4508 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
n°703839
cpulloverc​lock
Posté le 20-01-2003 à 23:54:48  profilanswer
razorbak83 a écrit :
nop les pinces passeront, mais trop de risque de court-circuit avec les deux pates d'à coté :/
mais donc ya po moyen de souder sur le coté composant de la resistance pour mettre un potar entre la pin 16 et lamasse ??
non ca passe pas
jai deja essaye
n°703867
niktard
Posté le 21-01-2003 à 00:36:50  profilanswer
ouais bon ...j'ai un pitit souci ( tout pitit là! :D ) apres l'écran de la page du bios avec le memory test y a un autre ecran qui suit, celui ou y a marqué " PCI Devices listing et tout le baratin dans le tableau puis "verifying pool data"
j'ai cette phrase:
" NTLDR is missing
ctrl-alt-del to restart "
c'est koi le "NTLDR " ??
n°703873
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-01-2003 à 00:48:19  profilanswer
kyky a écrit :
tu peux expliquer un peu plus pour les anglophobes comme moi.
Merci (car je suis interesser par ce probleme.
razorbak83 a répondu pour moi.
j' ai cramé ma 8rda+ 1.0   :whistle:  (le mosfets près du régul de la mod vdd)
j' attends une 8rda+ 1.1 la  :sleep:
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°703876
niktard
Posté le 21-01-2003 à 00:50:27  profilanswer
cramé une CM !!!
c parti en SAV ou tu la DTC ?! :D
n°703878
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-01-2003 à 00:53:07  profilanswer
niktard a écrit :
cramé une CM !!!
faut que je le répare , si ça marche pas c'est DMC (je le savais déja en faisant la mod vddr)
edit: ça va moins vite maintenant
http://membres.lycos.fr/ftpad/images/celeron400.gif
Message édité par Learn le 21-01-2003 à 00:59:11
n°703881
dd83
Posté le 21-01-2003 à 01:00:56  profilanswer
Euh...dites je viens de tester Prime95 (jamais essayé auparavant) et j'ai un petit problème, j'ai lancé le mode benchmark juste pour voir et ca s'arrête au truc 15/16/17 (ca dépend des fois).
Le truc c'est que même sans rien n'overclocker, avec des timings lents pour la mémoire ca fait pareil :heink:
Y a un problème ou c'est normal :??:
Message édité par dd83 le 21-01-2003 à 01:18:19
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°703883
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-01-2003 à 01:06:14  profilanswer
[Tue Jan 21 01:02:52 2003]
Compare your results to other computers at http://www.mersenne.org/bench.htm
That web page also contains instructions on how your results can be included.
Intel Celeron processor
CPU speed: 474.04 MHz
CPU features: RDTSC, CMOV, MMX
L1 cache size: 16 KB
L2 cache size: 128 KB
L1 cache line size: 32 bytes
L2 cache line size: 32 bytes
TLBS: 64
Prime95 version 22.12, RdtscTiming=1
Best time for 256K FFT length: 149.866 ms.
Best time for 320K FFT length: 206.727 ms.
Best time for 384K FFT length: 351.108 ms.
Best time for 448K FFT length: 411.931 ms.
Best time for 512K FFT length: 487.349 ms.
Best time for 640K FFT length: 641.201 ms.
Best time for 768K FFT length: 931.894 ms.
Best time for 896K FFT length: 876.147 ms.
Best time for 1024K FFT length: 1011.481 ms.
Best time for 1280K FFT length: 1350.760 ms.
Best time for 1536K FFT length: 1612.943 ms.
Best time for 1792K FFT length: 1305.383 ms.
n°703884
dd83
Posté le 21-01-2003 à 01:13:19  profilanswer
Est-ce que par hasard ca pourrait venir du fait que mon Vdd est trop haut?
Parce que au mini ca donne 1.79V et donc pas moyen d'aller plus bas :(
n°703887
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-01-2003 à 01:20:27  profilanswer
ta lancé un torture test?
ça te mets quoi comme message?
ta rien O/C ?
ça me l' a déja fait a haut fsb, fallait augmenté le v-agp pour que ça passe
n°703891
dd83
Posté le 21-01-2003 à 02:09:34  profilanswer
ben quand je lance le torture test il se met en veille direct :cry:
Mais pour le bench en fait c'est normal qui s'arrête là apparement, j'ai les mêmes résultats que tu as posté (pas au niveau des scores bien sûr :whistle: )
n°703895
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-01-2003 à 02:38:12  profilanswer
c'est normal  :whistle:  :D
edit: tu es a combien de v-core?
