3949 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  436  437  438  439  440  441
[Topic Unique] Canon G7
n°1472761
ExtraBall
Posté le 13-02-2007 à 15:28:31  profilanswer
J'ai depuis 2 mois un G7. Je commence a sortir du mode "Auto". Mais en mode "Prg", je n'arrive pas a faire de shoot à 80ISO avec le flash. J'ai raté un truc dans la doc ?
De plus, j'ai lu ici ou la que certains utilisateurs règlait sur -1/3IL d'office, pour éviter le "crammage" des hautes lumières. Vous aussi ? Avez-vous trouvé des règlages particuliers ?
ExtraBall
n°1472904
arcamino
Posté le 13-02-2007 à 17:17:36  profilanswer
Ce que tu appelles le mode Prg c'est le mode P de la molette ?
parce que si c'est ca il suffit ensuite de regler la molette de gauche sur 80 de mettre le flash en appuyant sur le bouton droit du pad jusqu'a forcé le flash et il te fais une photo en 80iso avec flash (je viens d'essayer à l'instant).
quand tu dis que cela ne marche pas cela fait quoi exactement ? (ca ne prend pas la photo ?)
Sinon pour le -1/3IL personellement j'utilise l'autobracketing que je règle à +1/3 et -1/3 comme ca à chaque fois il me prend 3 photos (une à 0 une à -1/3, et une à +1/3). par contre il ne faut pas être en mode auto pour utilisé l'autobracketting.
Sinon pense aussi à corrigé la balance des blanc car je trouve qu'elle se trompe assez souvent en mode auto.
n°1472917
ExtraBall
Posté le 13-02-2007 à 17:29:14  profilanswer
OUI
Si, cela fonctionne, mais elle est sous-exposée !
Merci, j'vais essayer ce truc
Tu procèdes comment ?
En tout cas merci de ta réponse
ExtraBall
n°1473107
arcamino
Posté le 13-02-2007 à 19:04:57  profilanswer
pour la balance des blancs (il faut pas être dans le mode auto) il faut appuyer sur le bouton "func/set" et le premier menu en haut a gauche est celui de la balance des blancs.
on peut utiliser des modes préréglés proposés ou alors en dernier le mode manuel.
dans ce cas il faut viser une zone de couleur blanche éclairé par la même source que l'objet que l'on photographie et appuyer sur la touche menu je crois (je n'ai plus le manuel sous la main).
Ca permet de ne pas avoir de blanc qui tire vers le bleu ou le rouge.
Maintenant ce genre de chose doit pouvoir se post-traité facilement avec les logiciels de retouche (mais je n'y connais rien, je ne retouche jamais mes photos).
Quand tu dis que tes photos sont sous exposés en mode flash à 80 iso je te conseille de regarder du coté de l'evaluation de la lumière (toujours dans le mode "func/set) et la mettre sur evaluative. je pense que ca peut venir de là. si tu as un exemple pour voir si ca peut être ca.
n°1473934
ExtraBall
Posté le 14-02-2007 à 09:10:07  profilanswer
Exemple sous expo flash en mode P en 80ISO:
http://img353.imageshack.us/img353/9761/img1776kj8.jpg
Cordialement,
EXtraball
n°1475073
arcamino
Posté le 15-02-2007 à 07:04:54  profilanswer
Peut être que le sujet est trop loin là. le flash ne porte pas super loin surtout à 80iso.
donc augmenter la sensibilité à 200iso.
ou alors on peut augmenter la puissance du flash en mode manuel. (toujours avec "func/set" ). il y a 3 niveau  de flash en mettant au max cela peut passer (cependant il faut obligatoirement être en mode manuel je crois).
n°1475132
tiibo
A chacun sa façon de voyager.
Posté le 15-02-2007 à 09:30:24  profilanswer
On peut également augmenter la puissance du flash en mode P. :bounce:
n°1476231
ph74hs
Posté le 15-02-2007 à 20:57:46  profilanswer
bonjour,
question qui peut paraitre bête, le canon G7 accepte-t-il des cartes mémoire SD de toute capacités (je souhaiterais une 4 GO) ou la capacité est-elle limitée à 2 GO?
