4173 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
VoltMod pour Radeon 9700 Pro
n°639294
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-11-2002 à 11:28:02  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
tas vu la photo
des connecteurs qui se trimballent
sur la suma ya pas ca
bah pke tu la pas fais comme ca mais sur ma suma ct comme ca  :sarcastic:
n°639296
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-11-2002 à 11:28:11  profilanswer
T@nker-xXx a écrit a écrit :
ceux p rmesuere le voltage on est pas oblige de les mettre .
 :non:
n°639299
cpulloverc​lock
Posté le 01-11-2002 à 11:30:16  profilanswer
donc ya la meme mod que jai f sur la suma pour la 9700
n°639303
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 01-11-2002 à 11:33:33  profilanswer
 :non:
le non veut dire ke c oblige ?
Message édité par T@nker-xXx le 01-11-2002 à 11:33:47
n°639308
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-11-2002 à 11:38:34  profilanswer
on est pas obligé
n°639310
T@nker-xXx
Posté le 01-11-2002 à 11:40:12  profilanswer
on est pas obligé
bon ben je sens ke ma future 9700 va manger d epartou
n°639319
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-11-2002 à 11:47:09  profilanswer
je comprend pas des fois ca marche des fois c comme si j avais pas de modif :
explikation en image : 360Mhz sur la ram : (alors ke ya 5min je fesé des 3dmark a cte freq)
http://www.multimania.com/nicko501/hfr/radeon/bugradeon.jpg
n°639322
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-11-2002 à 11:47:38  profilanswer
:vomi:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°639323
T@nker-xXx
Posté le 01-11-2002 à 11:48:33  profilanswer
+5v ?
n°639326
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-11-2002 à 11:50:01  profilanswer
bah g mesurer les ram sont tjs a 3.26v et 23°... [:zoutte]
n°639327
T@nker-xXx
Posté le 01-11-2002 à 11:50:50  profilanswer
regarde ton +5v d'alim c peut etre du a ccte tension a la con
n°639333
cpulloverc​lock
Posté le 01-11-2002 à 11:56:05  profilanswer
http://www.multimania.com/nicko501 [...] radeon.jpg
tient ca me f la meme chose quand je flash le bios de ma ti4200 avec le bios dune ti4400 ou ti4600
n°639370
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-11-2002 à 12:24:17  profilanswer
nop 5.06v
c comme si le mod n etais pas activé  :heink:
n°733767
ultrastars
Posté le 24-02-2003 à 13:49:57  profilanswer
ca me fait exactement la meme chose (9700 pro) lorsque j'overclocke trop la memoire, je pense que c'est ta mem que tu pousse trop
sinon quel est le gain en performance entre une 9700 pro 350/340
et la meme avec un gpu a plus de 400 mhz , je me tate pour faire le mod, sachant que le mod de la memoire ne m'interesse pas car
seul l'augmentation de frequence du gpu booste les perf de l'anisotropic filtering dans les hautes resolutions (belle démonstration de xbit-lab)
sinon pour info ma powercolor qui est a 350/340 tourne avec le zalman heatpipe (0db :) ) mais avec un ventilo de 80 en blow hole alimenté en 5v
la temp a pleine charge est de 45 degrés
alors que sans le ventilo le zalman dépasse les 70 degrés :D
n°733768
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-02-2003 à 13:57:57  profilanswer
pour atteindre 400 de core il faut un tres bon cooling du gpu
n°734397
ultrastars
Posté le 25-02-2003 à 01:06:51  profilanswer
oui bien sur mais je voulais savoir le gain de perf
n°864968
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 15-08-2003 à 00:11:07  profilanswer
 [:hrisson] pour ce jolie topic
Topic trottinette Xiaomi
n°864995
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 15-08-2003 à 01:02:43  profilanswer
tu parles, t'as juste fais ca pour pas qu'on voit ta contact list ICQ [:tinostar]
n°865060
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 15-08-2003 à 01:55:19  profilanswer
n°865177
vanessam
Posté le 15-08-2003 à 13:55:03  profilanswer
bon moi j'aimerais faire le mod gpu, mais il y en a des different et je veux po me louper.