Message édité par Learn le 21-01-2003 à 02:39:03
n°703897
dd83
Posté le 21-01-2003 à 03:00:05  profilanswer
Ben 1.85V selectionné dans le bios mais 1.88-1.9V dans MBM5
n°703900
cpulloverc​lock
Posté le 21-01-2003 à 06:16:49  profilanswer
:sleep:
n°703908
alanou
Remembering M.P.
Posté le 21-01-2003 à 08:05:56  profilanswer
niktard a écrit :
" NTLDR is missing
Han, toi t'as un 2k/XP à reinstaller... DMG :D
n°703914
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 21-01-2003 à 09:16:25  profilanswer
ouep tu as plus qu'à reinstaller :/
la derniere fois que j'ai vu ça ça a été formattage :/
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°703915
razorbak83
Posté le 21-01-2003 à 09:17:44  profilanswer
'tain learn, tu commence mal :/
c'est la premiere 8rda+ cramée du forum ??
en tout cas, j'espere que la suivante ser pas la mienne .... ;)
 :pt1cable:
n°703919
niktard
Posté le 21-01-2003 à 09:47:24  profilanswer
bah g formater mon HDD a partir de la config de mon frere ( je l'avais mis en secondary slave ) et j'ai cliquer sur " format" donc ca doit etre bon!?
pis j'ai mis "first boot : CDROM " dans le bios , pis j'ai mis ma version de " secours " de windows XP Pro ( paske j'ai perdu l'original, si!si!  :whistle: )...et là j'ai le-dit message!
Mais mon dur il est tout vierge, il a pas de windows d'install dessus, justement je voudrai l'install???
n°703920
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 21-01-2003 à 09:57:41  profilanswer
j'ai cette phrase:
" NTLDR is missing
Première possibilité, tu as laissé une disquette dans le lecteur. T'inquietes, ça arrive à tout le monde  ;)
Deuxième possibilité, le fichier NTLDR a été effacé. Il y a moyen de s'en sortir, mais j'ai besoin de connaitre ton OS et le type de formattage de ton disque de boot pour pouvoir t'aider  :jap:
Keep4eveR, la sauvegarde entre particuliers qui délivre des crédits BOINC.
n°703924
niktard
Posté le 21-01-2003 à 10:11:30  profilanswer
pour l'OS c'est windows XP Pro ( en version US ) 5.1,build 2600 version 2002.......heu pour le formatage j'avais pas mis d'option ( "file compression: NTFS" et en option pas cocher  "quick format ou enable compression"...)
ca me l'a format et c'est tout..........là je viens de mettre un CD de Win 98 et ca a l'air de marcher.........mais c'est 98! :(
je verrais pour réinstall XP par dessus! :(
merci quand meme! :jap:
n°703955
razorbak83
Posté le 21-01-2003 à 10:59:33  profilanswer
bon ecoute, tu veux bien arreter de pourrir le topic de cpull ??
fait un topic à part ds la section hardware ....  :sarcastic:
n°703956
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 21-01-2003 à 11:00:18  profilanswer
't'as fait comment :ouch:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°703980
niktard
Posté le 21-01-2003 à 12:15:42  profilanswer
oui suis désolé....mais bon je préférais résoudre ce probléme dans un topik destiné a la 8rda+ que d'en créé un et de faire des up!
mais bon si je vous ai cassé les c**** , vraiment désolé, mais faut me comprendre ca fait depuis septembre que j'attend de changer de carte mere , puis depuis octobre j'ai attendu le nforce2 , et depuis décembre la sortie d'une EPoX 1.1 !! :D
Alors forcément quand on l'a entre les main le jour venu et qu'on voit que ca marche pas!!!!......hein! on flip vite on veut des explication , des solution dans les seconde qui suivent.........m'enfin qui peut le plus peut le moins!
PS: d'habitude je tente 36 000 truc avant de poster...mais là j'etait sur les nerf!! :sarcastic:
i'm soory  :jap: ...mais merci pour vos réponse!
n°703981
[DMA] JF
Posté le 21-01-2003 à 12:17:19  profilanswer
Je revends ma vieille msi et je me mets à l'epox aussi :o
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°704049
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 21-01-2003 à 14:05:34  profilanswer
J'ai ma nouvelle Epox depuis samedi. Je fais la mod Vdd ce week-end  :)
n°704051
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-01-2003 à 14:11:41  profilanswer
j' ai tourné le potar pour augmenté le vdd trop vite(j' avais enlevé mon potar de 1k pour pouvoir avoir moins de 1.76, je l' ai remplacé par un 50k 18tours, je l' ai tourné trop vite (ça augmente par beaucoup avec un 50k mais quand ça augmente faut faire gaffe, j' ai pas fais attention... ça affiché 1.6 ds le bios puis plus aucun voltage ne bougé, pas bon  :sarcastic:  et j' ai vu une étincelle sortir du mosfets a coté du régul de la mod vdd ( j' ai déja posté une tof a ce sujet (je suis pas le premier a qui ça arrive)
faut que je le change et ça  devrais repartir  [:yaisse3]
n°704053
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-01-2003 à 14:26:31  profilanswer
bienvenu au club, beaucoup ont le meme prob.
