5374 connectés
  CPU
  8700K - 100° - 800mhz
n°2496457
ranamapari​s
Posté le 26-07-2018 à 16:36:44  profilanswer
Bonjour a tous,
j'espère que vous pourrez m'éclairer, je commence un peu a désespérer.
je me suis baladé sur beaucoups de forums, lu plusieurs articles et ça ne fonctionne toujours pas.
En voulant jouer hier apres midi (pubg) je me suis très vite rendu compte que quelque chose n'allait pas etant donné que je tournais a 30fps.
j'ai tout de suite vérifié les informations concernant le pc, puis j'ai directement vu que mon proc tournais a 1600mhz et même 800mhz et surtout a 90°.
j'ai testé plusieurs chose j'ai pu lire, ou ils disent de mettre les option d'alimentation sur performant, ensuite dans le bios pareil, puis il j'ai lu que c'etait le intel speedshift qui foutait la merde enfin bref, ça ne fonctionne toujours pas, j'ai réinitialisé Windows, réinitialisé le bios, et j'ai même fais un update du bios f3 -> f7.
maintenant en partant de 0, je vois avec cpuz qu'au démarrage du pc je suis a 4.2-4.4ghz, puis ça se met a tomber 3.6, 2.3, 1.3, 0.8ghz.
je ne peux pratiquement rien faire, et surtout que la température de 99-100° constante en ne faisant rien.
j'espere que vous aller pouvoir m'aider.
ma config:
i7 -8700k
z370 Aorus gaming 7
GTX 1080 g1 gaming
hyperx predator ddr4 16g 3000mhz
boitier be quiet silent base 800
watercooling lepa 240
alim lepa b1000m maxbron.
je pourrais envoyer des photos si besoin, merci beaucoup a bientot.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/26/mini_180726045100955229.png
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/26/mini_180726045938996757.png
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/26/mini_180726045957914079.png
Message édité par ranamaparis le 26-07-2018 à 16:48:05
n°2496461
disabled 9​3
Posté le 26-07-2018 à 17:50:32  profilanswer
Je pense que ton AIO ta lachement abandonné.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2496476
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-07-2018 à 21:07:25  profilanswer
Ah? C'est bien possible ça [:noxauror]
Feedback - Stacy's mom
n°2496498
amatthy34
Posté le 27-07-2018 à 17:00:08  profilanswer
Oui je pense aussi à la pompe AIO HS ou mauvais montage.
n°2496516
tntbryce
le hardware, c'est aware JCVD
Posté le 27-07-2018 à 23:24:37  profilanswer
 :o  Et puis n'oublions pas la pate themrique de m**d'Intel  [:al zheimer]
n°2496519
ranama
Posté le 28-07-2018 à 01:22:16  profilanswer
bonsoir, j’ai tenté un remontage de l’aio avec nouvelle pâte mais c’est toujours pareil. Mon bloc pompe est bouillant un des deux tuyaux aussi, mais le rad est froid, ni chaud ni tiède.
J’attend d’essayer un air cool histoire de voir ce que ça donne si ça vient de la. Je vous tiens au nouvelles.
Sinon vous me conseillez quoi contre watercooling ?
J’ai vu que le NZXT kraken x72 avait de super perf, mais il est assez cher, vous en pensez quoi ?
Message édité par ranama le 28-07-2018 à 01:31:27
n°2496522
disabled 9​3
Posté le 28-07-2018 à 06:36:26  profilanswer
Je te conseille un ventirad et delid :D
Ou un vrai watercooling.
Message édité par disabled 93 le 28-07-2018 à 08:25:08
n°2496554
amatthy34
Posté le 28-07-2018 à 20:54:27  profilanswer
Aio, je te conseille le artic freezer 240 ou 360
n°2496577
SynE
Agri du dessert
Posté le 28-07-2018 à 22:34:26  profilanswer
Un gros aircooling, un aio c'est pas si bien et ne prends surtout pas du nzxt, tu va te retrouver avec un soft pourri :/
n°2496590
farkyus
Posté le 29-07-2018 à 10:45:18  profilanswer
Bonjour, c'était pour savoir ci ton problème était réglé ?
n°2496617
ranma26
Posté le 29-07-2018 à 21:23:20  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Le problème est pas réglé je n’ai pas encore essayé avec le Aircooling.
