8776 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
n°700816
pgeo
Posté le 15-01-2003 à 23:53:26  profilanswer
kyky a écrit :
ce qui est bizarre c'est qu(il attaque les deux mosfet par le plus et non le moins, donc logiquement quand tu augmente le potar d'un cote tu baisse de l'autre, mails voila pourkoi :??:
il s'est planté soit dans son montage soit dans son explication, ou les 2 ?
n°700819
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 15-01-2003 à 23:55:18  profilanswer
 [:saluti]
ben le mod complet c'est pareil
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/VDDR-7.jpg
il faut faire aussi une coupe de piste au niveau du 5(sur mon image) et ben, un truc de sur un probleme sur la carte c'est poubelle direct :sweat:
Message édité par kyky le 16-01-2003 à 00:11:23
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°700830
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-01-2003 à 00:20:39  profilanswer
kyky a écrit :
 [:saluti]
tu pourrai prendre le voltage a ces 2 régul kyky ?  :whistle: stp
soit:
le Q32 la masse / fléche rouge
et
Q33 la masse / fléche rouge
avec le voltage ddr ds ton bios
la moi j' ai du 3.21v au Q32 et 2.99v au Q33
edit: arf j ' ai oublié la tof!  =>  :sleep: il est tant
http://membres.lycos.fr/ftpad/images/VDDR-5mod%e92.png
Message édité par Learn le 16-01-2003 à 00:25:41
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°700842
kyky
Posté le 16-01-2003 à 00:31:04  profilanswer
soit:
et
et je n'ai pas encore ces mod moi, je me renseigne toujours avanr de faire une connerie :sweat:
maintenant si tu veux que je prenne le voltage entre la pate coupe des mosfet et une masse c'est possible de le faire :whistle:
sur le deuxieme mosfet c'est pour le vbt,
Message édité par kyky le 16-01-2003 à 00:33:12
n°700878
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-01-2003 à 03:00:04  profilanswer
j' ai pas fais de " connerie " j' ai juste " oublié de vérifié " sur la mienne avant de faire la mod  :whistle: .j' ai fais exactement comme la mod sur xtremesystem, et j' ai pas ls memes résusltats avec un potar réglé sur 300 ohms ça boot pas ... obligé de dininué pour que ça boot
le mosfet Q34 donne la moitié de ce qu' il y a d'affiché ds le bios au vddr
Message édité par Learn le 16-01-2003 à 03:02:54
n°700885
cpulloverc​lock
Posté le 16-01-2003 à 06:36:50  profilanswer
o gagne pas grand chose avec cette mod
c pas le max
je testerai un peu + mais c tjs pas stable a 221 7-2-2 cas2
je sais pas si c normal ou si la mod est mal faite
215.88 7-2-2 cas2
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/215.88.JPG
Message édité par cpulloverclock le 16-01-2003 à 06:37:04
n°700906
neokortex
Posté le 16-01-2003 à 08:56:29  profilanswer
en branchant le potar comme un rheostat tu fait varier la tension et en branchant le marron tu joue sur l'intensité.
n°700999
kyky
Posté le 16-01-2003 à 13:22:49  profilanswer
ke l'on soit clair
Pour le mod VDDR il faut koi comme potar (ohm)et kel technique utilser :??: , il y en a deux.
Pour le mod VBT, on utilise koi comme potar(ohm), et ou doit on couper la piste pour souder apres le fil banc :??:
n°701006
kyky
Posté le 16-01-2003 à 13:27:16  profilanswer
c pas le max
215.88 7-2-2 cas2
tu as fait koi :??: , le mod VBT :??: , tu as coupe ou la piste pour souder ton fil :??: , tu as mis koi comme potar :??:
n°701052
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-01-2003 à 14:30:29  profilanswer
bon, j' ai refait ds tests avec ma veille pc2100, j' ai mesuré le voltage qui arrive direct au buffer, résultat je me suis trompé de point de mesure c'est celui sur la tof  :D
voila  :wahoo:
edit: masse / flèche rouge
edit2: ça marche aussi sur le pin du milieu du mosfet Q33
http://membres.lycos.fr/ftpad/images/VDDR-5mod%e93.png
Message édité par Learn le 16-01-2003 à 15:02:56
n°701088
cpulloverc​lock
Posté le 16-01-2003 à 16:32:07  profilanswer
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/219.01.JPG
n°701107
alanou
Remembering M.P.
