3651 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
n°703663
niktard
Posté le 20-01-2003 à 21:21:41  profilanswer
mes ventilos sont des Titn 80mm Blue LED FAN...de chez pc-look !
et ils marchent tres bien........ils marchaient nikel sur mo n ancienne config!
n°703668
adslangel
Posté le 20-01-2003 à 21:23:49  profilanswer
sur le processeur ?
n°703669
niktard
Posté le 20-01-2003 à 21:25:17  profilanswer
oui....un titan 80mm sur un SLK800.ca doit etre bon !
le procos pendant les 10sec est a 26° !( y aune LCD sur mon boitier!)
n°703672
adslangel
Posté le 20-01-2003 à 21:26:48  profilanswer
il est reglable en vitesse ?
n°703686
niktard
Posté le 20-01-2003 à 21:36:33  profilanswer
nan pas reglable....
n°703687
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-01-2003 à 21:36:40  profilanswer
prob de shutdown avec la 8rda+,  la suite...
de Spartacus
8RDA+ high Vcore shutdown fix!
c'est ici
Message édité par Learn le 20-01-2003 à 21:38:32
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°703690
alanou
Remembering M.P.
Posté le 20-01-2003 à 21:38:56  profilanswer
BON
J'ai 1.59v d'origine au Vdd.
Euh sinon comment on installe le SP1 sur une "corporate" ??  :??: :D
n°703691
adslangel
Posté le 20-01-2003 à 21:39:47  profilanswer
as tu essaye de brancher directement ton ventilo sur un connecteur d'alim de dd grace a un adaptateur ?
n°703702
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 20-01-2003 à 21:54:15  profilanswer
de Spartacus
c'est ici
 :love:
'tain va falloir en couper combien des pistes sur cette mobo :sarcastic:  :gun:
j'hallucine qd meme la :heink:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°703704
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 21:55:24  profilanswer
alanou a écrit :
BON
tu peux detailler ta question ? :whistle:  [:razorbak83]
n°703706
niktard
Posté le 20-01-2003 à 21:57:32  profilanswer
je viens de retirer le SLK...au cas où je l'aurais mal mit....ce ke je doutais, mais comme koi le doute a du bon:
*rigolez pas!* ....je mesuis apercu que j'avais laissé le plastique a la base du rad'........ :ange:
je pense que tout viendrai de là!..un bout de plastik :whistle:
oui je sais mais avec toute l'emotion que j'avais en moi en install cette mobo..... :pfff:
si ca marche nikel alors je veux bien aller chez les TT pour 24h!! :D
n°703711
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 22:05:41  profilanswer
 :pfff:
ben si ton proco est toujours intact, tu peux dire que t'es cocu !!! :pfff:
c'est pas à moi que ça arrive un bol pareil ...
une erreur = poubelle avec moi  :cry:
sinon, ma 8rda+ m'attend à la poste  :cry:
et avec leurs horaires, je l'aurais pas avt que mamere puisse aller la chercher pour moi ... :cry:
soit mercredi :/ :cry:  :hello:
n°703739
niktard
Posté le 20-01-2003 à 22:29:50  profilanswer
c bon ca marche!!!!ouf!!!!!!je suis un[:teamroulaiz]
n°703740
cpulloverc​lock
Posté le 20-01-2003 à 22:30:48  profilanswer
faut pas desesperer
n°703744
niktard
Posté le 20-01-2003 à 22:37:27  profilanswer
bah si!! y a de koi se prendre le chou alors qui avait juste a monter un rad' "normalement" ! :pfff:
suis un boulet c'est sur!!!
m'enfin je vais dormir quand meme!mon epox elle marche! :love:
n°703748
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 20-01-2003 à 22:39:30  profilanswer
de Spartacus
c'est ici
tu peux expliquer un peu plus pour les anglophobes comme moi.
Merci (car je suis interesser par ce probleme.
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°703754
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 22:48:45  profilanswer
ben en gros ya un composant qui detecte un vcore trop elevé et une temp proco trop elevée, mais avec les changements de temperatures pres des mosfets lors de l'utilisation de vcore elevées, les resistances  ont leur valeur qui varie un peu, ce qui fait que le composant(IRU3055) en question se met en protection (commet une erreur de mesure) et bing ça s'arrete :/
en fait la soluce totale pour plus etre emmerdé est de coupée la piste qui va à la pate 16 du IRU3055  :hello:
voila, je pense po avoir fait d'erreur, mais bon, dites le si vous en voyez une ;)
le seul Hic en coupant la piste et que la mobo se protegera plus du tout en cas de surchauffe CPU :/
en gros le PC peut flamber, on a coupé le systeme d'arret d'urgence  :sweat:
n°703758
cpulloverc​lock
Posté le 20-01-2003 à 22:50:15  profilanswer
coupe le circuit de la Pin 16
n°703760
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 22:50:45  profilanswer
sinon, ils ont pesé à un autre truc, c'est de changer la resistance qui va à la pate 16 du IRU3055 (2.2K en theorie) oar une 4.7K pour repousser tout simplement la limite de declenchement plus loin ...
