5260 connectés
  CPU
  Problème OC i7 8700k
n°2495913
Kavei
Breton !
Posté le 14-07-2018 à 14:35:45  profilanswer
Je souhaiterais OC mon pc, mais visiblement j'ai un problème,
Impossible de stabiliser à 5Ghz, même avec 1.44V de vcore,
ça me semble vraiment être une grosse patate quand je compare à ce que je peux voir comme résultat ailleurs.
Voici la config :
- Alim bequiet straight power 680W
- Asus Hero x maximus
- GTX 1080 ti
- I7 8700k delid
- 2*16 Go Gskill 3333Mhz Cas16
- Plextor PX-1TM8PeG ( 1To NVME )
Voici mes paramètres :
-ASUS Multicore Enhancement : Disabled
-AVX Instruction Core Ratio Negative Offset : 0
-CPU Core Ratio : Sync All Cores @ 50
-Xtreme Tweaking : Disabled
-CPU SVID Support : Disabled
-Internal CPU Power Management Long / short : 4095
-CPU Core/Cache Current Limit Max : 255.50
-Min. CPU Cache Ratio : 50 (Réel différence de score cinebench entre ça et les 45 appliqué au début de mes test)
-Max. CPU Cache Ratio : 50
-BCLK Aware Adaptative Voltage : Disabled
-CPU Core/Cache Voltage : Manual Mode
-CPU Core Voltage Override : 1.44
https://cdn1.imggmi.com/uploads/2018/7/14/6aa4972536b9948afaceefa3db194ac4-full.png
J'ai parfois une erreur donné avec le bsod :
IRQL NOT LESS OR EQUAL
Des idées ?
Message édité par Kavei le 14-07-2018 à 15:01:45
n°2495916
disabled 9​3
Posté le 14-07-2018 à 15:35:31  profilanswer
Descend ton Cache Ratio a 45 pour voir
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2495918
amatthy34
Posté le 14-07-2018 à 15:55:05  profilanswer
oui test avec le cache à 45 mais évite les 1.4V+ c'est mon conseille surtout pour la différence que ça apporte ;)
n°2495920
Kavei
Breton !
Posté le 14-07-2018 à 17:21:55  profilanswer
Merci pour vos encouragements :
Cache à 45 ( mini ou maxi ? )
Dans le doute j'ai mis 45 au mini et 49 au maxi.
1,39V dans le bios, 1,42 sous HWmonitor
J'ai tenu 5min d'occt avant qu'une erreur soit detecté à 4,9Ghz...
Il y a un soucis là non ? :)
n°2495921
disabled 9​3
Posté le 14-07-2018 à 17:27:00  profilanswer
C'est ton cache qui fait planté.
n°2495922
hadrien89
Posté le 14-07-2018 à 17:32:35  profilanswer
d'accord avec amatthy 34 évite les 1.4+
quelle sont les réglage te tes VRM (power phase control)?
IRQL NOT LESS OR EQUAL sais un ecran bleu sa  non  ?
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease vcore
0x0A = unstable RAM/IMC
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0x50 = RAM timings/Frequency unstable
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue
0x7E = Corrupted OS file
Message édité par hadrien89 le 14-07-2018 à 17:37:14
n°2495923
Kavei
Breton !
Posté le 14-07-2018 à 17:58:02  profilanswer
J'ai baissé le cache mini à 45 et le maxi à 49, c'est toujours pas bon selon vous ? A combien faudrait-il le mettre ?
Edit: les deux à 45, je plante occt de la même façon à 1.39v pour 4.9Ghz.
Voici les réglages VRM ( aucun réglage en réalité )
https://cdn1.imggmi.com/uploads/2018/7/14/c8446eef59b43be762bad7bfa0d7a451-full.png
Message édité par Kavei le 14-07-2018 à 18:04:03
n°2495928
hadrien89
Posté le 14-07-2018 à 18:12:57  profilanswer
cpu power phase control sais l'alimentation des vrm (vire le mode auto car il sont souvent en mode par defaut en economie d'énergie ) passe en optimizer ou extrême  Perso je suis en extrême
vrm swhiching frequence un peu chant  a expliquer  sa peux faire diminuer la température de tes vrm ou les augustement sa a un impacte sur la qualité de la tension reçu par le cpu ( moi je suis a 350 en dessou je suis instable au dessus apporte rien de notable ) au pire touche sais vraiment gratter pour pas grand chose
load-line calibration pour compenser le vdrop (souvent conseiller entre 4 ,5 ou 6)
CPU current capability te fait pas chier met le au max
power duty control touche pas a sa
pareil pour vrm thermal control touche pas
Message édité par hadrien89 le 14-07-2018 à 18:18:27
n°2495929
Kavei
Breton !