Merci d'avance.
n°1476608
arcamino
Posté le 16-02-2007 à 08:45:18  profilanswer
oui il accepte les carte SDHC. cependant je n'ai pas testé. je préfère encore prendre des carte de 2go qui ne sont pas très cher 24€ pour une vitesse élevé (150x).
n°1478517
ph74hs
Posté le 17-02-2007 à 10:39:58  profilanswer
merci ArCamiNo.
une photo en 10 mégapixels, ça fait combien de mo?
ça me donnerait une idée pour la taille de la carte.
n°1478630
arcamino
Posté le 17-02-2007 à 12:09:38  profilanswer
Je recopie un message laissé dans un autre forum :
"Le poids varie enormement selon le sujet pris (pour l'instant j'ai 7,23 au max en prenant un jardin avec plein d'herbe et un sapin, donc plein de petit détails).Sinon en prenant des photos avec des fond uni j'ai facilement moins 2Mo. toujours en mode super fin et à la plus haute résolution."
EDIT : je complète en donnant une moyenne qui est pour l'instant de 3.3Mo.
Message édité par arcamino le 18-02-2007 à 09:33:47
n°1479843
ph74hs
Posté le 18-02-2007 à 00:02:33  profilanswer
"Le poids varie enormement selon le sujet pris (pour l'instant j'ai 7,23 au max en prenant un jardin avec plein de l'herbe et un sapin, donc plein de petit détails).Sinon en prenant des photos avec des fond uni j'ai facilement moins 2Mo. toujours en mode super fin et à la plus haute résolution."
ok merci ArCAmiNo
n°1480185
fred_73
Posté le 18-02-2007 à 10:52:46  profilanswer
je crois que le digic III accepte les SD jusqu'a 4go
n°1480203
fred_73
Posté le 18-02-2007 à 11:00:25  profilanswer
Extra Ball, il faut eviter le zoom avec le flash, ce dernier n'as pas une puissance suffisante. Tu aurais du augmenter le temps d'ouverture pour un fond plus lumineux et te rapprocher.
n°1480884
12yoh12
Posté le 18-02-2007 à 17:16:31  profilanswer
Bonjour tout le monde
je viens d'avoir mon g7 et j'en suis vraiment très satisfait
tout ce que j'attendais y est
pour le completer j'aimerais acheter un ptit trepied tout terrain à emmener partout
et je regarde depuis une paire de jours les gorillapod de joby
par contre je sais pas s'il faut que je prenne absolument celui prévu pour les bridge (slr) http://www.joby.com/gp2.html (conseillé par le site de joby pour le g7)
ou si je peux prendre celui pour les compacts (qui supporte un poids max evidemment moins lourd)
y en a-t-il parmis vous qui en a un ?
et si oui lequel me conseillez vous ?
n°1482323
c4h8o3
psn/gt : jigsaw28974
Posté le 19-02-2007 à 13:43:00  profilanswer
40 $   :sweat:
moi j'ai acheter un petit trépied à l'origine pour une webcam, mais j'utilise aussi pour le g7 de temps en temps
(j'ai pas eu la sacoche & le chiffon par contre)
http://ec2.images-amazon.com/images/P/B000CDGWD4.01._AA280_SCLZZZZZZZ_.jpg
@ carrefour tu peux en avoir pour 15 €
http://www.amazon.fr/exec/obidos/A [...] /ref=nosim
edit : normalement tous les trépieds sont compatibles avec tous les appareils photos non ?
Message édité par c4h8o3 le 19-02-2007 à 13:43:51
n°1482734
fred_73
Posté le 19-02-2007 à 18:04:17  profilanswer
j'ai celui la aussi, il est petit et pas mal du tout pour le prix, il s'emmene partout dans une poche.
il faut toujour trouver une surface plane quelconque pour etre a une hauteur correcte. facile en ville, mais dans la cambrousse..... c'est pour ca que le joby a l'air plutot sympa ma foué !!! :)
oui, en general le filetage est standard
n°1482794
Asga
Posté le 19-02-2007 à 18:48:33  profilanswer
Bon ben je suis toujours en suspend moi surtout que les conditions on changé....on va acheter un appart du coup je remet en question le prix du G7....Et je me rabattrais plutôt sur le 710IS...je me permet de poser la question ici car apparement il y a des posséceurs de l'A710 IS...est ce quelqu'un à vu la différence niveau utilisation ? (car je crois que Tiibo possède les 2). POurrait on me dire les grosses différences dans l'utilisation (à par le capteur plus gros et le processeur nouveau sur le G7) ?
n°1482809
JMDM
Posté le 19-02-2007 à 18:59:50  profilanswer
Salut a tous,
ont dit beaucoup de bien sur le Pana Tz3 ,mais je ne sais pas si il est ausi bon que le Lx2 (réputé) ,sinon je prendrai le G7...
