4861 connectés
Sujet : pb voltage A7V133!!help!
reddwarf bah avec les jumper le reglage est plus fiable a priori !
arshlan personne??
arshlan up!!up!!
Roms Ba moi en voyant que ca marchait pas dans le bios, j'était décidé à le faire par le jumper, mais ils étaient léger inaccessesible sur mon pc don je me suis acharné sur le bios, g mis en manulel en commencant par 1,75, et puis g descendu tout doucement, et ho miracle sa marchait, mais apres ... mon pc était pas stable !!!!
[edit]--Message édité par Roms--[/edit]
Dakans g aussi eu des prob de vcore,memme au minimum,sa restai 1.84v
pour aranger mon blem,g ét dans le bios,g mi l'option "specifier le fsb" sur reglage manuelle (g pas changer le FSB,il est toujour a 100Hz,et g régler le voltage a 1.65 volt
maintenent selo, MBM g 1,73 volt,ce ki bien plus proche du voltage de mon Athlon!
arshlan hum je crois que j'ai deja essaye :/
mais bon je vais retenter
sinon,par jumpers,y'a des chances pour que ca passe mieux?
Roms G eu le meme probleme que toi. En fait je crois (car g resolu mon probleme je sais pas trop comment) qu'il faut descendre le voltage graduellement: au debut c 1.75 (donc 1.8 dans sandra, il y a toujour un petit decalage de 0.05), donc tu met 1.75 en manuel puis 1.70 puis 1.65 ...
pas besoin de booter entierement a chaque fois, tu cahnge tu redemare et tu va dans le bios, tu verifie que le bon voltage est appliqué (dans le bios) et tu recommence.
arshlan comment ca il permet pas de monter au dessus de 1.75???si si,moi quand je mets dans le bios 1.85 je suis a 1.91 reel
mais bon,en dessous je peux pas :/ il me detect 1.79 dans mdm ou sandre tout le temps meme quand je mets 1.5v dans le bios :/
et wi je fais save avant de quitter hein :)
seb
bzzz99 Très louche....
Essaye de vérifier la position de tes jumpers.
Sinon pour info le Bios ne permet pas de monter au dessus de 1.75 V réel, il faut passer par les jumpers
arshlan salut,
bon j'ai un pb avec mon voltage!j'ai beau mettre dans le bios quoique ce soit,le voltage reste le meme...
en fait,il reste tout le temps au voltage par defaut:1.8v reel...j'ai beau essayer de mettre 1.5 1.6 ou autre,ben c toujours a 1.8 dans sandra,ou mbm....par contre si je mets au dessus,ca marche,1.80...1.85...
comment ca se fait???quelqu'un a une idee??
seb