essaye déja en refroidissent tes mosfets, après y a la soluce de viré l' OVP
n°704055
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-01-2003 à 14:27:25  profilanswer
 :pt1cable:
c'est pas moi le premier  :D  c'est cpu  :whistle:
n°704064
cpulloverc​lock
Posté le 21-01-2003 à 14:46:25  profilanswer
:sweat:
de la faute aux mosfets aussi
n°704068
cpulloverc​lock
Posté le 21-01-2003 à 14:50:10  profilanswer
bon la nf7-s c de la merde
la mod vcore qui est la meme que sur les autres abit deconne sur la nf7-s
des que je soudais a la pin 7 ca faisait ecran noir
jai fini par reussir a faire booter avec un potar 10k
le prob c que ca metait 1.93v dns le bios et je ne pense pas que ct le reel car les mosfets ont tellement chauffe que ca a coupe le systeme
enfin ttes les mods sur les mobos nf2 sont a chie
meme un regul simple comme celui de l'abit ca deconne
n°704071
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-01-2003 à 14:59:51  profilanswer
a7n8x roxxor
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°704085
cpulloverc​lock
Posté le 21-01-2003 à 16:02:17  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
a7n8x roxxor
asus et epox en nf2
n°704090
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 21-01-2003 à 16:25:07  profilanswer
elle monte a combien l'asus en Vddr et Vcore ?
n°704095
cpulloverc​lock
Posté le 21-01-2003 à 16:36:38  profilanswer
1.85v sans mod
entre 200 et 210 en dual ddr au mieux
avec mod 2.19v mais deja la protection empeche tout boot dns win a 2.15v
n°704111
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 21-01-2003 à 16:53:29  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
1.85v sans mod
n°704113
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 21-01-2003 à 16:55:02  profilanswer
ba de toute façon le dual ddr ça sera avec de la msuhkin pc2400 apparement
et comme jai pas delock mon xp (0.18µ) et ke stable jai 150 de fsb only...
ça me suffira
encore merci :jap:
n°704160
cpulloverc​lock
Posté le 21-01-2003 à 17:42:33  profilanswer
Andy Cotterill from EPoX-UK sends word about their 8RDA+ board being behind the biggest and baddest 3DMark score from AMD. Here is a copy of his email.
Dear all,
Just a quick note to show the extreme performance and overclocking ability of the EPoX EP-8RDA+ mainboard. The EPoX EP-8RDA+ mainboard used in the system linked below along with Kingston Hyper X PC3500 memory and Radeon 9700 Pro graphics card achieved a 3DMark2001SE score of 21,623 3DMarks ? the most ever achieved by an AMD system in history and recorded by the makers of 3DMark. The results can be viewed at :-
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5666197
The only system to beat this was a P4 system at 4.15GHz, thus showing that the EPoX EP-8RDA+ is the current ultimate platform for 3D acceleration of games and recording a result 6% faster than it?s nearest AMD based rival at 20,353 3DMarks ? based on an ABit KT400 solution ? just not good enough to compete. No other manufacturer?s NForce 2 solution can come close to this as they seem based upon unstable platforms when performing at such high levels. Many people may claim to have the best mainboards ? we do have the best mainboards.
Andrew Cotterill
Senior Technical Engineer
http://www.epox-uk.com
n°704163
Tangzzz
Posté le 21-01-2003 à 17:45:54  profilanswer
http://www.zonebenchs.com/oc/fiche.php3?id=869
c ki lui ??
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°704165
cpulloverc​lock
Posté le 21-01-2003 à 17:47:13  profilanswer
ben learn
ou JP
n°704166
Tangzzz
Posté le 21-01-2003 à 17:47:50  profilanswer
de hfr ??
n°704167
cpulloverc​lock
Posté le 21-01-2003 à 17:48:21  profilanswer
Tangzzz a écrit :
de hfr ??
a ton avis
n°704169
Tangzzz
Posté le 21-01-2003 à 17:49:37  profilanswer
j'lai jamais vu posier par ici c pour ça  :)
changer bios de ma suma se 128 mo[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
Bios qui save plus les changements ?Probleme de Ram su epox 8k5a2
FSB 210 = bugs dans le bios et PC3200 WINBOND max 430mhzReglage de Bios
Epox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....flash gf3 bios
Plus de coef multiplicateur avec mon Epox 8kta3+ + D650 unlocked
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
