4885 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  976  977  978  979  980  981
[TOPIC UNIK] Nikon D200 - faites du bruit !
n°757999
swing
Posté le 01-11-2005 à 16:34:48  profilanswer
Rasthor a écrit :
Et les nouvelles optiques ? :whistle:
bah à part le nouveau 18-200, rien !
http://www.europe-nikon.com/detail [...] &catId=121
n°758107
Jsweyth
www.lesdelliens.com
Posté le 01-11-2005 à 18:06:46  profilanswer
Nikon c'est vraiment les plus forts  :hello:
n°758132
metalou
Posté le 01-11-2005 à 18:23:49  profilanswer
ce sont les plus forts jusqu'au prochains boitier canon ^^ c'est tjs la même chose
Message édité par metalou le 01-11-2005 à 18:47:37
n°758135
swing
Posté le 01-11-2005 à 18:26:27  profilanswer
razorconcept a écrit :
Pour la poignée, les 2 batteries se vident e, meme temps ou l'une apres l'autre ?
nikon a dit :
"La poignée-alimentation MB-D200 est extrêmement ergonomique : elle assure une plus grande stabilité et facilite la prise de vue en cadrage vertical.
Elle fonctionne soit avec des piles de type AA, soit avec deux accumulateurs EN-EL3e. Lors de l'utilisation des accumulateurs EN-EL3e, la poignée s'alimente d'abord avec l'un des accumulateurs puis avec l'autre. Il est donc possible de remplacer les accumulateurs indépendamment.
La MB-200 possède des molettes de commande (principale et secondaire) supplémentaires, un second déclencheur et une seconde commande d'activation de l'AF. Son poids est de 230 g environ et ses dimensions de 147,5 (L) x 72,5 (P) x 110 (H) mm environ. "
n°758138
Jsweyth
www.lesdelliens.com
Posté le 01-11-2005 à 18:28:08  profilanswer
metalou a écrit :
ce sont les plus forts jusqu'au prochains boitier cannon ^^ c'est tjs la même chose
oui c'est une histoire sans fin alors si on t'ecoute  :lol:
Niveau design et egonomie par contre, c'est autre chose
n°758139
Gnub
Posté le 01-11-2005 à 18:28:49  profilanswer
lol
n°758182
jujuman
Posté le 01-11-2005 à 18:50:43  profilanswer
swing a écrit :
nikon a dit :
Elle sera dans les combien ? 400€ comme la MB-D100 ?
n°758184
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 01-11-2005 à 18:52:10  profilanswer
le-poulpe a écrit :
un viseur pratiquement aussi gros que mon istDs (0,94 pour le D200 et 0,95 pour le Pentax), mais un dégagement occulaire sans doute plus important sur le D200
Apparemment, synchro au 1/250e, ce qui pourrait laisser penser que l'obturation est bien assurée par l'obtu mécanique (fin du blooming ?)
Par contre, pas d'info sur synchro FP ?
WIFI en option apparemment : ça peut être bien pratique !
Ben finalement non, si je lis CI...
Mais c'est déjà bien.
n°758230
alex2k5
Posté le 01-11-2005 à 19:22:47  profilanswer
La synchro fp est un régal, avec mon sb800 et le D2hs, c'est un plaisir de pouvoir passer le 1/250 :p
Personne n'en parle, mais le bouton autofocus que l'ont peu gérer avec le pouce pour ensuite déclancher avec l'index est tres pratique.
Plus je le regarde et plus il y a des similitude avec les D2, le barrillet cl,ch, le clip de selection pour les collimateurs de l'autofocus etc..
