3395 connectés
  CPU
  Undervolting 13600KF
n°2596960
ptittom25
Posté le 17-07-2024 à 15:41:06  profilanswer
Salut tous le monde !
J'ai monté récemment ma première config, dedans j'ai un 15 13600kf refroidit par le Frozen Notte 240 de chez Thermalright. (Le tout sur une Msi b760 gaming plus wifi ddr5)
J'ai lu pas mal de chose au sujet de ce processeur qui monte a des température assez élevées, donc j'ai essayé d'undervolter mais sans succès. Du moins je ne retrouve pas les bonnes lignes du bios..
Je cherche donc une âme charitable pour me venir en aide !
Voici les résultats avec un stress test sur CPUZ
https://image.noelshack.com/minis/2024/29/3/1721223648-2024-07-17-09-47-10-nvidia-geforce-overlay.png
Message édité par ptittom25 le 17-07-2024 à 17:14:06
n°2596962
surfeur069​74
Posté le 17-07-2024 à 16:18:27  profilanswer
Il nous faudrait à minima le modèle de ta carte mère (si je vois bien ta capture d'écran c'est une MSI).
Souvent c'est dans le bios c'est dans Vcore --> Offset Mode --> négative Mode et t'essayes un truc du genre -0.10volt.
C'est une B760 ou une Z790 ?
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°2596964
ptittom25
Posté le 17-07-2024 à 17:10:12  profilanswer
Ah oui pardon, B760. il y a un moyen de faire une capture d'ecran du bios ?
Parce que jai beau regardé les tutos, j'ai pas les meme ligne.
J'ai une ligne CPU SA voltage. Et ce "SA" je le trouve sur aucun tuto.
n°2596972
surfeur069​74
Posté le 18-07-2024 à 10:28:40  profilanswer
Quel modèle de B760 ?
Tu peux toujours prendre des photos du bios et les uploader ici. Sinon de mémoire c'est F12 sur MSI pour prendre des captures d'écran sur une clé usb (qui doit être formatée en Fat32).
Non ce n'est pas CPU SA Voltage.
Regarde du côté d'un truc qui s'appelle "DigitALL Power", normalement tu dois pouvoir trouver quelque chose comme "CPU Core voltage" et là tu peux choisir offset mode
n°2596973
ptittom25
Posté le 18-07-2024 à 12:33:19  profilanswer
C'est un Gaming + wifi
J'ai fouillé un peu, j'ai fini par trouver une vidéo pour cette CM, mais bon j'ai juste offset de 0.010 et j'ai perdu en perf donc je n'ai pas cherché plus loin.
Je suis tombé sur un topic, et apparemment les b760 ne sont pas top top pour ce genre de manip.
I5 13600KF | MSI B760 GAMING + WIFI DDR5 | RTX 4060 TI 8G | 32 GO RAM DDR5 6400 | THERMALRIGHT FROZEN NOTTE 240
n°2596974
surfeur069​74
Posté le 18-07-2024 à 14:25:49  profilanswer
C'est pas les meilleures en effet (enfin ça dépend du modèle de B760).
La gaming plus wifi est correcte en vrai.
Après perdre en perf c'est quoi pour toi ? si c'est 2% en moins pour 10°C de moins la question ne se pose pas, c'est mieux que 100°C et les dommages qui iront avec sur le long terme.
Après tu peux essayer avec un voltage fixe comme par exemple 1.20volt,  1.22 volt, 1.25 volt et voir quel est le meilleur ratio perf/chauffe.
Tu peux jouer également avec les TDP et les PL1 et PL2, souvent les cartes mères abusent et laissent + de 4000watts.
De base le PL1 est à 125watts et le PL2 à 181 watts.
Sinon tu peux jouer aussi avec les ratio des Core Efficients et/ou Performances.
Si tu ne fais que jouer, les core E ne servent à rien, les brider permet de gagner en température en plus d'un offset négatif (ils peuvent monter jusqu'à 3.9ghz, les passer à 3.5ghz soit un ratio de 35 au lieu de 39 n'est pas déconnant).
