4686 connectés
  CPU
  z370 a pro + 8700k throttle
n°2497708
gohanounet
Posté le 23-08-2018 à 00:43:22  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un nouveau pc et j'ai besoin d'aide sur l'oc.
Ma config:
Processeur : Intel i7-8700K 3.7Ghz 6-Core
Carte mère : MSI Z370 A Pro
Carte graphique : MSI GTX 1080 TI DUKE 11GB OC
Mémoire RAM : CORSAIR VENGEANCE LPX 2*16GB PC2400MHZ
Ventirads : Watercooling Infomax DK 240
Alimentation : Corsair RM650x
Disque dur : Western Digital 1To 7200RPM
SSD : SSD Samsung 970 EVO 250Go M.2 PCIe NVMe
Avant de mettre a jour le bios j'arrivais a faire monter le CPU a 4.7 fixed et j'ai eu de la peine a le faire monter plus. J'ai décidé de mettre a jour le bios et c'est devenu pire... Mon cpu throttle sous Prime95 et descend a 4.5 au bout de 10 sec et 4.2 au bout de quelques minutes. J'ai mis en mode fixed et desactivé Intel C - state. Profix XMP a 2666
Je ne pense pas que c'est du thermal throttling vu qu'il ne monte pas "si" haut que ca: 76 max et descend vers 65 quand il throttle a 4.2
J'ai peut etre manqué qque chose?
Merci d'avance :)
Message édité par gohanounet le 23-08-2018 à 00:46:27
n°2497711
gohanounet
Posté le 23-08-2018 à 02:46:18  profilanswer
Bon j'ai trouvé... Pour ceux qui ont peut etre le meme probleme, il fallait que je change le long and short duration power limit... Je l'ai mis a 140w
n°2497720
disabled 9​3
Posté le 23-08-2018 à 09:41:52  profilanswer
Effectivement tu as bien trouvé [:charlest]
Short Duration Power Limit (W)
Définit la limite de puissance TDP de courte durée pour le CPU en mode Turbo Boost.
Long Duration Power Limit (W)
Définit la limite de puissance TDP de longue durée pour le processeur en mode Turbo Boost.
Tu as aussi :
Long Duration Maintained (s)
Définit le temps de maintien de la limite de puissance longue durée (W).
CPU Current Limit (A)
Définit la limite de courant maximale du package du processeur en mode Turbo Boost. Lorsque le
courant dépasse la valeur spécifiée, le processeur réduit automatiquement la
fréquence principale pour réduire le courant.
Message édité par disabled 93 le 23-08-2018 à 09:46:18
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  CPU
Delid i7-8700K8700K - 100° - 800mhz
8700k Stable ?Problème OC i7 8700k
OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370
Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370
Plus de sujets relatifs à : z370 a pro + 8700k throttle
