4721 connectés
Sujet : variation luminosité led
Natopsi :whistle:
J'ai oublié de préciser que c'était un régulateur variable...
Natopsi :whistle:
berthy3
Et un régulateur 500 mA.
Dans un PC il y a déjà des tensions régulées... Donc pas besoin de régulateur :D
Il suffit juste de calculer la bonne résistance.
Cf mon calcul plus haut.
berthy3 :non:
eh je viens de remarquer ya une erreur dans le calcul: c'est 0.04 l'intensité parce que ya 2 leds ? non ? Donc ce qui ferai   4/0.04 = 100 Ohm ?
Pas d'erreur.
Les intensités ne s'ajoutent pas en série !
Les tensions oui mais pas les courants.
LE courant qui passera dans une LED sera le même dans tout le circuit que j'ai décrit plus haut donc dans la seconde LED aussi...
Pas de soucis sur mon calcul donc.
Natopsi Zut : c'est nain-nain rom qui m'a induit en erreur.
Quel c**.
La meilleure téchnique est encore d'utiliser un régulateur.
Pour chaque led, une résistance de 470 en série avec elle.
nain-nain rom ah non moi je veut 4 leds (une dans chaque pieds) et que des bleues ! tu as du te tromper ?
Natopsi
C'est aussi un up?
Déja, 3 leds suffisent : une rouge, une verte et une bleu.
Il faut utiliser 3 régulateurs variables.
nain-nain rom eh je viens de remarquer ya une erreur dans le calcul: c'est 0.04 l'intensité parce que ya 2 leds ? non ? Donc ce qui ferai   4/0.04 = 100 Ohm ?
nain-nain rom petit up !!
nain-nain rom je m'en doutais un peu mais j'étais pas sur. merci !!!!
Si non ya des revendeurs everlight en france parce que apparement sur le site everlight on peut pas comander en ligne.
berthy3 Ah oui j'aurais du préciser K:cathode(patte longue de la led) et A:anode(patte courte de la led).
Sur mon schéma les LED1 et LED2 sont un peu décalées mais voila l'explication:
K1:cathode LED1
K2:cathode LED2
A1:anode LED1
A2:anode LED2
nain-nain rom merci beaucoup mais luste une autre question c'est quoi K1, A1, K2 et A2 ?
berthy3
salut
Moi j'aimerai me faire des pieds lumineux pour mon pc.
Est ce que 4 leds bleues en séries
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19097
plus une résistance de 56 ohm plus une de 39 ohm, le tout alimenté en 12 v fonctionnera ?
Oui ça marchera. Alimentation (2.7 - 4.5V).
Du moment qu'elles sont de meme caractéristiques (prendre les 4 même). Elles fonctionneront en 4*3V= 12 sous 12V.
Pour une meilleure luminosité il peut etre plus intéressant de les alimenter en 4V vu qu'elles supportent 4.5V maxi.
Solution possible pour plus de luminosité :
les alimenter en 4V soit : deux en série + résistance
2*4=8V  12-8=4V  R=U/I=4/0.02=200 Ohm
et donc prendre la valeur juste en dessous vu qu'on a un peu de marge sur notre calcul soit : 184 Ohm la valeur normalisé si ma mémoire est bonne.
Schéma :
                    LED1        LED2
+12V-------R-------K1   A1----K2    A2------------Masse
Faire de même pour LED3 et LED4
shubaka Essaye chez everlight.... ils peuvent avoir ce que tu veux
nain-nain rom pour moi pas de réponses ?
Natopsi Il existe des LEDs multicolores mais elles coûtent cher et ne sont pas trés puissantes
nain-nain rom si non ça existe les leds ultra luminescente en 5mm bleu avec un angle de diffusion d'au moins 60 ° ?
nain-nain rom salut
swissforever +1
shubaka une tite video ou/et des tites photos sont les bienvenues :D
dimikiwi merci pour vos réponses je vais aller m'acheter tout ça et vous donnerai le compte rendu
shubaka
dimikiwi a écrit :
seulement voila j'aimerais avoir une variation de luminosité des led qui soit bien visible c'est pkoi je ne sais pas quels type de led choisir en fonction de la variation de courant que va impliqué mes potentiomètres
Prends des Leds a haut rendement (forte luminosité) et un potar de 1KOhm pour 5V ou 2KOhm pour 12V avec une resistance de butée a calucler en fonction de tes leds. (tu peux aller sur www.conrad.fr pour avoir des ref).
Ces resistances de buté seront déterminés pour chaque LEDS afin d'éviter de les cramer si tu baisses trop le potar ;)
J'espère avoir répondu à ta question.
swissforever ce qu'il y a c'est que suivant les couleurs que tu va prendre certaine éclairerons plus que d'autres.... autrement  orange et rouge pour moi c'est la meme couleur a la limite tu a encore jaune plutot... tu ne trouve pas ou presque pas des leds orange... le truc que tu pourrai faire c'est prendre une led bi-colore, tu peut choisir, vert/rouge et en allumant les 2 celà fait orange... sur la meme led, avec 3 pattes au lieu de 2 sur les normales, 2 anodes et une cathode
dimikiwi seulement voila j'aimerais avoir une variation de luminosité des led qui soit bien visible c'est pkoi je ne sais pas quels type de led choisir en fonction de la variation de courant que va impliqué mes potentiomètres
dimikiwi le but c'est de pouvoir choisir entre 4 couleurs différentes pour le rétroeclairage de mon logo et pkoi pas mélangé certaines des 4 couleurs ( rouge, vert, bleu, orange)
shubaka
dimikiwi a écrit :
bonjour à tous !
voila mon projet:
j'aimerais faire une sorte de logo gravé dans du plexi transparent et rétroéclairé par 4 led de couleurs différentes qui auraient une luminosité variable à l'aide de 4 potentiomètres 100 ohm.
Mon pb est que je ne sais pas quel type de led je peux prendre et si j'ai besoin de résistances de polarisation étant donné que j'ai déja des potentiomètres ( qui sont des résistances en fi nde compte)
Que me conseillez vous chers amis....
Pourquoi 4 leds de couleurs differentes et non 3?!
Explique un peu mieux ton montage ?!
swissforever oui par exemple, moi perso j'alimente tous les montages avec leds en 5V, plus de courant donné par l'alim et moins de parasite pour les hdd et cie... bien que j'aie les néons branché sur le 12V, logique...
autrement pour la résistance, j'ai toujours appelé résistance mais c'est pas ca qui changera... mais plus tu a une grande tension, plus le pot devra etre petit pour varier... à tester... et calculer préalablement
I=U/R1+R2
une fois avec R2 = 0 et R2 = 100ohms par exemple
dimikiwi oui en fait on appelle resistance de polarisation toute resistance qui se met en serie avec une led pour limiter le courant mais sinon je voudrais alimenter mon système en 12V ou pkoi pas en 5V du moment que la variation de la luminosité de la led soit flagrante.
C'est pkoi je me demande s'il ne faudrait pas utiliser les led haute luminosité pour que la variation de luminosité soit bien visible.
swissforever une résistance n'a jamais de polarité, si tu prend 4 potentiomètre tu devra tous les réglé manuellement, tu veut pas plutot prendre un de 25 par exemple, encore que 100 ohms si tu ne met pas de résistance avant ca ne va pas bien marcher, tu veut mettre sur quelle tension?
dimikiwi bonjour à tous !
voila mon projet:
