3241 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [eau] Variation de volume et temperature
n°732966
persoguill​aume
Posté le 23-02-2003 à 09:36:23  profilanswer
pour mon w/c, j'ai mis un air-trap, mais rempli a 100%, et sans air ( rempli dans une bassine apres avoir fait echaper les bulles petit a petit. ) Donc j'ai un circuit fermé, et j'aimerais savoir quel est la variation de volume de l'eau en fonction de la température. Dans mon cas, 1.5L qui augmenterait de 20°C. Car si la variation de volume de l'eau depasse 2cm3, l'air trap se barrera de la pompe.
Plus que 7j avant l'installation du w/c sur le 1800!!
cherche: xp 1800 à 2000 0.18 ou 0.13
AROIA, AGOIA, JIUHB, JIUGB ou JIUCB. Si possible coef débloqué et core B0
n°732998
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 23-02-2003 à 11:43:23  profilanswer
hum une fois kelle est likide je crois pas kelle prenne plus de place avec une temps plus elevée, enfin juska ebulition, mais pour des temps normales je pense pas
menfin chuis pas spécialiste :D
n°733006
persoguill​aume
Posté le 23-02-2003 à 11:56:14  profilanswer
Je pose la question, car une augmentation de 0.15% du volume, et hop! Plus d'eau dans la circuit...
n°733022
rosco
Posté le 23-02-2003 à 12:19:25  profilanswer
(V-Vo)/Vo=a*DeltaT = 2.1E-4*20=0.0042 soit 0.42% de volume en plus pour 20°C d'écart :-/
Oh la jolie explosion de l'airtrap  :whistle: mais 20° d'ecart c'est enorme mais ca prends en compte T°ambiant je suppose en plus (DeltaT hiver/été qui s'ajoute au chauffage par le proco)-> Faut laisser de la place (les vases d'expansion n'existent pas pour rien  :D )
(Le reste se dilate aussi donc la variation diminue...)
Message édité par rosco le 23-02-2003 à 12:25:15
n°733325
persoguill​aume
Posté le 23-02-2003 à 18:48:45  profilanswer
OK, merci bien rosco.
Je vais reviser mon systeme
n°733640
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 24-02-2003 à 04:43:32  profilanswer
O,42%? 4cm cube par litre...
aucune importance, à moins d'utiliser des tuyaux vraiment rigides (en cuivre)
sinon il suffit de laisser 2-3 cm cube d'air, qui lui est très élastique
n°733654
persoguill​aume
Posté le 24-02-2003 à 08:57:40  profilanswer
Snif, c'est ce que je vais faire.
J'etais bien content de mon systeme totalement silencieux.
Car si je laisse une marge d'air dans l'air trap, ca fait du bruit car des bulles d'air s'engouffrent dans la pompe.
n°733733
darthmamou​r
Posté le 24-02-2003 à 12:46:23  profilanswer
ah bon?
n°733780
-neon-
Illuminé
Posté le 24-02-2003 à 14:34:46  profilanswer
spa bon ca ton air-trap doit etre un peu trop bas nan ?
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°733798
persoguill​aume
Posté le 24-02-2003 à 14:57:54  profilanswer
Le air trap est au-dessus de la tour. Le debit de la eheim est tel qu'elle avale tout ce qu'il y a sur son passage, et elle apprécie particulièrement les bulles d'air.
n°733819
-neon-
Illuminé
Posté le 24-02-2003 à 15:29:03  profilanswer
passe au reservoir au lieu de l'air trap
ok je sors [:the grosminet]
n°733968
persoguill​aume
Posté le 24-02-2003 à 18:45:03  profilanswer
Si j'ai pris l'air trap, c'est que pour mon père, ca lui parait plus sur qu'un reservoir qui pourrait ( au cas ou) se renverser et foutre de l'eau partout. :fou:
n°734158
wanou
Posté le 24-02-2003 à 21:17:56  profilanswer
sauf si tu l'étanchéises au rubson
n°734432
persoguill​aume
Posté le 25-02-2003 à 07:53:58  profilanswer
Oui, c'est que ce je vais faire.
n°736196
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 27-02-2003 à 04:16:01  profilanswer
tu mets de la mousse dans l'air trap, pour que les bulles ai du chemin à faire pour être aspirées? mais ça risque de ralentir le débit (l'eau sera ralentie aussi)
il faudrait un airtrap plus haut et plus large...
quoique... s'il n'y a pas de bulles dans le circuit (si la pompe n'aspire pas l'air au dessus), il n'y aura pas de bruit
une fine plaque de polystirène expansé quasi du diamètre de l'airtrap (juste de quoi laisser passer les dernières petites bulles) devrait faire l'affaire, non? :sol:
n°736208
persoguill​aume
Posté le 27-02-2003 à 08:34:32  profilanswer
Oui, ca peut être une bonne idée.
J'ai decoupé de la mousse à une taille infèrieure au diamètre interne de l'airtrap pour permettre çà l'eau de s'écouler sans casser le débit :-)
n°736391
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 27-02-2003 à 11:59:33  profilanswer
bah la petite mousse bleue livré avec l'enheim est très bien pour ca, tu découpe un bout tu le coince dans l'airtrap, et c bon, ca coule impec
moi perso j'ai reservoir tank o matic d'innovatek et airtrap innovatek, comme ca si y'a une bulle ki se ballade bah putain elle aurat du courage :)
n°736450
persoguill​aume
Posté le 27-02-2003 à 13:08:47  profilanswer
Il est vraiment bien le tank o matic?
J'hesite encore a l'acheter
n°736655
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 27-02-2003 à 16:15:13  profilanswer
ui il est bien :) et il est bo
newbie : température normale pou pas ?Temperature d'un athlon Xp 2200+ overcloquer en 2400+
Quel temperature pour un xp??[Sondage] Vos Température avec Le Taisol AQUA 690
Temperature d'un P4 sur ASUS P4S8x "help c chelou"question sur temperature P4
Temperature !!!Probleme, variation de Vcore donc de Stabilité sur Asus P4PE
température incompréhensible d'un P4 2.4ghz ATempérature de la CG ?
Plus de sujets relatifs à : [eau] Variation de volume et temperature
