6293 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+
n°1973747
BlueMetal
Posté le 18-01-2010 à 11:59:30  profilanswer
Bonjour à tous !
Après maintes recherches je continues à me poser plein de question, alors je viens vous exposer mon problème en espérant que vous aurez une solution :)
Je viens de commander une config i7 860 avec une 4890 Sapphire 1go (pas la VAPOR-X). Je vais installer tout ça dans un P182 que j'ai déjà dans lequel tourne une config watercoolée par un ... Reserator 1+ de chez Zalman !
Tout d'abord, puis-je garder le bloc GPU (avec les petits radiateurs autocollants) ? Le bloc CPU n'est apparemment pas compatible avec mon socket 1156. (Il était monté sur un 478)
Sinon, je voulais savoir si il était possible de garder la base du Reserator 1+ et monter un EK Supreme LT sur le i7 (ça je crois que ça pose pas de problème) et un Swiftech MCW60 avec MC8800 SMC sur la 4890. Le problème est que j'ai lu que les VRM de la carte devaient être refroidi sinon ils chauffaient trop. Le MC8800 SMC suffit ou je dois passer à un MCW60-4870 ?
Il n'y aura très probablement aucun overclocking de la carte, mais je vais essayer de pousser un peu le i7.
J'ai lu que Zalman utilisait des tuyaux non standard (8mm interne/12mm externe), est-ce qu'il faut que je rachète des embouts adaptés ? Si oui lesquels ?
L'autre question, qu'en est-il des performances avec une base de Reserator 1+ ? Jugez vous utile d'améliorer sur cette base ?
Merci d'avance à ceux qui me liront,
Metalo
Message édité par BlueMetal le 18-01-2010 à 13:37:48
n°1973764
kingway
Posté le 18-01-2010 à 13:35:20  profilanswer
à mon avis ton resserator il va crever, il suivra pas avec ta nouvelle config :)
oc i7 920 sur gygabyte EX58 UD5Watercooling "Rad chauffage" - [A SUPPRIMER]
WC dans Xigmatek Midgard B.W.(tofs inside)/remplacement Three HundredWatercooling CPU/GPU/CM double circuit dans un CM ATCS 840
Conseil premier watercoolingWatercooling de deux PS3
Watercooling i5 750 + 5850conseille pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+
