3279 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Thermaltake SwordM avec watercooling - VD5001BNA
n°1978167
fenec46
Posté le 31-01-2010 à 21:53:19  profilanswer
bonjour je vient d acheter ce boitier car il y avait une grosse promo mais du coup je ne suis pas sur d'avoir fait une affaire au vut de quelque pages lut sur le net :(
je voudrai savoir ce que vous pensez de ce boitier Thermaltake SwordM avec watercooling ?
y aurait t'il directement des choses a changer pompe raccord suite a des problèmes ?
je suis novice en matiere de watercooling
combien de water block peut on mettre sur cette pompe ?
merci d'avance pour vos réponses
n°1978980
fenec46
Posté le 03-02-2010 à 14:41:17  profilanswer
personne n'as d'avis sur ce boitier ?
n°1978986
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 03-02-2010 à 14:52:38  profilanswer
La boite en elle même est sympa
Cependant la pompe est un jouet elle va rapidement rendre l'âme - le bloc CPU n'est pas ce qui se fait de mieux
Perso je garde le boitier et je refais tous le water présent, je n'ai que trop peu ( voir pas du tout ) confiance en TT
Perso je ne garde que le 240 dans la porte , j'en reprend un autre que je fixe sur le toit ( vu la place qu'il y a çà devrait aller ) quitte à mettre un 360, j'achète une vraie pompe DDC-1T , des vrais embouts , un vrai bloc :D
Résumé : Pour faire mumuse un temps why not - dans la durée il va falloir investir un peu :D
Message édité par Cubensia le 03-02-2010 à 14:57:40
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1978989
fenec46
Posté le 03-02-2010 à 15:00:14  profilanswer
merci pour l'info
je vai  tester comme ca voir si j'arrive a faire descendre la température de mon proc et dés que je reçoit ma nouvelle config je vous solliciterai pour un peu d'aide pour refaire la partie water
n°1979896
youyoubart
Posté le 05-02-2010 à 19:22:56  profilanswer
J'ai acheté ce boitier l'été dernier.
C'est vrai que la pompe a pas l'air super mais elle fait son taff.
Le gros problème, c'est le rad CPU qui est très très très restrictif.
J'ai installé un 360 sur le dessus avec seulement 2 ventilos installable, le waterblock sur la carte graphique, un Ek-suprem LT sur le CPU et le rad sur la porte dans le circuit.
Ca refroidit largement mon E4500 OC et ma HD4870.
Je pense que le rad de la porte suffit pour le CPU et CG.
La pompe est suffisante pour un débit normal sauf si on utilise le block fourni auquel cas le débit est très faible mais suffisant pour refroidir le tout.
Viens faire un tour sue mon topic. J'ai monté tout ca y a 1 semaine.
http://nanteshardware.frbb.net/wat [...] -t4067.htm
Message édité par youyoubart le 05-02-2010 à 19:25:21
n°1980245
padawann10
Posté le 06-02-2010 à 23:38:20  profilanswer
J'ai ce boitier, et pour la frime avec le capot qui se relève c'est pas mal.
Sinon je lui reproche tout de même de ne pas avoir de système pour le passage des cables. Mai bon il y a de l'espace, donc moyen de faire une config assez propre.
Le rack disque dur est bof bof, car pas de pad anti vibration et surtout la possibilité de n'en mettre que 3.
Sinon pour le reste c'est du bon.
Pour le watercooling livré avec, c'est du bas de gamme certes, mais ca tourne tout de même bien. Si tu souhaites watercooler uniquement le cpu cela suffira largement, et la pompe fera son boulot correctement. mais bon prendre un autre waterblock ne fera pas de mal. Tout dépends l'overclocking et les performances que tu souhaites avoir.
Après si tu souhaites plus de performances, il faudra tout changer, ou alors garder juste le radiateur, mais en mettre un autre avec.
Message édité par padawann10 le 06-02-2010 à 23:39:38
n°1980306
youyoubart
Posté le 07-02-2010 à 10:44:49  profilanswer
+1 pour le rack disque dur qui est nul. Ça vibre. Mon dd est suspendu.
+1 pour le block mais pour l'instant ca me suffit, idem pour la pompe.
Pour le rengement des cables, c'est vrais que c'est un boitier assez gros d'ancienne génération (2007) sans ventilo 140mm...
Je ne l'aurai jamais acheté au prix normal mais à moins de 100€+water, c'est quand même une bonne affaire.
n°1980308
padawann10
Posté le 07-02-2010 à 11:07:57  profilanswer
j'avoue que c'est une belle affaire.
ou est ce que tu as trouvé a ce prix la ?
n°1980328
youyoubart
Posté le 07-02-2010 à 12:05:11  profilanswer
Chez ldlc cet été au mois de juillet
C'étais un bon plan vu dans le comptoirs du hardware.
90€ le boitier sans watercooling: J'ai hésité.
2 jous plus tard, la version avec watercooling à 95€..... EDIT: J'ai acheté  ;)
Message édité par youyoubart le 07-02-2010 à 14:16:37
n°1980336
padawann10
Posté le 07-02-2010 à 12:35:05  profilanswer
ben ne regrettes pas ton achat ca tu peux en etre sur.
C'est une super affaire.
Après c'est sur que le watercooling est a changé si tu souhaites de super perfs.
Mais bon moi j'ai tourné un peu avec le kit initial, et bon c'est tout de même pas mal.
n°1980341
belkav
Posté le 07-02-2010 à 12:39:27  profilanswer
pour commencer c'est pas mal, et vu le prix, c'est nickel
perso, je tourne avec un TT kandalf LCS avec le WC de base + un rad 240 à l'arriere, j'ai de très bonne perfs
Ma Chaine YouTube
Premier watercoolingMagasin Watercooling Paris ..
Watercooling quel radiateur ?[Avis] : Mon Premier Watercooling
Watercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+[Topic Unique] Thermaltake Frio
Watercooling "Rad chauffage" - [A SUPPRIMER]WC dans Xigmatek Midgard B.W.(tofs inside)/remplacement Three Hundred
Watercooling CPU/GPU/CM double circuit dans un CM ATCS 840Conseil premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake SwordM avec watercooling - VD5001BNA