Tu peux brider un tout petit peu également les core Performances.
5.1ghz c'est beaucoup, tu peux passer à 4.9ghz, la chauffe et la consommation augmentent exponentiellement avec les quelques mhz supplémentaires.
En jeux en vrai tu ne verras pas la différence, tu vas passer par exemple de 240fps à 237fps.
n°2596975
ptittom25
Posté le 18-07-2024 à 15:50:33  profilanswer
Merci pour les conseils !
J'ai trouvé pour régler le Core Efficients et Performances, par contre je ne trouve pas les TDP ni les PL.. (Si tu sais me dire ou je peux trouver ca..  :sweat:  :sweat: )
Voila ce que j'ai fait :
https://image.noelshack.com/minis/2024/29/4/1721310020-img-0579.png
https://image.noelshack.com/minis/2024/29/4/1721310020-img-0580.png
Températures max sans undervolt :
Package : 100.0°C
P Cores : 100.0°C
E Cores :78.0°C
Températures max avec l'undervolt :
Package : 75.0°C
P Cores : 72.0°C
E Cores :65.0°C
Au niveau des perfs, j'ai eu le temps de tester sur un seul jeu, sans réglage je monte a 140fps, et avec le réglage je plafonne a un 100fps timide.
Donc en effet cela fonctionne ! Il me reste encore a pofiner les réglage pour limiter la chute de fps en jeu.
Je vais essayer de d'augmenter de 0.005 la tension du CPU, néanmoins, je suis preneur de tout conseils.
n°2596976
surfeur069​74
Posté le 18-07-2024 à 16:44:48  profilanswer
pour le TDP ça doit être dans advanced CPU configuration.
Tu dois avoir un truc du style Long boost duration --> tu mets 125w
et un Autre du style Short Boost Duration --> tu mets 181 watts.
Pour tes résultats en vrai t'as gagné 25°C c'est énorme et ça veut dire qu'il y a de la marge pour affiner l'undervolt en maximisant les perfs ;).
A propos je ne t'ai pas demandé, mais t'as un boitier airflow avec des ventilateurs en entrée ou sortie du boitier ? T'as une photo à tout hasard ?
Est-ce que t'as essayé de jouer également avec la vitesse de la pompe et des ventilateurs du watercooling (au cas où ils tournent à bas régime même quand le processeur monte en température ?).
Sinon en regardant tes deux photos et selon les réglages que tu as mis ce que je peux te dire :
- tu as un autre choix que le pwm pour le offset ? Souvent chez MSI ça s'appelle "By CPU". Essaye dans ce cas avec by cpu, c'est plus précis normalement.
- vu que t'as maintenant de la marge sur la température tu peux essayer de baisser à -0.05volt, si t'as plus de perte de perf et une chauffe correcte, le compromis doit se trouver entre -0.05 et -0.010 (peut être ça sera -0.08).
- Quand t'auras le bon compromis, tu pourras essayer de remonter le cpu ratio des Cores Perf à 51 par exemple.
- Tu peux également chercher quelque chose qui s'appelle CPU Load Line Calibration, pour affiner au mieux ce que l'on appelle le "Vdroop". C'est à dire sous charge, que la tension ne chute pas trop et soit entraine des crashs, soit des pertes de perfs comme ce que tu as.
De mémoire chez MSI c'est les 1ers modes qui vont faire moins chuter la tension. Tu peux essayer un truc comme un Mode 3 ou Mode 4.
Et sinon, tu peux essayer de comparer avec également un voltage fixe au lieu de mettre un offset, parfois ça marche mieux. C'est à essayer, à comparer par rapport au offset et selon les perfs/chauffe des deux.
Tu peux essayer avec un voltage de 1.25volt en fixe avec un CPU Load line Calibration en Mode 3/4. Après t'affines le voltage à la baisse ou la hausse.
n°2596977
ptittom25
Posté le 18-07-2024 à 17:14:31  profilanswer
Ha super merci ! Je regarderais demain matin, je suis parti au boulot (faut travailler pour rembourser la bête  :pt1cable: )
Je te tiendrais au courant dès résultats !
