5516 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  temperature bizard pour mon premier watercooling
n°1786576
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 10:18:16  profilanswer
bonjours a tous
voila j ai un pettit souci de watercooling d abord voila ma config:
carte: mere a8n32 sli deluxe
pross: opetron x2 175 2.2ghz overclocker a 3ghz ,vcore 1.425v
8800 ultra superclocked evga
boiter antec p182
water:
waterblock nexxos higth flow
pompe eihem 600l/h + reservoir
tuyau de 8/10mm
rad 120 doc micro + noctua 120mm en push
mon probleme c que je tourne a 38 deg en idle et 52 en full  temp embient environ 23 deg.donc je voudrai savoir d ou mon prob pourrais venir car en air cooling j avais quasi les meme temp avec un zalman 9500 led .je presise je n ai pas de bulle dans le circuit, les tuyau ne sont pas pincer ,la pompe marche , le waterblock et bien en contact avec le pross et j ai mis une fine couche de pate termique.le rad et les tuyau sont chaud apres quelque 30 min de occt .
j attend vos suggestion et merci pour vos future reponse
n°1786578
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 10:24:05  profilanswer
tu utilise quoi comme ventilateur sur ton radiateur
n°1786580
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 10:27:33  profilanswer
tu aspire l air frais de l interieur du boitier ou de l exterieur ?
n°1786581
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 10:34:17  profilanswer
un noctua http://www.ldlc.com/fiche/PB00052135.html mais j ai essayer avec un  enermax qui debit a fond  et c pareille ,et j aspire l aire de l interieur du boitie qui et bien frais quand meme
merci d avoir rep
n°1786597
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 11:51:07  profilanswer
echange le sens du ventilo
n°1786598
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 11:52:21  profilanswer
j ai un opteron 175 aussi oc a 2.8ghz et j ai de meilleur temperature qu avec ventirad noctua
n°1786600
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 11:57:32  profilanswer
le probleme vient du noctua tres bon ventirad mais la pression statiques doit etre insuffisante a 800 tr/min c est silencieux mais pas assez performant j ai le meme a 1200tr/min et le refroidissement et meilleur si tu as un autre ventilo en 120 change le pour verifier la diminution de temperature en idle
n°1786604
zeKxa
Posté le 24-08-2008 à 12:06:02  profilanswer
On parle de ventirad ou de ventilo sur rad?
Pas pareil... :o
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
n°1786608
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 12:12:21  profilanswer
desolé ventilo
n°1786613
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 12:28:44  profilanswer
merci des reponse mais , le noctua tourne a 1200tr/min et j ai essayer avec un enermax
:http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/171777/art/enermax/ventilateur-120-mm-pour-b.html
et la temperature reste pareil es ce que sa ne pourrais pas venir d un rad pas assez grand
n°1786615
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 12:31:13  profilanswer
ou la pompe qui a pas assez de pression j e sais pas
n°1786620
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 12:43:12  profilanswer
ou essaye 2 rad un en amont et un en aval de ton processeur ,j ai ce systeme sur ma deuxieme tour sur un q6600 a 3.6ghz et je suis a temperature ambiante en idle ou un rad double mais je ne crois que ton boitier le permet
n°1786623
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 12:49:46  profilanswer
si je peu le mettre en externe le rad double .es ce que quelle qu un en aurais un d ocass par hassard merci
n°1786633
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 13:21:28  profilanswer
Promotion - HWLabs
 Radiateurs
HWLabs - Radiateur Black ICE GT Stealth 240 BLEU Filetage 1/4"
46.00 € 43.90 €
n°1786647
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 13:54:35  profilanswer
donc vous penser que c le rad qui et pas assez grand .quelle soint vos temp avec vos pteron svp en wc merci
n°1786653
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 14:04:50  profilanswer
mon opteron est en air cooling il y a juste mon q6600 qui est en watercooling car c est ma tour gamer je ne peu pas vous renseigner plus
n°1786688
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 14:36:57  profilanswer
merci^pour vos reponse je vais essayer de trouver u rad double et je vous dis  se que sa aura doner
n°1786717
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 16:10:49  profilanswer
voila une photos http://img374.imageshack.us/img374 [...] 02ht0.jpg.
si vous voyer quelque choses de louche faite moi signe . j ai rajouter un ventilo  j ai fais un sandwich avec le rad sa a rien changer je sais pas quoi faire .a mon avis le fais de mettre un rad de 240 ne changera rien je pense .
n°1786718
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 16:11:43  profilanswer
n°1786719
ericdreams
innover
Posté le 24-08-2008 à 16:29:22  profilanswer
reverifie si il n y a plus d air dans le rad et descend un peu la tension cpu
n°1786728
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 17:04:19  profilanswer
il n y a pas  aire  d avoir d air et au faite es ce qui y a un sens de circulation du flux dans un rad.
le probleme se n ai pas la tension parce qu avec le zalman 9500 j avais 38 en idle avec la meme tension et la meme frequence .le montage du  watercooling a 3 jours je presise
merci de m aider ericdreams
n°1786765
poulewrf
Posté le 24-08-2008 à 19:37:04  profilanswer
je pense que les temp maitenant son normale j ai demonter remonter le wb et sa va un peu mieu merci a tous qui mon aider
http://img397.imageshack.us/img397 [...] pu1vy2.png
choix watercoolingwatercooling modifié
Température Max GeForce 7300 GSPremier o/c.
Temperature E8500watercooling cpu + hdd
Différence de Température entre CoreTemp et SpeedFanWatercooling==> Rajout d'un waterblock swiftech stealth v2
Besoin d'un avis et de conseils pour mon futur watercooling1er Watercooling ??
Plus de sujets relatifs à : temperature bizard pour mon premier watercooling
