10355 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Tutorial : Alimentation silencieuse
n°813864
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 25-05-2003 à 21:33:21  profilanswer
ça y est, j'ai monté un potar sur les 2 ventilos de l'alim. Mais ces cons (surtout le 92mm en fait) fait encore du bruit même avec juste ce qu'il faut de courant pour qu'il tourne !!!
Quand j'aurai de nouveau un peu te tunes à claquer dans mon PC, je vais acheter des Papst pour remplacer ces Globefan de *****
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°813908
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 25-05-2003 à 22:09:53  profilanswer
une méthode pour savoir comment il va se comporter à faible rotation c'est de le prendre dans la main et de sentir si la rotation est parfaitement fluide où s'il y a des légères variations. si tu sens des micro accoups (arf orthogr.. :/) c'est qu'il va vibrer à bas régime. moi j'ai des 120 de globefan qui tournent perfect, potarisés au mini pour démarrage.
n°814024
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 25-05-2003 à 23:50:01  profilanswer
PAPST FOR EVER  :na:
n°814030
chaced
Posté le 25-05-2003 à 23:56:12  profilanswer
une enermax, c'est trop facile a rendre silencieux, par contre, je déconseille les ventillo Compuman (Enermax), ce sont de vrai daube, du genre, j'ai remplacé le 9cm globfan de mon alim par un compuman pour récuperer les vitesse de rotation, résultat, a 5v, il rentre en raisonance, bon, en 5.5v ça va mieux.
Donc, je vais surrement le remplacé par un N2gl ou un SE2.
n°814038
Atlantis
Posté le 26-05-2003 à 00:04:30  profilanswer
TeAmRoulaiZ a écrit :
PAPST FOR EVER  :na:
mm pas. j'ai des 80 de paspt qui prennent la poussière (et pas parcequ'ils tournent :D )là. les soit disant super silencieux 8412 NGL  [:ixemul] . des ventill j'en testé à perdre le compte... (et finallement j'en mets le moins possible maintenant. vivement que zytra commercialise son bloc. étape suivante : l'alim et pis le zéro fan ...)
n°814446
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 26-05-2003 à 18:36:30  profilanswer
finalement, je vais inverser le sens du 92mm de mon enermax... Depuis que j'ai mis le potar et que tout tourne bien silencieux, l'alim chauffe vraiment beaucoup, surtout lors des encodages. Du coup, en inversant le sens du 92mm, ça l'oblige à prendre de l'air "frais" en provenance de la grille avant de l'alim et non directement depuis le CPU (57°C en pleine charge). ça devrait aider à garder une alim plus cool.
Qu'en pensez-vous ?
n°814612
Atlantis
Posté le 26-05-2003 à 21:49:14  profilanswer
tu vas faire chauffer tout ton pc et ton alim au bout d'un certain temp ne sera mm pas plus fraiche. ah et pis on "inverse" pas (le sens de rotation), on retourne le ventillo ;)
n°814615
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 26-05-2003 à 21:53:17  profilanswer
j'ai un autre ventilo de 80mm placé juste à côté du CPU (et donc juste sous l'alim) qui va se charger d'extraire tout ça... j'ai retourné le ventilo, je teste la température plus tard (encodage...)  :hello:
n°814670
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 26-05-2003 à 22:34:12  profilanswer
scuse mais tu ne regles pas le probleme du bruit, tu le deplaces :jap:
n°814678
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 26-05-2003 à 22:38:20  profilanswer
Le problème de bruit a été résolu quelques posts plus haut: j'ai monté un potar pour faire tourner les ventilos au mini. Le renournement du ventilo permet de résoudre le problème de température engendré par la trop faible vitesse des ventilos. Par contre, le CPU chauffe un peu plus now (pour le moment 60° en pleine charge, contre 57° avant)  :hello:
P.S.
Si je dépasse les 62°C, je commence à cherche une autre solution...  :ange:
n°814709
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 26-05-2003 à 23:00:09  profilanswer
la température semble stabilisée à 61°C. ça fait depuis 30min qu'il bosse à 100%. Plus que 4h, ensuite il pourra retourner au dodo...
n°814881
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 27-05-2003 à 10:43:47  profilanswer
P.S.
