9099 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling quel radiateur ?
n°1975864
thepunishe​r3006
Posté le 25-01-2010 à 11:27:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais bientôt passer mon proco, chipset CM et carte graphique en water.
Donc ma config :
Q6600
Asus Maximus II Formula
HD5870
Donc actuellement le proco est déjà watercoolé par le kit galaxy de Gigabyte donc je garderai son WB qui est de très bonne qualité,
pour le chip et la CG je vais prendre ca :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8434.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7923.html
Maintenant le truc c'est pour les radiateur !
Donc sachant que j'ai une Silverstone TJ07, elle est très bien taillé pour accueillir des gros rad, je vais mettre un 240 sur le top, donc un pas trop épais pour qu'il passe avec les ventilo.
Déjà un question, sachant que je compte laisser mes 2 ventilo 92 arrière dois-je les mettre en extraction et mettre mes ventilo au dessus du rad pour qu'il aspire l'air de ma chambre ou bien l'inverse mettre les 92 en apisation et mettre les ventilo du rad au dessus aussi pour extraire la chaleur du rad.
Je compte prendre celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7656.html ( comme j'ais dis me faut pas un pas trop épais, j'aurais bien pris un Lite GT Stealth, mais en pénurie partout.
Ensuite grosse hésitation pour le rad d'en bas, celui ci :
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _7669.html
ou bien :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
Sachant que prendre le XSPC en 480 met impossible, j'ai un bon buget mais je peux pas non plus faire d'écart, donc au niveau des deux, le 360 est de meilleur qualité mais le 480 sera-t-il plus performant ??
Voilà je m'en remet à vous !
Merci d'avance !!
n°1975959
thepunishe​r3006
Posté le 25-01-2010 à 17:30:06  profilanswer
Personne pour me donner des conseils ??
n°1975989
littlewata
Prout
Posté le 25-01-2010 à 19:17:26  profilanswer
480 pour ma part, par contre la pompe tu gardes celle du kit?
Ventes [Workblog]
n°1975999
thepunishe​r3006
Posté le 25-01-2010 à 20:09:45  profilanswer
Non pour la pompe j'ai une pompe immergé XSPC qui prend 2 baie 5.25, c'est une 750l/h donc bien suffisant
n°1976243
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 26-01-2010 à 18:06:10  profilanswer
Un 360 avec ventilo en 7v (lors de situation en full) suffira, même avec ton Q6600 et 5870 fortement o/c :)
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
n°1976301
thepunishe​r3006
Posté le 26-01-2010 à 21:50:48  profilanswer
Dac et sinon pour la pompe, j'aimerai avec un intérrupteur sur 2 position la faire passer de 9v ( quand je surf, matte des vidéo ... ) pour que ca soit le silence total et la repasser en 12v pour les jeux.
Me faudrait des résistance de combien pour la faire passer en 9V ? Faut que je vois l'intensité qu'elle demande suivant la puissance qu'elle utilise et donc utilisé un Résistance d'une certaine capacité en conséquence ?
Consommation : 10.5W
Tension au borne : 12V
Donc Intensité = 10.5/12 = 0.875 A
Donc R = 12/0.875 = 13.7 Ohms ?
Si mes calculs de Collège sont justes, il me fait une résistance de 14Ohms à peu près ??
n°1976450
paintkille​r88
Posté le 27-01-2010 à 11:54:29  profilanswer
quelqu'un aurait une idée sur la façon de rendre utile les gros rad du haf932 après l'install du WC simple circuit
n°1976660
thepunishe​r3006
Posté le 27-01-2010 à 21:30:25  profilanswer
Je suis pas très bon en calcul j'aimerai savoir si c'est juste ? :p
n°1978203
thepunishe​r3006
Posté le 01-02-2010 à 00:06:18  profilanswer
Un petit up car aucune réponse pour mes calculs :/
watercooling extrem optimisation sur double radiateurRadiateur WaterCooling pour mettre sur moto
radiateur watercooling maisonQuel radiateur pour watercooling passif.
Quel radiateur watercooling choisir ? Help !Comment nettoyer radiateur watercooling ?
Probleme integration radiateur dans Stacker 830 evo[résolu]watercooling ou peltier+radiateur+ventilateur?
[ Besoin d'aide (Sondage) ] W/C Températures normales ???Fabrication WC CPU + GPU fanless pour moins cher qu'un zalman !!
Plus de sujets relatifs à : Watercooling quel radiateur ?