Pour répondre à ta question, j’ai un 4000D AirFlow, avec 3 ventilateur en façade en entrée d’air et un a l’arrière en sortie. Donc niveau airflow je ne devrais pas être trop mal (+ les deux du watercooling également en sortie !). J’ai réglé mes ventilateur juste avant de me pencher sur l’undervolt. Je ne me rapelle plus exactement comme j’ai réglé la pompe il faudrait que je regarde.
Tous mes ventilateurs sont de chez Thermalright à l’heure actuelle, mais j’ai en face de moi 6 QX 120 de chez Corsair que je vais monter demain matin ! J’en profiterais pour tout régler comme il faut ! Et je mettrais quelques photo de la config  :bounce:  :bounce:
n°2596978
surfeur069​74
Posté le 18-07-2024 à 17:36:32  profilanswer
ahah en effet l'argent ne tombe pas du ciel (malheureusement !).
Oui très bon boitier, y'a pas grand chose à redire.
En peaufinant un peu les réglages dans le bios ça va rouler :) !
n°2596990
ptittom25
Posté le 19-07-2024 à 18:48:27  profilanswer
Bon ! J’ai été obnubilé par la beauté de mes nouveaux ventilos ! J’ai passé la journée à essayer plein de mode différent pour l’éclairage, j’ai essayé de les régler du mieux que j’ai pu en fonction des températures du boîtier, du cpu etc ! (Très pratique la petite sonde de température sur chaque ventilateur).
Mais revenons en à nos moutons ! Le TDP c’est bon, pour le voltage pour le moment je suis toujours à -0.010 en offset. Et pour le Vdroop, des que je passais à autre chose que auto, je le retrouvais encore avec les 100 degrés..
Je referais quelques test ce week-end mais pour le moment c’est pas trop mal. J’ai lancé le mode benchmark de s forza horizon 5 en extrême QHD et je suis ainé moyenne de 91 fps, avec des températures max à 92 degrés. Sinon en moyenne je susi autour de 85..
Donc voilà !
J’ai pris des photos en vitesse de ma config !
https://image.noelshack.com/minis/2024/29/5/1721407593-img-0595.png
https://image.noelshack.com/minis/2024/29/5/1721407593-img-0594.png
Message édité par ptittom25 le 19-07-2024 à 18:52:43
n°2597041
surfeur069​74
Posté le 23-07-2024 à 16:27:53  profilanswer
C'est pas mal en vrai !
Jolie config :) !
ça mériterait d'ajuster encore un peu le vcore pour avoir des températures un poil plus basse mais c'est déjà bien.
A voir avec un vcore fixe si t'as du mieux ou pas
n°2597064
burritoz
Posté le 24-07-2024 à 12:34:28  profilanswer
Même problématique que ptittom, mon i5 13600KF fait des dingueries en chauffe.
J'ai une B760 Gaming X AX de chez Gigabyte, un gros Peerless Assassin SE double tour et en bidouillant sur le PL1 (125W) et PL2 (181W) j'arrive à obtenir une chauffe d'en moyenne 70°C pendant le rendu
Ce que je ne comprends pas c'est que sur mon Cinebench24, le rendu commence à 181 W avec les P-Core à 5088MHz et des températures entre 85 à 95 degrés, selon AIDA64 il n'y a aucun Thermal Throttle, mais au bout d'une minute je dirais, le CPU repasse à 125W, les fréquences de P-Core descende à 4589MHz au minimum et là les températures oscillent aux alentours des 70 avec des variations.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il se limite au PL1 si le PL2 est à 181 et qu'il n'y a pas de Throttling ?
Le voltage Max est de 1.354V
J'ai réglé PL1 et PL2 dans le bios et le CPU Vcore Current Protection est en Extreme et le CPU Vcore Loadline Calibration est en Turbo.
Je n'arrive pas à comprendre pour le coup, est-ce que si je veux maxer mon CPU en charge à 181W il faut que je règle le PL1 aussi à 181 ?
