5835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic unique] Canon IXUS 860
n°3163887
sho92
Posté le 02-05-2009 à 11:42:24  profilanswer
Tout d'abord merci pour vos réponses.
L'objectif est complètement sorti, et ne bouge quasiment pas. J'ai essayé de faire ce que tu m'as dit, mais sans succès, sans trop forcé non plus.
Je réessaierai si je suis désespéré :D.
En fouinant un peu sur internet, j'ai vu que quelqu'un avec le même problème mais un appareil différent, le IXUS 60.
Le problème est simple à régler, mais pour cela il faut demonter l'appareil. Donc celui-ci doit ne plus être sous garantie.
Le problème vient d'une nappe se situant en bas à droit de l'objectif. Cette nappe à tendance à ce décoller sur ce type d'appareil et romp la liaison entre le "cerveau" et l'objectif. Il suffit donc de démonter votre appareil, délicatement et minutieusement, et de remmetre en place cette nappe. Il n'est pas nécessaire de la recoller si l'appareil est utiliser dans des conditions normales.
Pensez vous que j'ai le même problème de nappe ?
Je contact en ce moment la personne qui a posté ce message.
n°3164197
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 02-05-2009 à 18:31:25  profilanswer
non. Lui a surement rencontré le problème sans que ce soit lié à une chute.
Ca peut être la même cause pour toi, mais il y a surement plus de probabilité qu'une pièce mécanique ait laché.
L'humain est celui « qui agit puis qui pense : ce n’est pas parce qu’il soutient telle position qu’il agit de telle manière, mais parce qu’il a agi (comme il a été amené à le faire) qu’il va adopter telle position
n°3167994
sho92
Posté le 04-05-2009 à 21:42:09  profilanswer
Très bien. Merci pour ta réponse !
n°3178394
TotalRecal​l
Posté le 09-05-2009 à 19:41:30  profilanswer
Le miens m'a fait une frayeur du même genre une fois !
Comme vous l'avez sans doute remarqué, le bouton d'allumage de l'ixus 860 est légérement proéminent, juste ce qu'il faut pour l'activer malencontreusement, de préférence quand l'appareil est bien calé dans son étui :sarcastic:.
Du coup, le pauvre appareil, inconscient du cruel danger qui le menacait s'est vaillamment mis sous tension et l'objectif s'est retrouvé écrasé dans l'étui :fouyaya:. Tellement bien que j'ai du eu mal à en sortir l'appareil.
Bilan : un beau message rouge sur fond noir (ou qqch d'approchant) spécifiant un problème avec l'optique (idem).
L'objectif  ne bougeait plus, il était sorti environ à moitié et légérement de travers. Impossible de le bouger à la main.
Impossible de l'éteindre par le bouton, donc j'ai enlevé la batterie.
Apres avoir enlevé la batterie il ne s'allumait plus du tout. Idem en recommançant à enlever la batterie.
Quelques minutes (et suées) plus tard, en réessayant il s'est rallumé et a sorti entièrement l'objectif comme si de rien était :sarcastic:
Moralité, je ne sais pas si ça t'aidera, mais essaye de retirer la batterie et remettre sous tension quelques fois, peut être que...
Topic .Net - C# @ Prog
n°3222909
Astribis
Posté le 04-06-2009 à 15:43:25  profilanswer
Hello everybody ! J'ai un souci avec mon Ixus 860 IS...depuis plusieurs jours lorsque je lis une vidéo sur mon ixus, celle ci se trouve en mode accéléré ... peut être un option activée par erreur...comment- faire pour revenir à un mode de lecture normal ? Merci à tous...
n°3226720
hewolf
Posté le 07-06-2009 à 14:15:46  profilanswer
Moi aussi, problème sur mon IXUS 860 IS
Peu après l'avoir acheté (12/2007), il présentait des problèmes de mise au point - toute la moitié droite de chaque photo était floue!  Après envoi dans un centre de réparation, de retour tout marchait bien.
