10410 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Tutorial : Alimentation silencieuse
n°1008547
TKILLA
Posté le 28-04-2004 à 14:56:48  profilanswer
chaced a écrit :
donc mode ton alim ;) mais teste la sous OCCT et regarde le ripple, tu risques d'etre surpris :D
PS : moi aussi cette tagan 380 m'interesse bien :D
Y'a aucun plantage sous OCCT avec ma config, mais j'ai pas installé MBM5 donc je peux pas trop savoir les tensions en full load.
Mais après avoir joué à un jeu les tensions de mon alim n'ont pas trop bougées et sont restées stables  [:spamafote]
En ce moment avec ma TOP ELITE 450W :
+12v : 12.608
+5v : 4.811
+3.3v : 3.248
Vcore : 1.68
Okay elles sont pourraves les tentions, maos tout est très régulier/stable  [:spamafote]
Avril L'ivrogne
n°1008605
chaced
Posté le 28-04-2004 à 16:43:11  profilanswer
+12v : 12.608
+5v : 4.811
+3.3v : 3.248
Vcore : 1.68
Mon alim est naze chez moi ripple de 0.27 :(
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
n°1008611
TKILLA
Posté le 28-04-2004 à 16:51:53  profilanswer
Pourquoi les images sont censurées ?
Et que penses-tu de mes tensions ?
Avril L'ivrogne
n°1008613
chaced
Posté le 28-04-2004 à 16:54:25  profilanswer
Pour le censure, c'est une grande question :( pourtant, quand on clique sur le lien ça marche tres bien
tes tensions, etalone au multimetre ton 5v, les sondes ce n'est pas tres juste, du genre, j'ai 5.1v pourtant ma sonde affiche 4.75
n°1010128
TKILLA
Posté le 30-04-2004 à 16:54:17  profilanswer
Ayé j'ai acheté et monté une alim Tagan 380W, et première impression : quel silence  :ouch:  :jap:
Pas contre y'a beaucoup de (longs) câbles et pour ranger :/
Pour info les deux ventilos tournent
http://mapage.noos.fr/jon/Pictures/PC22.jpg
C'est hyper régulier  :ouch:
http://www.ifrance.com/blackeagle/Perso/Temp/Tensions.JPG
Tensions de ma nouvelle alim TAGAN 380W :
+12v : 12.544
+5v : 4.999
+3.3v : 3.4 (environ)
Vcore : 1.68
Tensions de mon ancienne alim TOP Elite 450W :
+12v : 12.608
+5v : 4.811
+3.3v : 3.248
Vcore : 1.68
Les tensions ont été prises avec le même logiciel (Asus Probe) qu'avec l'ancienne alim, mais la sonde du +12v à l'air de déconner car avec SpeedFan ou MBM5 je suis à +12v = 11.93v
Voilà  [:spamafote]
Pour les T° j'ai pris 2° pour la carte mère et 5° pour le CPU  :(
Avril L'ivrogne
n°1019332
Eric B
Posté le 18-05-2004 à 09:08:51  profilanswer
si qqn cherche une alim déjà moddée pour le silence, je vends la mienne (CWT 375W avec S2 en 7V) à 40€. Voir ce topic de vente
n°1022872
Posté le 24-05-2004 à 08:26:19  answer
T1 de bordail, j'ai découpé la grille, j'ai remplacé le ventilo par un enermax, j'ai soudé sur l'alim, j'ai rajouté un ventilo à l'arrière. Surprise, l'alim marchait plus. Après 2-3 tests: elle démarre avec l'enermax au mini, au maxi rien à faire. Pas bien  :non:
n°1022888
Posté le 24-05-2004 à 10:03:18  answer
Oui bon j'ai pas posé de question, je pensais que ça allait de soi :D Quelqu'un a eu ce problème avec l'enermax ? Pompe trop de jus ou j'ai grillé qque chose dans l'alim ? Yogi a coupé les fils et soudé directement sur la plaque, alors j'aimerais autant savoir avant de défigurer un papst.  :D
n°1022892
chaced
Posté le 24-05-2004 à 10:17:58  profilanswer
tu l'as branché ou ton enermax ? sur la pris d'origine de l'alim ? peut etre que l'alim est limitée en débit au niveau de ça thermo, branche directement sur la sortie +5 ou +12v
n°1022898
Posté le 24-05-2004 à 10:34:38  answer
J'ai soudé les fils, oui. Elle n'est pas thermo-régulée en principe. Bof si je dessoude, ce sera directement pour remplacer l'enermax, je vais pas l'alimenter en-dehors de l'alim quand même. Déjà que je voulais souder le deuxième ventilo aussi  [:antoine33]. Heureusement que je l'ai pas fait, j'y serais encore. :D
Je posais la question parce qu'ils m'ont toujours paru louches niveau alimentation. Si quelqu'un a eu le même problème, je le remplace direct.
