2295 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  415  416  417  418  419  420
Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
n°217209
maui
Posté le 01-02-2004 à 23:58:44  profilanswer
Y'a des personnes qui utilisent des microdrive avec leur 300D?
n°217212
cooltwan
Posté le 02-02-2004 à 00:00:27  profilanswer
on m'en a deja prété un pour une sortie
n°217300
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 02-02-2004 à 09:45:09  profilanswer
Vous parliez de flash.
550ex d'occas, 248? garanti 3 mois.
http://www.lemoyenformat.com/MGWEBOCC.htm
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°217313
kazimodo
On est bien tout la haut :-)
Posté le 02-02-2004 à 10:31:13  profilanswer
Merci de l'info, je vais les appeler :D
^^Kaz Feedback^^ -- Recherche Canon 5D Mark II + 24-105 F4L -- Quelques tofs de mule
n°217365
maui
Posté le 02-02-2004 à 13:18:27  profilanswer
et tu  as trouvé assez confortable niveau vitesse?
n°217381
jaguargorg​one
I'm Jack's subliminal warning
Posté le 02-02-2004 à 14:26:16  profilanswer
pour l'instant j'ai aucunement à me plaindre du Magicstore de 2.2 Go. La rafale du 10D me suffit lors des passages d'avion, après le MD encaisse sans broncher. La vitesse d'écrire m'importe peu, ça a pas l'air dément mais ça va. En lecture par contre pour vider la carte c'est tout à fait correct.
Un modérateur n'est pas là que pour emmerder le monde. Il a aussi un rôle important d'organisation de la section, un peu comme un CRS :o
n°217424
maui
Posté le 02-02-2004 à 16:04:35  profilanswer
Merci je crois que je vais me laisser tenter pr plutard :)
n°217440
driveofyou​rlife
Posté le 02-02-2004 à 17:11:50  profilanswer
J'ai fait quelques photos avec le 300D ce week-end et j'ai constaté quelque chose de curieux en zone créative. Quand on utilise la touche AOL sans le flash on a bien le symbole ( ) qui s'affiche en mode review (en mode histogramme pour le voir). Par contre avec le flash sorti et la touche AEL (FEL donc) on a le symbole (*) qui s'affiche en mode review. C'est curieux parce que d'après le document PDF que j'ai, la mesure de lumière devrait toujours être en mode spot avec AEL et FEL. Non ?
Le tout dans un rectangle blanc :
(*) = mesure évaluative (multi-zones)
( ) = mesure sélective (spot)
    = mesure pondérée avec prédominance centrale
Lien vers un document concernant le mode de mesure du 300D (posté par Denio) :
http://doug.kerr.home.att.net/pump [...] ng_DAK.pdf
Sinon, truc chiant avec PhotoShop Album, on ne voit pas quel mode de prise de vue (P, Tv, Av, M, A-Dep) à été utilisé quand on regarde les propriétés d'une image pour voir les EXIF :-(
n°217792
cuspides
Posté le 03-02-2004 à 09:19:44  profilanswer
Good news !!!
for more information, see the following thread:
http://forums.dpreview.com/... .../read.asp?forum=1031&message=7500111
Here's my initial testing results for the different custom functions (called cf1-cf17 in this post)
cf1 SET button func. when shooting - works
 0: default / no function (300D default)
 1: change quality
 2: change parameters
 3: menu display
 4: image replay
cf2 shutter release w/o cf-card - works
 0: possible w/o cf-card (300D default)
 1: not possible
cf3 flash sync speed in Av mode - works
 0: auto (300D default)
 1: 1/200 sec fixed
cf4 shutter button / ae lock button - not sure if it works
 0: af/ae lock
 1: ae lock/af
 2: af/af lock, no ae lock
 3: ae/af, no ae lock (300D default? not sure)
cf5 af assist beam/flash firing
 0: emits/fires
 1: does not emit/fires
 2: only ext. flash emits/fires
 3: emits/does not fire
cf5 doesn't seem to do anything (maybe only with external flash?)
cf6 exposure level increments
 0: 1/2 stop
 1: 1/3 stop (300D default)
cf6 seems to be about exposure compensation. seems to work, but the LCD on the back doesn't seem to have the right amount of "ticks" to display this correctly.
cf7 af point registration
(lets you choose different af points, but not sure what that actually does)
cf8 raw + jpg rec
 0: raw+small coarse
 1: raw+small fine
 2: raw+medium coarse
 3: raw+medium fine (300D default?)
