5106 connectés
  CPU
  E8600 température par coeur ? (Bug ou Fusion!!)
n°1783264
footisbig
Posté le 15-08-2008 à 12:45:41  profilanswer
je viens de recevoir mon E8600 et je suis choqué par la température que m'affiche Everest/HWMonitor
a froid (donc juste après l'allumage du matin) chaque coeur serait déjà a 80° après 1 heures les chiffres sont de +-100° par coeur mais une température Proc à 53°
(température CM 46° d'après everest une P5N-E-SLI Bios 1101)
Ces température sont en gros identique avec un OC de base @3.3Ghz ou @4.5Ghz
Dans Bios:
-Vcore 1.39375 / NBCore 1.5 / VCore Offset +100mv
-Temp Cpu 57° / MB 44°
J'utilise un ventilo de base Blue Orb II
Bug ou d'ici peux ma tour ma fondre ?
D'avance merci
n°1783302
arnold666
Trader's loosing association
Posté le 15-08-2008 à 14:19:21  profilanswer
ouvre le boitier touche le ventirad, si tu ne peux pas laisser ta main plus de 2sec c'est que le proco est bien a 100°
A mon avis c'est un problème de sonde ( sauf venirad mal monté )
n°1783318
footisbig
Posté le 15-08-2008 à 15:00:05  profilanswer
Je viens de faire ce teste et le résultat :
Je peux changer ma main ... non je plaisante !
Mon ventilateur est loin d'être chaud, il est bien monté avec de l'AS5
(même le radiateur du nforce 650isli pas loin du proc et pas chaud.)
Pourtant avec mon ancien E6600 les données semblaient être bonnes. (50 idle et 60/65 full)
La après 2h et 1h de jeux le ventil est quasi pas chaud donc je pense que les données sont fausses. (Everest me donne 95° par coeur et 52° pour cpu avec 45° CM)
Merci encore.
Message édité par footisbig le 15-08-2008 à 15:01:31
n°1783469
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 15-08-2008 à 20:52:25  profilanswer
utilise Real temp http://www.techpowerup.com/realtemp/
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 15-08-2008 à 20:52:33
  CPU
Problème de température processeur > température coreQ6600 temperature normale?
Ecart de température entre deux cores. Help :!Température élevé, overclock ou pas???
Température élevée Q6600 à 2,8 ghz ?Q9450 température un peut haute?
D-Tek Fusion v2 ou Ek-Supreme, quel est le meilleur ?Temperature de mn double coeur grave ?? (amd 64x2 4200+)
Plus de sujets relatifs à : E8600 température par coeur ? (Bug ou Fusion!!)
