9895 connectés
  Strange overclocking!!!
n°215919
drpoucetom
Posté le 10-06-2001 à 11:40:17  profilanswer
Après plsieurs recherches ( 1H déjà) je n'ai asp trouvé réponse à mon problème, j'èspère que vous pourrez m'aider.
TBird AXIA 1.2GHZ ( je ne connais pas le autres réf du proc) sur ABIT KT7A RAID et 2*128MO PC 133 qui tient le 155MHZ (après plusieurs tests) et alim 300W et ALPHA 6035MUC. Voilà pour la config.
En mettant la RAM à fond, CAS2 enables pour tout Turbo No Delay ( la total), je met le proc à 150*8 soit 1200, là hyper stable température à 35.3°C avec un ALPHA 6035MUC. Mais problème impossible de lui metrre 150*8.5 soit 1275 alors que j'arrive très bien à 1333 en 10*133 ( config de la RAM idem).
Voltage ds le bios: 1.80 et 3.50 soit un peu plus en réel.
D'où peut donc venir ce problème étrange (CM n'aime pas FSB élevé + coeff élevé)???
n°215924
Sam_In_Blu​e
2al-mobo-project
Posté le 10-06-2001 à 11:46:06  profilanswer
ya pas que toi, ton proc n'aime pas les high FSB non plus.
't as ri entre 133 et 150????
+ voltage >>
n°215931
drpoucetom
Posté le 10-06-2001 à 11:56:42  profilanswer
J'ai bien essayer 140*9.5=1330 mais marche pas après qques secondes (une petite vingtaine) figeage de l'écran
n°215949
thieuma
Posté le 10-06-2001 à 12:11:22  profilanswer
ça vient surement de ta kt7
augmente le Vi/o (3.6-3.7V) et met le bios WZ.
n°215968
drpoucetom
Posté le 10-06-2001 à 12:26:11  profilanswer
J'ai le BIOS ZT, et je viens de faire un autre test, 150 + 5 en FSB Plus * 8 ce qui fait 1240, j'ai une question quand même: normalement, le FSB Plus n'a pas de répercussion sur LA RAM, or après un ptit test sous SiSoft Sandra, mes perd memory ont augmenté, ce qui me fait dire que le FSB plus joue pour quelques chose. De plus ds Mainboard Information ça me dit que la RAM est à 155 MhZ Voilà de petites précisions
n°215971
neo_x86
Posté le 10-06-2001 à 12:31:03  profilanswer
Ta RAM ne supporte pas les 150 Mhz !!! :bounce:
n°215976
drpoucetom
Posté le 10-06-2001 à 12:39:38  profilanswer
WHY???
n°215983
pn2
Posté le 10-06-2001 à 12:57:41  profilanswer
bah si elle supporte puisqu'il peut mettre en 150x8...
n°215986
drpoucetom
Posté le 10-06-2001 à 13:02:43  profilanswer
Une autre question, vaut il mieux être à 10*133 ou à 8*155=1240?
1333 bonne perf proc mais à 1240 bonnes perf mémoire, d'après vois que choisir?
n°216064
drpoucetom
Posté le 10-06-2001 à 14:15:24  profilanswer
Un peu d'aide me serait bien utile...
n°216071
mowjo
Posté le 10-06-2001 à 14:23:47  profilanswer
pour les performances c'est mieu d'avoir un fsb superieur mais faut roder avant de trop monter!!
n°216074
pn2
Posté le 10-06-2001 à 14:25:07  profilanswer
En general il vaut mieux un bus plus elevémais quand il y a un ecart pareil entre les 2 frequences (90Mhz quand mem!) il vaut mieux choisir la frequence proc la + elevée...
n°220039
drpoucetom
Posté le 14-06-2001 à 16:16:10  profilanswer
Donc il vaudrait mieux prendre la fréquence de 1333 au lieu de 1200 mais en bus de 150, et si je fai la modif pour le voltage ça pourrait m'aider ou pas ( la résistance de 22KOhm)
n°220076
vipecs
Posté le 14-06-2001 à 16:53:17  profilanswer
Autre hypothèse : le fait que la cache de ton proc accèpte mal les échanges avec la mémoire quand il est trop overclocké.
Ex : Mon Celeron2 600 tournait nickel à 1Ghz avec ma RAM en CAS3 mais plantait avec ma RAM en CAS2.
La RAM était de la 133Mhz qui tourne en CAS 2 à plus de 140Mhz et là elle était seulement à 112Mhz...
Le plantage s'effectuait sous BurnMMX qui fait beaucoup travailler les transferts mémoire entre la RAM et la cache L2 du proc...
n°220097
drpoucetom
Posté le 14-06-2001 à 17:13:11  profilanswer
Donc tu penses que la RAM peut tenir le 150 mais qu'elle ne tient pas en utilisation sous windows, c'est ça?
n°220161
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 14-06-2001 à 18:05:51  profilanswer
vipecs c'était quoi ton problème chelou ?
Parce je me suis aperçu que j'ai des retours sous le bureau lorsque je joue à Q3, malgré le fait que mon Cel 600@900 tient parfaitement 24h de burnMMX, 24h de 3Dmark, et plein d'autres conneries... faut que j'essaie à 600 voir si ca viens de la. Encore plus chelou, ca me fait pas de retour brutaux si je me fout en spectator et que je laisse les bots s'entretuer...
Si cet enf**** de Cel est pas stable JUSTE sous Q3 je le massacre  et je pousse mon athlon !!!
n°220872
vipecs
Posté le 15-06-2001 à 02:31:17  profilanswer
Non, je pense que ça vient de la cache L2 du Proc!
n°221091
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 15-06-2001 à 13:05:59  profilanswer
ptain ca me ferait bien chier ! jvais le desactiver et voir la difference... jcrois qu'il est temps que je vire mon orb aussi...
m'enfin si c'est ca, jme demande pourquoi jme tappe pas des retours lorsque je suis en spectateur...
n°223430
drpoucetom
Posté le 17-06-2001 à 14:51:16  profilanswer
Je viens de regarder la référence du proc, si ça peut aider pour donner des commentaires:
A1200AMS3C
AXIA0115SPAW
95248651257
1999 AMD
Je comprend pas grand chose, si qqun sait à koi tout correspond, ça serait bien qu'il explique brièvement...
Problème pour un overclockingoverclocking PIII 550 sur BE6-II ???
NVIDIA DETONATOR 12.41 officiel : comment avoir l'onglet overclocking?l'overclocking dépend du systme d'exploitation????
v core pour overclocking duron 650 ?Comment on voit le gain apres un overclocking ?
Probleme d overclocking sur AMD TBIRD 1.3 GHZ et KT7A RAIDOverclocking GeForce sous win2k
Disparition de l'onglet "Overclocking" à cause des detonator 12.xxj'ai telecharger CPUCool pour overclocking mon cpu aide svp
Plus de sujets relatifs à : Strange overclocking!!!
