3867 connectés
  CPU
  [Topic-Unique] OC on R3E
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38
Page Précédente
n°2007203
TsuM
Posté le 05-05-2010 à 14:02:07  profilanswer
[:megaploc] Bonjour les gens [:wittdo]
http://img294.imageshack.us/img294/7666/11426056.pnghttp://img202.imageshack.us/img202/8057/101ci.png
Plus d'information sur le site officiel :ROG R3E
Dans le but d'avoir des feeds sympas sur la bète que ça soit sous air/water/dry/ln2 etc je fais ce topic et aussi pour s'entraider entre forumeurs pour tirer un max de cette belle bestiole qui est parti pour faire grand mal à la classified :jap:
Vous pouvez aussi poster des photos de vos intégrations ;)
Premier bon point pour nous les clockeurs la présence d'un ventilateur qu'on pourra mettre sur le chipset ça sera tjr plus efficace que le passif ( quoi que bon la plupart des clockeurs mettent un 120 genre delta dessus xD )
j'étofferais le topic bientôt.
Le Bios
( avec un exemple concret mon stable h24 :jap: )
Cpu Level Up : Manual
Sync Mode : Disabled
Cpu Ratio Setting : 21
Cpu Configuration : all disabled sauf HT
Bclk Frequency : 210
Pcie Frequency : 105
Dram Frequency : 1650
Uclk Frequency : 3300
QPI Link Data Rate : Auto
Cpu Differential Amplitude : 800mV
Cpu Clock Skew Delay : 400ps
Ioh Clock Skew Delay : 400ps
Digi+ PWR Mode : X-Power
PWM Volt Control : Auto
Load-Line Calibration : 0%
Cpu Voltage OCP : Enabled
Cpu PWM Frequency : Auto
Extreme OV : Disabled
Cpu Voltage : 1.35625
Cpu Pll : 1.80
Qpi/Dram : 1.20
IOH : 1.3
IOH PCI-E Voltage : 1.54
Dram Bus Voltage : 1.66
Cpu Spread Spectrum : Disabled
Pci-e Spread Spectrum : Disabled
Vous pouvez utiliser à votre guise ces informations pour demander des renseignements et pour agrémenter vos screens également :jap:. Je l'impose par contre pour des screens de stabilité pour établir la BDD :)
[:icon4] Infos Utiles [:icon4]
Jumper QPI LLC
Un jumper QPI LLC se trouve à coté du 24 broches mais je ne sais toujours pas à quoi ça sert si jamais quelqu'un a une info :)
Concernant le LLC spécial de la R3E
Tests réalisés à 4.5Ghz sur un 980x et 3X2Go à 1Ghz C7, histoire de stresser un peu la CM quand même...(relevés effectués au multimètre) by Dami1stm
Loadline calibration à 0% (désactivé):
BIOS 1.45vCore: IDLE 1.45v / LOAD 1.452v
BIOS 1.35vQPI/Core DRAM: IDLE 1.356v / LOAD 1.377v
BIOS 1.802vPLL: IDLE 1.83v / LOAD 1.844v
BIOS 1.654vDimm: IDLE 1.683v / LOAD 1.7v
Loadline calibration à 100% (FULL ENABLED):
BIOS 1.45vCore: IDLE 1.473v / LOAD 1.498v
BIOS 1.35vQPI/Core DRAM: IDLE 1.357v / LOAD 1.38v
BIOS 1.802vPLL: IDLE 1.83v / LOAD 1.85v
BIOS 1.654vDimm: IDLE 1.657v / LOAD 1.7v
Cependant après avoir testé plus profondément, une tension obtenue sans Loadline donne de moins bons résultats, même si identique qu'avec la tension obtenue avec LLC
Test bclk max procal/cm by Dami1stm [:haha jap]
Quand avec un i7 non-extrême on bloque à un pallier de fréquence que qu'on sait pas ce qui bloque, c'est super simple en faite:
1- Tester les mêmes réglages mais avec un coef inférieur impair (si ca passe, limite de fréquence proc, si ca passe pas c'est alors une limitation BCLK carte mère ou proc ou bien un IMC trop clocké)
2- Tester un coef très inférieur et un très grosse baisse de vCore (coef 13 par exemple, vCore ~1v pour réduire la chauffe au max), si ca passe c'est que c'est le proc qui limite en BCLK
Si le test n°2 ne change rien, c'est alors un ratio uncore/mémoire trop haut ou tensions associées insuffisantes. Ou bien encore une limite BCLK de la CM, il faut revoir les tensions mobale dans ces cas là.