Posté le 24-05-2004 à 10:34:38  profilanswer
n°1022901
chaced
Posté le 24-05-2004 à 10:38:12  profilanswer
J'ai pas dit de l'allimenter en dehors :D mais de ponter sur les sorties 0 et 12v :D
n°1022902
Posté le 24-05-2004 à 10:43:49  answer
J'y ai pensé quand j'ai lu ton truc, mais sur l'instant je me suis dit que l'alim ventilo devait être en série sur le même 12v. Bon j'aurais du faire des mesures tant qu'elle était ouverte, mais mon voltmètre n'avait plus de piles, et toute mes rechargeables était déchargées  :sweat: Enfin bref t'es sûr que le 12v du ventilo est séparé ? Sachant qu'elle n'est pas thermo-régulée ?
n°1022912
Posté le 24-05-2004 à 11:08:08  answer
Bon ben je me préparais à essayer ton truc (et je m'étais résigné à sacrifier un papst le cas échéant :() mais ça ne plante plus  :sweat:. Enermax au maxi, mini, j'ai bougé l'alim, je l'ai ouverte, bougé les fils, oualou. T1 que des couilles mystiques ces derniers temps, je devrais tout jeter à la poubelle  :pfff: Elle devait s'habituer à l'enermax ou quoi ?
n°1022962
chaced
Posté le 24-05-2004 à 12:45:47  profilanswer
surement un probleme de soudure alors :D
n°1022966
Posté le 24-05-2004 à 12:51:24  answer
Merci. :D
n°1024834
Posté le 27-05-2004 à 11:17:15  answer
Bon ça me restait imprimé sur le système cette histoire. J'ai rouvert l'alim et j'ai connecté l'enermax en-dehors. Pour l'instant ça marche, reste à essayer la puissance, fô que je ré-overclock mon proco. Y'a-t-il un moyen quelconque de mesurer la consommation sans brancher en série sur la prise ? Mon multimètre fait 250mA maxi, amha il faudrait 10A mini.
n°1024836
chaced
Posté le 27-05-2004 à 11:19:19  profilanswer
10A ? plutot 2A ça suffit :D
n°1024847
Posté le 27-05-2004 à 11:45:14  answer
Arf :p  :sol:  c'était obligé que tu l'aies fait. :D  [:acherpy]
T'as pas mesuré la conso exacte des enermax par hasard ? Ca m'éviterait de le faire là. Pliz ?  :p
n°1024908
chaced
Posté le 27-05-2004 à 13:13:12  profilanswer
ça dépend ton pc la conso, c'est assez variable, m'enfin, mon pc comme le 1 consomme dans les 100w en idle...
n°1024951
Posté le 27-05-2004 à 14:10:02  answer
Oui je sais, non mais j'ai dit enermax, je pensais ventilos, j'ai du mal aujourd'hui  [:effisk] Je les sens mal niveau conso, et mes chtis problèmes d'alim semblent y être liés. Bah je vais lancer un topic plus tard, dsl d'avoir pollué avec ça :D
n°1037209
VPS
Posté le 15-06-2004 à 17:39:55  profilanswer
Comment je fais pour ajouter un PAPST en 5 V su mon alim noname ? Est ce dangereux d avoir un ventillo qui tourne en 5v plutot que en 12 v (comme il devrait etre .)