 4: raw+large coarse
 5: raw+large fine
didn't test yet - question: will changing the jpg size inside the raw influence C1?
cf9 bracket. sequence/auto cancel - didn't test yet
 0: 0,-,+/enable (300D default)
 1: 0,-,+/disable
 2: -,0,+/enable
 3: -,0,+/disable
cf10 superimposed display
 0: on
 1: off
cf10 doesn't seem to do anything (or I didn't find it)
cf11 menu button display position
 0: previous(top if powered off)
 1: previous
 2: top
cf11 doesn't seem to do anything
cf12 mirror lockup
 0: disable (300D default)
 1: enable
cf12 doesn't seem to do anything (at least I don't know how to actually trigger the mirror to go up)
cf13 assist button function
 0: normal
 1: select home position
 2: select HP (while pressing)
 3: av+/- (af point by qcd)
 4: fe lock
cf13 doesn't seem to have any function as there's no assist button
cf14 auto reduction of fill flash - not tested yet
 0: enable (300D default)
 1: disable
cf15 shutter curtain sync
 0: 1st curtain sync
 1: 2nd curtain sync
cf15 doesn't seem to do anything, at least with built-in flash. tried a 2sec exposure in M mode, but flash fired at the beginning. af lock didn't help either.
cf16 safety shift in av or tv
 0: disable
 1: enable
dunno what safety shift is, maybe exposure related?
cf17 lens af stop button function
 0: af stop
 1: af start
 2: ae lock while metering
 3: af point: m->auto/auto-ctr.
 4: one shot -> <- ai servo
 5: IS start
300D doesn't have a lens af stop button
300D Folio Sig
n°217794
Denio
Posté le 03-02-2004 à 09:23:31  profilanswer
cuspides a écrit :
Good news !!!
Intéressant !  [:xp1700] Mais risqué...  [:w3c compliant] Ne vaut-il pas mieux attendre que Canon propose éventuellement un débridage face à la concurrence du D70 ?
[Instagram] - [Site Web] - [Blog Photo]
n°217799
kazimodo
Posté le 03-02-2004 à 09:28:04  profilanswer
cuspides a écrit :
Good news !!!
très intéressant, tu pourrais filer le lien qui fonctionne vers l'article original?
si on peut paramétrer la synchro 2ème rideau, je vais m'orienter vers un 420EX au lieu du 550EX :D
n°217800
kazimodo
Posté le 03-02-2004 à 09:29:17  profilanswer
le lien qui fonctionne : http://forums.dpreview.com/forums/ [...] ge=7500111
n°217808
cooltwan
Posté le 03-02-2004 à 09:57:40  profilanswer
y a plus qu'a rajouter un bouton pour activer cf17 :D
n°217809
cuspides
Posté le 03-02-2004 à 10:04:21  profilanswer
essais et tu me diras :)
300D Folio Sig
n°217810
cuspides
Posté le 03-02-2004 à 10:05:17  profilanswer
le remapping c'est du domaine du possible...
300D Folio Sig
n°217812
Denio
Posté le 03-02-2004 à 10:11:26  profilanswer
Je t'en prie...  [:maestro]
n°217838
kazimodo
Posté le 03-02-2004 à 10:47:33  profilanswer
c'est bon, il m'envoi le flash aujourd'hui :D
par contre, y a pas la doc :sweat:
et je la trouve pas sur le site cci.canon.fr :cry:
je vais demander à Jad de me preter la sienne et je photocopierais les parties intéressantes :)
encore merci Groody pour le tuyo :jap:
n°217850
Groody
Posté le 03-02-2004 à 10:58:41  profilanswer
Kazimodo, la PDF du 550ex est trouvable sur le site de Canon. Je te retrouve ça (je me la suis imprimée pour éviter de trimballer l'original).