 [:willone] Pauv petit proc... le mien ast a  22 en full  :sol:
n°814887
chaced
Posté le 27-05-2003 à 11:03:06  profilanswer
37° pour mon tbred, ben oui, il commence a faire chaud, et le silence ne va pas avec...
n°814917
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 27-05-2003 à 11:46:58  profilanswer
à partir de quelle temérature extérieure de l'alim faut-il commencer à s'inquiéter ?
n°814925
chaced
Posté le 27-05-2003 à 11:52:18  profilanswer
j'ai deja vu des alims fonctionnées plusieurs mois sans ventillo, donc, c'est solide
sinon, tant quelle est juste tiede au toucher, pas de probleme.
n°814943
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 27-05-2003 à 12:16:05  profilanswer
au toucher, je dirais qu'elle fait bien dans les 45°C, quelle que soit le sens des ventilos...
n°821400
l'eau de l​a
Posté le 04-06-2003 à 18:27:03  profilanswer
Que pensez-vous de cette alim (Zalman) ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] lire/4517/
J'ai une enermax 380 W et je trouve quelle fait encore beaucoup de bruit. Je vais sans doute changer le 8 cm par un papst NGML.
Mais il me faut une nouvelle alim. Est-ce que la Zalman en version 400W est plus silencieuse que la Enermax ? Les commentaires de rue-montgallet.com ont l'air de dire que oui.
n°822030
chaced
Posté le 05-06-2003 à 10:44:17  profilanswer
380W Enermax ? je ne connaisais pas....
Si elle a un 9cm en dessous, tu peux essayer la modif :
5- SPECIAL ENERMAX 350W sans potar
sinon, il me semble que la Zalman a été testé sur www.materiel.be
n°822302
l'eau de l​a
Posté le 05-06-2003 à 15:52:24  profilanswer
La Zalman n'est pas dans le teste.
En fait, mon enermax est une 350W mais j'avais lu un texte bench qui tentait de pousser au max les alim, l'Enermax donnait plutot dans les 380W quand certaine 400 en donnaient à peine 350...
n°822309
zob_zob
Posté le 05-06-2003 à 16:00:00  profilanswer
Thermaltake 420W Active PFC
http://forum.rue-montgallet.com/fo [...] h=&subcat=
bonne alim super silencieuse et très bon voltage pour pas très chère (par rapport au concurrente de même puissance)
n°822339
l'eau de l​a
Posté le 05-06-2003 à 16:59:32  profilanswer
"super silencieuse" cela signifie quoi ?
Dans le teste, de materiel.de, ils disent que l'enermax 350W est silencieuse... Hier je regardais matrix et je n'entendais qu'elle ! (25°C dans la pièce...)
Dans le teste, il disent aussi que les 400W ne sont clairement pas silencieuse en comparaisons des 300W même cheap. Donc, j'ai un peu peur...
n°822344
zob_zob
Posté le 05-06-2003 à 17:07:52  profilanswer
bah pour te dire, les ventilos tournaient à 1600 rpm max en mattant un film.
Je peux pas te dire exactement le bruit que ça fait. Disons que le S2 à 7V en fait plus.
Au pire, tu peux mettre des papst NGL à la place des ventilos d'origines vu qu'il n'y a pas de CD de garantie qui t'empèche de démonter.
T'auras juste à remettre les ventilos d'origine pour la garantie
n°829101
goey
Posté le 13-06-2003 à 21:30:46  profilanswer
chaced a écrit :
C'est pour ça que je conseille les S2 en 12v ou le Papst NGML uniquement sur du thérmorégulé. ;)
tu parle de 12v 7v ou encore 5v mais comment on sait cela ? une molex c est combien de volt ??? car moi je veux remplacer mon 120 mm extracteur qu il y a sur le boitier sonata !  :p
n°829227
chaced
Posté le 14-06-2003 à 01:35:20  profilanswer
Le 12cm du Sonata est branché sur une prise Fan Only sur l'alim, et elle est thermorégulé.