n°1040959
lukyluc
Posté le 19-06-2004 à 13:37:13  profilanswer
je vien s de remplacer le 80mm de mon Enermax par un Panaflo et ça fait un sacré différence :) . Le seul point négatif est que je n'ai plus le monitoring :(
Parcontre, j'entend maintenant le gros ventil de l'Enermax :(
n°1040961
chaced
Posté le 19-06-2004 à 13:40:50  profilanswer
De toute façon, a chaque modif, c'est un nouveau truc qui fait du bruit :D genre moi, c'est mon seagate Ata5 (portant AAM a fond) :(
n°1040971
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 19-06-2004 à 14:20:31  profilanswer
en général, la puissance est indiquée sur les ventilos. Si ce n'est pas le cas, l'ampérage est indiqué. Pour obtenir la puissance, tu multiplies ton ampérage par 12 (si t'es en 12V) et t'obtiens la puissance. Par contre, si tu passes en 5V, il faut d'abord calculer le courant à 5V puis calculer la puissance.... moyen direct: si t'as la puissance à 12V, tu la divises par 5.76 et t'as la puissance à 5V ;)
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°1041081
Posté le 19-06-2004 à 18:21:52  answer
Je sais voyons, je voulais justement savoir si la consommation indiquée correspondait à la consommation réelle (via multimètre), ou si le potard des enermax posait problème. Tout ça suite à divers détails liés aux enermax (j'en avais 5 sur la tour à ce moment). Entretemps j'ai coupé le pb à la racine, je les ai tous remplacés  [:ghilghamesh]
n°1041865
gothico
Posté le 20-06-2004 à 22:55:43  profilanswer
[:drapo]
n°1041934
chaced
Posté le 21-06-2004 à 00:06:34  profilanswer
moins le ventillo tourne vite, moins il consomme, c'est logique, on baisse la tension et on a : P=U*I :D
n°1042031
Posté le 21-06-2004 à 08:09:33  answer
Programme de seconde  :non:
n°1042070
chaced
Posté le 21-06-2004 à 10:22:13  profilanswer
le potard de l'enermax agit sur la tension d'entrée, d'ailleur, elle est de 7v a 12v. et je ne penses pas qu'il y ai un L200 pour faire varier l'intensité par hachage :D
n°1042074
Posté le 21-06-2004 à 10:29:28  answer
Ouf.  :heink: [:acherpy] Seconde à l'école quoi  [:ghilghamesh]. Cours de physique, je veux dire tout le monde est censé connaitre la formule, pas besoin de répéter l'évidence. Meuh je m'explique pas les petits problèmes avec les enermax, obligatoirement électriques, c'est pour cela donc que je demandais si quelqu'un (toi :D) avait mesuré au multimètre la conso d'un enermax, et s'il y avait une différence d'avec la conso théorique. Vala. Mais bon, j'ai mis des coolermaster là.  [:ghilghamesh]
n°1042078
chaced
Posté le 21-06-2004 à 10:37:44  profilanswer
J'ai encore dit une connerie ? les enermax possedes un intégré genre LM317 intégré a leurs Ci, et le potard agit sur celui-ci, donc pas de formulle avec une resistance qui entre en action du genre u=ri²
m'enfin, ce que j'en dit, je n'ai qu'un bac electronique :D
Message édité par chaced le 21-06-2004 à 10:46:02
n°1042088
Posté le 21-06-2004 à 10:59:22  answer
Ca explique ben des choses  [:acherpy] Enfin, la deuxième phrase  :jap:, rien compris à la première  [:boidleau]
 [:ghilghamesh]
n°1042093
chaced
Posté le 21-06-2004 à 11:02:58  profilanswer
 [:ghilghamesh]
Par contre ça n'explique pas pourquoi les enermax parasites les allentours sur leurs ancienne version (la nouvelle a une féritte)... peut etre que leur circuit de régulation est de mauvaise qualitée (vu le prix, ça doit etre le cas.)
