4163 connectés
  radeon 8500 qui sature
n°624445
Posté le 20-10-2002 à 12:46:42  answer
lulu a tous,
je teste ma nouvelle radeon 8500 ddr 64mo bba
alors a 315/315 je fait du 10413 a 3dmark
a 320/317 du 10358
a 310/310 du 10475
a 306/306 du 10286
a 320/320 du 10518
j'ai fait la modif du vmem et du vgpu
soit avant 3.6v et 1.6v et apres 3.9v et 1.9v
super stable a 320/317 aucun bug graphique sosu 3dmark
a 320/320 dans la scene des vertex shaders la derniere seconde il y a des bug(freq ram trop elevee.
mon probleme c'est les score
je fait plus a 310/310 qu'a 320/317
c'est la ram qui sature ou koi :heink:
sinon sous ut2003
320/320 en 1600*1200
63.629265 42.310596
310/310 en 1600*1200
61.735760 41.086098
comment que ca se fait que les ecarts sont si faible :heink:
Posté le 20-10-2002 à 12:46:42  profilanswer
n°624466
clockover
That's the life
Posté le 20-10-2002 à 12:56:06  profilanswer
Pour 3DMark je ne sait pas trop. Mais pur UT c pas vrement la peine. Moi j ai autant d image seconde tout a fond ke au minimum => c le processeur ki est "stréssé"
n°624502
Posté le 20-10-2002 à 13:14:04  answer
je viens de tester sous ut en 1600*1200 mais a 331/331
score 64.143562 et 39.611126
mais les texture commence a merder et des petite zone bleu rouge et vert apparaisse
c'est un probleme de temperature ou de voltage?
n°624504
TotalRecal​l
Posté le 20-10-2002 à 13:15:17  profilanswer
Juste par curiosité : elle est refroidie comment ta BBA ? Avec le rad ATI d'origine ? Et ta tour est ventilée comment ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°624510
Posté le 20-10-2002 à 13:18:32  answer
rad bba d'ati d'origine avec un 80*80 enermax a fond desous et un autre 80*80 enermax desus a fond
sur le gpu j'ai fait une sorte de juge en papier epais pour que l'air va directement sur la memeorie et le gpu et sur le desus je ferai la jupe cette apres-midi
je prendrais des photo demain apres-midi
par cotnre ca fait pas mal de bruit
sinon par la sutie je mettrai des rad sur les memoire et ej changerai surement le rad d'origine
mais pour l'instant ca marche asser bien comme ca
n°624516
Posté le 20-10-2002 à 13:20:40  answer
pas de rad sur ta ram :ouch:
ça peut pas aller ça :non:
n°624522
Posté le 20-10-2002 à 13:22:16  answer
pas pour l'instant
je susi en trai nde decouper un rad en cuivre la
mais faut que je trouve un moyen de la coller apres
n°624526
TotalRecal​l
Posté le 20-10-2002 à 13:23:11  profilanswer
ok. je me disais une r8500 ne devrait pas s'oc aussi facilement :d.
Celà dit tu ferais bien de t'oqp de la ram [:totoz]
n°624530
TotalRecal​l
Posté le 20-10-2002 à 13:23:39  profilanswer
pas pour l'instant
Artic adhésive :)
n°624532
Posté le 20-10-2002 à 13:24:34  answer
je sait
la je vais rester a 310/310 pour l'isntant
Message édité par Profil supprimé le 20-10-2002 à 13:24:48
Posté le 20-10-2002 à 13:24:34  profilanswer
n°624537
Posté le 20-10-2002 à 13:25:30  answer
Artic adhésive :)
si je te dit que j'en ai et que j'ai jamais reussi a la fairte marcher correctement :gun:
n°624540
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 20-10-2002 à 13:26:47  profilanswer
c un koi ton pross @kelle frekence ?
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°624542
Posté le 20-10-2002 à 13:27:51  answer
p4 1.6a@2.19
n°624545
Posté le 20-10-2002 à 13:28:44  answer
p4 1.6a@2.19
pourquoi si peu  :??:
il va jusqua 2.5 au -
n°624547
clockover
That's the life
Posté le 20-10-2002 à 13:29:21  profilanswer
pas pour l'instant
pate thermique + super glue 3
n°624555
Posté le 20-10-2002 à 13:32:11  answer
je siat mais apres 3dmark se lance plus je comprend pas
le proco monte meme a 155de fsb apsse les test memtest et sandra masi se casse la geulle a 3dmark
n°624682
AMG
Watercooled :D
Posté le 20-10-2002 à 14:46:38  profilanswer
Nv RoX :D
n°624947
Posté le 20-10-2002 à 18:39:11  answer
:bounce:
!! URGENT !! o/c ati radeon 7500Question Oc [ Hercules 8500 LE / Bios / ...] faisabilité ...
comment bien refroidir ça 8500?Schéma brochage sortie TV sur Powercolor ATI Radeon 9000 Pro?
quelqu'un si connait-il vraiment bien en o/c radeon 8500? o/c radeon 8500
Radeon 8500 vmod+vcore bizare
Plus de sujets relatifs à : radeon 8500 qui sature