Il me semble que les meilleurs 12cm sont les Papst ;) (Le F2GL dispo chez docmicro)
Message édité par chaced le 14-06-2003 à 01:45:18
n°829757
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 15-06-2003 à 09:10:33  profilanswer
n°832118
ultrastars
Posté le 18-06-2003 à 03:54:16  profilanswer
je voulais dire un ou deux truc a propos des alim silencieuse et des bidouilles parceque .... on trouve pas mal de bétises sur le net, je vais juste faire part de ma propre experience
- quand on dit qu'une alim de 400 watt chauffe plus qu'une 300 watt c'est archi faux !!! a consomation égale la 400watt chauffe beaucoup moins qu'une 300 watt, d'une part ce ne sont pas les memes composants et en plus les radiateurs sont plus gros sur une 400 watt que sur une 300 watt
- je possede des ventilo PAPST et Noiseblockers et concernant le bruits de ces derniers lorsqu'ils sont sous volté et bien ce sont carrement des merdes monstreuses, il vibrent, gresillent , bref c'est loin d'etre le mieux en ventilo sous volté, j'ai des coolermaster bien plus silencieux
- perso ce qui m'a permis de faire taire mon alim c'est d'acheter une alimentation surdimensionner pour mon utilisation et de mettre son ventilo en 4volts en permanence apres avoir supprimer la thermo regulation, pour cela j'ai choisi la zalman de 400 watt car elle possede des radia enorme et son ventilo de 8cm en 4 volt fait tres bien son travail
voila :)
n°832119
ultrastars
Posté le 18-06-2003 à 04:02:10  profilanswer
j'ai oublié de dire un truc
si le bruit est une notion suggestive , il est neammoins possible de définir une réference assez simple
si lorsque vous etes assi corectement devant votre pc et que vous entendez le 50 Hz du moniteur , alors vous avez un pc silencieux ;) si vous ne l'entendez pas ,alors faut encore bosser le silence :D
moi j'ai reussi a arriver a cela (P4 a 3ghz + 9800 pro overclocké) en faisant les choses suivantes
- pour l'alim : la zalman modifié comme dit plus haut
- proc + carte graphique watercoolé
- disque dur seagate baraccuda IV sur silent bloc
- refroidissement de l'eau a l'exterieur de la tour via un NMB de 120 mm en 5volt
-pompe eheim monté sur silent bloc aussi , et tout ca a l'exterieur de la tour pour eviter tout phenomeme de resonnance
et voila ya juste un coolermaster devant en aspi en 3,4v et un en extraction derriere en 3,4v
le 3,4v est pris directement sur le connecteur de l'alimentation prevu pour l'AGP pro (qui ne sert plus a rien maintenant) fil orange
Message édité par ultrastars le 18-06-2003 à 04:04:51
n°832126
Atlantis
Posté le 18-06-2003 à 06:52:40  profilanswer
bonjour grand maitre :) t'as tjrs ton sys de poupée russes pour le reservoir ?  :love:
pour le nmb j'en ai un mais les globefan fournis avec mon boitier (venticom 6A) sont plus silencieux et poussent mieux (tous potarisés au min de rotation). d'accord pour les papst, bcp trop de reput pour leur classement niveau bruit.
t'as pas watercoolé l'alim ?
n°832270
ultrastars
Posté le 18-06-2003 à 12:29:09  profilanswer
yep j'ai un globfan aussi et c'est vrai qu'il sont ULTRA silencieux loin devant noiseblocker, papst et autre akaza
ben non j'ai pas watercoolé l'alim car de la facon que j'ai decrite plus haut avec la zalman en 4 volt on entend rien et de plus ca me chaufferais enormement l'eau :(
sinon je n'ai plus mes poupé russe mais c'étais vraiment genial pour les pompes immergé :)
maintenant j'ai ca : :D
http://perso.wanadoo.fr/ultrastar/images/water1.jpg
le 120 qui est derriere le ICE est justement un NMB ;)
Message édité par ultrastars le 18-06-2003 à 12:30:54
n°832295
ultrastars
Posté le 18-06-2003 à 13:04:09  profilanswer
j'ai retrouver un ancien refroidisseur passif
15 metre de tuyaux en cuivre :D
http://perso.wanadoo.fr/ultrastar/images/cuivre.jpg
n°832444
reivax59
Posté le 18-06-2003 à 16:43:38  profilanswer
je mets un drapo ici pour ce wk end... bricolage en vue :D
n°832558
Atlantis
Posté le 18-06-2003 à 19:29:18  profilanswer
c pas un pb tu watercool l'alim juste avant passage dans le rad (oups j'avais oublié que t'étais en watercase ...  [:diginico] )
moi je peux pas faire pareil car sinon ça rentre pas dans le boitier  :sweat: . déjà que je suis obligé de "pousser" ma carte adsl pci  :whistle: ...
