3966 connectés
  variation luminosité led
n°1232866
dimikiwi
Posté le 10-04-2005 à 17:10:18  profilanswer
bonjour à tous !
voila mon projet:
j'aimerais faire une sorte de logo gravé dans du plexi transparent et rétroéclairé par 4 led de couleurs différentes qui auraient une luminosité variable à l'aide de 4 potentiomètres 100 ohm.
Mon pb est que je ne sais pas quel type de led je peux prendre et si j'ai besoin de résistances de polarisation étant donné que j'ai déja des potentiomètres ( qui sont des résistances en fi nde compte)
Que me conseillez vous chers amis....
n°1233118
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2005 à 21:52:34  profilanswer
une résistance n'a jamais de polarité, si tu prend 4 potentiomètre tu devra tous les réglé manuellement, tu veut pas plutot prendre un de 25 par exemple, encore que 100 ohms si tu ne met pas de résistance avant ca ne va pas bien marcher, tu veut mettre sur quelle tension?
n°1233467
dimikiwi
Posté le 11-04-2005 à 19:54:33  profilanswer
oui en fait on appelle resistance de polarisation toute resistance qui se met en serie avec une led pour limiter le courant mais sinon je voudrais alimenter mon système en 12V ou pkoi pas en 5V du moment que la variation de la luminosité de la led soit flagrante.
C'est pkoi je me demande s'il ne faudrait pas utiliser les led haute luminosité pour que la variation de luminosité soit bien visible.
n°1233523
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-04-2005 à 21:05:46  profilanswer
oui par exemple, moi perso j'alimente tous les montages avec leds en 5V, plus de courant donné par l'alim et moins de parasite pour les hdd et cie... bien que j'aie les néons branché sur le 12V, logique...
autrement pour la résistance, j'ai toujours appelé résistance mais c'est pas ca qui changera... mais plus tu a une grande tension, plus le pot devra etre petit pour varier... à tester... et calculer préalablement
I=U/R1+R2
une fois avec R2 = 0 et R2 = 100ohms par exemple
n°1233566
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 11-04-2005 à 22:01:19  profilanswer
dimikiwi a écrit :
bonjour à tous !
voila mon projet:
Pourquoi 4 leds de couleurs differentes et non 3?!
Explique un peu mieux ton montage ?!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1233838
dimikiwi
Posté le 12-04-2005 à 17:11:33  profilanswer
le but c'est de pouvoir choisir entre 4 couleurs différentes pour le rétroeclairage de mon logo et pkoi pas mélangé certaines des 4 couleurs ( rouge, vert, bleu, orange)
n°1233848
dimikiwi
Posté le 12-04-2005 à 17:20:39  profilanswer
seulement voila j'aimerais avoir une variation de luminosité des led qui soit bien visible c'est pkoi je ne sais pas quels type de led choisir en fonction de la variation de courant que va impliqué mes potentiomètres
n°1233929
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-04-2005 à 19:33:03  profilanswer
ce qu'il y a c'est que suivant les couleurs que tu va prendre certaine éclairerons plus que d'autres.... autrement  orange et rouge pour moi c'est la meme couleur a la limite tu a encore jaune plutot... tu ne trouve pas ou presque pas des leds orange... le truc que tu pourrai faire c'est prendre une led bi-colore, tu peut choisir, vert/rouge et en allumant les 2 celà fait orange... sur la meme led, avec 3 pattes au lieu de 2 sur les normales, 2 anodes et une cathode
n°1233953
shubaka
Posté le 12-04-2005 à 20:23:22  profilanswer
Prends des Leds a haut rendement (forte luminosité) et un potar de 1KOhm pour 5V ou 2KOhm pour 12V avec une resistance de butée a calucler en fonction de tes leds. (tu peux aller sur www.conrad.fr pour avoir des ref).
Ces resistances de buté seront déterminés pour chaque LEDS afin d'éviter de les cramer si tu baisses trop le potar ;)
J'espère avoir répondu à ta question.
n°1234116
dimikiwi
Posté le 13-04-2005 à 10:53:47  profilanswer
merci pour vos réponses je vais aller m'acheter tout ça et vous donnerai le compte rendu
n°1234188
shubaka
Posté le 13-04-2005 à 14:01:09  profilanswer
une tite video ou/et des tites photos sont les bienvenues :D
n°1234240
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-04-2005 à 16:24:04  profilanswer
n°1269131
nain-nain ​rom
Posté le 24-06-2005 à 12:09:29  profilanswer
salut
Moi j'aimerai me faire des pieds lumineux pour mon pc.
Est ce que 4 leds bleues en séries
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19097
plus une résistance de 56 ohm plus une de 39 ohm, le tout alimenté en 12 v fonctionnera ?