Je sais aussi qu'il y a plusieurs réglages pour PL1 et PL2 distinct.
J'ai réglé le Package Power Limit1 - TDP et le Package Power Limit2 mais je vois qu'il y a aussi Platform Power Limit 1 et Platform Power Limit 2, est-ce qu'il faut aussi les configurer sur les même chiffres ou ils se calquent s'ils sont en mode auto ?
Pas mal de questions, j'avoue que ce CPU me rend fou je regrette de pas avoir choisi les rouges... Mais j'en suis là, je pensais que la MAJ bios de ma CM me permettrait de retirer le CEP afin de faire un undervolt propre mais c'est *** ils ont implémentés ça uniquement pour les CPU 14th gen...
Edit : J'obtiens 1192 points sur cinebench 2024 (je sais c'est le R23 la référence et ces chiffres ne sont pas forcément parlant...)
Stock j'obtenais environ 1300 avec beaucoup de thermal throttle (jusqu'à 18%)
Edit 2 : Sur Cinebench R23 j'atteins 21191 de score
Message édité par burritoz le 24-07-2024 à 12:53:43
n°2597067
langeblan
Posté le 24-07-2024 à 19:15:46  profilanswer
Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé avec les CPU de 13ème et 14ème génération. La première chose que vous avez pu remarquer, c'est le pic de valeurs élevées de 90° à 100°. Les cœurs sont conçus pour supporter ces températures, mais il est possible de changer cela rapidement.
La première chose à comprendre est le fonctionnement du VRM avec les cœurs P et E.
Le VRM est la partie de la carte mère qui envoie de l’énergie à votre CPU. Il contrôle et protège la partie alimentation de votre CPU. Laissez les paramètres du VRM par défaut dans le BIOS, car ils sont réservés à ceux qui ont délidé leur CPU ou qui utilisent de l'azote liquide.
Il faut comprendre que l'alimentation envoyée à votre CPU de 13ème et 14ème génération n'est pas séparée pour les cœurs E et P. Ce que les cœurs P consomment en énergie, les cœurs E ne l'auront pas. En d'autres termes, si vous avez overclocké vos cœurs E à 6GHz et vos cœurs P à 5GHz, et que vous lancez un bench multi-threads, les cœurs vont s’équilibrer à des fréquences nettement inférieures. C'est pour cela que votre score multi-thread ne change quasiment pas lorsque vous overclockez votre CPU. Cette limitation est signalée par un throttling EDP dans Intel Extreme Tuning Utility.
Cette limitation est due à la puissance envoyée au CPU et, bien entendu, à la chaleur. L'overclocking reste important pour les usages quotidiens : un cœur qui monte à 6GHz utilisera bien toute sa puissance. Mais dans un cas de multi-threads, le système n'ira jamais plus haut que ce que le VRM envoie et la chaleur émise dans les cœurs.
Il faut donc jouer sur les valeurs PL1 et PL2 avec l'ICCMax. Le BIOS propose d'ailleurs un mode Performance et Extrême.
Performance :
    PL1 : 253
    PL2 : 253
    ICC : 320
Extrême :
    PL1 : 320
    PL2 : 320
    ICC : 400
Amusez-vous à jouer avec ces valeurs dans Intel Extreme Tuning pour voir comment réagit votre CPU. J'utilise en parallèle CPU-Z pour des benchs rapides.
Ensuite, sachez qu'ils survolent les cœurs comme des malades mentaux. Sur mon 13900K, j'ai pu réduire le voltage des cœurs E de 0,5 et des cœurs P de 0,3. Le voltage CPU VID réduit de 0,02 pour une fréquence de 6,1GHz. Vous avez un outil dans le BIOS qui vous permet de mettre un offset de voltage VID par fréquence... Pour des fréquences à 5,4 GHz, j'ai réduit de 0,4...
Mais même sans passer par là, avec la réduction énorme sur le voltage en offset par cœur E et P directement, que vous pouvez obtenir + ICC 380, PL1 et PL2 à 280, vous aurez un package qui atteindra des pics à 90° et non plus à 100°.
