7727 connectés
  Air Cooling
  [Ventilo] Meilleur orb??
n°496992
Manny_Cala​vera
Viva la revolucion!
Posté le 28-05-2002 à 19:22:22  profilanswer
Voir mon dernier post
BEn voila je viens de tuner mon alim pour me rendre compte que le seul ventilo restant non tuné (ma GF2 gts) fait du bruit à lui seul pour tout le PC...
DOnc voici une tof:
http://iquebec.ifrance.com/sauvestrie/jpcppcforum/v7700.jpg
Vous auriez po une idée de la bruitance de ce ventilo... car je vais p-e acheter un cristal orb mais je veux savoir si c po plus bruillant :D
J'ai fouillé sur le site de Asus mais y sont po du genre à dire:
"seulement 48 dB pour 2,3 Cfm" :D:D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par manny_calavera le 28-05-2002 à 20:49:18--[/jfdsdjhfuetppo]
Souriez!!! Demain sera pire      -Murphy
n°497003
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 28-05-2002 à 19:41:06  profilanswer
tu met un gros rad a la place et comme ca  :hello: le ventilo .
n°497004
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 19:42:27  profilanswer
n°497006
frodonmike
Posté le 28-05-2002 à 19:43:16  profilanswer
enleve un epu la poussiere et çafera moins de bruit sinon il doit faire dans les 30 dB ton ventilo ! (il ressemble au blue orb de thermaltake qui fait 28 dB dans les spec mais plus de30 en vrai !)
mets le en 7 V ! et  :hello:  le bruit !
n°497033
billyii
Posté le 28-05-2002 à 20:01:43  profilanswer
Vire le ptit ventilo d'origine et fixe a la place un 80mm par ex...pour la fixation, tu peux le faire a la barbare si t'as pas d'autre solution :)
n°497039
Manny_Cala​vera
Viva la revolucion!
Posté le 28-05-2002 à 20:11:47  profilanswer
Et dans tous les orbs
Crystal
Chrome
Blue
C lequel le meilleur? (pour le sous-volter et conserver une température potable)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par manny_calavera le 28-05-2002 à 20:17:26--[/jfdsdjhfuetppo]
n°497882
frodonmike
Posté le 29-05-2002 à 14:12:23  profilanswer
Crystal
Chrome
Blue
Le meileur c le crystal orb et de loin ! le blue orb fait un rafus du tonnerre (enfin pour moi !)
y a pas mal de tests du crystal orb (associé avec des dissipateurs de mémoire) sur le net mais c a chaque fois avec une geforce 2 j'aimerais bien savoir si le crystal orb est utile , s'il refroidit mieux que le systeme de refroidissement d'orignine des geforce 4 !
J'ai une geforece 2 avec un blue orb et j'ai pu passer mon core de 220 a 235 ! (oui je sais c rien mais bon quand on aime l'o/c !)
n°497889
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 29-05-2002 à 14:23:16  profilanswer
t as un ventirad de pentium I , celeron fcpga qui traine ??
glu3 + pate roulez
j aiaps d apareil numerik mais j ai virer l orb d ema geforce 4 mx440 remplacer par un ventirad qui me bouffe 2 port pci.
nickel
avant 270 --> 295 apres bug
now   270 --> 345
si ca c pas du bourinage
.... et dans les tenebres les lier
n°497904
chicha
Posté le 29-05-2002 à 14:38:06  profilanswer
question con: sur ma GF1, j'ai remplace le ventil d'orgine par un ??? orb. Il est de couleur doree et fait peu de bruit (de l'ordre d'un Radial Fin soit 26dB)
C'est un Titan quoi au fait ?
n°499014
SoMbRy
Que le plus mouleux gagne...
Posté le 30-05-2002 à 03:09:43  profilanswer
coulix, t'aurais pas une photo de ta modif sur ta CG ? Sserais curieux de voir la gueule que ca a :)
n°499016
COULIX
Posté le 30-05-2002 à 03:26:20  profilanswer
je peus pas j ai pas d apareil mais c bien gros et a me bouff eeux port pci =) le rad est toujours froid
  Air Cooling
meilleur ventilo???P4 1.8A : Meilleur Ventilo ??
Le meilleur ventilo à air pour un Athlon XP !!!!quel est le meilleur ventilo pour mon T-bird 1.4Ghz?
kel est le meilleur ventilo pr o/c Athlon XP ???Quel est le meilleur ventilo?
c koi le meilleur ventilo en 12 cm ????Le meilleur ventilo 12cm pour boitier?
Swiftech MC462 ou Alpha 8045 ou autre ventilo encore meilleur??Meilleur ventilo pour un PAL 8045 ???
Plus de sujets relatifs à : [Ventilo] Meilleur orb??