Message édité par TsuM le 15-06-2010 à 09:37:27
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°2007205
TsuM
Posté le 05-05-2010 à 14:02:21  profilanswer
Features Asus spécial OC:
http://img695.imageshack.us/img695/6757/111lz.png http://img180.imageshack.us/img180/6756/161q.png http://img529.imageshack.us/img529/9082/151m.png http://img20.imageshack.us/img20/6199/171m.png http://img41.imageshack.us/img41/5952/74728825.png http://img139.imageshack.us/img139/2750/79233416.png
Message édité par TsuM le 15-06-2010 à 09:51:46
n°2007206
TsuM
Posté le 05-05-2010 à 14:02:29  profilanswer
Bios Béta :jap:
Bios 531
Bios 534
Bios 704
Changelog 704
1. Added additional memory options (tRFC settings) to improve overclocking
2. Enable support for "Subzero Booster" for improved LN2 overclocking capabilities
3. Enabled additional CPU support for CPU Level Up functionality
4. Improved 3D performance at stock settings
Note - We have new microcode and the third party applications are not reading VCore correctly at this point, either use ProbeIt, ROG Connect, or a DMM for actual voltages. We are working with the third party vendors to correct this
[:isofouet]BDD Clocking R3E[:isofouet]  [:lauleg]
Dans le but de faire une bdd d'overclocking sur la r3e j'aimerais que sur vos screens apparaissent en clair le fait que ça soit une r3e en mobale sans cette information le screen ne sera pas pris en compte dans la BDD  [:clooney6]. Pour les stabilités il faudra rajouter le bios détaillé pour être validé :)
Gulftown :
  • Dami1stm @ 5520 Mhz on cascade  [:makapouf]
  • Pinto       @ 4750 Mhz on water  [:ilhom]
930 :
  • TsuM       @ 4630 Mhz on water  [:ilhom]
Message édité par TsuM le 15-06-2010 à 09:44:55
n°2007207
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 05-05-2010 à 14:10:06  profilanswer
Here we gooo !!!
Bientôt elle sera mienne...oui bientot !
FeedBack
n°2007208
delatruel
Posté le 05-05-2010 à 14:14:44  profilanswer
+1 mais je me permet une petite critique quand même...
on affiche pas tous en 5760 /1080   :D
n°2007209
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 05-05-2010 à 14:17:52  profilanswer
Je vais être util à ce topic :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°2007210
TsuM
Posté le 05-05-2010 à 14:23:04  profilanswer
je sais je suis en train de resize le tout pour avoir un truc propre et merci pour votre participation
n'hésitez pas à poster des screens combinaisons de bios bios utilisé etc merci :jap:
n°2007215
sir_pulok
Posté le 05-05-2010 à 14:40:39  profilanswer
Humm... Quelqu'un a une idée du prix? Si c'est pas trop haut je la prendrais.
n°2007217
hohyss
Posté le 05-05-2010 à 14:42:17  profilanswer
340€ environ ;)
edit : ou un pied et deux mains !!!  [:tinostar]
Message édité par hohyss le 05-05-2010 à 14:44:57
FeedBack
n°2007218
TsuM
Posté le 05-05-2010 à 14:43:09  profilanswer
prix officiel : 349€
n°2007219
Yoyo_5
Posté le 05-05-2010 à 14:44:45  profilanswer
Drapal ! :D
¤ Paix et félicité ¤
n°2007232
sir_pulok
Posté le 05-05-2010 à 15:28:35  profilanswer
Humm... Cher cher quand même. Bon on verra ce qu'elle donne en OC.
n°2007233
0b1
There's good in him
Posté le 05-05-2010 à 15:28:45  profilanswer
Drapal
n°2007236
delatruel
Posté le 05-05-2010 à 15:42:28  profilanswer
on a déjà des infos dans son topic unique  :jap:  une très bonne alternative à la classified.
n°2007252
Pinto
Posté le 05-05-2010 à 16:38:44  profilanswer
Je remets es photos et screens:
http://img402.imageshack.us/img402/5262/p1000199i.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/8908/p10002241.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/7560/p10002261.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/9828/p10002281.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/885/45ghzr3e.jpg
voilà le screen du monitoring pendant le wprime 1024 à 4.5ghz
http://img227.imageshack.us/img227/6520/rogconnect1.jpg
avant que je maitrise un peu mieux le vcore
http://img704.imageshack.us/img704/5707/3dvantagep45070.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/7468/3dvantagep463931.jpg
Proto du waterblock EK
http://img685.imageshack.us/img685/9229/ekfbre3600.jpg
n°2007269
smol
Posté le 05-05-2010 à 17:12:35  profilanswer
:hello:  Pinto, le Proto du waterblock EK  est pas encor sortie?
Quel température pour le chipset avec le ventilo d'origine?
pas besoin de branché les molex sur la carte mere ?
j'aurai du recevoir la mienne hier mais reporté à lundi- mardi prochain  :cry: ( c'est ca de vivre en auvergne  :whistle: mais bon on va pas se plaindre on as du bon fromage  :lol: )
n°2007273
sir_pulok
Posté le 05-05-2010 à 17:26:41  profilanswer
OMG :O elle est trop sexy!
n°2007288
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 05-05-2010 à 18:02:11  profilanswer
Courage et bonne continuation pour ce topic, président... !!!  [:cetrio:1]
Je me sens très utile de partager, d’aider les autres, que de vivre comme un égoïste, le tout en toute humilité....
n°2007413
TsuM
Posté le 05-05-2010 à 22:06:31  profilanswer
Merci l'ami tu passes quand tu veux ;)
n°2007461
TsuM
Posté le 06-05-2010 à 08:18:33  profilanswer
Merci pour toutes ses photos et screens :jap: possible screen du bios avec settings ou pas?
n°2007464
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-05-2010 à 08:53:53  profilanswer
Dernière session de bench hier soir et j'ai testé le Rog Connect pour l'occaz !