Posté le 14-07-2018 à 18:15:58  profilanswer
Ok, j'essaie ces modifs.
n°2495930
hadrien89
Posté le 14-07-2018 à 18:19:47  profilanswer
redescend le vcore avant de faire les modif car le LLC va jouer un peux sur le vcore pour voire comment a charge il ce comporte
Message édité par hadrien89 le 14-07-2018 à 19:14:16
n°2495932
Kavei
Breton !
Posté le 14-07-2018 à 18:39:33  profilanswer
Modifs effectuées, ça crash encore plus vite, je n'ai pas touché au vcore.
Temp max : 77° sur le core 0.
Message édité par Kavei le 14-07-2018 à 18:40:57
n°2495933
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 14-07-2018 à 18:58:41  profilanswer
salut fixe ton cache ratio a 40
fixe ton cpu ratio a 48
Vcore 1.35 V
load line calibration a 5
ts les spread spectrum DISABLED, cpu , vrm et bclk si applicable
ram a 2400 cas15
ainsi tu commence par stabiliser ton cpu a 4.8, pr savoir ce dont il a besoin en Vcore
ensuite tu tentes 4.9 selon le Vcore requis
et donc tu reste a 4.8 et monte la ram au XMP, check si ok
idealement tu fixeras les IO et SA quand tu passes en xmp. le bios risque de mettre plus de 1.3 V sur chaque, ce qui ne sert a rien. essaye 1.15-1.20
Ps: occt linpack ou pas ca ne dit rien de la stabilité h24 du cpu. je te conseille prime95 26.6, pr ne pas avoir ; AVX actif, ca degrossit et ca test vraiment la stabilité
Message édité par bolc le 14-07-2018 à 19:00:10
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2495934
Kavei
Breton !
Posté le 14-07-2018 à 19:15:16  profilanswer
Merci pour ton intervention bolc,
Je te suit sur le fait qu'occt ne soit pas suffisant, mais si il me fait une erreur en moins de 10 minutes, c'est bien que je ne suis pas stable non ?
Je vais essayer ce que tu me dit.
n°2495935
Kavei
Breton !
Posté le 14-07-2018 à 19:23:01  profilanswer
Je plante en 5 seconde bolc... ( 4.9 pour 1.39v )
Message édité par Kavei le 14-07-2018 à 19:23:31
n°2495936
hadrien89
Posté le 14-07-2018 à 19:25:30  profilanswer
tu était stable avant oc le cache ? ou ta fait les deux en même temps
Message édité par hadrien89 le 15-07-2018 à 05:17:07
n°2495952
rm3113
Posté le 15-07-2018 à 00:58:53  profilanswer
Essaye avec 1.15v a la pll termi voir si ça peut aidé et tu as de quoi prendre la tension réelle sur la board ?
Message édité par rm3113 le 15-07-2018 à 01:15:57
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2496002
Kavei
Breton !
Posté le 15-07-2018 à 22:06:03  profilanswer
Pas de quoi prendre la tension sur la board, 1.15v à la pll termi ? c'est à dire ?
n°2496012
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 16-07-2018 à 07:02:37  profilanswer
PLL Termination Voltage dans ton BIOS
Message édité par charognard37 le 16-07-2018 à 07:02:59
n°2496050
hadrien89
Posté le 16-07-2018 à 15:11:05  profilanswer
Termination Voltage sert a rien sauf si tu oc via BCLK (tension par-défaut 1.05 )
le PLL phase locked load et normalement a 1.8 volt
faut faire attention des fois d'un constructeur a un autre les nom son pas les même après justement pour sa que je precise tension par defaut sa permet d'avoir un point de référence
 peu être que je me trompe car comme je les dit d'un constructeur a un autre ...
Message édité par hadrien89 le 16-07-2018 à 15:19:19
n°2496054
rm3113
Posté le 16-07-2018 à 15:45:45  profilanswer
Sur cofee-lake la pll termi peut faire gagner quelque MHz testé et approuvé  :whistle:
  CPU
Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!Problème pic i7 6700k?
[Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k !Overclock i7 3770 non K - coef max
Delid i7 4790K... ça se passe mal !Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video
Aide OC ryzen 1400Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq
Ventirad pour OC i5 2500K
Plus de sujets relatifs à : Problème OC i7 8700k
