6368 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  266  267  268  ..  471  472  473  474  475  476
Topic Canon EOS 350D - Digital Rebel XT
n°877694
sirthomasl​ipton
Posté le 16-02-2006 à 13:16:06  profilanswer
pcfcx a écrit :
J ai entendu dire que le réglage de l ouverture et de la vitesse était au même endroit et pas tres pratique; sur le 10 D par ex il y a deux molettes judiceusement placées (pouce et index).
Qu en est il pour le 350 ?
Ouai tu utilises la molette pour changer la vitesse et tu dois presser un bouton avec le pouce pour changer l'ouverture (ou l'inverse).
Stockholm -- guides privés -- vélotaf à Stockholm
n°877695
gnel42
Point trop n'en faut !!!
Posté le 16-02-2006 à 13:18:12  profilanswer
C'est bien ça !!!
n°877700
pcfcx
Posté le 16-02-2006 à 13:20:42  profilanswer
dont  les deux se font avec la molette; le bouton est un selecteur...
n°877701
sirthomasl​ipton
Posté le 16-02-2006 à 13:20:55  profilanswer
Ouep.
n°877702
pcfcx
Posté le 16-02-2006 à 13:21:37  profilanswer
J envisage d acheter le 350
question 1 -> ou est il au meilleur prix?
question 2 -> est ce que le flash speedlite 550 ex est un bon choix ?
n°877703
pcfcx
Posté le 16-02-2006 à 13:22:22  profilanswer
Pas top ! Le principe du 10d est beaucoup plus pratique.....
n°877705
pcfcx
Posté le 16-02-2006 à 13:23:22  profilanswer
question 3 -> J ai un flashmetre et je voudrais savoir si on peut s y fier pour un apn ou si il y a une correction à apporter
n°877707
sirthomasl​ipton
Posté le 16-02-2006 à 13:24:04  profilanswer
95% du temps j'utilise le boitier en Av ou Tv donc ça pose pas de souci. Et en manuel, le bouton et bien placé donc c'est pas bien compliqué à utiliser. J'ai un eos 30 (donc même principe que le 10D avec 2 "molettes" ), à l'usage je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Mieux surement mais pas grande différence.
n°877708
pcfcx
Posté le 16-02-2006 à 13:25:18  profilanswer
Merci de la précision  :jap:  :jap:
n°877710
jumbo
Posté le 16-02-2006 à 13:25:52  profilanswer
J'avais déjà ce système molette + sélecteur avec mon Minolta Dynax argentique donc ca ne m'a pas dépaysé... le bouton tombe sous le puce, je trouve ça pratique et rapide... question d'habitude.
c'est sur que pour une personne habitué à deux molettes, passer à une seule avec un sélecteur, c'est plus dur ...
n°877712
sirthomasl​ipton
Posté le 16-02-2006 à 13:27:00  profilanswer
>> aucune idée
>> Surement :D
n°877717
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 16-02-2006 à 13:31:07  profilanswer
Pour le même prix, j'suis sûr que STL est prêt à te donner l'heure... :D
n°877725
Guigui
Posté le 16-02-2006 à 13:34:41  profilanswer
ca depends de quel oeil on vise :/
n°877727
sirthomasl​ipton
Posté le 16-02-2006 à 13:35:01  profilanswer
n°877732
sirthomasl​ipton
Posté le 16-02-2006 à 13:36:16  profilanswer
Avec le gauche et ça va. Faut arrêter un peu de chipoter pour des conneries :o
n°877748
Guigui
Posté le 16-02-2006 à 13:43:16  profilanswer
je chipotte pas, je dis juste que j'ai pas specialement un gros nez, mais que regulierement je passe en mode retardateur avec, et que mon doigt ne tombe pas naturelement sur le bouton Av. Pour cela je preferais l'EOS 50 et sa molette.  :o
 Mais bon c'est pas bien grave je m'en sort quand meme   [:mr marron derriere]
n°877906
sysedit_
Posté le 16-02-2006 à 16:03:54  profilanswer
Ben du coup faut prendre un vrai appareil photo comme le vindé plutôt que ce jouet ;)
n°877929
effisk
我不讲中文
Posté le 16-02-2006 à 16:16:23  profilanswer
J'ai acheté le 350D avec le grip et j'ai deux petites question en rapport avec les batteries :
- le grip en place, il n'est plus possible de mettre la batterie d'origine ?
- quel type de batteries met-on dans le grip ?
London Box Office: Comédie Musicale Londres
n°877935
sirthomasl​ipton
Posté le 16-02-2006 à 16:19:58  profilanswer
>> Si, dans le grip :D
>> Les mêmes :D
n°877940
Anathema
Justice for all...
