5103 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil premier watercooling
n°1971611
ciamanacce
P4G
Posté le 11-01-2010 à 11:08:57  profilanswer
Après bcp de lectures, j'aimerai que vous me donniez votre avis sur cette configuration de watercooling :
Radiateur RX360  XSPC   79,90 €
Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5  SwifTech  83,90 €
WaterBlock VGA EK-FC4870 X2 CF ACETAL ATi HD4870 X2  EKWaterblocks  114,90 €
WaterBlock CPU Apogee GTZ 1366  SwifTech  64,50 €
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8" ) - COULEUR NOIR  DOC Micro  2,40 €
Embout Cannelé Coudé 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm Special High Flow - NOIR  DOC Micro  4,40 €
Tuyau High Flex Transparent 10mm interne, 16mm externe (Au mètre)  DOC Micro  4,50 €
Réservoir Aluminium Passif 250mm BLEU  XSPC  43,90 €
Clip de serrage 13.3 - 16.4mm NOIR (Pack de 2)  DOC Micro  1,50 €
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre
BlackSilentFan XLP 120*120*25mm, 14-31dB, 41-75CFM, connect. 4 pins carte mère REV 3.00 BOITE
voila c est pour i7920+gainward 4870x2, si jai fait des erreurs, des oublis ou si il y a un probléme dincompatibilité, n'hésitez pas à me le dire
Merci pour votre aide préciseuse
n°1971626
atilla1975
Posté le 11-01-2010 à 11:53:29  profilanswer
ciamanacce a écrit :
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8";) - COULEUR NOIR DOC Micro 2,40 €
A ta place , vu le nombre de waterblock , j aurai pris une laing ddc+ a ta place. :love:
J ai les 2 , donc je sais ce que je dis.
Message édité par atilla1975 le 11-01-2010 à 11:54:01
d-_-b
n°1971637
ciamanacce
P4G
Posté le 11-01-2010 à 12:43:17  profilanswer
lu atilla, celle ci donc :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Pour le reste de la config, cela te semble correct?
Est ce mieux des embouts coiffe pour toi?
est ce qu'un reservoir passif alu est un plus?
MERCI
n°1971691
atilla1975
Posté le 11-01-2010 à 14:58:18  profilanswer
Si tu cherche le meilleurs d entre tous , je te conseil vivement celui la:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6593.html
Il ne sont aucune rivalité comparer aux autres pompes.
Les embout cannelés HIGHFLOW sont legerement mieux , du fais d avoir des section interne plus grosse.Mais cela , ne joue pas enormement car la restriction du waterblock avec maz est bcps plus ressenti.Donc le circuit sera freiner par le waterblock le plus restrictif du circuit.
Un reservoir passif en alu pourrai t apportede meilleurs perf qu un en plexi mais encore , tu n aura pas un enorme gain .
Je prefere le reservoir plexi , du fais qu on peut voir a traver et donc voir si y a un probleme de flux.
Message édité par atilla1975 le 11-01-2010 à 15:00:54
d-_-b
n°1971736
ciamanacce
P4G
Posté le 11-01-2010 à 17:03:52  profilanswer
merci pour tes réponses..
juste une dernière question à propos de la maintenance :
Comment fais tu pour vidanger ton circuit? Plus précisement, comment t'y es tu préparé pour ne pas mouiller tes composants lors du la prochaine vidange?
MERCI
n°1971768
atilla1975
Posté le 11-01-2010 à 18:21:59  profilanswer
MERCI
Pas de souci , ca me fais plaisir de t aider a l information.
Donc , si c est une 1ere installation du circuit ou une modifification , toujours tester l etancheité avant de placer les waterblocks sur les composant.
Pour ce qui est de facilité une vidange , je te conseille le robinet , de preference a placer dans la partie la plus basse pour une meilleur vidange.(2 embouts a prevoir)
http://www.docmicro.com/pieces/show_recherche.php?mot=Robinet+M%E9tal+pour+Embout&Constructeur=
Mais comme le diametre interieur du robinet est trop mini , rajoute un distributeur en t avec des embouts encore(3) , essaie de faire en sorte de placer le T de caon a que l entree et sortie du circuit watercooling soit face a face sur le T. Tu met le robinet sur la partie en perpendiculaire du T.
http://www.docmicro.com/pieces/Enzotech-Block-Gris-Metal-en-T-CPG-T_7731.html
Sinon pour minimiser les bulles , le reservoir doit etre l element le plus haut de ton circuit de watercooling .
Message édité par atilla1975 le 11-01-2010 à 18:31:19
d-_-b
conseille pour un watercooling[Workblog] Watercooling sur switch cisco catalyst 24 ports
Conseils WatercoolingAide pour choix d'élément de Watercooling !!!!
conseil ventilo pour e8400 ddans boitier nine hundredPremier watercooling
Conseil premier watercooling, budget illimitéConseil pour premier watercooling sur X48 ?
watercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apres[Conseil] Premier watercooling, besoin d'avis.
Plus de sujets relatifs à : Conseil premier watercooling