ici il dise de relier le pin 18 au potar puis le potar de 10kohms a la masse ?
http://www.extremeoverclocking.com [...] mod_1.html
ici c'est 2 pins avec 2.7 kohms
http://www.radeonthetop.com/articl [...] page=page2
ca reviens au meme ou po ?
et pour etre sur aussi, plus la rsistance est forte et moins le voltages est eleve ?
n°865217
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 15-08-2003 à 15:23:41  profilanswer
2e solution me parait plus simple.
Standaart voltage = 1.5 volt
8K2 Ohm geeft 1.58 Volt
5k6 Ohm geeft 1.61 Volt si ta carte est pas WC j'irai pas plus haut à ta place.
2k7 Ohm geeft 1.75 Volt, pour carte WC...
n°865233
vanessam
Posté le 15-08-2003 à 15:51:15  profilanswer
j'ai un truc 4.7 k c'est bon ?
Ma carte est watercoole
n°865243
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 15-08-2003 à 16:03:10  profilanswer
sans probleme,sinon un truc tu veux dure une résistance ou un potar?
quel marque la carte?
n°865328
vanessam
Posté le 15-08-2003 à 18:48:48  profilanswer
un  potar, la carte c'est une saphire 9700 pro
n°865449
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 16-08-2003 à 00:00:32  profilanswer
trop risqué avc un potar,si il est sur 0,ta carte est morte.Multimetre vivement conseillé alors.
n°865520
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-08-2003 à 12:25:27  profilanswer
:D  :hello:
pour la mod vous avez la photo de la mienne en 1ere page :)
mais pour le gpu c pas vraiment utile ca chauffe tellement ...
pour la ram par contre c cool ca marche pas mal mais pas a tout les coups  :heink: ( c zarbe une radeon :D)
n°865521
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-08-2003 à 12:25:59  profilanswer
dans 2 mois ca fera 1 an deja  :ouch:
le temps passe vite  :sweat:
n°865527
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 16-08-2003 à 12:42:48  profilanswer
 [:arrakis99]
Raconte pas de conneries,je viens d'acheter ma 9700pro  :D
n°865600
vanessam
Posté le 16-08-2003 à 14:27:56  profilanswer
Pour l'instant je vais me limiter au gpu ,suis po tres doue pour l'electro mais ca devrait aller.
Pour ton prob t'a moder le vref ?, c'est po ca qui te manque ?
J'avais vu ca sur un autre mod ou il y avait le gpu, le vddr et le vref aussi
n°865615
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-08-2003 à 14:38:46  profilanswer
ah non ct ptete ca ... a l epoque jamais entendu parler du vref  [:proy]
n°865706
NHam
Stop, look and listen.
Posté le 16-08-2003 à 16:26:04  profilanswer
Dites les gars çà marche pour une 9700 nonpro parce que j'allais me lansé mais je voulais être sur , notament au niveau des voltages.
n°865710
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-08-2003 à 16:29:05  profilanswer
aucune idée
regarde les composants et le pcb si c le meme  [:proy]
n°865711
thieuma
Posté le 16-08-2003 à 16:31:06  profilanswer
[:bananav]
n°865712
vanessam
Posté le 16-08-2003 à 16:31:26  profilanswer
nicko500 a écrit :
aucune idée
 a regarde les composants et le pcb si c le meme  [:proy]
tiens regarde la
http://www.radeonthetop.com/articl [...] page=page3
en fait c'est une modification de la tension du circuit principal qui régule le voltage mémoire. apperement il passe de 2.90 a 3.3
n°865719
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-08-2003 à 16:33:25  profilanswer
ah oui j' avais vu ce mod mais bon qd elle est sortie j' avais pas trop envie de la niker donc j' avais pas enlevé cte plaque car a ce qui parais chez certains des composants sont restés avec ...
n°874339
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 02-09-2003 à 14:30:28  profilanswer
Bon çà à l'air d'être les même composants . C'est décidé demain je soude et la ma carte elle va roxxéé à  mort.