n°1042098
Posté le 21-06-2004 à 11:16:12  answer
chaced a écrit :
j'avais le meme problemes, il me parasitait ma carte son, j'ai simplement enelvé le potar :D
Et t'as pas poussé plus loin ?
n°1042099
chaced
Posté le 21-06-2004 à 11:18:13  profilanswer
Poussé quoi ? j'ai un rhéobus, donc le potard, je m'en moque :D
n°1042102
Posté le 21-06-2004 à 11:23:22  answer
Ben chai pas, des tests, mesures, essais, le potard enlevé sur un autre ventilo etc. L'intérêt de la science quoi  [:ghilghamesh] En vrai professionnel :D
n°1042103
chaced
Posté le 21-06-2004 à 11:24:43  profilanswer
hein ? le potard de l'enermax sur un autre ventillo ? je ne sais pas si la resistance 1/4w va apprecier la plaisenterie :D
n°1042108
Posté le 21-06-2004 à 11:31:37  answer
Ben y'a qu'un moyen de le savoir :D Alleuh, je voulais me faire un piti rhéobus avec les potards enermax de récup et http://www.pc-look.com/boutik/Plus_200013-003.php, y'a pas moyen ? Fô que je rajoute de résistances ? C'est chaud alors.  :sweat: Bon bon.
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2004 à 11:33:18
n°1042109
chaced
Posté le 21-06-2004 à 11:33:36  profilanswer
Ben y'a qu'un moyen de le savoir :D Alleuh, je voulais me faire un piti rhéobus avec les potards enermax de récup et http://www.pc-look.com/boutik/Plus_200013-003.php, y'a pas moyen ? Fô que je rajoute de résistences ? C'est chaud alors.  :sweat: Bon bon.
Tu te prends des potards multitour 2w pour faire ça, car avec ceux de l'enermax ce sont des 1/4 de w qui agissent sur un petit circuit intégré de régulation :D
Sinon, tu te fabrique un rhéobus a base de LM317, ça c'est le top ;)
n°1042112
Posté le 21-06-2004 à 11:37:47  answer
Oui, j'ai vu, mais bon, les sunbeam sont à 15roro aussi. Et pis j'ai déjà fait un, avec les potards des noiseblocker et un cache pci percé. Mais je voulais enlever les potards des enermax, et pas les gaspiller  [:ghilghamesh] Bah tant pis.  :jap:
n°1042727
Posté le 22-06-2004 à 08:23:25  answer
Merci pour les infos sur les Enermax Chaced  :jap:
J'aurais une autre question con sur l'alim. J'aimerais inverser le flux d'air dans l'alim, afin d'éliminer le bruit de soufflerie du ventilo en extraction. Sachant que l'intérieur du boitier est insonorisé, et que c'est une grande tour dont toute la partie haute est réservée à l'alim et aux lecteurs (+rack dd). Tous les composants internes ayant leurs propre refroidissement, l'augmentation de la chaleur n'est pas gênante. Je pourrais même diriger le flux vers le haut, pour être repris par le ventilo en extraction.
Ca se fait ça ?
tour silencieuse pour PCle TEST ALIM silencieuse de Pentier
Alimentation séparée pour ventilos en 7v[msi geforce4mx440] solution pour une cg silencieuse?
[Alimentation] Que valent les Coolermaster pour l'O/c?Une alim pas cher et super silencieuse ?
Pompe Maxi Jet 1000 pas si silencieuse !Caissons/alimentation au format 1U/4U recherche désespérément!
recherche d'une boite d'alimentation silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Tutorial : Alimentation silencieuse