je c pas trop comment ils ont choisi la vleur de la esistance, mais .... :hello:
wait & see  :wahoo:  [:z-bob]
n°703761
cpulloverc​lock
Posté le 20-01-2003 à 22:50:51  profilanswer
je v voir a quoi correspond la pin 16
c la meme chose a faire sur l'a7n8x
n°703762
hwti
il faudrait mieux remplacer par une résistance de valeur supérieure, ou trouver la résistance en question et la dessouder au lieu de couper la piste (pour la garantie on peut la remettre dans ce cas, et si c'est propre c'est bon)
Message édité par hwti le 20-01-2003 à 22:52:23
n°703765
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 22:55:07  profilanswer
le lien pour le datasheet du iru3055 ;)
http://www.irf.com/product-info/da [...] ru3055.pdf
et sinon, au lieu de couper la piste, il suffi de viere la resistance de 2.2k et rullez ;)
Message édité par razorbak83 le 20-01-2003 à 22:57:13
n°703766
kyky
Posté le 20-01-2003 à 22:55:11  profilanswer
il y a un schema pour la resistance? (pour savoir ou le mettre, a par le pins 16 ;) )
n°703772
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 23:00:22  profilanswer
ben ecoute tu sors ta 8rda+, tu repere la pate 16 du composant, tu suis la piste, tu va tomber sur une resistance, tu continue, ça doit se diviser et aller à deux mosfet ;)
si c le cas, tu viens de passer la resistance en question ;)
moi je peux po regarder, ma 8rda+ et à la poste à 2km de chez moi, mais mes horaires sont po vraiment compatibles avec les leurs ... :/ :cry:
Message édité par razorbak83 le 20-01-2003 à 23:02:05
n°703776
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-01-2003 à 23:03:32  profilanswer
ca va etre tendu de souder un truc, c'est carrement minuscule :/
(j'ai une 8rda montée là dans mon pc)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°703780
cpulloverc​lock
Posté le 20-01-2003 à 23:06:23  profilanswer
EH MERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
n°703781
cpulloverc​lock
Posté le 20-01-2003 à 23:06:44  profilanswer
jai trouve la pin qui activer la protec sur l'a7n8x
n°703786
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 23:11:21  profilanswer
cpull, je me pose une question :
y'aurai pas moyen de faire sauter c'te protec en mettant tou simplement une resistance entre la pin16 et une masse ?
ou un potar
 :??:  :hello:
edit: en klair,pour faire baisser la tension ki arrive à la pin16 ;)
parce que le fait de mettre une plus grosse resistance à lieu de la 2.2k a à peu pres le meme effet ;)
Message édité par razorbak83 le 20-01-2003 à 23:12:51
n°703792
cpulloverc​lock
Posté le 20-01-2003 à 23:12:59  profilanswer
ou un potar
 :??:  :hello:
le mieux c de souder sur la pin 16
faut quelque chose qui puisse souder aussi petit
n°703796
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 23:15:36  profilanswer
ouep souder sur la pin 16 un potar relié à la masse ;)
ben il a kel taille le compo ?
c un CMS, donc avec un bon grip-fil pour CMS y devrait pas avoir de probleme, nan ????
n°703799
cpulloverc​lock
Posté le 20-01-2003 à 23:18:34  profilanswer
tu verras par toi meme
tu vas plus dire ca en voyant le regul
n°703800
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 20-01-2003 à 23:18:58  profilanswer
cpu..pour le vcore de la k3a+ plz???? :cry:
t'a un lien?
n°703801
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 23:20:36  profilanswer
ben ecoute, donne moi ça taille environ, et la taille de ses pates ;)
m'en veut pas, mais je l'attends avec impatience cette mobo, mais ya po moyen que ça se decide :/
n°703805
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-01-2003 à 23:23:49  profilanswer
les pates: 0.5mm
écartées de 0.025mm
n°703807
kyky
Posté le 20-01-2003 à 23:25:30  profilanswer
donc il reste le coup de cutter, et ben cette carte elle les coup de cutter
pour le vddr ; VBT ; et maintenant la protection :sweat:
n°703808
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 23:26:17  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
les pates: 0.5mm
écartées de 0.025mm
 :ouch:
oaich, je vais sortir mes pinces ,mais je crois que tu as raison :/
les pinces, fo pas trop esperer :/
et sinon, y'aurai pas moyen de repiquer sur la pate de la resistance, pour mettre le potar ?
n°703812
cpulloverc​lock
Posté le 20-01-2003 à 23:32:10  profilanswer
 :ouch:
les pinces passent pas
n°703814
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 23:34:44  profilanswer
nop les pinces passeront, mais trop de risque de court-circuit avec les deux pates d'à coté :/
mais donc ya po moyen de souder sur le coté composant de la resistance pour mettre un potar entre la pin 16 et lamasse ??
n°703819
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 23:37:59  profilanswer
borf, si c pour faire ça, autant essayer de dessouder la resistance et basta ... :/ [:razorbak83]
n°703821
razorbak83
Posté le 20-01-2003 à 23:39:22  profilanswer
bon ben sur ces belles paroles, je vous laisse mediter [:razorbak83]
moi je vais me pieuter  :hello:
 :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:
n°703839
cpulloverc​lock
Posté le 20-01-2003 à 23:54:48  profilanswer
non ca passe pas
jai deja essaye
changer bios de ma suma se 128 mo[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
Bios qui save plus les changements ?Probleme de Ram su epox 8k5a2
FSB 210 = bugs dans le bios et PC3200 WINBOND max 430mhzReglage de Bios
Epox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....flash gf3 bios
Plus de coef multiplicateur avec mon Epox 8kta3+ + D650 unlocked
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