Bref il a l'air tres bien ce  ptit :)
J'ai regarder justement pour le module WT-2 pour controler mon D2hs via un pc portable, mazette, 635 euros, y sont pas fou nikon pour l'incorporé sur le boitier directement :p
n°758233
metalou
Posté le 01-11-2005 à 19:24:57  profilanswer
par contre le capteur est un sony :-/ nikon a fait un gros gros effort sur le boitier pour la partie mecanique, mais je doute que la partie electronique soit extremement innovante (en dynamique en particulier)
n°758240
nasdak
Posté le 01-11-2005 à 19:28:58  profilanswer
c'est pas le sony du compact aps-c ?
n°758277
metalou
Posté le 01-11-2005 à 19:58:40  profilanswer
c'est probable, ou un dérivé
n°758319
Arn0
HFR_Kiwi, king of ze pétole
Posté le 01-11-2005 à 20:22:56  profilanswer
boarf, il suffit d'attendre le D200s alors :D
n°758349
Gnub
Posté le 01-11-2005 à 20:36:39  profilanswer
clair que le D70s a bien niqué le 20D :o
n°758355
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 01-11-2005 à 20:38:42  profilanswer
oh il est joli celui là...
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°758405
ilium
Candeur et décadence
Posté le 01-11-2005 à 21:05:33  profilanswer
Arn0 a écrit :
Sauf que les kits de nettoyage coutent les yeux de la tête et que c'est introuvable quand tu habites dans une petite ville de province :o
Il y a pleins de solutions alternatives. Je fais aussi de la macro et pour l'instant, une simple poire a été suffisante (en 6 mois).
n°758432
Kayou
Posté le 01-11-2005 à 21:38:58  profilanswer
+1, une poire et ça m'a permis de retirer la seule poussière visible que j'avais...
n°758520
nasdak
Posté le 01-11-2005 à 22:48:20  profilanswer
avec une caouette?
n°758524
Arn0
Posté le 01-11-2005 à 22:50:42  profilanswer
je vous met au défi de nettoyer ça : http://arno7173.free.fr/hfr/fourmi.jpg avec une poire..même un bouquet de poires ni suffirait pas :D
bref, je maintient, c'est dommage que Nikon (Et Canon) n'offrent pas un dispositif sur leurs appareils les plus récents pour résoudre ce pb qui est bien génant parfois..  [:spamafote]
n°758532
ilium
Posté le 01-11-2005 à 22:54:47  profilanswer
Après, il reste la microfibre (recommandée CI) qui fonctionne bien. Il y a aussi le pinceau nylon bien dégraissé qui est redoutable. Et pour finir, j'ai lu que le système avec un peu d'alcool isopropylique, une languette souple et de la microfibre a de très bon résultats aussi. Tous ces accessoires, c'est moins de 10 euros.
Tu as lu ce que faisais le dispositif Olympus? Pour ton info, ça limite le dépot des poussières mais ça n'est pas la panacée.
n°758533
Rasthor
Posté le 01-11-2005 à 22:55:34  profilanswer
Dans ce cas, faut acheter un kit. [:spamafote]
n°758537
swing
Posté le 01-11-2005 à 22:58:19  profilanswer
on peut le pré-commander avec le D200 sur RitzCamera pour 189.99$ (sans batterie, mais avec le porte 6 piles AA)
ca me parait vraiment pas cher comparé à la MB-D100!
n°758538
ilium
Posté le 01-11-2005 à 22:59:54  profilanswer
Très intéressant ça.
n°758543
Arn0
Posté le 01-11-2005 à 23:01:36  profilanswer
Tout ça je sais bien, mais bon, on paye un truc 2000 euros et après c'est "démerde toi avec le système D pour faire le ménage"  [:spamafote]
Par contre, pour le système d'Olympus, il me semble bien que c'est un système à ultrasons qui permet de décoller les poussières, non ?
n°758544
swing
Posté le 01-11-2005 à 23:02:16  profilanswer
et la EN-EL3e pour 49.99$
n°758557
ilium
Posté le 01-11-2005 à 23:08:13  profilanswer
Pour le système D, c'est une question de point de vue. Je trouve qu'on fait une montagne d'un simple détail. De plus, quand j'ai acheté mon appart, il n'était pas livré avec aspirateur et pourtant il coutait beaucoup plus que 2000 euros et il ramasse beaucoup plus de poussière qu'un capteur...  :D
Pour le système Olympus, il retarde les nettoyages mais n'a pas une efficacité à 100% (cf. les forums et les utilisateurs Olympus).
