3699 connectés
  Air Cooling
  Alimentation séparée pour ventilos en 7v
n°608658
NoNoise
Posté le 26-09-2002 à 16:25:03  profilanswer
J'ai depuis un certain temps la mauvaise habitude de faire tourner mes ventilos en 7v en les raccordants comme un sauvage sur les molex (patapé please !  :sweat: ).
J'envisage de passer tous mes ventilateurs sur une alimentation séparée (1 ventilo de 60 + 3 ventilos de 80 + 1 ventilo de 120).
L'alim en question est faite maison, et délivre :
..-15V.......0........+15V..
La puissance est de 5VA, donc sans aucun problème pour mon utilisation prévue.
Souci : comment brancher mes ventilateurs ?
Sachant que je ne suis pas nécessairement attaché à la valeur de 7v (encore heureux vu mes valeurs), le branchement suivant vous parait-il raisonnable :
-15 / 0 : case fan 120 + processeur 80
0 / +15 : case fan 80 + carte graphique 80 + case fan interne 60 (HD)
n°608684
NoNoise
Posté le 26-09-2002 à 16:51:18  profilanswer
Dites, j'ai une idée encore meilleure : je dispose d'une petite alimentation réglable :
3/4.5/6/7.5/9/12 Volts
9 W
500mA 6VA
Ce serait pas une bonne solution pour assurer l'alim de tous les ventilos en parrallèle, avec possibilité de baisser facilement le voltage durant la nuit ? (et je laisse quand même le ventilo du proc sur la carte mère, des fois que...)
n°608736
Beegee
Posté le 26-09-2002 à 17:53:48  profilanswer
fais des tests :D
ça risque rien :) (fais les tests PC éteint bien sûr  :lol: )
n°608784
NoNoise
Posté le 26-09-2002 à 19:03:00  profilanswer
Ben pour l'alim' réglable, faut que je la mette en l'air pour tester, alirs je suis pas trop chaud...
n°609179
NoNoise
Posté le 27-09-2002 à 14:39:35  profilanswer
Bon, j'ai fait mes tests, ça tourne bien en 6v, mais en dessous le 120 ne démarre pas; donc on vas rester sur cette valeur.
  Air Cooling
demonter les ventilos du PC-60Quelqu'un veut des ventilos noiseblocker neufs et un 120mm?
Conseil ventilos silencieux svp :)c'est quoi la reference des ventilos 120mm des boitier textorm 69U6
[Alimentation] Que valent les Coolermaster pour l'O/c?nouveaux ventilos textorm bien ou pas???
Comment enlever ce putain de ventilos de ce PIII slot 1 ?!?avis sur la disposition de ces ventilos ? (photos)
mes ventilos...Dans quel sens placer les ventilos du boitier ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation séparée pour ventilos en 7v