Pour ceux qui jouent, désactivez directement l'Hyper-Threading (HT), vous gagnerez encore 10-15° et des FPS dans de nombreux jeux et vous serez super safe.
Message édité par langeblan le 25-07-2024 à 03:03:14
n°2597072
burritoz
Posté le 25-07-2024 à 09:59:56  profilanswer
Langeblan, j'ai fais des bench pendant 7h hier et j'ai pu tirer pas mal de résultats différents.
J'ai fixé mon Vcore à 1,35V, mon PL1 à 125 et PL2 à 181 (les valeurs préconisées pour le 13600KF)
Je ne crois pas que le ICC sont possibles avec une carte B760 gigabyte (Ou alors sous un autre terme)
En fixant le Vcore, impossible de modifier l'offset du voltage VID sur mon Bios.
Ce que je n'arrive pas à comprendre :
J'obtiens de meilleurs score CB23 quand j'augmente le PL1, jusque là plutôt normal
Mon test : PL1 à 145 et PL2 à 181, tous les P-cores et les E-cores en auto avec le Vcore à 1,35
Lorsque j'effectue le test CB23, mes P-Cores descendent à 4500MHz environ et les E-cores à 3500MHz
J'obtiens 21000 point avec 88 degrés maitrisé ce qui me convient, en vrai je ne fais pas de grosses charges mais je ne veux pas que mon Proc montent à 100 degrés pendant 3 secondes même quand un jeu s'ouvre, donc c'est réglé.
Lorsque je fais un test en augmentant le PL1 (160W pour tester) afin de pousser un peu pour voir la limite, je me rends compte que les P-cores montent à 5100MHz et les E-core à 3900MHz, soient les valeurs turbo prédéfinis.
Ce que je ne comprends pas, c'est que bien que les puissances de ces cores augmentent, que le proc envoi plus de Watts avec un Vcore fixé à 1,35 toujours, mon score est de 13590....
Il me semblait que haute fréquence = haute perf ?  :heink:
Est-ce que c'est parce que les 1,35 de Vcore ne sont pas suffisant pour permettre de... je sais pas  :pt1cable:
Bon au final j'ai trouvé deux profils :
- Productivité (Benchmark sous 3dmark = 17400 ~ face à un avg de 19000~pour le même système (Score CPU passé de 16500/17000 à 13000) ce qui me va, si mon cpu fait tourner ce qu'il faut) J'ai aussi testé sur Cities Skyline II avec un map de 500 000 habitants, évidemment ça galère, la simulation est ralenti de fou, les fps varient de 25 à 70 avec des moments d'arrêts d'image (moment ou le Wattage du GPU descend d'un coup, je suppose que c'est une pause car le CPU suit pas), donc je suis assez content car ce jeu met à mal des 14900ks avec les mêmes symptômes ! Je l'ai tourné pendant 1h sans dépasser les 85 degrés.
PL1 : 140 ; PL2 : 181 ; Fixed Vcore : 1,35 ; Vcore Current proctecion : Extreme ; Vcore LoadLine Calibration : Turbo
- Gaming (Peu de perte de FPS in game mais j'ai pas testé à proprement parlé)
Tout pareil maiiiiis, HyperThread désactivé et e-cores fixés à 36 de ratio (3590MHz)
J'ai une question, à quoi servent la Vcore Current Protection et la Vcore LLC concrètement ? Etant donné que sur Gigabyte il y a 0 chiffres liés à ces données, j'ai cru comprendre que c'était la courbe d'évolution de l'alimentation en fonction de ce que demande le proc' ?
Dans le BIOS Gigabyte il y a juste des réglages de Standard à Extrême mais aucune info de ce à quoi ça correspond en voltage ou autre.
Intéressant de toucher au C State ?
EDIT : Impossible de lancer un benchmark sur 3Dmark avec mon profil Gaming, 3Dmark ne lance pas le bench et tourne en continue sur "Collecting System Info"... La je ne sais pas  :heink:
J'avais enlevé la Visualition Intel (Je sais plus exactement le nom) ça pourrait être le coupable ?