Posté le 16-01-2003 à 17:04:24  profilanswer
joli cpull :jap:
n°701176
cpulloverc​lock
Posté le 16-01-2003 à 18:34:33  profilanswer
jai f la mod vbt
je sais pas dns quel sens tournait le potar
je sais pas ou faut mettre le multimetre pour savoir le voltage
n°701225
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 16-01-2003 à 19:30:51  profilanswer
tjrs k3a+
http://site.voila.fr/mokembo/mokembo.jpg
n°701228
kyky
Posté le 16-01-2003 à 19:31:27  profilanswer
jai f la mod vbt
tu peux faire une tof ou un dessin pour le vbt, tu as mis koi comme potar :??: ,et tu as coupe ou la piste :??:
n°701250
dd83
Posté le 16-01-2003 à 19:45:21  profilanswer
Je sais pas si vous avez vu mais il y a un nouveau bios beta dispo :)
Je l'ai pas encore testé, et c'est ici que ca se passe : http://www.aoaforums.com/forum/sho [...] post143468
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°701270
kyky
Posté le 16-01-2003 à 19:58:27  profilanswer
pas teste non plus :(
n°701306
kyky
Posté le 16-01-2003 à 20:37:51  profilanswer
up!
Je viens de teste le nouveau bios en apparence il n'y a que le Magic healt en plus (d'ou une option dans le bios Show PC healt in post)il m'a fait une frayeur en plus :sweat:
n°701309
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-01-2003 à 20:45:43  profilanswer
merci  :D
n°701311
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-01-2003 à 20:48:31  profilanswer
kyky a écrit :
up!
cool, je me demandé pourquoi il n' y été pas justement, parce que  le w83627hf le supporte
n°701347
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-01-2003 à 21:23:31  profilanswer
pas mal  :sol:  c'est une rev 1.2 ta 8k3a+ ?
n°701351
kyky
Posté le 16-01-2003 à 21:26:26  profilanswer
rien a voir mais bon , j'ai depasse les 18000 point a 3dmark
Je dirais m^m je suis à 18793
RESULTS
3DMark Score 18793
Game 1 - Car Chase - Low Detail 242.5 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 95.1 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 354.3 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 188.3 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 240.1 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 108.0 fps
Game 4 - Nature 129.8 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 2088.8 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 3115.5 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 81.1 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 18.2 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 187.8 fps
DOT3 Bump Mapping 278.1 fps
Vertex Shader 246.7 fps
Pixel Shader 282.4 fps
Advanced Pixel Shader 240.6 fps
Point Sprites 45.6 MSprites/s
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5653671
n°701358
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-01-2003 à 21:33:56  profilanswer
RESULTS
3DMark Score 18793
pas mal
ta quel réglage ? ram, agp...
va falloir que je rééssaye quand ma cg sera wc :sleep:
Message édité par Learn le 16-01-2003 à 21:37:05
n°701376
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 16-01-2003 à 21:47:16  profilanswer
bon ma 8rda+ part vendredi , je prie pour qu'elle arive vite, et ya l'air que c'est une rev 1.1  :love:
pas de mise en veille powa  :whistle:
enfin moins vite lol
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°701386
kyky
Posté le 16-01-2003 à 21:56:08  profilanswer
learn a écrit :
pas mal
R9700 @400/355
Xp2400+@2530
ram 210mhz(2.2.2.7) AGP 78mhz
n°701389
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-01-2003 à 21:58:16  profilanswer
kyky a écrit :
R9700 @400/355
Xp2400+@2530
thx  :D
n°701637
neokortex
Posté le 17-01-2003 à 12:05:43  profilanswer
le fils blanc de gauche arrive sur quel piste ? est elle coupée(la piste)
up
n°701638
kyky
Posté le 17-01-2003 à 12:09:44  profilanswer
up
a priori la piste est coupe
http://www.vr-zone.com/guides/EPoX/8RDA+/VDDR-1.png
tu suis la sortie BTsen
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/VDDRBT.jpg
à confirmer, il faut voir ce que CPU a fait et avec kel potar :sweat:
Message édité par kyky le 17-01-2003 à 12:15:42
n°701644
mokembo
Posté le 17-01-2003 à 12:19:56  profilanswer
rev 1.2 ui
n°701669
neokortex
Posté le 17-01-2003 à 13:44:20  profilanswer
oui en traduisant ils disent meme que le vbt DOIT etre réglé a la moitié de la vddr.