Qu'en pensez-vous ?
JM
n°1484801
bertHu
Posté le 20-02-2007 à 16:38:17  profilanswer
Attention les p'tits zamis, le Nikon P5000 arrive !!!!
Voir ICI
n°1485304
Posté le 20-02-2007 à 21:06:32  answer
euh je me trompe ou il ressemble pour les spec exactement au G7 ? :heink:
n°1485501
Mickey551
Posté le 20-02-2007 à 22:40:42  profilanswer
sue les spec il y a un zoom X4, et sur l'objectif de la tof, un 3,5... ça commence bien :lol:
n°1486744
arcamino
Posté le 21-02-2007 à 18:34:08  profilanswer
et la mise au point se fait seulement à 4 cm min je crois.
n°1487335
mikele59
doucement
Posté le 22-02-2007 à 04:43:16  profilanswer
Superbe truffe  :wahoo:  !
n°1487786
fred_73
Posté le 22-02-2007 à 12:46:59  profilanswer
Vu qu'elle te plais, je te la mets en gros plan :) :
http://img137.imageshack.us/img137/5373/img0307pp2.jpg
n°1488777
Mickey551
Posté le 22-02-2007 à 22:36:06  profilanswer
i la une tête d'alien en guise de truffe ton chien :lol:
n°1489005
fred_73
Posté le 23-02-2007 à 09:16:46  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  tu as raison dis donc, pour eviter toute invasion, je vais l'anesthesiée avec de la gnole et lui faire une ablation aliennalle a l'opinel!  non mais, on va pas se laisser emmerd** par des alien!   :fou:
n°1489317
fred_73
Posté le 23-02-2007 à 12:14:27  profilanswer
Je ne sais pas si je suis le seul, mais mon G7 est au SAV de la fnac depuis 2 bonnes semaines! L'ecran LCD a commencé par se brouiller et 20 sec apres, tout blanc, plus rien a faire!
n°1489364
mikele59
doucement
Posté le 23-02-2007 à 12:59:39  profilanswer
Belle bête, belle photo. J'ai eu un berger allemand pendant 15 ans, je ne lui en ai pas assez prises... On n'en prend JAMAIS ASSEZ. Et quand ils nous quitent c'est nous les bêtes :pt1cable:  À quelques sous du gigaoctet on peut mitrailler désormais et faut pas s'en priver :bounce:
n°1489385
fred_73
Posté le 23-02-2007 à 13:13:13  profilanswer
merci pour elle et moi!! :) c'est vrai que ca fait un sacré vide quand ils partent... mais bon, c pas le topic des pleurs ma foué ;)
il y a aussi la version "regarde tout mon malheur!!" :
http://img72.imageshack.us/img72/507/img0308fm3.jpg
n°1489417
francky93
Posté le 23-02-2007 à 13:30:59  profilanswer
Qui pourrais m'aider à choisir un appareil photo pour prendre en 1er des visages, 2ème des paysages.
Mon budget pourrait allez jusqu'à 500 euros mais préferait mettre 300 euros. Au fait je suis débutant en photo!!!
LE stabilisateur d'image est uil tres important?
Merci de votre réponse
n°1489434
Mickey551
Posté le 23-02-2007 à 13:37:37  profilanswer
les appareils decotent rapidement, pour un premier achat prend donc un pas trop cher :/
le stab est tres pratique en interieur, car les photos au flash, c'est moche, et sans flash, y a des flou de bougé.
si ut as des envies de phtographie, les canons sont debrayables et te laissent tt parametrer si tu en as envie, donc c'est bien.
moi j'aime bien la serie powershot 6X0 ou 710is en compaq et S3 en bridge.
n°1489567
francky93
Posté le 23-02-2007 à 14:17:13  profilanswer
Merci Mickey 551
J'avais un HP powersmart 945 qui a rendu l'ame au bout de 20 mois et voudrais pas me tromper!
