4180 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
VoltMod pour Radeon 9700 Pro
n°875586
ratmann
Posté le 04-09-2003 à 16:48:56  profilanswer
heu vos cartes elles sont toujours garanties ou pas?
Tout ca pour faire des points en plus on peut meme pas jouer plus vite !!!! :)
n°875638
escaflownn
Posté le 04-09-2003 à 19:20:54  profilanswer
passer de 315 / 310 à 450/400 , c juste qq point de gagné d apres toi ??
Mangez de la salade !!
n°875790
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 04-09-2003 à 22:34:49  profilanswer
+1 je passe de 276/270 à 420/330 et c'est pas fini ! çà fait +50% pour le gpu et 25 % pour la ram çà fait pas que quelques points à 3dM2003 . On en reparlera dans 3 ans quand tu auras changé ta carte et que les notre roxeront encore comme des bêtes! :sol:
Sinon je vous assure que le composant sous la plaque de ma 9700 club3D à  14 pattes au lieu de 8 . Comme l'autre puce à souder pour le voltage de la memoire.
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
n°875797
escaflownn
Posté le 04-09-2003 à 22:38:21  profilanswer
c ke t as une rev 2 , la bonen nouvelle ce que tu la montra plus haut , la mauvaise c est que j ai po trouver de lien ki explik comment s occupe du composant sous le rad , par contre pour la ram , y a une tof ds mon post en 3eme page ..
n°875800
escaflownn
Posté le 04-09-2003 à 22:39:42  profilanswer
au fait
escaflownn a écrit :
(mon alim fait la tete en - 5 v ( - 5.34 ) => la Cg pompe sur le - 5 v ?
alors ??
n°875802
badeu
-= SOC =-
Posté le 04-09-2003 à 22:40:59  profilanswer
[:rofl] perso j'ai vmoddé ma FX 5200 ( non ultra ) je te jure que tu la sens la difference sous UT 2003 ;)
www.syndrome-oc.net ---- histoire de torturer sa machine un peu plus ;)
n°875806
badeu
-= SOC =-
Posté le 04-09-2003 à 22:44:19  profilanswer
au fait
ton quote
alors ??
bah le -5 sert pour les interface I/O donc la carte doit s'en servir pour communiquer mais pas pour fonctionner ... faudrais vérifier, mais bon ton alim peut etre genere son -5V avec un convertisseur DC/DC inverting pour generer le -12 et ensuite le rattrape a -5 avec un regulateur
dans ce cas, des que ta carte tire, toutes les tensions varie ;)
n°875818
stiffler
Posté le 04-09-2003 à 22:51:48  profilanswer
Donc j'ai fait un tour dans gougle mais que dalle . En fait j'ai fait la mod pour le gpu ety la ram , c'est celle du voltage général où la puce est différente de toute celle que j'ai pu voir en photos.
Si quelqu'un pouvait m'aidé plizzz. :sweat:
n°875829
badeu
-= SOC =-
Posté le 04-09-2003 à 23:00:25  profilanswer
foto haute résolution seuteupleu ;)
edit : ou donne toutes lesreferences de ton circuit ;)
edit bis : c pas une question de revision de PCB au passage, ni de la carte, simplement d'aprovisionnement en composant le choix du circuit pour gérer VDDQ, le PCB est prevu soit pour un DIL 8 pattes, soit un DIL 14 pattes ;)
Message édité par badeu le 04-09-2003 à 23:07:01
n°875837
stiffler
Posté le 04-09-2003 à 23:06:47  profilanswer
Demain je réenleverait la plaque et je ferait des tofs mais question : comment je les upload ?