Oui disabled93 le delid est prévu, je pense c’est une bonne chose à faire.
Je me renseigne sur le watercooling custom mais c’est vrai que c’est completement plus cher. Je me laisse le temps de réfléchir.
Mais je ne comprend pas Syne pourquoi pas le NZXT x72, d’après ce que je vois, les donnes et les testes,  en load le 8700kil tombe à 48degres ce qui est plutôt pas mal je trouve.
Merci pour vos réponse, je teste le ventirad mercredi si tout ce passe bien.
n°2496618
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-07-2018 à 21:26:20  profilanswer
J'ai un x62 en soit il est bien mais la gestion est pilotée par CAM qui est un logiciel de caca à mes yeux.
Autant prendre un aio autre part si c'est pour brancher les fan sur la carte mère pour se passer du log
Message édité par SynE le 29-07-2018 à 21:29:20
n°2496619
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-07-2018 à 21:27:42  profilanswer
Un gros air cooling parce qu'avec le recul ca marche bien aussi pour moins cher.
n°2497802
schpounzzz
mangeur de hardware.
Posté le 24-08-2018 à 15:37:21  profilanswer
Un tuyaux chaud et un froid! Pompe HS.
En AIO les captain sont exellent!
Cash:  "Quand ça sera fini, fait moi penser s'il te plait à lui arracher la langue!" Tango: "Avec une dépanneuse"
n°2497803
schpounzzz
Posté le 24-08-2018 à 15:38:12  profilanswer
Prend le Rad origine Intel en attendant!
n°2497804
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-08-2018 à 16:15:17  profilanswer
Y'en a pas sur les 8700K :o
n°2498052
anders_fri​den
Posté le 28-08-2018 à 11:21:37  profilanswer
je ne sais pas si ça peut arranger, mais sur Mass Effect Andromeda et GTA V, j'avais des chutes très importantes de FPS : de 60, je pouvais passer en-dessous de 20. De plus GTA 5 mettait environ 2 minutes à démarrer à partir du moment où je cliquais sur le raccourci du client Rockstar. Je me suis finalement aperçu que la DDR3, qui peut fonctionner jusqu'à 2400 Mhz, était configurée sur 1300. Dans le bios, j'ai changé ça, et finis les problèmes de FPS : 60 constants dans ces deux jeux, en 3840x2160.
Shadow Infinite !
n°2498336
basturk
basturk974
Posté le 02-09-2018 à 17:06:31  profilanswer
slt avec mon i7 8700k j ai eu ce souci mon processeur reste a 800,le score cinebench etait 839 alors qu il doit etre a 1390 environ
moi je n ai pas trouve de solution meme en flashant et reformate,j ai mit sur une autre carte mere neuf et la tout va bien le processeur est a 3.600 ds le bios
n°2498346
tchupa
Posté le 02-09-2018 à 18:31:07  profilanswer
Bien joué scherlock :D
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2500464
Redwitt
A Force more Powerful
Posté le 09-10-2018 à 14:02:08  profilanswer
Il ya pas le Intel Adaptive Thermal Monitor sur ta carte mere ?
n°2500468
basturk
basturk974
Posté le 09-10-2018 à 16:38:19  profilanswer
moi il me semble que c est un condensateur qui deconne il etait tordu
n°2500989
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 16-10-2018 à 21:50:44  profilanswer
Lol
Moi je pense si tu continues ton cpu va prendre un coup Einstein.
Change ton refroidissement tu dit que le radiateur est froid y a plus de circulation
  CPU
8700k Stable ?Problème OC i7 8700k
OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370
Undervolt 8700K et optimisation de la températureI7 8700K overclock without losing Turbo Boost
Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? HelpOC 8700k maximum X Hero
Plus de sujets relatifs à : 8700K - 100° - 800mhz