Mais maintnent, cela se reproduit. Appareil donc inutilisable, il n'y a qu'une petite partie de la photo qui est nette.
Garantie 12 mois maintenant épuisé, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de le faire réparer ? Je doute .... :(
On dirait que ces appareils sont conçus pour être jetés (et donc remplacés) au bout de 1-2 ans  :fou:
Message édité par hewolf le 07-06-2009 à 14:16:18
n°3239482
ganryu
Posté le 16-06-2009 à 14:02:51  profilanswer
C'est surtout que pour écraser le prix de revient les normes de fabrication ne sont pas très rigoureuses. Ton appareil devait avoir un défaut à la base qui a été corrigé mais semble t il ca n'a pas tenu.
Dans tous les cas hors garantie ce n'est meme pas la peine de penser à faire réparer quoique ce soit.
http://photos.ansite.eu
n°3239897
hewolf
Posté le 16-06-2009 à 17:06:13  profilanswer
Oui c'est bien ce qu'il me semblait - merci de la réponse! En gros, ce sont donc devenu des appareils jetables ...
Message édité par hewolf le 16-06-2009 à 17:06:31
n°3242534
grotius
Posté le 18-06-2009 à 15:22:17  profilanswer
tu as du forcer l objectif, donc pas grand chose a voir avec les normes ou la qualite.
n°3242704
hewolf
Posté le 18-06-2009 à 16:32:48  profilanswer
"forcer l'objectif" : c'est à dire ?
n°3301553
jalm
Posté le 25-07-2009 à 11:50:09  profilanswer
Une photo prise sur le vif avec l'ixus 860, l'avantage de sa petite taille.
http://farm4.static.flickr.com/3457/3753942745_5164ce43a2.jpg?v=0
n°3302950
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 26-07-2009 à 09:19:48  profilanswer
j'ai une gallerie entière faite presqu'exclusivement avec cet appareil.
Mais autant je ne regrette pas mon choix de préférer un appareil léger et petit, autant je crois que j'aimerai un reflex en plus maintenant à emmener pour des occasions précises.
n°3304367
ganryu
Posté le 27-07-2009 à 12:04:49  profilanswer
Les deux sont complémentaires en effet
n°3314999
florent198​0
Posté le 31-07-2009 à 17:06:26  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un ixus 860 depuis 1 an. J'en suis tres content. Une vitesse incroyable, des images très belles, un appareil tres compact.
Le seul reproche que je peux faire à ce petit appareil c'est le zoom limité qui pourrait apporter un confort supplémentaire dans certaines situations. Fidèle à Canon, c'est naturellement que je me tourne vers le SX200is qui en théorie répond à mes attentes.
Maintenant j'ai tres peur de perdre la practicité et la rapidité du 860is. A votre avis opur ceux qui ont pu le tester, est ce un bon choix que de changer pour un appareil certes avec un zoom bcp plus puissant mais qui selon les tests a l'air un peu plus lent (si lent que ca?????) et bcp plus volumineux?
Merci de vos avis! a bientot!
Message édité par florent1980 le 31-07-2009 à 17:06:59
n°3325447
SarangDo
Posté le 06-08-2009 à 06:28:48  profilanswer
Pourquoi sur mon 850 le flash en macro merde toujours? Pas qu'en macro d'ailleurs...
Message édité par SarangDo le 10-08-2009 à 07:21:25
n°3332335
SarangDo
Posté le 10-08-2009 à 07:21:30  profilanswer
Personne pour m'aider?
n°3332347
Rebel
Posté le 10-08-2009 à 08:03:58  profilanswer
Bah qu'est-ce que t'entends par "merde toujours" ? Sinon, si le flash ne s'allume plus, ni en macro, ni autrement, c'est juste que ton appareil a un problème... :s
n°3332348
SarangDo
Posté le 10-08-2009 à 08:07:52  profilanswer
Il est toujours trop puissant, ça FLASH vraiment dans tout les sens du termes.. En gros de nombreuses photos ratés à cause de ça :fou:
n°3341767
SarangDo
Posté le 14-08-2009 à 13:59:19  profilanswer
:heink: .......