6 MP est ce suffisant ?car maintenant on en voit avec 10MP!
n°1489617
Mickey551
Posté le 23-02-2007 à 14:36:01  profilanswer
francky93 a écrit :
Merci Mickey 551
sur un tirage photo normal, au dessus de 3 mp c'est invisible, maintenant pour les agrandissements, ou les retaillage, c'est interessant d'avoir une bonne resolution, mais il y a des options plus interessantes qu'un tres gros capteur.
et comparé a la sensibilité en iso, la qualité de l'objectif, ou encore l'ergonomie du boitier, ou alors l'autonomie des batteries,une grosse resolution est secondaire.
je n'y ai pas fait attention quand j'ai acheté mon 620, mais la focale de depart est importante aussi, sutout pour les photo en famille en interieur, c'est bien d'avoir un focale courte.
sinon, un detail qui me plais dans les powershots, c'est que l'on peut mettre des piles, c'est bien pratique en cas de panne de pouvoir acheter des piles a la volée :)
Message édité par Mickey551 le 23-02-2007 à 14:38:38
n°1489641
francky93
Posté le 23-02-2007 à 14:46:43  profilanswer
aie aie aie
iso? focale courte? qu'est ce tout cela?
n°1489682
Mickey551
Posté le 23-02-2007 à 14:57:09  profilanswer
francky93 a écrit :
aie aie aie
prend donc un premier prix, pour decouvrir un peut la technique photo ( au moins ces termes là) et au bout d'un ans, tu pourra investir dan sun meilleur produit, qui sera deja superieur a ce que tu acheterai maintenant... sans savoir vraiment ce que tu achete.
un tres bon appareil est le 710 is a 280 euro, mais tape plutot dans les appareil a 80 ou 100 euro.
n°1490452
fab18
Posté le 23-02-2007 à 19:54:43  profilanswer
salut  les g7 istes
je pense  vous rejoindre  d'ici peu
question  pratique  :  le G7  n'est pas si petit  et léger  que ça  ==>  il existe  une dragonne  "  tour de cou "  ou pas   ???
c'est livrée  avec ??
n°1490625
mikele59
doucement
Posté le 23-02-2007 à 21:27:49  profilanswer
oui. oui.
fab18 a écrit :
salut  les g7 istes
n°1492253
marcorev1
Posté le 24-02-2007 à 18:27:52  profilanswer
Bonjour, nouveau sur ce site, j'ai acheté ce matin un G7 à la Fnac de Bordeaux Lac à 429 euros alors qu'à Bordeaux centre il est à 499 euros.
Avec la carte 3 ans Fnac, c'est 429 moins 5%.
n°1492634
ph74hs
Posté le 24-02-2007 à 22:02:10  profilanswer
idem pour moi, acheté la semaine dernière à 407 euros et des poussières (carte fnac -5%) à la fnac Parly II.
A ce prix là franchement ça vaut le coup.
pour le moment que du bonheur, j'attends de recevoir ma carte 4go pour prendre des tofs sans retenue (32 mo sur la carte d'origine c'est un peu court).
Vous avez quoi comme housse de transport?
Quelqu'un a testé les compléments optiques (grand angle surtout)?
Merci d'avance.
n°1493014
JMDM
Posté le 25-02-2007 à 10:04:02  profilanswer
Salut a tous ,
je trouve ,en regardent les pages précédentes ,qu'il n'y a pas beaucoup de photos suur ce site du G7 .
Je possède un S2 et j'en suis très content,mais...
quand j'ai vu certaines photos faites avec le G7 ,j'ai envie de revendre mon S2 .
Mon hésitation vient uniquement du fait que le display est fixe ,que le viseur est optique ,(donc aucune information dans le viseur)et que le zoom est de 210 a la place de 432 .
J'etait partit pour le new Tz3 (pana) mais les qq photos test mon déçues.(28-280mm!; ccd 16/9 etc...)
Et puis un avantage certain du G7 par rapport au S2 ,c'est l'encombrement !
Donc montrez-nous de belles photos pour "renforcer "le désir d'acheter ce fameux G7.
Jm
[Topic Unique] Leica M8 - 10.33 Mp - télémétriqueDisparition étrange du Service Windows Image Acquisition (Canon EOS)
Capturer vidéo avec un Canon Powershot A520Canon Powershot A430 - Pas de noir et blanc?
[Topic unique] Pentax 645DCanon EOS 350D : écran menu
Topic Unique] Panasonic FZ7
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon G7