:love: . par contre le diamètre des toyos t'as pas un peu abusé ?  :D
[:rofl] t'as choppé ça dans une casse ou chez un ferrailleur ? perso je sais que ça marche et que plus silencieux y pas mais je suis réticent car mon pc dois être trimballable en LAN facilement donc enlever le watercool à chaque fois :/
n°832795
ultrastars
Posté le 19-06-2003 à 00:03:18  profilanswer
ben pour le diametre des tuyaux non, ils paraissent enorme parceque c'est du TYGON donc 19 mm exterieur :D mais 12mm a l'interieur c'est a dire du 1/2 pouce comme tout le matos dangerden et les black ice donc c'est pile poil ce qu'il faut :)
le toyo je l'ai acheté chez casto c'est du recuit et j'ai diminuer avec mes petites mains le diametres des spires
par contre c'est clair que c po transportable car vide c hyper lourd mais alors les 15 m de tuyau rempli de flotte c'est ARCHI lourd :D
Message édité par ultrastars le 19-06-2003 à 00:04:54
n°859721
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 03-08-2003 à 18:51:42  profilanswer
Petite question d'un newbie (moi:D) :
Dans une alim, les ventilos ont deux fils qui sont soudés, et généralement, les ventilos que l'on peut acheter dans le commerce ont trois fils.
Alors que faut-il faire ? Virer un fil ? Acheter un autre ventilo à deux fils ? Ou déssouder le rad d'origine et mettre le nouveau ventilo alimenté par un molex (si c'est possible ?
Merci par avance :hello:
n°859744
Atlantis
Posté le 03-08-2003 à 19:46:59  profilanswer
le troisième fil c'est pour renvoyer à la sonde la vitesse de rotation c'est tout ... tu peux t'en passer tranquille :) . normalement c'est un fil blanc, car le rouge c'est pour +12V et noir 0 V .
"Il n’y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse est d’être supérieur à celui que vous avez été auparavant."
n°887982
weed
Posté le 02-10-2003 à 02:23:17  profilanswer
Alim no name :
Alim non thérmorégulée : remplacé le ventillo par un Papst NGL ou un S2 en 7v ou un T1 pour avoir la thérmorégulation !
oki il me faut un ventillo S2 en 7V, ms comment faire pour le brancher à la bonne tension !!!!
n°888018
chaced
Posté le 02-10-2003 à 08:02:52  profilanswer
weed a écrit :
Alim no name :
les s2 (version BOX) sont livrés avec un potar, donc, facile a régler ;)
n°888078
bigsheet
Posté le 02-10-2003 à 11:09:50  profilanswer
Qqn peut m'indiquer ou se trouve la sonde sur l'alim enermax, j'ai vu la 1e page ms je ne vois pas ou elle se trouve, si vs aviez une photo precise ca serait pas mal, merci.
n°888082
bigsheet
Posté le 02-10-2003 à 11:16:39  profilanswer
J'ai pas encore reussi à trouver la sonde ms si je la deplace, je risque pas de griller l'alim ???
n°888088
chaced
Posté le 02-10-2003 à 11:31:44  profilanswer
la sonde est accroché a l'inductence via un serreclips, et ça risque de faire chauffer un peu plus n'alim, mais, de la a la cramer, il y a de la marge.
n°896704
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 17-10-2003 à 17:40:10  profilanswer
J'avais une alim Advance thermorégulée (autant dire noname).
Donc tout content, j'achète un S2 pour remplacer l'unique 80 de l'alim...
Alors, je bricole les fils, je remplace, je lance et ho magie -> c'est parfait!
Hélas au bout de trois minutes, bruit infernal comme l'autre en fait j'ai compris :
Schéma de fonctionnement de l'alim thermorégulée bas de gamme:
De 0 à 3 minutes : on balance du 5V
De 3 -> l'infini : on balance du 12V
Resultat : aucun interet et un S2 à 12V, c'est très moyen
En fait, j'ai acheté une alim FORTRON 300W avec un unique 12cm dessus et là vraiment ça fait beaucoup de bruit en moins :)
Le S2, je l'ai gardé en extraction sur la caisse.
Tout ça pour dire que changer le ventilo de l'alim est une bonne idée mais il faut trouver un moyen de réduire sa tension de fonctionnement autrement que par la thermorégultation (du moins pour les alims de merde)  :hello:
Message édité par ITM le 17-10-2003 à 17:40:44
tour silencieuse pour PCle TEST ALIM silencieuse de Pentier
Alimentation séparée pour ventilos en 7v[msi geforce4mx440] solution pour une cg silencieuse?
[Alimentation] Que valent les Coolermaster pour l'O/c?Une alim pas cher et super silencieuse ?
Pompe Maxi Jet 1000 pas si silencieuse !Caissons/alimentation au format 1U/4U recherche désespérément!
recherche d'une boite d'alimentation silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Tutorial : Alimentation silencieuse