n°3344391
grotius
Posté le 17-08-2009 à 04:50:43  profilanswer
on utilise pas le flash en macro, vu la puissance du flash c est evident qu a 5cm il est beaucoup trop puissant.
n°3345147
SarangDo
Posté le 17-08-2009 à 17:14:25  profilanswer
Ca me l'a fait sur des photos non macro aussi...
n°3448208
gugus
Posté le 25-10-2009 à 01:19:05  profilanswer
Il en a dans le ventre quand même cet appareil, j'ai fait un essai du firmware CHDK ce soir, avec entre autre des shoot en RAW, iso forcé à 80 pour limiter le bruit et pose longue (avec un trépied évidemment), ça rend vraiment pas mal :love:
voilà ce que j'en ai sorti pour l'instant, et j'en ai encore plein à traiter :sweat:
http://img204.imageshack.us/img204/6870/crw4585.th.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/5296/crw459401.th.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/6066/crw4595011024.th.jpg
la différence la plus frappante par rapport au jpeg d'origine de l'apn reste celle de la fontaine, le jpeg original donne ça :
http://img27.imageshack.us/img27/6535/img4595copie.th.jpg
la couleur n'a plus rien à voir et de mémoire la fontaine tirait plus sur le violet que bleu (je me souviens que ça m'avait choqué de voir ce bleu sur l'écran de l'APN :D )
Message édité par gugus le 25-10-2009 à 01:19:52
Site photo - FlickR - G+ - Fb
n°3448249
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 25-10-2009 à 04:42:06  profilanswer
La couleur, c'est surtout la balance des blancs si je ne m'abuse. J'ai pas trouvé que le RAW faisait des miracles. Faudrait que j'essaie de voir si les réducteurs de bruit logiciel sont de meilleures factures que celui de l'appareil.
Si on regarde la fontaine "violette", il y a toujours de gros artéfacts dans le ciel (et qui sont présents même sur le RAW). Et tu as bloqué à 80 ISO (je ne dépasse jamais les 400 car ca bruite de trop après je trouve).
n°3448449
gugus
Posté le 25-10-2009 à 10:59:12  profilanswer
non ça fait pas de miracle, ça reste un compact :p
je les ai traité avec lightroom et la réduction du bruit est sensiblement meilleur que celle de l'APN, t'as qu'a comparer le ciel entre les deux dernière, c'est assez flagrant je trouve. Après y'a toujours moyen de parfaire un peu le truc avec photoshop en détourant le ciel + antibruit violent :D
enfin je pense que ça se rapproche pas mal de ce qu'on peu avoir avec un reflex pas chère
n°3576474
Icarius mi​eus
Posté le 20-01-2010 à 09:41:15  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
J'ai parcouru et recherché dans ce topic la réponse à ma question, mais je n'ai point trouvé :
Les cartes SD 8 Go sont elles compatibles avec l'Ixus 860 ? Apparemment il limite les vidéos à 4 Go, mais je n'en sais pas plus...
En fait, j'ai une 4 Go mais je vais partir 3 semaines au Pérou en voyage de noces, et sans moyen de "vider" la carte... et quitte à racheter des cartes, je préferais limiter les jonglages,donc prendre une 8 Go.
Je me disais qu'avec le temps peut-être que quelqu'un avait fini par faire le test... :p
n°3576485
grotius
Posté le 20-01-2010 à 09:50:13  profilanswer
Le 850IS etait deja compatible avec les cartes SDHC donc pas de probleme pour du 8go, te fera plus de 2000photos, mais bon pour un si beau voyage partir avec simplement cela c est un peu dommage quand meme, tu devrais au moins prendre un TZ7
n°3576687
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 20-01-2010 à 12:29:49  profilanswer
C'est à cause de la table d'allocation des fichiers (FAT). C'est elle qui limite la taille des fichiers  ;)
n°3577720
Icarius mi​eus
Posté le 21-01-2010 à 10:18:20  profilanswer
Hello !