Posté le 16-02-2006 à 16:25:14  profilanswer
La molette arrière pour la sélection c'est plus chiant qu'autre chose je trouve, ça bouge tout seul...
n°877942
effisk
我不讲中文
Posté le 16-02-2006 à 16:26:55  profilanswer
ok merci.
On peut donc mettre plusieurs (deux ?) batteries de 350D dans le grip ?
Faut-il absolument en mettre deux ou ça marche avec une seule ? (je sais, question con, si j'ai qu'une batterie, j'ai qu'à la mettre directement dans le boitier, mais j'ai pas envie de traîner le grip à côté).
Dernier truc, quelles-sont les références de batteries compatibles ? (ça serait peut-être un truc à ajouter dna sle premier message du topic ça).
n°877945
effisk
我不讲中文
Posté le 16-02-2006 à 16:29:15  profilanswer
They're just jealous, because they never do the things that they wish that they could do so well.
ça sonne mieux  ;)
n°877946
Anathema
Justice for all...
Posté le 16-02-2006 à 16:30:34  profilanswer
ça sonne mieux  ;)
Pas quand on connaît la chanson (Golden touch par Razorlight) :)
n°877954
Canby
It's not a feature, it's a bug
Posté le 16-02-2006 à 16:35:48  profilanswer
effisk a écrit :
ok merci.
Tu peux n'en mettre qu'une dans le grip.
Les références compatibles, c'est comme ta batterie d'origine, NB2L(H) de mémoire (pas forcément de marque Canon, y'a des compatibles pour beaucoup moins cher).
Par contre, dans le cas où tu mets 2 batteries dans le grip, je pense qu'il vaut mieux prendre des batteries de même capacité.
n°877955
sysedit_
Posté le 16-02-2006 à 16:36:32  profilanswer
c'est pour ça que le boutton on/off du vindé a 3 positions: on, on sans molette, off, non ?
n°877958
Anathema
Justice for all...
Posté le 16-02-2006 à 16:40:15  profilanswer
Oui, mais c'est encore plus chiant de tourner ce bouton là - diablement mal placé - à chaque fois que le réglage est fait ou à faire ; avec le risque d'éteindre l'appareil au passage.
C'est quand on a l'oeil dans le viseur que les réglages changent et pour peu qu'on soit concentré sur le cadrage on voit pas forcément le bidule avant de déclencher.
Message édité par Anathema le 16-02-2006 à 16:41:38
n°878158
sysedit_
Posté le 16-02-2006 à 19:13:05  profilanswer
oui, c'est clair que celui là, pire ils n'auraient pas pu.
Mais bon, j'avoue que pour ma part j'ai pas vraiment eu de soucis avec la molette arrière, même l'oeil au viseur. Certaines seraient plus laches que d'autres et bougeraient toutes seules, où ça dépend de la position du visage sur le dos ? (enfin, c'est à déplacer dans le topic vindé cette discussion :D)
n°878397
Anathema
Justice for all...
Posté le 16-02-2006 à 22:15:14  profilanswer
C'est mon pouce qui a tendance à frotter dessus et il en faut pas beaucoup pour que ça tourne.
[/HS]
n°878413
effisk
我不讲中文
Posté le 16-02-2006 à 22:25:33  profilanswer
curieux. Je suppose que c'est pour l'équilibre entre les strophes.
n°878416
effisk
我不讲中文
Posté le 16-02-2006 à 22:26:15  profilanswer
ok merci.
Je suppose que la seconde batterie n'est pas fournie avec le grip, j'ai donc intérêt à en commander une seconde en attendant mon bijou. Et une carte mémoire, je n'en ai pas vu la mention dans le kit.  :sarcastic:
Tiens quelqu'un a des conseils de carte mémoire ? Je vais a priori prendre une 1 ou 2 giga (2 de préférence), il faut quelle vitesse idéalement pour le 350D ?
Message édité par effisk le 16-02-2006 à 22:28:07
n°878700
Guigui
Posté le 17-02-2006 à 07:26:08  profilanswer
si tu veux faire de la grosse raffale, une carte rapide c'est mieux (Sandisk Ultra 2 ou Extreme 3). Sinon, n'importe quelle carte de bonne qualite (Sandisk, Kingston, PNY...)
n°878726
ArnoPaul
Posté le 17-02-2006 à 08:39:47  profilanswer
effisk a écrit :
ok merci.
J'ai préféré prendre une Sandisk Extrem III 2 Go, achetée 118 € fdpout en France.
Autant prendre une des meilleures cartes, histoire qu'elle ne soit pas complètement à la ramasse dans 3 ans...
