6034 connectés
  mon ventilo d'alim y soufle kedal, es normal ??
n°504766
J2J2
Posté le 04-06-2002 à 18:11:34  profilanswer
J'ai acheté un boitier : Enermax CS-003-A106 ATX 300W mais je trouve que le ventilos de l'alim y soufle pas!!!
Es que vous savez si la vitesse du ventilo et regulé par la temperature de quelque chose ou si cela depend du nombre de W que l'on demande a l'alim????
Es que si je coupe les fils et que je le branche sur du 12V, es que sa vas marcher??????
Es qui a moyen de le fair tourné a plein regime??
(pendant se temp mon proce y choffe)
Message édité par J2J2 le 06-04-2002 à 18:15:35
n°504789
RomainG
Posté le 04-06-2002 à 18:29:25  profilanswer
alors deja le ventilo de l'alim il ventile... l'alim
donc va pas refroidir significativement ton proco :D
va au mieu sortir de l'air de ta tour mais bon pour l'extraction fo un ventilateur dedié sous l'alim
et ensuite ton ventilo d'alim et deja sur du 12V
du moin normalement
n°504793
J2J2
Posté le 04-06-2002 à 18:31:46  profilanswer
il aspir quand mem une parti de l'aire chaud qui est ventiler par le ventilateur du proce
et le truc c'est que mon ventilo d'alim tourne tous doucement
n°504804
J2J2
Posté le 04-06-2002 à 18:39:32  profilanswer
si je met un deusiem vetilo et qu'il soufle plus fort que celui qui extrai : l'air va revenir dans la tour !!!!
n°504812
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 04-06-2002 à 18:52:04  profilanswer
y soufle pas beaucoup  :heink:
mais est-ce que ça soufle chaud  :??:
>>> www.clubS12france.com <<<
n°504941
J2J2
Posté le 04-06-2002 à 20:07:31  profilanswer
sa soufle bien tiède
si je coupe les fils es que l'alim elle va râler???(pour metre le ventilo sur du 12V a fon!)
n°504953
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 04-06-2002 à 20:18:14  profilanswer
je sai po mais ... T oreilles vont raler sa C sur !  :ange:
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°505030
RomainG
Posté le 04-06-2002 à 21:00:32  profilanswer
prend un voltmètre et dit nous le voltage aukel il fonctionne
ya pas de bleme pour le changer par un ventilo non thermorégulé (à moin que ce soit l'alim qui change le voltage mais je pense pas) mais coupe pas
désoude
ispice di sauvage
n°505033
J2J2
Posté le 04-06-2002 à 21:02:25  profilanswer
mes oreil a si tu savait se quel endure :
2 ventilo enermax a font et en tous 6 ventilos de boitier
n°505036
RomainG
Posté le 04-06-2002 à 21:05:56  profilanswer
moi j'ai mon ptit 60 proco en 17V
c pas mal non plus pour le bruit ;)
Faut ou que je passe au wc ou que je mette un fanbus paske là...
Résultats de la substitution du ventilo d'origine d'un Aqua 690 par S2Changer le ventilo de sa Leadtek 4200 : je l'ai fait
changer le ventilo de l'aqua 690? booster le Ventilo vulcano 5 ?
;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠perf ventilo ....
thermalright ax-7 : avec quels ventilo ???Quelle alim SILENTIEUSE pour un bon o/c de paikat??
Question pour brancher un ventilo 220 v sur un Pc[Ventilo] Meilleur orb??
Plus de sujets relatifs à : mon ventilo d'alim y soufle kedal, es normal ??
