006 à 23:37:46  profilanswer
Du à mon emploi du temps il me faut près de 10 jours pour lire une bd alors je suis pas à 10 jours près  ;)
n°1227586
Posté le 10-10-2006 à 00:14:25  answer
pté moi il me faut 10 minutes :)
n°1229344
double cli​c
Why so serious?
Posté le 11-10-2006 à 00:52:34  profilanswer
je faisais un tour à la fnac aujourd'hui, et je suis tombé par hasard sur l'Ixus 850 IS, j'ai regardé un peu ce qu'il donnait, l'encadrement carré de l'écran me rappelle trop la génération des Ixus 30/40/50 et la coque est en plastique glossy, c'est d'un goût moyen je trouve :o
le 900 Ti fait déjà plus solide et est plus agréable au toucher, m'enfin dans le lot, au niveau prise en main et design, je préfère encore mon bon vieil Ixus 750, même si la coque s'est révélée super sensible aux rayures...
maintenant, j'imagine que c'est comme tout, c'est une histoire d'habitude... et la fiche technique du 850 IS est quand même flatteuse, même si j'ai déjà ce qu'il faut, j'ai hâte de voir les photos, par curiosité :o
Message édité par double clic le 11-10-2006 à 00:52:39
n°1229348
double cli​c
Why so serious?
Posté le 11-10-2006 à 00:58:14  profilanswer
tiens au fait quand on parlait des problèmes de coins flous avec les Ixus, ils sont clairement visibles sur quelques photos exemples du 850 tirées du site même de Canon :
http://www.canon-europe.com/images/13_394498.jpg (regardez l'herbe en bas à gauche et à droite)
http://www.canon-europe.com/images/13_394495.jpg (le subway en bas à gauche)
Message édité par double clic le 11-10-2006 à 00:58:21
n°1229541
founsk
Posté le 11-10-2006 à 10:28:03  profilanswer
le test est en ligne sur www.dcresource.com
n°1229818
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 11-10-2006 à 13:16:54  profilanswer
Drapal
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°1230157
SAGA
Posté le 11-10-2006 à 16:56:16  profilanswer
qui peut me dire SVP si le 850 rentre dans le même boitier etanche que le 800 (WP-DC5)
où acheter un écran lcd pour ixus 50..?Compatibilité des Objectifs pour reflex CANON ?
ecran noir avec canon S1 IS[Topic unique] Fuji S5 Pro
Canon A1 - premiers pas - photo upUrgent : Canon IXUS 65 vs Casio EXILIM S-770
[Topic Unique] Tamron AF 17-50mm f/2.8 SP XR Di II LD Aspherical [IF]Choix carte SD pour appareil Canon
►[Topic Unique] Objectifs pour Pentax - "K" - #FOK, lire 1er post
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon Ixus 850 IS
