10067 connectés
  Comment on voit le gain apres un overclocking ?
n°211715
Jero
Posté le 05-06-2001 à 21:54:13  profilanswer
Informations sur l'overclocking:
Frequence du processeur :? (800 ) ce qui est affiché au démarrage
fréquence du bus systeme: 133 mhz
voltage du processeur: 1.70 v
Fiche technique du processeur d'origine du processeur:
marque :INTEL
Model:Pentium III
Format socket 370
Frequence 800 mhz
Coefficient multiplicateur 8
Configuration utilisée:
Marque de la carte mere: asustek
Model de la carte mere: cuv4x-e
Chipset de la carte mere: via apollo pro 133 a
De plus dans le bios si je mets le cpu à 800 mhz,il met automatiquement sans possibilité de changement la frequence du bus systeme à 133 mhz.
Alors que j'ai  SDRAM 128 mo pour pc100 100 mhz.
n°211720
crocow
Posté le 05-06-2001 à 21:58:15  profilanswer
"Comment on voit le gain apres un overclocking?"
on les voit pas!;)
n°211738
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 05-06-2001 à 22:07:13  profilanswer
tu fais un tour sur Quake3 ou alors avec des test pour !!!
C!H!O!C!A!P!I!C
n°211831
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-06-2001 à 22:54:40  profilanswer
Tu le sétise... :D
n°211845
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 05-06-2001 à 23:00:23  profilanswer
:pt1cable:  ca va faire avec seti! ca fait 2 topic en 5 minutes!
[:drake]
n°211985
Jero
Posté le 06-06-2001 à 01:01:56  profilanswer
OU l'on voit qu'on passe de 800 mhz,900,...
Avec un programme,..
n°211986
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-06-2001 à 01:20:00  profilanswer
tien,essaye se prog,il sagit de SiSoft Sandra http://www.active-hardware.com/fra [...] ra-fr.html
tu pourra effectuer des test avec sa
n°211987
Jero
Posté le 06-06-2001 à 01:31:58  profilanswer
Ok,je te remercie...
n°212049
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 06-06-2001 à 09:17:31  profilanswer
fais un bench ss QIII... :D
Probleme d overclocking sur AMD TBIRD 1.3 GHZ et KT7A RAIDOverclocking GeForce sous win2k
Disparition de l'onglet "Overclocking" à cause des detonator 12.xxj'ai telecharger CPUCool pour overclocking mon cpu aide svp
Veux Overclocking Pentium II 233Mhz je suis debutant merciHELP Problème Overclocking
overclocking amd tbirth,Asus A7V,Ventillo taisolP III 1000 : Rebel de l'overclocking ?
Question sur l'overclocking de thunderbirdP3 1000mhz (slot1) (100mhz fsb) overclocking?
Plus de sujets relatifs à : Comment on voit le gain apres un overclocking ?
