7482 connectés
  Silence
  WC >> AC ... toujours valable ou pas ?
n°1780225
ben1999
Casual Geek
Posté le 06-08-2008 à 13:14:07  profilanswer
J'envisage de changer de boitier prochainement et je suis actuellement en Watercooling (PC1 dans mes configs)
je cherche à la fois le moins de nuissance sonore & la capacité d'OC (et donc de refroidissement).
2 choses à priori contradictoires mais qui sont possibles avec un bon système de WC.
Après trois ans en WC, je me pose sérieusement la question du passage à l'air cooling auxquels je vois de nombreux avantages : montage, intégration (boitier plus petit), prix, upgrade des composants plus faciles. Je sais que je pourrais refroidir mes composants de manieres presque aussi performante en air cooling qu'en WC, mais est ce que je vais beaucoup perdre en bruit ? Actuellement ce que j'entends le plus dans ma config ce sont :
1 - la pompe
2 - les disques (malgré le silent dual qui joue bien son role, mais ce sont de vieux disques)
3 - la ventilation (tous les vnetilos sont à 6 volts)
Si je reste en WC, je prendrais un Coolermaster Cosmo S pour mon rad triple (bien que sa profondeur soit un problème.
Si je passe en aircooling, je penche vers un Antec P182 full noctua/nexus. Je changerais ma 8800GTX par une carte moins gourmande type HD4870 ou 9800GTX V2.
Merci pour vos avis éclairés !
Ben1999
n°1780809
ben1999
Casual Geek
Posté le 08-08-2008 à 10:34:53  profilanswer
Pas d'avis sur la question ?
Ben1999
n°1781291
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 09-08-2008 à 21:27:30  profilanswer
Bonsoir ben1999 ,
Tout dépend de ton utilisation , si ton proco chauffe , si il est overclocké , enfin tout un tas de paramètres rentre dans le choix du passage du WC en AC.
Pour ma part c'est l'inversse je vais passer en wc pour que mes composanrs soit mieux refroidit
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1781370
ben1999
Casual Geek
Posté le 10-08-2008 à 09:44:30  profilanswer
Je suis OC (CD2 6750@3.6Ghz + 8800GTX@650/1600/1080) mais quand je vois les derniers radiateurs + le fait que les composants chauffent de moins en moins  .... je me pose des questions
Ben1999
  Silence
WC Quad+CM avec pompe D5&WB LPDC...Conseil pour WC dans Twelve hundred (Antec)
Aide pour 1ère config WC[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!
Pression dans un circuit WC, combien encaissent les toyosQuel config WC choisir???
LPDC conseils pour réduire la note ?Aide pour mise en place d'un systeme WC
Cherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)Après montage d'un WC, dire CM qu'il n'y a pas de cpu fan
Plus de sujets relatifs à : WC >> AC ... toujours valable ou pas ?
