5177 connectés
   booster le Ventilo vulcano 5 ?
n°501597
vent-doues​t
Posté le 01-06-2002 à 23:07:11  profilanswer
Voila je  cherche a faire fonctionner
mon ventillo a son maximum superieur a 5000 tr/mn
Actuellemnt il tourne a 4820 tr/mn
Alors si kellin a une bidouille ou
un logiciel a kel m'orienté   ;) .
n°501630
vent-doues​t
Posté le 01-06-2002 à 23:18:13  profilanswer
Par le Bios ?
si oui kel rubrique ? :kaola:
n°501640
vent-doues​t
Posté le 01-06-2002 à 23:25:30  profilanswer
explik ta bidouille !! :D
n°501643
RomainG
Posté le 01-06-2002 à 23:28:15  profilanswer
overvolting rulezzzzzzz
à 17V ça craint "rien"
enfin moi du moin mon 60*60 il est a 17V depuis un moment et ça marche ;)
tu branche le + du ventilo sur le jaune (+12) et le - sur le bleu (-5)
ou alors le + sur le rouge (+5) et le - sur le blanc (-12)
si t un bourrin met le en 24V mais....
il va pas durer lgtp :D
+ sur jaune / - sur blanc
mais a mon avie là tu va depasser allégrement les 8500-9000rpm  :sarcastic:
n°501671
vent-doues​t
Posté le 01-06-2002 à 23:52:07  profilanswer
Dis moi  tu strap don les fils  d'alim,
y a pas moyen de les chopé autre par ke sur le bornier
d alim ??? :pt1cable:
n°501677
RomainG
Posté le 01-06-2002 à 23:56:33  profilanswer
moi j'ai soudé des fils au dos du conecteur de l'alim qui va sur la mobo
enfin j'ai soudé au dos de la mobo koi ;D
avec des fils de telephone
ça marche tres bien
n°501695
vent-doues​t
Posté le 02-06-2002 à 00:10:19  profilanswer
oki
je le ferai demain et je te tiendrai au courant :sol:
et sinon y as pas un bon logiciel fiable
pour determiner la temperature du cpu ?
j ai  2 , l 'un de la carte asus ki m'indik 60²
et sur un autre logiciel Hard sensor  50²
alors le kel est le bon  :heink:
n°501702
RomainG
Posté le 02-06-2002 à 00:17:39  profilanswer
heu c pas normal que tu ai 2 tº # sur 2 soft....
fit toi evidement a celui de la mobo (le asus)
mais bon les sonde asus sont conus pour jamais marcher :D
n°501705
pittzebest
Posté le 02-06-2002 à 00:20:12  profilanswer
heu...connecter le 12V et le 5V, c'est signer l'arrêt de mort pour l'alim :sarcastic:
n°501710
RomainG
Posté le 02-06-2002 à 00:26:09  profilanswer
bah ya un risque comme tout mais bon
jamais cramé d'alim a cause de ça moi
pis de tte facon avec mon 5V qui est à 4,63V si je la crame
TANT MIEU!
si les manip' sur combiner des voltages entres eux au mieu de simplement un voltage et une masse on peut aussi mettre une ptite alim externe (= un transfo :D ) ou on choisit la tension
n°501712
pittzebest
Posté le 02-06-2002 à 00:27:51  profilanswer
si tu veux régler la tension tu mets un potar ou mieux un montage à lm317
n°501714
RomainG
Posté le 02-06-2002 à 00:28:47  profilanswer
le but de ce topic est de depasser les 12V
avec un potar je le sens tres tres mal :D
n°501716
pittzebest
Posté le 02-06-2002 à 00:29:40  profilanswer
ah désolé j'avais pas compris que vous vouliez tout cramer ici :D
n°501750
SynE
Agri du dessert
Posté le 02-06-2002 à 01:33:15  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
J'aime pas les techniques avec les voltages négatifs de l'alim, j'sais pas, pas confiance... :/
ce genre de connerie ma couté une enermax 350 w  :sarcastic:
donc +1
n°501761
pittzebest
Posté le 02-06-2002 à 01:41:18  profilanswer
donc +1
merci enfin un de normal :sarcastic:
perf ventilo ....thermalright ax-7 : avec quels ventilo ???
Question pour brancher un ventilo 220 v sur un Pc[Ventilo] Meilleur orb??
Remplacement ventilo Silent Viking par S2, aucun changement...:(vis pour ventilo de carte graphique
changement de ventiloChanger le ventilo de l'alim chieftec 340W ???
Ventilo Artic cooling super silent 20 + duron 1G[Air Cooling] Quel ventilo pour PIV 1.8 @ 2.4+
Plus de sujets relatifs à : booster le Ventilo vulcano 5 ?
