7963 connectés
  Air Cooling
  changer le ventilo de l'aqua 690?
n°502598
dr x
Posté le 02-06-2002 à 23:47:49  profilanswer
est-ce interressant et par quoi?
n°502603
maxicool
Posté le 02-06-2002 à 23:50:40  profilanswer
t'as koi comme processeur ?
n°502605
icez
Posté le 02-06-2002 à 23:51:38  profilanswer
un truc plus silencieux ?
Tu prend un truc silencieux en 80 mm avec un adaptateur....
un paspt...ou un noise blocker si t sur paris..  ;)
n°502609
dr x
Posté le 02-06-2002 à 23:55:51  profilanswer
un duron 1200 mais ça chauffe à 51°
plus silencieux et plus efficace si possible :)
n°502636
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 03-06-2002 à 00:31:40  profilanswer
oui, par un 80x80
tu tors les 4 lamelles aux 4 extrémités, tu perces un trou dans chacune, et tu fait tenir ton ventilo par 4 serre-fix
-> gain de 5° grand minimum
n°502642
Yoyo64
Y€$
Posté le 03-06-2002 à 00:52:38  profilanswer
MaxoOo a écrit a écrit :
oui, par un 80x80
Ouais,sans adapateur :fuck: , avec un USF S4 en 9V :love: , 22 dB pour 52 m3/h, soit ~ 31 cfm . (  :o 32 dB pour 21 cfm d'origine l'A690 ].
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°502766
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 03-06-2002 à 10:44:27  profilanswer
Un S2 c pas mieux ? 30 CFM pr 19 dB
Message édité par amdman le 06-03-2002 à 10:45:31
n°503385
dr x
Posté le 03-06-2002 à 20:37:13  profilanswer
ça à l'air cool le s2 on le trouve où?
n°503387
neo24
Posté le 03-06-2002 à 20:39:21  profilanswer
moi j'ai monté un sanyo denki pico ace 21 (60/60/25) 28dbs ...
n°503484
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 03-06-2002 à 21:20:02  profilanswer
Je viens aujourd'hui de monter un S2 sur mon aqua.
Et ben ne t'attend pas à des miracles. Outre le son qui est vachement diminué, les perfs sont grosso merdo équivalentes néanmoins.
Par contre pour la fixation j'ai un truc simple qui ne nécessite rien de plus que ce qu'il y a dans la version Box du S2 (les 4 vis).
Suffit de resserer deux ailettes du rad qui sont sous les trous de visserie du ventilo. Là tu commences à insérer la vis. Tu écartes légèrement les deux aillettes contigues avec un doigt ou un tourne vis jusqu'à ce que la vis que tu continues de faire progresser lentement s'insère entre les deux ailettes. Là, tu relaches le tout et tu finis de visser. Tu vas voir, ca va mordre impecablement. Les 4 vis comme ça et ca tient très bien.
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°503621
kimater
It's a bittle song
Posté le 03-06-2002 à 21:54:35  profilanswer
changé de ventilo c un gain de bruit pas vraiment de temp... tu gagnes au max 4°
moi j'en ai gagné 3 avec un S3 dessus (26dba, 38cfm)
g fais un adapt en carton ki marche tres bien
chercher sur le forum ya un topic spécial adapt aqua ;)
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°503665
grosquick
Posté le 03-06-2002 à 22:03:44  profilanswer
moi aussi j'ai commencé par faire un adapt. Mais directement fixé sur le rad, les perfs sont meilleures, donc le carton (en fait le plastique pour moi) a fini dans le tiroir...
n°503815
dr x
Posté le 03-06-2002 à 22:45:17  profilanswer
en tout cas merci pour les réponses :D
  Air Cooling
booster le Ventilo vulcano 5 ?perf ventilo ....
thermalright ax-7 : avec quels ventilo ???Question pour brancher un ventilo 220 v sur un Pc
[Ventilo] Meilleur orb??Remplacement ventilo Silent Viking par S2, aucun changement...:(
vis pour ventilo de carte graphiquechangement de ventilo
Changer le ventilo de l'alim chieftec 340W ???
Plus de sujets relatifs à : changer le ventilo de l'aqua 690?