Ps:dites le topics c'est VoltMod pour Radeon 9700 Pro , çà vous gène pas si je m'incruste avec ma 9700 à 1500 balles :sweat: (je suis pas riche ...snif)
n°874395
escaflownn
Posté le 02-09-2003 à 17:34:05  profilanswer
perso je v faire ca sur la mienne des que le bloc est fini (depuis le temps put1)
image issues de http://thecrucible.ca/forums/viewt [...] 83&start=0
***********ca c est pour le voltage general***********
http://perso.wanadoo.fr/escaflownn/Vmod/10kOhm_resistor_to_pins_1_and_4.jpg
****************ca pour le vgpu*************
http://perso.wanadoo.fr/escaflownn/Vmod/2.7kOhm_resistor_to_pins_18_and_20.jpg
***************euh le vref g po trop piger mais de toute facon je suis po chaud pour le faire : ca a l air de faire bobo a la carte ..
http://perso.wanadoo.fr/escaflownn/Vmod/new_mem.jpg
*************par contre je v faire le vmem comme sur la photo d au dessus ..
http://perso.wanadoo.fr/escaflownn/Vmod/2.7kOhm_resistor_to_pins_5_and_7.jpg
et apres ca , si elle crame po , je dirais gg les FPS :)
(mon alim fait la tete en - 5 v ( - 5.34 ) => la Cg pompe sur le - 5 v ?
Message édité par escaflownn le 02-09-2003 à 17:36:51
Mangez de la salade !!
n°875448
stiffler
Posté le 04-09-2003 à 10:37:53  profilanswer
Ha çà pue un peu dla gueule , la puce sous la plaquie métalique est différente du mod de radeonthetop (vu qu e j'ai une 9700 non-pro) . [g]Vous auriez pas vu une mod pour les 9700 non pro ?[/g]Sinon j'ai fait les deux autres modifs et là çà a l'ai r de passer à 276/270@425/335  mais comme je peu pas coller mes rad memoires  et que j'ai pas reçù mon WB j'attend un peu pour la pousser au max .
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
n°875532
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 04-09-2003 à 14:43:31  profilanswer
Sur les 9700 non pro, c'est forcément la meme chose, car c'est le meme PCB et les memes composants (sauf la ram qui est de moins bonne qualité).
J'ai aussi essayé le voltmod sur la ram seulement avec une 9500pro, je débitais 3.1v au lieu de 2.9. Ca m'a permis de gagner... 4mhz sur la ram :( et par contre au lieu d'etre tiede, elle était brulante. Donc j'ai enlevé le dit voltmod.
Heureusement, je l'avais fait au crayon de mine (c'est possible en contournant le pin qui se trouve entre les deux à relier et ca marche tres bien - mesuré au multimetre).
Conclusion, radiateurs nécéssaires pour voltmod de la RAM.
n°875573
escaflownn
Posté le 04-09-2003 à 16:08:41  profilanswer
c kler que c zarb , c koi ta carte ??
paske sur ma 9700 hercules , c le meme composant sous la plaque ..
n°875586
ratmann
Posté le 04-09-2003 à 16:48:56  profilanswer
heu vos cartes elles sont toujours garanties ou pas?
Tout ca pour faire des points en plus on peut meme pas jouer plus vite !!!! :)
Comment rendre silencieuse une ati radeon 8500Radeon 9700 Watercooler **photos inside**
Je n'arrive plus à monter la fréquence du core de ma Radeon 9700pro...ATI 9700 , le meilleur soft pour O/C
la meilleure 9700 pro .radeon 8500 qui sature
!! URGENT !! o/c ati radeon 7500Schéma brochage sortie TV sur Powercolor ATI Radeon 9000 Pro?
Plus de sujets relatifs à : VoltMod pour Radeon 9700 Pro