n°875838
badeu
-= SOC =-
Posté le 04-09-2003 à 23:07:44  profilanswer
a la limite tu peux pas enlever la plaque ce soir ? tu donnes les refs du circuit et je regarde vite fé, y'en a pas pour long je pense ;)
Message édité par badeu le 04-09-2003 à 23:08:04
n°875852
escaflownn
Posté le 04-09-2003 à 23:23:36  profilanswer
ouai bah m ss tiré le -5 fait la tete , c surement un prob de winbond , sinon merci pour l exlication , ca sent le connaisseur  :D
n°875896
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 00:50:38  profilanswer
bah bidouilleur de pici depuis le 486 :whistle:
n°875943
stiffler
Posté le 05-09-2003 à 08:30:10  profilanswer
Fotograf mode on: fotos faites
fotograph mode off.
grosse merde du net mode on:comment je fait pour les montrées??? :??:
grosse merde du net mode off.
n°875958
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-09-2003 à 10:14:54  profilanswer
Tu les up sur un server et tu les post avec [img]
n°875973
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 10:56:03  profilanswer
passe par là, c'est + pratique ;)
http://lous.ath.cx/login.php
n°875975
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 10:57:31  profilanswer
edit ton dernier post prck il demande un login/mdp des qu'on rentre sur le topik ;)
n°875977
stiffler
Posté le 05-09-2003 à 11:00:32  profilanswer
Ouais çà marche . (merci les mecs de discussion/vie pratique  :bounce: ).
Donc voilà la première photos du composant mis en cause .(c'est celui juste au dessus de U50-U51)
Et en voilà deu x autres maintenant que je sais faire .
la même puces en plus visible .
http://voltmodpowa.ifrance.com/voltmodpowa/2.jpg
Et la carte en entier .
http://voltmodpowa.ifrance.com/voltmodpowa/3.jpg
Bon alors les remarque sur la pâte thermic ,vous pouvez vous les garder  :kaola:  !
n°875978
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 11:05:08  profilanswer
ca me demande toujours un login pour voir t photo :/
n°875979
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 11:06:27  profilanswer
Le compte voltmodpowa necessite un mot de passe (inactif): Authentification failure
n°876001
stiffler
Posté le 05-09-2003 à 11:34:40  profilanswer
çà me l'a demandé aussi ?
n°876004
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 11:42:16  profilanswer
tu peux passer les ref de ton circuit qui a 14 pattes ;)
ca ira plus vite que les photos
n°876005
stiffler
Posté le 05-09-2003 à 11:42:39  profilanswer
Tiens réessaye mais je crois que çà marche !
n°876008
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 11:50:18  profilanswer
le prob, c que la pate thermique cache les ref du circuit :/
n°876009
stiffler
Posté le 05-09-2003 à 11:50:49  profilanswer
alors le n° de la puce :isl6522cb
                         p249 abr
n°876012
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 11:56:24  profilanswer
t sur que c ca ?
vérifie, mais si c ca, ta resistance de 10 KOhms se mets entre la broche 5 et 7 ;)
n°876017
stiffler
Posté le 05-09-2003 à 12:04:48  profilanswer
Ouaih je suis sur du numéro . Tu dis entre la 5 et la 7 par ce que c'est le même composant que pour le vmod de la ram , parce que tu l'as lu quelque part , parce que ton intuition féminine fonctionne à fond les ballons ou autres.
J'aurais dit la même chose vu que c'est la même puce que l'autre modif mais l'environnement est different donc ?
Si t'es sur et que çà marche , je te donne mon premier enfant mâle , sinon je te retrouverait et j'irai clou une chouette sur ta porte ! :whistle:
n°876018
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 12:06:02  profilanswer
sur, j'ai regardé le datasheet ;)
edit2 : j'ai mieux expliquer dessous ;)
Message édité par badeu le 05-09-2003 à 12:14:04
n°876020
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 12:13:38  profilanswer
Fb -+--/\/\/\--- vout
    |    R1
    < R2
   /// Gnd
vout = vref ( 1 + R1/R2 )
si on met une resistance R' en parralelle  a R2
vout = vref ( 1 + R1/R2 + R1/R' )
n°876042
stiffler
Posté le 05-09-2003 à 13:05:01  profilanswer
Ok donc banco et hop je soude . Je fais çà demain et je reviendrai donné les résultats avec la 9700 toute modifiés.