Merci pour les réponses rapides  ;)
Je viens de commander une carte 8 Go rapide, et je prendrai un stick USB 16 Go pour pouvoir vider tout ça si besoin (je trouverai bien un PC sur place, j'imagine). C'est surtout quand on commence à prendre des vidéos que ça défile parfois...  :p
n°3578361
grotius
Posté le 21-01-2010 à 19:59:16  profilanswer
alors prend toi une sandisk plus USB y a une connection usb direct sur la carte, mais bon le probleme ce sera plutot la batterie, mais cela me parait peu probable que tu prennes autant de photos, et si c est le cas l investissement dans un apn avec un plus gros zoom et de la video HD s impose un peu
n°3653259
tomware
Moteur à eau
Posté le 16-03-2010 à 20:28:31  profilanswer
salut,
j'ai une carte SDHC de 16Go et aucun problème ca passe ;)
et donc c'est bien 4Go maxi par video a cause du FAT.
n°3668201
olive66
Posté le 26-03-2010 à 16:33:19  profilanswer
bonjour
savez vous de combien de temps dure la garantie sur cette appareil car depuis aujourd'hui ecran reste tout blanc quand je l allume
n°3668232
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 26-03-2010 à 17:02:31  profilanswer
ce genre de matos, c'est 1 an.
n°3668970
olive66
Posté le 27-03-2010 à 10:16:49  profilanswer
bon l appareil est partit en reparation ,on verras combien ca vas me couter cette histoire
n°3669433
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 27-03-2010 à 16:43:52  profilanswer
Pas loin d'un neuf probablement...
n°3681078
pathfinder
Posté le 05-04-2010 à 13:21:50  profilanswer
Par curiosité ,combien pourrais-je revendre mon ixus 860 IS en trés bon état ?
Sachant qu'il a un défaut depuis le début mais que j'ai mis du temps à voir , à savoir un pixel rouge présent sur les photos et les vidéos ?
Il serait vendu ,complet dans sa boite avec une housse lowepro apex 20 ;)
Virginie
n°3688123
olive66
Posté le 10-04-2010 à 07:55:45  profilanswer
bon bah il vas être réparer sans aucun frais pour moi
 puisque j ai une garantie de 2 ans (je le savais même pas ) :whistle:
feedback ventes
n°3688193
Rebel
Posté le 10-04-2010 à 10:17:14  profilanswer
Cool pour toi ça ! :)
n°3690301
olive66
Posté le 12-04-2010 à 13:31:50  profilanswer
envoyer fin mars et reçu aujourd'hui soit une quinzaine de jours et tout fonctionne
n°3690764
Rebel
Posté le 12-04-2010 à 17:41:37  profilanswer
Super, tout est en ordre alors ? Bon point pour le SAV Canon ! :)
n°3696038
The_golden​_boyz_911
Jeremy Lin - Diplomé d'Harvard
Posté le 16-04-2010 à 22:11:30  profilanswer
Actuellement partout en France, le Ixus 860 IS est indisponible. Pensez-vous que d'ici la fin de l'année il sera de nouveau disponible ?
How to get into Harvard ? - Jeremy Lin
n°3696039
yvesson
Posté le 16-04-2010 à 22:13:03  profilanswer
Hej,
Non, parce que c'est un vieux modèle.
Are we the lucky ones, saved for another day, Or they the lucky ones, who are taken away ?
Sigma 18-50 f2.8 DC ex, boitier CANON argentitique[Topic unique] Canon Ixus 960 IS
Problème d'objectif sur Ixus 850***Olympus E3 reflex expert *** et futur E5 sisi ouai enfin bon!!
Aide pour Canon IXUS 850 IS ou Powershot 720 IS ?Bavures Canon PowerShot A85
[Topic Unique] Reflex Numérique Sony α700
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Canon IXUS 860
