4134 connectés
  CPU
  [OC] IETU probleme OC 13600KF
n°2593742
rico63
Posté le 20-12-2023 à 21:46:28  profilanswer
Bonjour à vous  :hello:
Voilà je n'ai pas OC de proco depuis des lustres (le dernier étant un 6600 (5,4 en air à l'époque, 5,1 en stabilisé) si ma mémoire ne dit pas de bêtises)
Bref longtemps…
Ma config est dans ma signature, mais je vous laisse la base au cas où :
13600KF
Gigabyte Z690 gaming X
Rmx 850
Voilà je voudrais utiliser le programme I.E.T.U, malheureusement au lancement, j'ai un écran d'alerte.
Je pense que c'est juste un paramétrage Bios, mais lequel ? Étant à l'ouest sur les Bios depuis un moment (et l'OC CPU)
vos avis éclairés , je suis en attente.
Merci par avance  :)
https://i.postimg.cc/LqNnf8CH/Capture-d-cran-2023-12-20-214759.png
Message édité par rico63 le 20-12-2023 à 21:50:57
4000D White/13600KF/Z690 Gaming X/32go CORSAIR Dominator Titanium RGB 6000MHz CL30 Intel XMP white/RX 7900 XT Phantom Gaming White/RMX850 white/ /MSI Coreliquid 240R V2 white
n°2593743
rico63
Posté le 21-12-2023 à 08:18:33  profilanswer
Après avoir farfouillé dans le bios et sur le net, j'ai désactivé :
- Outils virtualisation
- Undervolt protection
et IETU se lance correctement, je vous ferais le retour également du résultat.
Merci à moi  :D
PS: plus sérieusement si vous pensez que j'ai oublié et/ou fait un truc qui ne va pas hésiter pas, je suis preneur de conseils
n°2593746
surfeur069​74
Posté le 21-12-2023 à 10:30:04  profilanswer
Le mieux c'est de ne pas overclock avec XTU mais directement en dur dans le bios.
Surtout que de base le vcore de ces Intel est délirant, ça ne m'étonnerait pas que tu tapes les 1.40 volt voir + en automatique (et du coup les 100°C sur cinebench par exemple...)
Donc tu seras limité par la chauffe. Et il faut un très bon refroidissement pour OC les 13th gen.
Sinon dans le bios en dur ce que tu peux essayer :
P-Core ratio = 55
Vcore = fixe ou overdrive et tu mets quelque chose entre 1.20 et 1.30volt selon la stabilité.
Message édité par surfeur06974 le 21-12-2023 à 10:30:28
n°2593762
rico63
Posté le 21-12-2023 à 20:41:25  profilanswer
surfeur06974 a écrit :
P-Core ratio = 55
Ok a l'ancienne alors. Bon finalement ça n'as pas du tant changer.
Merci pour ta réponse.
C'est vrai qu'a la base sur cinebench j'arrive au 96° (de mémoire)
Bon ben Go reprendre les bases de l'époque
n°2593796
zonka
x58 forever!
Posté le 24-12-2023 à 18:51:23  profilanswer
le souci avec les CPU actuels n'est pas tellement d'overclocker mais d'undervolt avec fréquence @stock pour avoir un truc qui ne mouline pas à 110°C même avec un AIO.
n°2593797
rico63
Posté le 24-12-2023 à 19:10:40  profilanswer
C'est pas faux.
D'ailleurs une question concernant la tension Vcore. On la règle sur quelle option ? Overdrive, fixe ou l'autre dont j'ai oublié le nom
La je suis a P: 5,5 ET E: 4,3 EN MODE OVERDRIVE a 1,30V mais le CPU Vcore sous cpu-z et Hw monitor la tension, monte a 1.368v,
je n'ai pas dû comprendre un truc
  CPU
Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?Refroidissement pc portable problème température
POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600oc 13600kf b760m pg piptide
OC BCLK B760m pg riptide et 12400FTempératures anormale - I5 - 13600KF
Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-MOverclocking/Underclocking 13600KF (Stabilité Fréquence)
problème pump watercooling pureLoop
Plus de sujets relatifs à : [OC] IETU probleme OC 13600KF