n°217853
Groody
Posté le 03-02-2004 à 10:59:42  profilanswer
n°217854
cooltwan
Posté le 03-02-2004 à 11:00:11  profilanswer
 :sweat: me suis fait grillé je voulais le prendre
sinon
http://www.consommables.canon.fr/s [...] 0550EX.zip
n°217882
kazimodo
Posté le 03-02-2004 à 11:38:54  profilanswer
t'es un amour :D
j'ai cherché 10 minutes sur leur site et j'avais rien trouvé :lol:
n°217883
kazimodo
Posté le 03-02-2004 à 11:39:51  profilanswer
sinon
Désolé :sweat:
Et merci pour le link :)
n°217885
Groody
Posté le 03-02-2004 à 11:44:04  profilanswer
J'hésitais aussi à le prendre comme 2e flash [:groody]
n°217890
kazimodo
Posté le 03-02-2004 à 11:51:34  profilanswer
fallait pas donner l'info :lol:
n°217895
Groody
Posté le 03-02-2004 à 12:02:11  profilanswer
nan mais je l'aurai pas pris pour l'instant, verra + tard peut-être :]
n°217896
cooltwan
Posté le 03-02-2004 à 12:04:08  profilanswer
j'en fairai venir un plus tard par ma filiere US (300$)
Message édité par cooltwan le 03-02-2004 à 12:04:22
n°217901
KrX
All your base are belong to us
Posté le 03-02-2004 à 12:13:35  profilanswer
Fait attention le cours de l'euro déscend
Antisocial, tu perds ton sang froid Tu masques ton visage en lisant ton journal Repense a toutes ces années de service Antisocial, bientôt les années de sévices Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus 4Ñ 7¡ $Ø Ç!ÂL
n°217902
cooltwan
Posté le 03-02-2004 à 12:14:34  profilanswer
pas pour tout de suite (frais de demenagements :( )
n°217911
x-httpd-ph​p
Posté le 03-02-2004 à 12:42:10  profilanswer
Je me devoue pour flinguer mon 300D ? :o
Teneur garantie en phéromones, 100% pur jus d'aimant à chattes - Galerie
n°217924
Anathema
Justice for all...
Posté le 03-02-2004 à 13:26:52  profilanswer
Volontiers [:anathema]
n°217927
GAS
Wifi filaire©
Posté le 03-02-2004 à 13:27:43  profilanswer
+1   :whistle:
n°217929
x-httpd-ph​p
Posté le 03-02-2004 à 13:30:42  profilanswer
Faudrait déjà que le téléchargement du firmware arrive à dépasser 1 ko/s [:athlonmp]
Y'a personne qui a déjà le fichier et qui pourrait me l'envoyer ? :whistle:
n°217939
x-httpd-ph​p
Posté le 03-02-2004 à 13:55:48  profilanswer
[:obawi]
n°217947
bolomatic
Posté le 03-02-2004 à 14:14:02  profilanswer
De toute façon pour l'instant je trouve qu'il n'apporte pas encore beaucoup de fonctionnalités, la plupart étant affichées mais ne marchent pas  :sweat:
Feedback (avant 2011)
n°218004
Anathema
Justice for all...
Posté le 03-02-2004 à 16:22:45  profilanswer
Je l'ai si la requête est toujours d'actualité.
n°218007
x-httpd-ph​p
Posté le 03-02-2004 à 16:26:16  profilanswer
Merci, mais j'ai réussi à le télécharger finalement.
Ca marche nickel, aucun problème à déclarer pour l'instant.
La taille du capteur est passée à 24 Mpixels en full frame, l'AF est celui du 1D, ça a fait pousser un 70-200 2.8 IS devant le boitier, la rafale est à 15 img/s sur 364 images, c'est trop cool.
[:chacal_one333]
n°218009
Groody
Posté le 03-02-2004 à 16:30:39  profilanswer
ho ho ho
n°218011
kazimodo
Posté le 03-02-2004 à 16:43:44  profilanswer
[:chacal_one333]
tu l'as réellement MAJ?
it's not a joke :D
il faudra que je test la synchro 2ème rideau avec le flash d'origine avec de tester le tout avec mon 550EX...
fo ke je test tout ça ce soir gniak gniak gniak :p
Message édité par kazimodo le 03-02-2004 à 16:58:49
n°218013
kazimodo
Posté le 03-02-2004 à 16:51:35  profilanswer
J'ai trouvé le lien valide pour le firmware : http://project2.online-mex.de/E3kr111.zip
Message édité par kazimodo le 03-02-2004 à 16:53:20
n°218014
mrpochpoch
Posté le 03-02-2004 à 16:52:02  profilanswer
[:chacal_one333]
  [:theseb]
n°218026
x-httpd-ph​p
Posté le 03-02-2004 à 17:17:13  profilanswer
Bonjour Père Noël [:chacal_one333]
Plus de sujets relatifs à : Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
