3797 connectés
  Air Cooling
  Ventilateurs aRGB ne s'éteignent jamais
n°2580811
EvilSparta​n
Posté le 05-11-2022 à 23:44:26  profilanswer
Bonsoir !
Je viens vers vous car j'ai un soucis que je ne comprend pas sur mon pc.  :D
J'ai commandé un ensemble de 4 ventilateurs aRGB qui son branchés en série sur ma carte mère (1 pwm et 1 aRGB pour les 4 ventilateurs donc).
Le soucis que j'ai c'est quand j'éteins mon pc ils restent allumés (ils arrêtent bien de tourner par contre, juste les LED ne s'éteignes pas).
Ce que je comprend pas c'est que j'ai aussi un watercooling qui lui ai uniquement RGB et j'ai pas le soucis avec lui, les ventilos et la pompes s'éteignent bien.
Du coup je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurais déjà eu le problèmes ou bien serais d'où ça peut venir.
Ma CM est une ASRock et j'ai regardé dans le bios mais pas trouvé d'option qui pourrais régler le problème.
Voilà tout, d'avance merci pour votre aide  :)
La chance, sa se provoque !
n°2580815
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2022 à 09:06:14  profilanswer
regarde du côté des options d'économie d'énergie dans le bios type "ErP" par exemple.
Message édité par zonka le 06-11-2022 à 09:06:25
n°2585181
yogohr
Posté le 21-02-2023 à 20:07:16  profilanswer
LOL !!!
Moi je cherche à les allumer !
n°2585553
v-nom
Posté le 01-03-2023 à 22:10:06  profilanswer
voir aussi le log de ta cm doit qui pouvoir contrôler le rgb de ta cm ou sinon dans le bios t'être un onglet tools / leds connais pas les bios asrock faut fouiller.
n°2585813
yogohr
Posté le 07-03-2023 à 16:23:39  profilanswer
Dans mon cas le lot de Deepcool FC120 était defectueux ! Echangés
  Air Cooling
Carte graphique jamais utilisée à 100%Water cooling sens des ventilateurs
Modding PC Girly ArgbCorsair 5000D : ventilateurs latéraux, airflow perturbé ?
WC custom Barrow questin aRGB LRC 2.0Ventilateurs 80mmx38mm serveur vidéo trop bruyants à remplacer
Compatibilité ventilateurs RGB et Maximus Formula VIChangement ventilateurs boîtier Fractal design R6
Question sur Push&Pull avec 2 ventilateurs non identiqueaugmentation températures après changement ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs aRGB ne s'éteignent jamais