Parce que pour l'instant on se traînent avec un pôvvvv276/270@420/330  :sol:
n°876081
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-09-2003 à 14:17:50  profilanswer
dit j ai pas tout lu t as gagner cb en modifiant les voltages pour ram et gpu .? par rapport a l oc sans les voltmod
Nothing to Say
n°876086
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-09-2003 à 14:24:17  profilanswer
putain les nouvelles versions marchent mieu la mienne prenais a fond 400 avec mod et wc  :ouch: par contre pour la ramg pris 360 avec mod  [:syntaxerror] (310 d' origine, 320 max sans mod  :sweat: )
n°876087
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-09-2003 à 14:26:24  profilanswer
nicko t es ou a bdx.?
Nothing to Say
n°876088
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-09-2003 à 14:30:26  profilanswer
chartrons  [:markdavis]
n°876089
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-09-2003 à 14:33:47  profilanswer
k y a des mags d infos sympa dans ton coin ou comme tout le monde openjl et doc.?  [:proy]
Nothing to Say
n°876090
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-09-2003 à 14:35:13  profilanswer
nan y en as pas trop ds mon quartier
juste un infodirect ki a fermé  [:proy]
n°876092
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-09-2003 à 14:36:49  profilanswer
tin me fait chier cette apres midi je sens que je vais aller chez surcouf voir les cle usb  :whistle:
Nothing to Say
n°876093
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-09-2003 à 14:37:09  profilanswer
[:markdavis]
n°876203
stiffler
Posté le 05-09-2003 à 17:38:21  profilanswer
alors les ptits amis , donc ati 9700 non pro club 3d à 1500 boules ( vous me faites marrer avec vos cartes de richou :lol: )je fais : 276/270 sans rien
          380/310 en o/c air cool d'origine
          390/310 en o/c evec un ventilo de chaque côté de la carte (en fait j'ai enlevé le ventilo du northbridge et je l'ai mis au dos de la carte donc plus qu'un rad(découpé à partir d'un vieux rad de pentium II :pt1cable: )
          420/330 avec modif sur gpu(5K6ohms) et ram (2k7ohms).
demain je colle des rads sur la mémoire et je fini les modifs (voltage globale + gpu@2K7) et là je vous donnerais les résultas finaux . :D
mode bauf on :çà va roxé grave
mode bof off.
n°876204
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-09-2003 à 17:40:57  profilanswer
mode bof off.
pas mal un jour si j ai le courage je ferais peut etre la modif core :D car je pense pas que ca soit la T° qui lmimite il est WC :D quand a la ram je suis deja a 330 mais elle est froide avec des rad de recup pourri dessus :D donc ca pourrait peut etre se faire mais je me sens pas chaud et niveau matos (fer pan fine j ai pas ca :/ )
Nothing to Say
n°876210
stiffler
Posté le 05-09-2003 à 17:47:01  profilanswer
Attends la semaine prochaine WC . J'ai que le big mama pour l'instant le reste arrive lundi ou mardi . :D
Vivement la semaine prochaine .
çà à rien à voir mais comment on fait pour mettre des smileys persos ( je suis un blaireau dans l'àme)
Comment rendre silencieuse une ati radeon 8500Radeon 9700 Watercooler **photos inside**
Je n'arrive plus à monter la fréquence du core de ma Radeon 9700pro...ATI 9700 , le meilleur soft pour O/C
la meilleure 9700 pro .radeon 8500 qui sature
!! URGENT !! o/c ati radeon 7500Schéma brochage sortie TV sur Powercolor ATI Radeon 9000 Pro?
Plus de sujets relatifs à : VoltMod pour Radeon 9700 Pro
