8908 connectés
  CPU
  Temperature E8500
Temperature E8500
n°1784553
Jinchuurik​i
Posté le 18-08-2008 à 17:31:07  profilanswer
Je viens de faire l'achat d un E8500 et je me pose des questions sur les temperatures.
Ma config:
CPU: E8500 pas O/C
CM : Asus P5k-e wifi
Ram: Corsair Xms2 (6400)
Alim: Corsair HX520
GPU: HD 4870
Ventillo CPU: Noctua NH-U12F
Alors ma question est. Est-ce que mes temperature son normal?
Core temp: coeur 1 53° / coeur 2 53° en idle
everest 4.50.1330: proc 36° / coeur 1 53° / coeur 2 53° en idle
Est-ce normal que les coeurs soit si haut en temp ???
Message édité par Jinchuuriki le 18-08-2008 à 17:32:22
n°1784562
ghe
Posté le 18-08-2008 à 17:44:49  profilanswer
quid du boitier? de sa ventillation? rad bien posé? pate thermique bien étalé?
Coretemp donne 53°C?
temp en full?
Message édité par ghe le 18-08-2008 à 17:48:39
n°1784584
Jinchuurik​i
Posté le 18-08-2008 à 18:17:53  profilanswer
Alors pour la tour c'est une Cooler Master  avec 1x 120 a l avant et 1x120 a l arriere j ai rajoute en 120 sur le cote.
N etant pas sur de mon montage j ai redemonté mon noctua remis de la pate mais ca n a rien changer.
j utilise pour la pate de l artic silver 5.
J ai pas mis les temperature en full parce que je n ai pas encore essaye. Ce qui me paraissait bizarre c'etait la difference de temp entre les coeurs et le proc en me basant sur les temp d everest, coretemp et dans le bios.
n°1784610
Jinchuurik​i
Posté le 18-08-2008 à 19:08:40  profilanswer
J ai fait un OCCT au frequence d origine
en idle : proc 36°-coeur1 53°-coeur2 53°
en full: proc 55°-coeur1 70°-coeur2 70°
n°1784618
ghe
Posté le 18-08-2008 à 19:14:48  profilanswer
Tu as bien mis une fine couche de pate? Le rad est-il chaud?
Tes temp me paraissent un peu élevé pour du @stock.
n°1784623
Jinchuurik​i
Posté le 18-08-2008 à 19:22:25  profilanswer
oui oui meme que la premiere fois que j ai vu les temp j ai redemonte le rad et remis de la pate au cas ou je me serais plante.
n°1784643
battlestar
Posté le 18-08-2008 à 19:58:45  profilanswer
T'en as remis??? sur ce qu'il y avait déjà? C'est une fine couche surtout.
n°1784659
Jinchuurik​i
Posté le 18-08-2008 à 20:21:42  profilanswer
non j avais tout enlever avant d en remettre
n°1784677
Link25
Posté le 18-08-2008 à 20:39:07  profilanswer
c est tres bizzard car moi j ai :
idle : 40°c coeur 1 et 2 53°c
en full proc 55°c coeur 1 et 2 à 67°C
par contre mon e8500 est O/C à 4ghz
n°1784688
Jinchuurik​i
Posté le 18-08-2008 à 21:03:54  profilanswer
Se pourrait t il qu'il soit defectueux????
n°1784698
battlestar
Posté le 18-08-2008 à 21:23:05  profilanswer
C'est hyper déséquilibrer les temps!!!!!!! C'est bizarre.
n°1784705
ghe
Posté le 18-08-2008 à 21:36:49  profilanswer
Tu as le bios 1102?
n°1784711
Jinchuurik​i
Posté le 18-08-2008 à 21:43:04  profilanswer
oui
n°1784762
Link25
Posté le 18-08-2008 à 23:54:05  profilanswer
nan se n'est pas defectueux
les sondes sur les serie e8xxx sont pourri .
fais des recherche sur google tu verra
n°1784771
Jinchuurik​i
Posté le 19-08-2008 à 00:13:30  profilanswer
je vous remercie pour tout vos conseils
n°1785593
Posté le 21-08-2008 à 05:41:26  answer
stepping c0 ou e0 ?
n°1785820
Bono2007
Posté le 21-08-2008 à 23:47:50  profilanswer
oc à 4 Ghz j'ai 53° en idle mais pas autant en full, mais je l'ai watercoolé... Donc bon tant que c'est < 75° ça va
n°1785991
Jinchuurik​i
Posté le 22-08-2008 à 14:40:41  profilanswer
excuse moi pour la reponse tardive.
SHUNKLORD c'est un C0.
Mais ca doit être les sondes parce que des fois everest me marque que le proc et les coeurs sont a 3°.
teste O/C 4Ghz avec real temp 2.70 j ai 47° en idle et 63° en full
vcore 1.3
n°1785995
Posté le 22-08-2008 à 14:48:30  answer
c0 donc sondes qui déconnent :/
n°1785996
Jinchuurik​i
Posté le 22-08-2008 à 14:50:07  profilanswer
dit moi que peut on faire pour y remedier??
je n y connais pas grand chose.
Et est ce que je peux me baser sur real temp ou un autre programme??
n°1785998
Posté le 22-08-2008 à 14:52:09  answer
n°1786001
Jinchuurik​i
Posté le 22-08-2008 à 14:55:20  profilanswer
merci pour tes conseils  shunklord
n°1786454
neo7
Posté le 23-08-2008 à 19:39:35  profilanswer
pareil pour moi j'ai 71° en full pour un voltage de 1.45 et 4ghz.
Je pense que les temp sont bizarre car le proco est sous un Gemin 2 avec 2*120mm le tout dans un TT armor bien ventilé !
Vu vos températures,on peut supposer que les sondes merdouilles sur les e8XXX :/
  CPU
  Temperature E8500
E8600 température par coeur ? (Bug ou Fusion!!)Problème de température processeur > température core
Overclocker E8500overclocker un intel E8500 de 3.16 ghz, 045u
Q6600 temperature normale?Ecart de température entre deux cores. Help :!
O/C E8500 sur P5n-e SLITempérature élevé, overclock ou pas???
o/c E8500 et température
Plus de sujets relatifs à : Temperature E8500