Message édité par burritoz le 25-07-2024 à 12:35:04
n°2597102
langeblan
Posté le 01-08-2024 à 12:07:00  profilanswer
Alors je suis en vacance actuellement, je te répond rapidement par le biais du pc de ma dame. Avant de partir, j'ai effectué de nombreux tests, et là vu des résultats, j'avais envoyé un message à un internaute sur les forums d'asus que voici :
"J'ai réussi à stabiliser mon processeur en termes de performances et de température, mais cela n'a pas été facile car de nombreux facteurs peuvent faire planter votre ordinateur. Je vois que vous avez modifié les paramètres de votre BIOS, et parfois cela aggrave les choses. Parfois, une ou deux valeurs incorrectes peuvent provoquer l’échec de tout. Je recommande de régler ICCMAX sur 380 A et PL1 et PL2 sur 280 W (boost court et long).
Après cela, dans le menu du BIOS, définissez le rapport E-core sur 41 et le rapport P-core sur 60. Modifiez la tension de décalage à -0,500 pour tous les E-core et -0,250 pour tous les P-core. Réglez la tension VID du processeur sur -0,020.
Le niveau de ligne de charge doit être réglé sur 4. Ne touchez pas aux paramètres VRM. Gardez votre mémoire en mode automatique pour vous assurer que vous n'avez aucun problème avec votre RAM. Tous les noyaux sont survoltés."
Donc hormis la tension VID du CPU à -0.020 je n'ai pas touché aux autres tensions et laissé en Auto.
Par contre, dans le menu ou l'on change le Ratio, on peut réduire le voltage en indiquant une valeur à l'offset de chaque E et P Cores. Et là on peut descendre les valeurs comme de gros bourrin. Bien sûr, ces valeurs restent propres à mon CPU mais il est évident que les constructeurs ont survoltés les cores de manière absolument considérable. (-0,500 pour tous les E-core et -0,250 pour tous les P-core)
On est plus a jouer sur des valeurs à 0.01...
Pour répondre à ton score, c'est simplement une histoire de nombre de P-core et de E-core.
Si tu as 16 E-core et 8 P-Core + 8 ht comme moi et que tu désactives le HT. Tu te retrouves avec 16 E-core et 8 P-core. Et donc ton score multitreads va s'écrouler si tu augmentes de trop la fréquences P-cores et réduit de trop celle des E-cores.
Comme je te l'ai expliqué, l’énergie globale est partagé entre  E et P Core. Donc ce que va prendre les P-core, les E-core ne l'auront pas et vis vers ça. L’équilibrage se fera toute fois en fonction des Ratios que tu auras imposé dans le bios.
La protection du voltage dans le bios autorise ou non, aux logiciels d’effectuer directement des modification du voltage de ton cpu.
Pour le PLL, je ne sais pas, je ne m'y suis pas intéressé. C'est partie du voltage qu'envoie la carte mère pour le CPU. j'évite d'y toucher.
Message édité par langeblan le 01-08-2024 à 12:29:06
n°2597765
hoshiro
Posté le 12-10-2024 à 00:14:04  profilanswer
Salut @ptittom25
Je suis en train de monter la même config que toi. Même proc, même carte mère, même refroidissement.
Je sèche sur le branchement du thermalright. Aurez tu la gentillesse d'upload des photos des branchements sur la carte mère ? Ou me le transmettre par email à dad_27_@hotmail.fr ?
Je te remercie
Message édité par hoshiro le 12-10-2024 à 00:17:48
  CPU
Undervolting RTX 3090 via MSI AfterBurner: Incompréhension[OC] IETU probleme OC 13600KF
oc 13600kf b760m pg piptideTempératures anormale - I5 - 13600KF
Overclocking/Underclocking 13600KF (Stabilité Fréquence)Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace
Canicule et undervoltingUndervolting problème
Undervolting i7 8750hBesoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ
Plus de sujets relatifs à : Undervolting 13600KF
