9978 connectés
  transfo: 4 bornes au primaire? cablage?
n°1117049
Posté le 19-10-2004 à 14:19:41  answer
Hello :)
j'essaye de brancher un transfo pour une grosse alim et j'en ai recupéré un mais je suis embetté on dirait qu'il a 4 bornes au primaire et 2 au secondaire  :??:
bref je sais pas brancher ca :( je dois mettre comment pour du 220?
le transfo vient d'un vieux onduleur
qqun a une idée?
merci :jap:
Posté le 19-10-2004 à 14:19:41  profilanswer
n°1117064
Posté le 19-10-2004 à 14:45:13  answer
j'ai oublié de dire les fils sont de couleur. bleu, noir, blanc et jaune. j'ai essayé sur bleu et noir mais j'ai rien en sorti visiblement :/
edit: j'ai mis du 220 sur le bleu et le noir.
ca me donne du 220v sur le jaune et blanc
et rien visiblement sur le secondaire  :??:
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2004 à 14:52:34
n°1117252
Killer_386
Posté le 19-10-2004 à 19:03:26  profilanswer
essaye de brancher sur le fil noir et le fil blanc :/.
Sinon tu n'as pas une photo de ton transfo ?
n°1117277
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 19-10-2004 à 19:26:28  profilanswer
110v-220v
mesure a l'ohmetre
Message édité par Mad_Overclocker le 19-10-2004 à 19:26:32
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1117312
Posté le 19-10-2004 à 19:54:37  answer
mad_overclocker a écrit :
110v-220v
mesure a l'ohmetre
comment ca?
si tu pouvais m'en dire pllus ca serait cool :jap:
n°1117315
Posté le 19-10-2004 à 19:54:57  answer
je vais essayer de faire ca pour ce soir :)
n°1117628
Keyoke
Visitez Extremia !
Posté le 20-10-2004 à 11:22:03  profilanswer
Ton transfo, il attendrait pas que tu lui envoies du triphase en 380 volts, des fois ?
n°1118504
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 21-10-2004 à 10:02:06  profilanswer
j'pense aussi
ou alors tu t'est planté et t'as mis le 220 au secondaire :pt1cable:
si c'est ca, ton transfo et surement foutu
n°1119084
Posté le 22-10-2004 à 00:52:00  answer
ben non ca vient d'un onduleur PC
par contre ca doit faire 110/220 je dirais vu que c aussi pour les usa
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2004 à 05:38:40
n°1120698
LX67
Posté le 25-10-2004 à 11:42:07  profilanswer
     Bonjour à tous,
         Ce transfo possède surement deux enroulements 110V, ce qui se vérifie visuellement (épaisseur des fils identiques et relativement fins) et à l'ohmètre ( valeur identiques).
         Si c'est le cas, relier ler deus fils les plus à l'intérieur et bracher le 220V sur les fils les plus au bord.
n°1121614
Posté le 26-10-2004 à 19:29:27  answer
bon j'ai pu prendre des photos
alors le premier a 4 fils:
http://membres.lycos.fr/moggpanzer/scalex/4fils.jpg
j'ai mis 2 fleches pour montrer les autres bornes
et j'en ai un autre a 3 fils
http://membres.lycos.fr/moggpanzer/scalex/3fils.jpg
voial si ca vous dit qqchose
pour les mesures je fais ca des que j'ai remis un pile dans mon multi :sweat:
en tout cas merci :jap:
n°1125071
Posté le 31-10-2004 à 17:37:26  answer
up
n°1134786
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 16-11-2004 à 02:47:26  profilanswer
alors pour le premier, le primaire sont les bornes fléchées en rouge
et pour le second je pense que ce sont les fils rouge et noir.
n°1134817
Mad_Overcl​ocker
Posté le 16-11-2004 à 08:28:50  profilanswer
+1 :jap:
n°1136702
lightman
Posté le 19-11-2004 à 18:48:41  profilanswer
celui à 3 fils est un transfo à point milieu :
Ca permet de faire un redressement avec juste 2 diodes
au lieu d'un pont à diode.
quand au 1er il doit avoir 3 enroulements : 1 primaire et 2 secondaires
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Rhéobus de chez Nexus =>PB avec cablage des ventilos...HELP PLZ!!!Cablage monitoring ventilateur
cablage ventilo demande aidecomment connecter des ventilateurs pc sur un transfo : // ou serie ?
[HELP] transfo 12v vers 7.2v ca aurait pu marcher ...cherche plan cablage prise 3 pins des cartes mères
cablage a faire pour mettre le peltier sur la meme alim ke le pc????[Newbie primaire] O/C un P4 ....
Plus de sujets relatifs à : transfo: 4 bornes au primaire? cablage?
