4064 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC Quad+CM avec pompe D5&WB LPDC...
n°1779730
ASTOLF
Posté le 05-08-2008 à 04:14:21  profilanswer
Bonsoir,
Est-ce que la pompe Dangerden D5 avec 1 WB cpu LPDC est un bon choix pour WC 1 Quad Core et le NB d'1 CM en série avec 2m de tuyau maxi et un Rad double (voire triple), sans utilisation de coudes  ou autre qui fasse perdre de la charge..., et sachant que l'objectif est d'avoir le meilleur débit l/h possible (genre 600l/h dans le WB) tout en ayant une pression correcte?
Autre question pour ceux qui connaissent le kit h20-220 compact de swiftech qui a un rad conçu pour se placer à l'arrière d'1 boitier, verticalement, entrée et sortie orientée vers le bas (normal vu que le réservoir est sur la partie du dessus...) Est -il possible de positionner les autres rads de la même façon ou pas ?
Merci.
n°1779766
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-08-2008 à 10:46:29  profilanswer
La D5 est toute indiquée pour ce genre de circuit :)
600l/h dans le WB CPU c'est possible à condition de pas mettre de WB chipset :spamafote:
http://www.martinsliquidlab.com/Ma [...] mator.html
Un rad, ça se met dans le sens que tu veux ;)
Ventirad ! Compatible ou non CM ?Conseil pour WC dans Twelve hundred (Antec)
Aide pour 1ère config WC[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!
Pression dans un circuit WC, combien encaissent les toyosQuel config WC choisir???
LPDC conseils pour réduire la note ?Conseil Watercooling en LPDC
Aide pour mise en place d'un systeme WC
Plus de sujets relatifs à : WC Quad+CM avec pompe D5&WB LPDC...