Ma foi, ca marche super bien... 3D à 5680Mhz et tests CPU à 5520Mhz  :p
http://images1.hiboox.com/images/1810/bdafe0e5091d57d6fc8ba865e767e797.jpg
n°2007467
TsuM
Posté le 06-05-2010 à 09:11:36  profilanswer
t'es en dual l'ami? cramé une rette?
n°2007468
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-05-2010 à 09:16:52  profilanswer
OCZ Blade... Oui, mon deuxieme kit de cramé :/
n°2007470
TsuM
Posté le 06-05-2010 à 09:38:44  profilanswer
elpida hyper ancienne génération je suppose ;)
Pourquoi tu prends pas des coco gt?
n°2007471
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-05-2010 à 09:40:16  profilanswer
Parcequ'à 200€ la barrette, non merci  :p
n°2007474
TsuM
Posté le 06-05-2010 à 09:53:06  profilanswer
tu parles des gtx la?
Je te parle des gt moi genre 16k c8 c'est 360€ et ça roxxe bien comme il faut meme en c7 :jap:
n°2007480
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-05-2010 à 11:13:21  profilanswer
Ouais mais avec moi c'est tout ou rien  :D
n°2007484
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-05-2010 à 11:37:28  profilanswer
[:drapal]
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2007508
burgoboby
Posté le 06-05-2010 à 13:22:56  profilanswer
Une petite question aux clockeurs fous :D  Selons vous, est ce que 1.45V en H24 sur un i980x est envisageable si il ne dépasse pas 70°C sous OCCT ?
Ce qui compte c ce qui a sous le capot !
n°2007510
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-05-2010 à 13:27:17  profilanswer
Je dirais que c'est ~à la limite du raisonnable en H24, donc oui mais pas + :)
Message édité par dami1stm le 06-05-2010 à 13:27:37
n°2007513
TsuM
Posté le 06-05-2010 à 13:44:38  profilanswer
selon intel le max h24 c'est 1.40V après j'ai pas eu de gulfy entre les mains pour tout te dire ;)
n°2007514
Pinto
Posté le 06-05-2010 à 13:55:43  profilanswer
1.4v max normalement en effet. Après tout dépend de combien de mhz on parle pour 1.45v?
n°2007523
marcolecor​se
Posté le 06-05-2010 à 14:33:33  profilanswer
Salut pinto
Peux tu me dire comment tu fais pour avoir des température pareil avec ton water
je viens de faire le même bench que toi Wprime 1024
http://pc-overware.be/marcolecorse/980X%20Retail/Wprime%201024%204515.jpg
Voici mon water
MCP 655
Mora 2 pro
WB CPU HK Rev 3 Cu
5 ventilo
le tous en Tygon 13/19
n°2007528
Pinto
Posté le 06-05-2010 à 14:39:50  profilanswer
Salut, rien de spécial eau à 27°c ça donne ces températures.
C'est quoi ton batch?
n°2007529
marcolecor​se
Posté le 06-05-2010 à 14:44:27  profilanswer
chez pas a combien et ma flote
mon Batch 3003B178
n°2007533
Pinto
Posté le 06-05-2010 à 14:52:01  profilanswer
Et c'est régulier la hausse de degrés selon le vcore appliqué? Peu être un cpu à haut leakage chauffant beaucoup mais perf sous froid?
n°2007535
marcolecor​se
Posté le 06-05-2010 à 15:08:48  profilanswer
ou un mauvais montage de mon Waterbloc
n°2007536
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-05-2010 à 15:13:02  profilanswer
Pinto a un PLL à 1.5v aussi et pas 1.8v ou plus. Peut être même que son vQPI Core/Dram est plus faible aussi  :o
n°2007537
marcolecor​se
Posté le 06-05-2010 à 15:17:17  profilanswer
je teste avec mon PLL a 1.50
n°2007540
marcolecor​se
Posté le 06-05-2010 à 15:22:23  profilanswer
Voila
http://pc-overware.be/marcolecorse/980X%20Retail/Untitled.jpg
http://pc-overware.be/marcolecorse/980X%20Retail/Wprime%201024%2054%25.jpg
http://pc-overware.be/marcolecorse/980X%20Retail/wprime.jpg
Message édité par marcolecorse le 06-05-2010 à 15:32:41
Page Précédente
  CPU
besoin d'aide pour OC Q6600 2400mhzModifier OC pr changement OS ?
Problème OC d'un E7400[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
20FPS à stone giant avec un CF de 5850 OC ???[Topic unique] Indice de performance Windows 7
Gain et risques d'un OC sur une 9800GT ed.XT (OC d'usine)Débutant : Besoin d'aide OC E8400 sur p5n-D
OC d'un E8400 sur P5Q[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] OC on R3E
