2726 connectés
Température anormale WC
n°1786650
SiKh
Posté le 24-08-2008 à 13:56:51  profilanswer
Depuis un certain temps déjà, je tourne en WC.
Seulement, depuis que je suis passé en WC, j'ai du baissé mon overclock,
car les températures sont plus importantes qu'auparavant.
Je m'explique, voici la config :
Asus Maximus Formula SE
Intel Q6600
EVGA 8800 GTX
Crucial Ballistix
Corsair HX 520
Antec Nine hundred
Laing    DDC 12 V Ultra (600L/h,  4,7 m H2O)
Watercool    Heatkiller CPU 775
Waterblock integré Carte mère
EK Water Blocks    EK-FC8800 GTX
HW Labs    Black ICE Radiator GT Stealth 360 a l'extérieur du boitier
Noctua    NF-P12 * 3 en push
En utilisation normale, j'ai des températures de l'ordre de 45° pour le Q6600
et 50° pour la GTX, ventilateur au mini. Je perd 4-5° en pleine charge.
Aucun des tuyau n'est pincé, les Waterblock sont bien mis en place, ni trop, ni trop peu de pâte thermique, longueur de tuyau optimisée.
J'ai essayé avec plusieurs liquide de refroidissement, toujours le même résultat.
La température de la pièce n'est pas excessive, même pour un été.
Je n'ose pas overclocké, (en air cooling il monté a 3,6GHz sans problème de températures), de peur de voir les températures trop grimper.
Fudrait t'il rajouter un radiateur en plus, en manque t'il un ?
D'où pourrais provenir le problème ?
Message édité par SiKh le 24-08-2008 à 13:58:02
n°1786655
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:07:00  profilanswer
quel est l oc du q6600 en ce moment pour de tel temperature ?
n°1786657
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:08:33  profilanswer
j ai la meme tour ,le meme processeur ,la meme carte mere et je suis a 29 au repos et en pleine charge avec acct a 55 degré
n°1786659
SiKh
Posté le 24-08-2008 à 14:10:21  profilanswer
Pas d'OC pour le moment !!
C'est pour ca que je m'inquiète ^^
En aircooling, je montais a 50° a 3.6GHz
Quel rad a tu ?
n°1786660
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:10:37  profilanswer
j ai amelioré les temperatures depuis que je prend l air frais de l exterieur du boitier et non de l interieur et vu le ventilo en haut de la tour l air chaud est evacué sans aucun probleme
n°1786661
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:11:49  profilanswer
donnez moi le sens de circulation du liquide
n°1786662
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:12:17  profilanswer
2 rad de 120 mm
n°1786663
SiKh
Posté le 24-08-2008 à 14:12:41  profilanswer
Mon radiateur est complètement situé a l'extérieur du boitier, et il ne prend pas son air chaud.
n°1786664
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:13:57  profilanswer
n°1786665
SiKh
Posté le 24-08-2008 à 14:14:58  profilanswer
Evite de flooder s'il te plait :)
Voila le sens.
Pompe / WB CPU / WB chipset / WB CG / Rad / Reservoir
n°1786666
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:15:00  profilanswer
tu utilises everest ?
n°1786668
SiKh
Posté le 24-08-2008 à 14:16:34  profilanswer
Pour les températures, non celles ci sont celles de Hardware Monitor, mais everest affiche les mêmes .
n°1786671
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:20:36  profilanswer
c est normal tu recuperes trop de chaleur sur ton circuit ,j ai divisé le circuit je fais pompe , rad 120 , wb cpu , rad 120 , wb chipset, reservoir . la carte graphique genere beaucoup de chaleur il faudrait augmenter le debit du circuit a 1000l/h ou max 1200l/h
n°1786675
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:25:12  profilanswer
ou si tu veux ameliorer le refroidissement du wb cpu modifie le circuit . pompe , rad , wb cpu, wb chpset , wb cg, reservoir
n°1786678
SiKh
Posté le 24-08-2008 à 14:26:16  profilanswer
Hmm, mais pourtant la température dans un circuit WC est sensée être partout la même, donc peut importe la place des composant, la quantité de chaleur a dissipée sera partout la même.
Selon toi, la pompe ne serait pas assez puissante ? Oo
n°1786681
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:32:03  profilanswer
oui , vu le rad de 360 et les ventilo en push pull, je suis sur que cela vient du debit de la pompe
n°1786684
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:33:50  profilanswer
oui juste push , certain radiateur on une telle densité que l air a besoin de plus de debit aussi
temperature bizard pour mon premier watercoolingTempérature Max GeForce 7300 GS
Temperature E8500Différence de Température entre CoreTemp et SpeedFan
E8600 température par coeur ? (Bug ou Fusion!!)Problème de température processeur > température core
WC >> AC ... toujours valable ou pas ?WC Quad+CM avec pompe D5&WB LPDC...
Conseil pour WC dans Twelve hundred (Antec)
Plus de sujets relatifs à : Température anormale WC
