4341 connectés
Sujet : mon ventilo d'alim y soufle kedal, es normal ??
RomainG moi j'ai mon ptit 60 proco en 17V
c pas mal non plus pour le bruit ;)
Faut ou que je passe au wc ou que je mette un fanbus paske là...
J2J2 mes oreil a si tu savait se quel endure :
2 ventilo enermax a font et en tous 6 ventilos de boitier
RomainG prend un voltmètre et dit nous le voltage aukel il fonctionne
ya pas de bleme pour le changer par un ventilo non thermorégulé (à moin que ce soit l'alim qui change le voltage mais je pense pas) mais coupe pas
désoude
ispice di sauvage
ptc07 je sai po mais ... T oreilles vont raler sa C sur !  :ange:
J2J2 sa soufle bien tiède
si je coupe les fils es que l'alim elle va râler???(pour metre le ventilo sur du 12V a fon!)
toytoy y soufle pas beaucoup  :heink:
mais est-ce que ça soufle chaud  :??:
J2J2 si je met un deusiem vetilo et qu'il soufle plus fort que celui qui extrai : l'air va revenir dans la tour !!!!
J2J2 il aspir quand mem une parti de l'aire chaud qui est ventiler par le ventilateur du proce
et le truc c'est que mon ventilo d'alim tourne tous doucement
RomainG alors deja le ventilo de l'alim il ventile... l'alim
donc va pas refroidir significativement ton proco :D
va au mieu sortir de l'air de ta tour mais bon pour l'extraction fo un ventilateur dedié sous l'alim
et ensuite ton ventilo d'alim et deja sur du 12V
du moin normalement
J2J2 J'ai acheté un boitier : Enermax CS-003-A106 ATX 300W mais je trouve que le ventilos de l'alim y soufle pas!!!
Es que vous savez si la vitesse du ventilo et regulé par la temperature de quelque chose ou si cela depend du nombre de W que l'on demande a l'alim????
Es que si je coupe les fils et que je le branche sur du 12V, es que sa vas marcher??????
Es qui a moyen de le fair tourné a plein regime??
(pendant se temp mon proce y choffe)