Côté capacité, tout dépend du format de tes photos :
- en JPG taille maxi qualité maxi superfin : environ 500 photos couleurs sur ma 2 Go
- en RAW + JPG : 165 photos...
n°878785
jumbo
Posté le 17-02-2006 à 09:55:04  profilanswer
On peut mettre sans problème 2 batterie de capacité différente, puisqu'elle sont en parallèle, lorsque la moins puissante ( ou moins chargée ) est vide, c'est l'autre qui fournit tout.
n°878796
Micmax
Posté le 17-02-2006 à 10:04:55  profilanswer
Mmmh, pas convaincu là... :/
Il y a justement plutôt le risque que la plus puissante se décharge dans l'autre. Du coup, on bousille les 2.
n°878806
gnel42
Posté le 17-02-2006 à 10:14:05  profilanswer
Moi on m'a toujours dit de ne jamais mélanger les piles (batteries), toujours utiliser la meme marque et le meme modele ensemble !
n°878807
Canby
Posté le 17-02-2006 à 10:14:38  profilanswer
De la même manière, je pense qu'il ne faut pas mélanger une batterie déchargée et une batterie chargée même si de même marque et même capacité.
Par contre, j'avais lu ça je ne sais plus où, mais un des reproches du grip était de ne pas proposer le choix entre 2 modes :
- les 2 batteries ensemble (longue tenue, par contre, quand ça coupe, tu as une interruption de service le temps de changer les 2),
- l'une ou l'autre (bien pratique pour te signaler que l'une des batteries va tomber en rade, tu switches sur l'autre et tu remplaces la première, du coup par d'interruption).
C'est vraiment le cas sur ce grip ?
Message édité par Canby le 17-02-2006 à 10:15:20
n°878835
gnel42
Posté le 17-02-2006 à 10:40:24  profilanswer
Une question qui, je pense, viendra compléter, la précedente:
Pour les batteries:
Quelles marque utiliser (Canon ou compatible)
Quelle capacité (720mAh) existe-t'il plus ?
n°878839
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 17-02-2006 à 10:44:06  profilanswer
sysedit_ a écrit :
Tu trouveras plein d'infos ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0.
Le 18-55 est pas jojo, mais pour son prix il fait bien son boulot. Le 18-200 est pas top du tout, il n'a pour lui que son prix et son range très large, mais c'est au détriment de la qualité.
Une meilleure option est de prendre un télézoom plus sympa (genre 70-200), mais c'est de loin pas le même prix. A mon gout: mieux vaut attendre un peu et économiser que de mettre 200 euros dans un objo qu'on regrettera.
Sinon, en transtandard, parmi les choix sympas, le 18-50 de sigma, ou le 17-85 de Canon (qui a pas mal d'inconvénients pour son prix).
bein carrément
moi, je le trouve déja au dessus du 18/55 fournit avec le 350d :o
Message édité par SuperLobo le 17-02-2006 à 10:46:25
n°879149
effisk
我不讲中文
Posté le 17-02-2006 à 14:09:28  profilanswer
Guigui a écrit :
si tu veux faire de la grosse rafale, une carte rapide c'est mieux (Sandisk Ultra 2 ou Extreme 3). Sinon, n'importe quelle carte de bonne qualite (Sandisk, Kingston, PNY...)
C'est ce que je veux faire. Merci pour le conseil, je vais faire un tour à montgallet demain matin... :)
n°879153
effisk
我不讲中文
Posté le 17-02-2006 à 14:11:18  profilanswer
Tiens, je viens de recevoir un mail de la DRH de photoweb qui me propose un job :)
Je vais peut-être avoir mes développements photos gratuits ;)
n°879374
Kin
Posté le 17-02-2006 à 15:43:37  profilanswer
Je viens de m'acheter un trépied pour mon 350D.
J'ai demandé à la fnac si ils avaient la télécommande IR : uniquement sur commande.
Je me posais une question... la commande envoyée en IR par la telco doit être très simple, il n'existe pas des softs qui puissent commander l'APN depuis un PDA en IR, voir depuis un téléphone (en java?)
Merci :jap:
démonter objectif canon5Mg : SONY DSC W1 ou CANON A95 pour evoluer en photos?
Pb de flash avec canon A 75Compatibilité ZOOM EOS 650 sur EOS 300D
Canon Digital Ixus 40 VS Pentax OptioS5I silversigma 24mm f/2.8 canon EF
Canon A95 ou A95 power plusCanon A95 ou Canon A95 power plus?
[TOPIK UNIK] qui a testé le Canon S70 ?
Plus de sujets relatifs à : Topic Canon EOS 350D - Digital Rebel XT
