7057 connectés
  VARIATION DU VOLTAGE !!!!!!!
n°246288
$boss$
Posté le 18-07-2001 à 12:32:31  profilanswer
mon vcorre varie de 2.03 a 2.11 pour 2.05 dans le core(bf6+c633@1000)YA UN BLEME??
et aussi le -12: -12.93/-12.27
g l'impression que c  depuis le rodage bourrin a 633 et 65°
car g changé d'alim et c pareil
n°246296
vipecs
Posté le 18-07-2001 à 12:45:54  profilanswer
Idem que toi Boss avec une Be6-2 v1.0.
J'ai changé d'alim pour une Enermax 350W et c toujours pareil.
Le Vcore reste satable et dès que je lance un soft de burn, il perd 0.5V...
n°246310
$boss$
Posté le 18-07-2001 à 13:04:10  profilanswer
quand je lance P6 il perd aussi 0.05 et pas 0.5 :) mais sinon
il varie un peu qd meme!
t'ain ça doit te faire chier d'avoir ht l'alim alors?
n°246312
vipecs
Posté le 18-07-2001 à 13:06:23  profilanswer
Exact Boss, c 0.05 et je suis quasi sûr que c ça qui me pourri mon oc.
En ce qui concerne l'Enermax, tant pis, je l'aurais déjà en attendant mon Athlon4 2Ghz...
n°246313
$boss$
Posté le 18-07-2001 à 13:09:25  profilanswer
ben moi je suis a 2.05v ds le bios et 2.1 max sous win donc
c cool c juste le max que dit intel :)
n°246318
$boss$
Posté le 18-07-2001 à 13:23:01  profilanswer
75.3 à cpumark avec c633@1026 ça le fait ;)
ps:venez pas vous la jouer avec vos AMD et PIII :D
n°246457
vipecs
Posté le 18-07-2001 à 16:48:00  profilanswer
J'ai réussi le 80.3 CPUMARK à 1038Mhz (il plante après 40 min de BurnMMX)(Bus 115 et qques et RAM cas 2-2-2 tout à fond) :sweat: .
C pas l'extase mais on s'en fout car plus de 3100 3DMark2001 avec Radeon 64DDR donc les jeux roulent...
[edtdd]--Message édité par vipecs--[/edtdd]
n°246461
vipecs
Posté le 18-07-2001 à 16:49:54  profilanswer
Boss, je suis à 2.05V et ça chauffe beaucoup avec mon Alpha PEP66U.
T'est à quelle T° en charge..? Et avec quel ventilo..?
n°246463
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-07-2001 à 16:51:01  profilanswer
bas alors $boss$, bf6 roulaize moins ? (je dec :lol:)
nan, fo pas s'inquieter, c'est normal, la conso du cpu change en fonction de o/c et de sa charge interne (boulot des unités, i/o)... et donc la tension peut bouger un peu aussi....
mais bon tu sais cpumark, y'a marqué 99 derrière je crois non ?
n°246516
$boss$
Posté le 18-07-2001 à 17:40:55  profilanswer
38° grand max avec fop38 sous burn p6 et boitier ouvert
n°246517
$boss$
Posté le 18-07-2001 à 17:41:12  profilanswer
n°246531
$boss$
Posté le 18-07-2001 à 17:51:39  profilanswer
bien sur à 1000 2.05v
sinon je fait 75 a cpumark puis je lance sandra,fait qqes bench
et apres ça cpumark donne 67:??:
n°246544
Makapouf
Posté le 18-07-2001 à 18:04:55  profilanswer
pff les variation m'en parler pas, avec mon celeron 800 ça passe de 1.65 a 1.79, alors que avt avec mon celeron 500 ça faisait juste 1.98 a 2.05!!
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°246712
$boss$
Posté le 18-07-2001 à 21:11:22  profilanswer
de +:avec fop38 et c633@1000 2.05v en idle:25° (boitier ouvert)
     avec rad de fop38+ventilo du thermo et boitier fermé:30°
en idle et 47° toujours sous p6  ;)
n°247042
$boss$
Posté le 19-07-2001 à 12:41:02  profilanswer
g mis le delta de acidnitrix dans le trou du boitier derriere(c le meme que le sf 850 de morex) ki souffle sur le rad du fop38
avec lui aussi le delta mais en aspi comme ça il est alimenté en air frais et je suis a 35° sous burn p6 stabilisé depuis 20min
avec c 633@1000 2.05v!
je fais pt les tofs d'ici peu de temps et vous verrez!
n°247045
XK
Posté le 19-07-2001 à 12:50:51  profilanswer
sur ma CUSL2-C c pareil, plus j'augmente en fréquence plus le voltage est instable, quand je suis à 1GHz et que je lance burnmmx je perds 0.2/0.5v et plantage direct :(
[edtdd]--Message édité par XK--[/edtdd]
n°247054
mickthekil​ler
Massilia touch is back...
Posté le 19-07-2001 à 13:09:37  profilanswer
feu
n°247112
$boss$
Posté le 19-07-2001 à 14:48:52  profilanswer
je choisi koi?le delta en aspi en 7v ou le Ys tech
du thermo en 12v sur le fop38 ?sachant kil fait 21cfm et kil me
libere les 3 slots de ram sur bf6 et le delta d'apres le
produit en croix fait 22cfm (38*7/12)pour un bruit ekivalent.
merci :hello:
n°247114
$boss$
Posté le 19-07-2001 à 14:49:39  profilanswer
l'ELECTRICITE STATIQUE DU PANNEAU DE PLEXI NUIT AUX COMPOSENTS OU PAS??
variation du voltage!!!!!Voltage???
voltage du msi 6309c koi le voltage de base d'un tbird 1100 mhz ?
c'est quelle EPOX pour DDR qui monte à 2.10 au voltage vcore?ou trouver article modif voltage epox 8kta en francais
VOLTAGE A7V133quel voltage pour un dudu a 933 MHz
Aopen AX34 et p3 733 voltage qui change tu seul
Plus de sujets relatifs à : VARIATION DU VOLTAGE !!!!!!!