Message édité par nain-nain rom le 24-06-2005 à 12:10:39
n°1270217
nain-nain ​rom
Posté le 26-06-2005 à 20:06:20  profilanswer
si non ça existe les leds ultra luminescente en 5mm bleu avec un angle de diffusion d'au moins 60 ° ?
n°1274335
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 05-07-2005 à 14:03:32  profilanswer
Il existe des LEDs multicolores mais elles coûtent cher et ne sont pas trés puissantes
n°1274407
nain-nain ​rom
Posté le 05-07-2005 à 16:29:16  profilanswer
pour moi pas de réponses ?
n°1274571
shubaka
Posté le 05-07-2005 à 21:44:59  profilanswer
Essaye chez everlight.... ils peuvent avoir ce que tu veux
n°1275337
berthy3
Posté le 07-07-2005 à 15:46:15  profilanswer
salut
Oui ça marchera. Alimentation (2.7 - 4.5V).
Du moment qu'elles sont de meme caractéristiques (prendre les 4 même). Elles fonctionneront en 4*3V= 12 sous 12V.
Pour une meilleure luminosité il peut etre plus intéressant de les alimenter en 4V vu qu'elles supportent 4.5V maxi.
Solution possible pour plus de luminosité :
les alimenter en 4V soit : deux en série + résistance
2*4=8V  12-8=4V  R=U/I=4/0.02=200 Ohm
et donc prendre la valeur juste en dessous vu qu'on a un peu de marge sur notre calcul soit : 184 Ohm la valeur normalisé si ma mémoire est bonne.
Schéma :
                    LED1        LED2
+12V-------R-------K1   A1----K2    A2------------Masse
Faire de même pour LED3 et LED4
n°1275441
nain-nain ​rom
Posté le 07-07-2005 à 20:07:02  profilanswer
merci beaucoup mais luste une autre question c'est quoi K1, A1, K2 et A2 ?
n°1275688
berthy3
Posté le 08-07-2005 à 08:17:05  profilanswer
Ah oui j'aurais du préciser K:cathode(patte longue de la led) et A:anode(patte courte de la led).
Sur mon schéma les LED1 et LED2 sont un peu décalées mais voila l'explication:
K1:cathode LED1
K2:cathode LED2
A1:anode LED1
A2:anode LED2
n°1275847
nain-nain ​rom
Posté le 08-07-2005 à 13:35:42  profilanswer
je m'en doutais un peu mais j'étais pas sur. merci !!!!
Si non ya des revendeurs everlight en france parce que apparement sur le site everlight on peut pas comander en ligne.
Message édité par nain-nain rom le 08-07-2005 à 13:48:46
n°1281537
nain-nain ​rom
Posté le 19-07-2005 à 16:52:38  profilanswer
petit up !!
n°1281980
nain-nain ​rom
Posté le 20-07-2005 à 10:27:55  profilanswer
eh je viens de remarquer ya une erreur dans le calcul: c'est 0.04 l'intensité parce que ya 2 leds ? non ? Donc ce qui ferai   4/0.04 = 100 Ohm ?
n°1282220
Natopsi
Posté le 20-07-2005 à 18:59:18  profilanswer
C'est aussi un up?
Déja, 3 leds suffisent : une rouge, une verte et une bleu.
Il faut utiliser 3 régulateurs variables.
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1282269
nain-nain ​rom
Posté le 20-07-2005 à 20:11:09  profilanswer
ah non moi je veut 4 leds (une dans chaque pieds) et que des bleues ! tu as du te tromper ?
n°1282334
Natopsi
Posté le 20-07-2005 à 21:40:48  profilanswer
Zut : c'est nain-nain rom qui m'a induit en erreur.
Quel c**.
La meilleure téchnique est encore d'utiliser un régulateur.
Pour chaque led, une résistance de 470 en série avec elle.
Et un régulateur 500 mA.
Message édité par Natopsi le 20-07-2005 à 21:41:02
n°1283107
berthy3
Posté le 22-07-2005 à 08:55:25  profilanswer
:non:
Pas d'erreur.
Les intensités ne s'ajoutent pas en série !
Les tensions oui mais pas les courants.
LE courant qui passera dans une LED sera le même dans tout le circuit que j'ai décrit plus haut donc dans la seconde LED aussi...
Pas de soucis sur mon calcul donc.
n°1283110
berthy3
Posté le 22-07-2005 à 08:57:52  profilanswer
Dans un PC il y a déjà des tensions régulées... Donc pas besoin de régulateur :D
Il suffit juste de calculer la bonne résistance.
Cf mon calcul plus haut.
n°1283159
Natopsi
Posté le 22-07-2005 à 10:22:18  profilanswer
:whistle:
J'ai oublié de préciser que c'était un régulateur variable...
Plage de variation de tension de l' Akasa FC-06 ?[eau] Variation de volume et temperature
Probleme, variation de Vcore donc de Stabilité sur Asus P4PEVariation de vitesse ventilo sur KT4 Ultra ?
VARIATION sur un thème : le waterblocVARIATION DU VOLTAGE !!!!!!!
variation du voltage!!!!!
Plus de sujets relatifs à : variation luminosité led