pour vdd il faut régler sur 700 ohm
pour vddr il faut régler sur 500 ohm
pour vbt...comme c'est la moitie le meme potar 5kohm mais réglé a 250ohm ???
n°701673
kyky
Posté le 17-01-2003 à 13:52:18  profilanswer
le m^m que lekel?
c'est trois different normalement
pour le VDDR oki pour le 500 ohm
pour le VDD tout depend de ceque tu veux mettre(mis un potar de 1kohm)
pour le VBT il faut un potar de 500, mais mis a la moitie donc 250 ohm
c'est ce que tu as compris :??:  :??:
n°701684
neokortex
Posté le 17-01-2003 à 14:18:16  profilanswer
presque oui ils disent au debut de prendre des potar de 10k mais qu'il prefere entre 1 et 5kohm (ya moins de tours a faire)
pour VDD ils on mis 700 ohms pour passer de 1.55 volts a 1.70 volts et il faut descendre la valeur pour augmenter le voltage
et pour vbt oui je pense que c'est ce que je vais essayer disont un potar de 1 kohm réglé sur 250, 300ohm.
n°701686
neokortex
Posté le 17-01-2003 à 14:20:59  profilanswer
au pire il faudra prendre la tension sur la borne trois avant et calculer le valeur de la résistance..un jeu..je suis impatient
n°701695
cpulloverc​lock
Posté le 17-01-2003 à 14:38:37  profilanswer
ok jai f la mod mais elle est bien plus risquee a faire que la vddr
le circuit est tt petit et encore + apres coupure et soudure
donc je la deconseille
on gagne tt au + 2 de fsb en stabilite
n°701696
cpulloverc​lock
Posté le 17-01-2003 à 14:39:16  profilanswer
perso je laisse que la vdd et vddr
vbt ca sert a rien au vu des dangers que cela comporte
n°701698
skeye
Posté le 17-01-2003 à 14:41:11  profilanswer
Kk'1 a une 8k9al? Je viens d'en monter une et j'ai l'impression qu'elle freeze à cuse d'une surchauffe du southbridge...:??:
n°701700
cpulloverc​lock
Posté le 17-01-2003 à 14:45:21  profilanswer
jen av 1
non jav pas de prob de freeze
il est vrai que ,le south chauffait bcp
n°701703
skeye
Posté le 17-01-2003 à 14:50:38  profilanswer
jen av 1
 :sweat:
Le boitier en question est très peu ventilé, ca doit etre ca! (là g mis un 80*80 devant, et bizarrement il plante pas...)
:cry:
n°701719
kyky
Posté le 17-01-2003 à 15:40:43  profilanswer
tu as coupe ou la piste  (comme sur ma photo) :??:
n°701720
kyky
Posté le 17-01-2003 à 15:42:27  profilanswer
tu l'as reçois kan ta carte? si tu as un APM se serait de prendre des tof de ton mod ainsi que les valeur que tu as mis.
n°701727
neokortex
Posté le 17-01-2003 à 16:20:54  profilanswer
je la reçois mercredi ou jeudi bien sur je ferais des photos (si ça crame pas)j'aime faire profité les autres  ;) j'ai préparé un oscillo avec une super sonde, le fer a soudé avec ma nouvelle station de désoudage.
changer bios de ma suma se 128 mo[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
Bios qui save plus les changements ?Probleme de Ram su epox 8k5a2
FSB 210 = bugs dans le bios et PC3200 WINBOND max 430mhzReglage de Bios
Epox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....flash gf3 bios
Plus de coef multiplicateur avec mon Epox 8kta3+ + D650 unlocked
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