Message édité par ilium le 01-11-2005 à 23:08:35
n°758559
swing
Posté le 01-11-2005 à 23:09:15  profilanswer
n°758561
Kayou
Posté le 01-11-2005 à 23:11:02  profilanswer
Evidemment, le mien était bcp plus 'propre'  :whistle:
n°758562
Arn0
Posté le 01-11-2005 à 23:11:08  profilanswer
Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce genre de réflexion :D
Ton appartement ne prend pas de photos non plus :o
n°758563
jujuman
Posté le 01-11-2005 à 23:11:41  profilanswer
Swing, t'es à fond sur le D200 là ! :lol:
Message édité par jujuman le 01-11-2005 à 23:12:31
n°758564
swing
Posté le 01-11-2005 à 23:12:30  profilanswer
en précommande chez adorama : http://www.adorama.com/INKD200.html
pour 1699.95$
n°758566
swing
Posté le 01-11-2005 à 23:14:04  profilanswer
je prends des renseignements sur mon prochain boitier ! :D
et je partages les infos... (le truc poussiéreux ne me branche pas plus que ça là! [:swing] )
n°758584
Arn0
Posté le 01-11-2005 à 23:21:26  profilanswer
Et au fait la fonction de relevage du miroir pour les poses longues, il l'a ou pas ?
n°758597
alpseb
Posté le 01-11-2005 à 23:25:20  profilanswer
enculés !! ca veux dire 90 euros TTC en france !!
chais pas si on aura des génériques avec puce ???
n°758603
swing
Posté le 01-11-2005 à 23:26:32  profilanswer
http://www.dpreview.com/articles/nikond200/page6.asp
y a un mode Mirror-up, donc à priori, oui.
n°758610
Arn0
Posté le 01-11-2005 à 23:28:56  profilanswer
j'étais pas encore allé voir sur dpreview  :whistle:
bon par contre, ça c'est dommage: As I commented in my D2X review it would have been nice to have this combined with a self-timer so you don't need to touch the camera (or use a remote) to trigger the actual shutter release. :/
n°758771
Gnub
Posté le 02-11-2005 à 02:24:47  profilanswer
Arn0 a écrit :
je vous met au défi de nettoyer ça : http://arno7173.free.fr/hfr/fourmi.jpg avec une poire..même un bouquet de poires ni suffirait pas :D[:spamafote]
http://static.castorama.fr/produits/611770_g.jpg
n°758780
Jsweyth
www.lesdelliens.com
Posté le 02-11-2005 à 04:15:20  profilanswer
:D loooool
Message édité par Jsweyth le 02-11-2005 à 04:17:36
n°758809
Arn0
Posté le 02-11-2005 à 07:52:20  profilanswer
Depuis quand un modo se permet-il de troller ? :o
n°758956
Alex_R
Posté le 02-11-2005 à 11:24:18  profilanswer
Je ne crois pas que ça ait déjà été posté : Nikon France l'a enfin annoncé (encore à la bourre, comme d'hab  :lol: ) : http://www.europe-nikon.com/detail [...] 9&catId=91
Par contre, pas encore d'annonce du prix...
n°758969
alpseb
Posté le 02-11-2005 à 11:39:46  profilanswer
pour ceux que ca intéresses en france, le prix officiel est de 1999 €
Compatibilité des objectifs Nikonadaptateur Nikon longue vue vers appareil
Questions sur Sony DSC W7 et Nikon 7900NIKON 70/300 mm AF F4-5.6 ou SIGMA 70/300 mm F4-5.6 APO MACRO II
Achat Nikon FMnikon D100
Nikon coolpix S1 en webcam ??Nikon COOLPIX 7900
Probleme avec le Nikon coolpix 4300Nikon Coolpix S2 ou Canon Ixus 700 ??
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] Nikon D200 - faites du bruit !
