5888 connectés
  GPU
  Carte graphique jamais utilisée à 100%
n°2574091
aghiro
Posté le 01-04-2022 à 19:00:14  profilanswer
Salut à tous !
Je poste ici car j'ai un petit "souci" avec mon PC. J'ai un i5 9600kf, une RTX 3070 et 32go de ram le tout sous Windows 10.
Avec MSI Afterburner je me suis rendu compte qu'en jeu, mon CPU grimpe au maximum à 90%, ma carte graphique aussi (96% exactement) et il y a au max 15go de ram utilisé.
D'après mes connaissances, un PC cohérent devrait avoir l'utilisation du GPU à 100% en jeu, sauf que là ce n'est pas le cas, et je n'ai l'air d'être bottleneck par rien.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'autre test à effectuer ? Ou quoique ce soit d'autre ahah ?
n°2574094
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 01-04-2022 à 20:08:08  profilanswer
avec 3d mark tu peux faire des bench cpu/gpu
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2574121
aghiro
Posté le 02-04-2022 à 20:15:33  profilanswer
Merci celestins pour ton message ! Pour préciser mon post de base, j'ai remarqué ces % d'utilisation en étant sur DayZ (je tourne entre 90 et 130+ fps), vsync activée, en 1440p avec tous les réglages en Haut. Et mon CPU est OC à 4,5Ghz.
Je ne comprends pas trop pourquoi tu dis que je suis bottleneck par mon CPU étant donné que celui-ci n'atteint pas 100% d'utilisation en jeu ?
Voilà le résultat des bench :
https://i.imgur.com/IhW9vNn.png
Sur 3DMark, j'ai fait un score de 11 358 (Graphics score : 13 468 et CPU score : 6 017). Je vois que lors du premier test, l'utilisation n'a pas été à 100% tout le long, tu aurais une idée de la raison ? J'ai tout fermé sur mon PC durant les bench.
https://i.imgur.com/TKdyTyI.png
n°2574123
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 02-04-2022 à 22:14:02  profilanswer
Même sans être à 100% d’occupation CPU tu peux être bottleneck… c’est comme ça… mesure plus complexe à obtenir que pour le GPU ? Moyenne ?…
Toujours est-il que tes mesurés sous 3dmark sont tout à fait correcte pour ton CPU et GPU.
Après c’est pas grave de pas avoir son GPU a 100% !
Dans la première partie du test (la partie démo) ton CPU « bride » les fps… ton GPU pourrait aller plus haut mais il est pas suffisamment alimenté par ton CPU. Mais encore une fois on s’en fou… si le nombre de fps te convient… bah laisse comme ça…
  GPU
Carte graphique surchauffeCarte graphique au vin
HELP Ma carte graphique est elle morte ?Masterliquid 240 & CPU 100 °C !
Ce ventilo est il compatible avec cette carte mère ?problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k
Besoins d'aide s'il vous plait pour refroidir ma carte graphique.
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique jamais utilisée à 100%
